Sicherheitslücken in TCP/IP-Stacks
#6509459
Würde gerne wissen wie bei uIP eine Remote Code Execution auf einem AVR
ausgeführt werden soll. Vor allem wenn jetzt zum Beispiel nicht der
Befehl Store Program Memory im Programm (weder Applikation noch
Bootloader) verwendet wird. Die AVR's haben ja meines Wissens ja eine
Harvard Architektur.
Wenn der Befehl Store Program Memory verwendet werden würde, dann könnte
ich es ja noch verstehen, dass hier die Rücksprungadressen manipuliert
werden... Aber ohne diesem Befehl im Programm? Übersehe ich hier etwas?
#6509490
Im Prinzip genauso wie bei stinknormalen PCs mit nicht ausführbaren
Datenbereichen dank NX-Bit:
https://en.wikipedia.org/wiki/Return-oriented_programming
Allerdings steigt das Potential ausnutzbaren Codes mit der Grösse des
Codes. Bei einigen KB ist das schwieriger als bei einigen MB.
#6509514
Das habe ich ja mit "Manipulation" der Rücksprungadressen gemeint. Also
ein Art Return-to-libc.
Weil eigentlich wird hier ja "nur" bei einem fehlerhaften Programm
(keine Überprüfung der Länge der Eingabedaten) der Buffer bis zur der
jeweiligen Rücksprungadresse der Subroutine überschrieben. Mag,
vielleicht jetzt etwas Laienhaft erklärt sein. Zu mindestens hab ich so
laut dem Buch "Hacking - Die Kunst des Exploits" gelernt.
OT
Wollte das hier schon immer mal fragen. Gibt es auch eine Architektur
bei dem der Datenstack und der Stack mit den Rücksprungadressen getrennt
sind? Also ein Hardwareschutz. Wäre meine Idee für eine neue Architektur
um das ganze etwas Einhalt zu gebieten. Man hat zwar ein paar mögliche
Einschränkungen...aber irgendwie müsste man eine Architektur ja dadurch
so einigermaßen sicher bekommen können.
EDIT
Hat wer Zeit um eine neue Architektur zu designen, sollte es solche
ähnliche Architektur noch nicht geben? Zuerst mal in VHDL? Ich wäre
dabei. :)
#6509582
> sind?
Der IAR C Compiler für AVR trennt Returnstack und Datenstack. Sicherlich
nicht aus Sicherheitsgründen, sondern vmtl weil eine atomare
Manipulation des Stackpointers bei AVRs umständlich aber bei Interrupts
unumgänglich ist. Das ist ein Designfehler der AVRs.
Manche kleinen µCs haben einen Hardware-Stack. Manche µCs tun sich
überhaupt schwer mit Datenstacks und verwenden deshalb normalerweise
keinen, statt dessen statische Daten für lokale Variablen und Parameter,
was reentrant code erschwert (z.B. 8051).
#6509789
evtl. über "DNS cache poisioning": Bieg den Firmware-Update-Server um,
wenn das Gerät self-updates über's Internet macht (und die nicht nochmal
gesondert signiert sind)
Ansonsten ist das für viele Angriffe garnicht wichtig, da reicht es wenn
du über den Angriff ein paar Bytes am Datenstack/globale Variablen
verstellen kannst.
Wenn der IP-Stack dann z.B. statt nur Einem gleich 0xFFFFFFFF ACK Pakete
raussendet, womöglich noch an eine frei überschriebene Ziel-IP, dann ist
das ein perfekter DDoS-Multiplikator.
Ganz ohne Fremdcode-Ausführung, ohne RoP, und ohne dass getrennte
Daten/Return-Stacks helfen würden.
#6510108
Naja, bei uIP wird außerdem ein Teil des TCP/IP-Stacks in die Anwendung
ausgelagert (z.B. Retransmissions), da kommt es auf einen Bug im Stack
auch nicht mehr an.
Mit der Verbreitung von IoT wird es ohnehin keinen Mangel an
verwundbaren Geräten geben und da erst die Massenproduktion
fast-identischer Produkte die IoT-Geschäftsmodelle überhaupt
ermöglicht...
