Stromverbrauch Zentralheizung (Gas) Fußbodenheizung
OP #6503703
Im Zuge des Einbaus einer PV-Anlage wurde bei meinen Eltern auch ein
Smart-Meter des WR Herstellers eingebaut. Damit ließ sich nun erstmals
der Verbrauch visuell darstellen und die genaue Leistung ins und aus dem
Netz wird auf einem LCD-Display angegeben.
Dabei kam ans Licht, dass das die Gasheizung (inkl. Warmwasser,
Handtuchheizkörperkreislauf, Fußbodenheizung, der entsprechenden Pumpen
und der Ganze Rotz) ca. 400W konstant verbraucht. Also wenn man deren
Sicherung umlegt, fällt der Gesamtverbrauch um den angegebenen Wert.
Das sind bei 1/2 Jahr heizen schon mal 400  24  180 = 1700 kWh pro
Jahr Energie nur für Strom. Die Sommermonate in denen Warmwasser ja auch
geht noch nicht mitgerechnet.
Die Heizung ist von Vaillant und die diversen 3-4 Pumpen so weit ich das
sehen kann auch von irgendwelchen Markenherstellern (kenne mich da nicht
aus, zumindest eine ist von Wila). Die Heizung ist ca. 3-4 Jahre alt und
hatte die alte Heizung ( den Brenner, Kessel und Pumpen) eines 1992
erbauten Hauses Jahre ersetzt (Fußbodenheizung- und
Handzuchheizkörperkreislauf damals schon vorhanden).
Welcher Stromverbrauch wäre denn bei so einer Heizung normal? An was
kann es liegen, dass der Verbrauch so hoch ist? Welche Verbraucher außer
Pumpen, der Steuerung und den Thermostatventilen verbrauchen denn an so
einer Heizung Strom?
Gast #6503713
Es ist doch schon fast Allgemeinwissen, dass die Umwälzpumpen einer
Heizung oft einen großen Teil am Verbrauch ausmachen.
Deswegen gibt es unterschiedlichste Lösungen diese nicht dauernd laufen
zu lassen.
Im Winter ist es allerdings nicht sehr gut die Heizungszirkulation
längere Zeit abzustellen.
Warmwasser wird am einfachsten mit einer Steckerschaltur auf die Zeiten
eingestellt, in denen meistens tatsächlich Wasser genutzt wird (morgens
und abends)
Hat auch den Vorteil, dass nicht die ganze Zeit Wäre über die
Zirkulationsleitung flöten geht.
Birgt allerdings die Gefahr, dass die Pumpe festgeht.
Kann man mit intelligenteren Lösungen (alle Stunde für 10s laufen
lassen) hinauszögern, allerdings sind die nur für diesen Zweck manchmal
teurer als die Ersparnis über die Lebenszeit.
Es gibt auch intelligente Pumen, die "lernen" wann sie am besten laufen.
Aber auch hier ist es eine Preisfrage.
#6503745
zum einen sollte die Pumpe aus sein wenn die Heizung aus ist, das läßt
sich bestimmt einstellen. Zum anderen gibt es Pumpen die ihre Leistung
herunterfahren wenn der Druck (Heizkörper werden abgedreht) im
Rohrsystem steigt.
Wenn aber die Heizkurve falsch eingestellt ist, kann es sein das
deswegen ständig die Heizungspumpen laufen. Viele schalten ihre Heizung
im Winter ein und im Sommer aus. Wenn man aber die Heizkurve korrekt
einschaltet macht das die Heizung von ganz alleine.
#6503776
wie sollte eine Rücklauftemperturgesteurte Heizung dann feststellen, das
sie nachlegen muss???
Das klappt nur, wenn man in jedem Raum ein Raumsteuergerät hat.
> Rohrsystem steigt.
Dieses.
Ob die Mehrkosten einer schlauen Pumpe plus Einbau den Kostenvorteil
rechtfertigen muss man im Einzelfall ausrechnen.
400W dauernd ist aber viel.
Normal läuft da nur eine Pumpe durch, und die hat keine 400W außer du
hast einen 2000m²-Gewerbebetrieb.
#6503830
Was für eine Erkenntnis. Natürlich brauchen die Pumpen (viel) Strom um
Wasser durch etliche hundert Meter dünnes Rohr zu pumpen. Kondensatpumpe
und anderer Firlefanz kommt noch dazu.
400W nur für die Nebenaggregate der Heizung ist schon ne Hausnummer. Das
ist hier der Gesamtverbauch über den Tag gemittelt.
Bei klassischen Heizkörpern kommt man mit kleineren Pumpen hin.
Ansonsten: Wenn Brenner aus, kurz danach auch Pumpen drosseln.
Ich hab ne Hypokaustenheizung. Die hat etwa 7W, wenn der Brenner an ist.
Und 1..2W im Standby.
#6503853
Der Verbrauch klingt für mich auch zu hoch. Ich selbst habe eine
Gastherme aus 2017 mit Solarthermie und FBH. Verbrauch im Heizbetrieb
sind ca. 60W. Die Solarthermie liegt bei ca. 20W. Nach meinen
Aufschrieben braucht die Heizung im Winter 8-10kWh/ Woche und im Sommer
2-3kWh.
Verbrauch übers Jahr ca. 300kWh. An dem Zähler hängt auch noch die
Enthärtungsanlage. Aber die fällt da kaum ins Gewicht.
#6503952
> und der Ganze Rotz)
400 W für solche Nebenanlagen für ein EFH sind viel. Sehr viel.
Male dir mal ein Anlagenschaltbild und registriere die Komponenten. Auch
die kvs Werte der Ventile und Shunts.
Dann mach einen Abgleich der hydraulischen Kreise. Kannst du überhaupt
die evtl. stark überdimensionierte Anlage auf das Erforderliche drosseln
oder sind Umbauten erforderlich?
Welche Pumpenleistung ist erforderlich? Kann man die installierten
Pumpen so weit runterregeln?
Bei der Pumpentechnik hat sich in den letzten 28 Jahren sehr sehr viel
getan, sowohl was die Strömungsmechanik als auch die Eigenregelung
angeht.
Vorsicht, bitte nicht von einer Einzelmessung auf einen konstanten
Leistungsbedarf schliessen, es sei den du bist sicher, das da nirgends
ein Regler ist.
BTW: nach ca. 30 Jahren im Haustechnikgeschäft habe ich immer noch keine
Pumpe gesehen die zu klein dimensioniert war.
OP #6504233
Falls ich es noch nicht geschrieben habe: Mit Heizungstechnik kenne ich
mich wirklich nicht so aus.
Außerdem ist ein Wartungsvertrag mit dem Heizungsbetrieb abgeschlossen
und meine Eltern warten nur noch auf die Rückmeldung des Betriebs.
Bei dem Gespräch mit dem Betrieb wäre es aber sicher gut sich vorher
abzusichern und andere Meinungen zu holen ob dieser Verbrauch
realistisch ist.
Die ganzen Pumpen etc. sind gerade mal 4 Jahre alt und sollten somit ja
eigentlich schon sparsame Pumpen sein, die eventuell falsch eingestellt
sind.
Die 400W sind über Tag hinweg dauerhaft messbar gewesen
(Verbrauchskurve). Es handelt sich also nicht um eine Momenataufnahme.
Das Haus hat vielleicht so 180m², also nichts großes.
Das mit dem hydraulischen Abgleich hab ich jetzt schon ein paar mal
gelesen. Das muss ich mir mal genau ansehen was das bedeutet.
#6504269
> sind.
So ist es. Und damit dürften die einige wenige Watt pro Stück
verbrauchen. Zudem braucht ein normale FH keine 4 Pumpen für die
Heizung. Da gibt es maximal 2 für die Heizkreise, dazu vielleicht eine
fürs warme Wasser, die nur wenig läuft, und vielleicht noch eine in der
Trinkwasserzirkulation.  Alles zusammen laufen nie, und wenn, mit
zusammen weniger als 100Watt.
Die Steuerung braucht auch noch ein paar Watt. Die Gasheizung selber hat
ein Gebläse und eine Zündeinrichtung.
400 Watt können da dauerhaft nicht zusammenkommen. Daher gilt sehr
wahrscheinlich: wer misst, misst Mist.
Oliver
OP #6504290
Ist halt die Frage ob man das dann gleich jemand unterstellen darf.
3 Punkte sprechen dagegen:
1) Das Smart-Meter zeigt den aktuellen Wert an. Direkt nach dem
Abschalten von dem Stromkreis der Heizung sinkt der Verbrauch um den
Wert
2) Man bekommt über die Benutzeroberfläche des WR den Verlauf der
verbrauchten Leistung angezeigt. Nachts liegt der konstant bei ca. 500
bis 600W
3) Die Stromrechnung bestätigt den hohen Verbrauch
#6504304
- VA gegen Watt verwechselt?
- Klaut da einer Strom? Kellerlicht, Pumpenschacht, Lampen mit
Bewegungsmeldern die erstmal angehen...
- Evtl. mal die Heizung direkt selber abstellen, nicht "die Sicherung".
- Defekte kann es immer mal geben. Also Messgerät, Klemmen und
Schraubendreher mitnehmen und jede Pumpe einzeln anklemmen und messen. I
!= Typenschild = kaputt.
Gast #6504371
Ich habe insgesamt vier Pumpen in meiner Heizung; hier mal als Übersicht
die Leistungsbedarfe:
- Heizkreislauf: <20W, selbstregelnd, aktuell zeigt sie 10W Verbrauch
an, manchmal auch 4W (Wilo). Läuft natürlich im Winter fast dauernd.
- Zirkulation WW: max. 9W, läuft nur bei Bedarf, in Summe etwa 1h/Tag.
- Solaranlage: <20W (Wilo) - es muss schon die Sonne scheinen :-), dann
aber läuft sie 6-10h / Tag.
- WW-Ladekreislauf: die hat drei Stufen mit 35W, 60W und 100W; sie ist
knapp 30 Jahre alt und wurde bisher noch nicht ersetzt. Sie arbeitet in
der mittleren Stufe (Danfoss). Das ist mein größter Verbraucher; läuft
aber geschätzt am Tag insgesamt 1h, bei Sonnenschein im Sommer gar nicht
- die Heizungssteuerung ist mit 5W angegeben, was der Ölbrenner aktiv
benötigt, habe ich nicht sehen können (Vaillant).
Die drei ersten Pumpen sind jünger, sie wurden irgendwann in den knapp
30 Jahren ersetzt. Aber sie sind älter als vier Jahre, also evtl. auch
nicht mehr Stand der Technik.
Eine Anlage, die erst vier Jahre alt ist, sollte imho aller höchstens
20W pro Pumpe benötigen - eher weniger. Die 400W quasi dauernd kann ich
nicht glauben.
Gast #6504390
Nicht jede Heizung ist astrein geplant.
Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin (Haus BJ 1982) gab es (durch
Gewerbe- und Privatteil) eine Hydraulik, die mehr gemacht als geplant
war. Obwohl sie von örtlichen (wenn auch dörflichen) Fachbetrieben
installiert wurde.
FBH, Heizkörper, wsl. insgesamt rund 300qm. 6 Pumpen mit 90W, die
einfach alle auf die höchste Stufe eingestellt waren, bis ich ausgezogen
bin (und erst später verstand ich was davon).
Deshalb halte ich den Verbrauch erstmal für realistisch.
Falls du selbst aus dem Sanitärbereich kommst oder findiger Ingenieur
bist: versuch mal, selbst die Hydraulik nachzuvollziehen, also welche
Pumpe an welchem Strang wofür da ist.
Dann überleg, wie sie eigentlich dimensioniert sein müssten (oder ob
vielleicht sogar welche wegfallen könnten).
Und dann tausch sie gegen Hocheffizienzpumpen aus. Die Rendite ist
besser als jede Aktie.
OP #6504396
Nein, Einheit W steht dahinter, nicht die Scheinleistung
Alles aus gemacht und auch getestet, wenn man diese anmacht, dann steigt
die Leistung noch mehr. Außerdem hat die Heizung eine Art Hauptschalter.
Was da nun dranhängt, weiß ich aber nicht.
Ja genau das macht der Hauptschalter und kappt die Stromverbindung
Auch wenn es mich reizt, ich überlasse es dem Wartungsdienst.  Es ging
mir erstmal nur darum zu schauen was realistisch ist.
Hier ein paar Daten zur Anlage:
- Vaillant ecoVIT exclusiv
  Gas-Heizkessel mit Brennwerttechnik
- Vaillant VR 61
  Mischermodul
- Vaillant calorMATIC 470 VRC70
  Witterungsgeführter Regler
- Vaillant Kondenswasserpumpe ecoLEVEL
  Kondenswasserpumpe
- 1 x WILO Stratos PICO25/1-6
  Technische Daten: 3-40W Imax:0.44A
  Pumpe (Warmwasserheizkreis zum Speicher?)
- 2 x WILO Yonos PARA R525/6-RKA M  4524247 13W25
      Technische Daten: 3-45W, Imax:0.44A
      Heizkreispumpen für Fußboden und Heizkörper (der ist sogar gerade
      abgestellt)
Mehr sehe ich nicht. Das kann doch wohl kaum nur ein Problem der
falschen Einstellung sein. 400W oder zumindest 300W, die irgendwo
verloren gehen müssten auffallen. Allerdings ist das halt bei ner
Heizung die selbst Wärme erzeugt schwer zu finden.
OP #6576207
Den Wartungsdienst zu beauftragen hat sich als schwieriger
herausgestellt, als gedacht. Interessiert die scheinbar überhaupt nicht.
Deshalb bin ich selbst auf die Suche gegangen und konnte nach ca. 3h
Kisten umräumen und Leitungen nachverfolgen eine Leitung finden, die an
zwei propritären Verteilerdosen endet (aufgesplittet). In den
Verteilerdoesen waren L und N nur an zwei mit Geflechtschlauch
umwickelte Adern angeklemmt.
Die beiden Geflechtschläuche endeten unter der Isolierung des
Warmwasserrohrs, dass vom WW-Speicher kommt und in den Verteilerdosen
war ein Zettel eingeklebt auf dem "Heizband" stand. Die Isolierung
wollte ich erstmal nicht entfernen.
Mit der Stromzange gemessen gingen über die Zuleitung bis zu den
Verteilerdosen ca. 1,2A dauerhaft direkt vom Stromkreis der Heizung.
Bei 230V * 1,2A komme ich auf schonmal auf 275W.
Das könnte also der Übeltäter sein.
Die Geflechtschläuche sehen sehr alt aus und ich glaube die sind schon
mit der ursprünglichen Heizung beim Bau des Hauses installiert worden.
Meine Frage: Wofür sollten diese Heizbänder denn da sein und vor allem:
Was haben sie an einer Warmwasserzuleitung zu suchen?
#6576237
Waren die Heizrohre schon vor der Fußbodenheizung da?  Dann könnte man
unterstellen, dass bei einer alten Feststoffheizung jemand
Frostsicherheit haben wollte, wenn mal keine Kohle aufliegt.
Evtl geht das Heizband zwar an der Heizung los, trifft unterwegs aber
auch auf Kaltwasser.
Im einfachsten Fall einen Schalter in die Leitung und erst mal aus
machen und beobachten. Den kann man im Ernstfall gegen einen Temperatur-
oder Fernschalter tauschen, falls doch was Wichtiges noch dran hängt.
Gast #6576817
Wahrscheinlich hat die Zirkulation des WW nicht ausreichend
funktioniert? Es gibt aber auch Anlagen zur Warmwasserbereitung, bei
denen eine Zirkulationsleitung zwingend vorgeschrieben ist. Laut §3 der
Trinkwasserverordnung handelt es dabei um Warmwassersysteme, deren
Warmwasserleitungen mehr als 3 Liter Wasser bis zur Entnahmestelle
beinhalten. Und Anlagen, die einen Warmwasserspeicher mit mehr als 400
Litern Inhalt haben. Wahrscheinlich wollte man in Deinem Fall die
Zirkulationsleitung früher sparen und hat ein Stück Rohr erwärmt?
Falls jetzt eine Z-Pumpe da ist, sollte sie auch durch die
Heizungssteuerung entsprechend zeitlich gesteuert zirkulieren wenn der
Legionellenzyklus das Wasser AUSREICHEND erhitzt.
OP #6576941
Es war immer schon eine Gasheizung und die Heizbänder sind an der
WARMWASSERLEITUNG vom WW-Speicher (ca. nach 1,5m nach Austritt aus dem
WW-Speicher. Die WW-Rohre machen dann einmal eine komplette Umdrehung im
Heizungskeller [keine Ahnung wer das so  geplant hat? Vermutlich damit
sie an den Eintrittspunkt der Kaltwasserleitung zurückkehren und mit
dieser zusammen weiterverlaufen] und treten dann in der Nähe der
Außenwand aus dem Keller aus).
Bei der Kaltwasserleitung habe ich keine solche Heizbänder gesehen und
meine bisherige Beobachtung zeigt nun auch, dass nachts nur noch 100W
verbraucht werden (statt den vorher 400W).
Da ich nun weiß, dass die Heizbänder auch im Sommer aktiv waren. Muss
ich meine obige Rechnung korrigieren.
300 W (400W - 100W)  24h  365d = 2628 kWh /a !!!! elektrische Energie.
So ein unscheinbarer Verbraucher kostet einen dann so ca. 800€ im Jahr.
Wenn man es positiv sehen will: Die PV-Anlage amortisiert sich dann
nicht erst nach 14 Jahren, sondern durch diesen Hinweis schon viel
früher, weil man da sonst nie dahinter gekommen wäre.
EVU Heizband-Einbauer ;-) schrieb:
> Verdammt! Schon wieder einer der es bemerkt hat!
Aber hallo. Der Heizungsmonteur muss damals wohl vom EVU bezahlt worden
sein.
Guenter H. schrieb:
> Brauchwasser - nicht Heizwasser ?
Ja, Brauchwasser.
Guenter H. schrieb:
> Soll vermutlich vermeiden, dass das Warmwasser in der Leitung auskuehlt
> und ewig braucht bis es warm wird
Naja, es braucht auch so eine Weile bis warmes Wasser kommt (leider
keine Zirkulationsleitungen vorhanden). Außerdem: Was bringt ein
Heizband ca. 2m nach dem WW-Speicher?  In der Nähe der Verbrauchsstellen
wäre es vielleicht etwas sinnvoll, aber nicht direkt hinter der Heizung,
oder?
Siehe auch Antwort oben, aber danke dir auch für die Erklärung.
Es gibt halt keine Zirkulationsleitung.  Früher war meines Wissens mal
ein größerer Speicher verbaut, ja und die WW-Leitung wird bis zu den
Entnahmestellen auch mehr als 3L Wasser beinhalten.
Allerdings sehe ich da halt irgendwie keine Vorteil für so ein Heizband
nur am Anfang der Leitung ein wenig aufzuheizen (weder gegen
Legionellen, noch gegen Frost), wenn das Wasser sowieso nicht
Zirkulieren kann.
Gast #6576990
> beinhalten.
Dazu musst du dann auch die Übergangsregelungen für Altanlagen
betrachten. Ich vermute mal, dass hier kaum jemand verlangen kann, in
einem Bestandsgebäude aus solchen Gründen eine Zirkulation für
Wermwasser nachzurüsten.
