Zähler: Netzbetreiber und Photovoltaik
Gast #6503455
Guten Abend,
unser Haus besitzt eine Photovoltaikanlage. Nun gibt es im Haus mehrere
Zählwerke.
Strom => Zählnr. xxx31, 1.8.1 HT
Strom => Zählnr. xxx31, 1.8.2 NT
Strom => Zählnr. xxx31, 2.8.0 NZ
Strom => Zählnr. xxx32, 2.8.0 NZ
HT und NT gibt es bei uns nicht mehr. Ich verstehe dann nicht warum noch
beide beim Netzbetreiber bei der Zählabrechnung aufgelistet sind. 2.8.0
müsste der Strom sein, der von der Photovoltaikanlage ins Netz
eingespeist wird. Wozu sind dann die anderen Nummern?
Gast #6503462
1.8.1 ist HT und 1.8.2 ist NT bei den meisten EVU. Warum soll der Zähler
gewechselt werden, wenn nur 1.8.0 (also die Summe aus beiden)
abgerechnet wird?
Der kann bleiben, egal was abgerechnet wird. Einige haben auch immer
Doppeltarif, kommt immer auf's EVU an...
Gast #6503465
Achso aufgeführt werden die beide, da du den 1.8.0 nicht ablesen kannst.
Du kannst ja nur Werte abrechnen, die Der Kunde auch ablesen kann.
Ansonsten müsstest du virtuelle Zählpunkte bilden...
