C++17/Templates: einfach gleichnamige Getter/Setter zuordnen
Gast #6504608
Ich probiere über ein Template einen immer gleich bleibenden Code für
Property-Durchgriffe zu reduzieren, das Template macht im echten Code
viel mehr, was aber für die Frage nicht relevant ist
das Mutable-Interface bekomme ich so von außen und darf es nicht ändern
in den Set/Get-Routinen passiert im Original-Code viel mehr - ist aber
für die Frage hier auch nicht relevant - nur kann ich den Aufbau der
Schnittstelle eben nicht ändern
zu folgendem Beispiel habe ich 2 Fragen:
1. warum kompiliert Test::setABC nicht
2. gibt es eine Möglichkeit bei dem Test::SetGet Template
Aufruf die "redundante" Nennung der beiden Zugriffs-Methode auf eine zu
reduzieren?
bis einschließlich C++17 ist alles erlaubt
gcc.godbolt.org: https://gcc.godbolt.org/z/65x6Ef
#include <string>
class Mutable // das Interface bekomme ich so und kann es nicht aendern
public:
    //get ist immer: ValueType NAME() const
    //set ist immer: NAME(ValueType value_)
    //Primitive werden als einfaches Value returned der Rest als const&
    int XYZ() const { return m_XYZ; }
    void XYZ( int value_ ){ m_XYZ = value_; }
    const std::string& ABC() const { return m_ABC; }
    void ABC( const std::string& value_ ){ m_ABC = value_; }
    //... viele weitere setter/getter
private:
    int m_XYZ{};
    std::string m_ABC;
24
class Test
25
26
public:
27
    template <typename ValueType>
28
    void SetGet( ValueType ( Mutable::*getter )() const, void ( Mutable::*setter )( ValueType ), ValueType value_ )
29
30
        // ich machen irgendwas mit dem Getter/Setter
31
        if((m_mutable.*getter)() == value_){ return; }
32
        (m_mutable.*setter)(value_);
33
34
35
    void setXYZ( int value_ )
36
37
        SetGet( &Mutable::XYZ, &Mutable::XYZ, value_ );
38
39
40
    void setABC( const std::string& value_ )
41
42
        SetGet( &Mutable::ABC, &Mutable::ABC, value_ );
43
44
45
private:
46
    Mutable m_mutable;
47
48
49
int main()
50
51
    Test t;
52
    t.setXYZ( 34 );
53
    t.setABC( "100" );
54
    return 0;
55
falls sich jemand Frag was das mit meinem SinCos-Projekt zu tun hat:
gar nichts - ist ein völlig anderes Projekt
Gast #6504641
Oliver S. schrieb:
> clang sagt doch eigentlich immer, was ihn stört.
> Im dem Fall:
> candidate template ignored: deduced conflicting types for parameter
> 'ValueType' ('const std::basic_string<char> &' vs.
> 'std::basic_string<char>')
Hatte vergessen den Fehler zu posten, ich sehe leider nicht wo ich die
const& Dekoration verliere?
Gast #6504643
mh schrieb:
> Kann der Compiler hier zwischen den overloads unterscheiden? Das ist das
> erste was mir eingefallen ist und ich hab noch nicht weiter drüber
> nachgedacht.
Ja über die Signatur die bei den beiden SetGet Parametern angegeben ist,
hat aber nichts mit dem Fehler zu tun
Beitrag #6504764 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6504892
Da in
"ValueType value_" ein pass-by-value Parameter ist, geht da die Referenz
(und damit auch das const) verloren.
Perfect forwarding löst das Problem, dann hakt es aber bei der
int-Version.
Oliver
Gast #6504956
udok schrieb:
> Ich habe ja nichts gegen C++, aber wenn ich das C++ Chinesisch
> hier
> lese,
> dann freue ich mich wieder richtig auf C.
soo dolles chinesisch ist das gar nicht ich will nur was nicht ganz so
typisches machen und lerne immer mal wieder gerne was neues, von Hand
und mit Macros kann ich sowas ja schon seit Uhrzeiten :)
Gast #6504958
Oliver S. schrieb:
> Mit
> ..., typename std::remove_const<ValueType>::type value_ )
> funktioniert es.
> Oliver
aber dann ist mein value_ ungewollt non-const - auch blöd, die
Folge-Untertemplates (die hier im Beispiel nicht drin sind) erwartet die
"Unversehrtheit" des Typs
Gast #6504973
natürlich ist klar das ich auch den Tip von Oliver so nutzen kann
>>Oliver S. schrieb:
>> Wenn man dem Compiler mitSetGet<const std::string& >(
>> auf die Sprünge hilft, klappt es.
aber das decltype+type ist dann schon ein wenig haesslich
public:
private:
    int m_XYZ{};
    std::string m_ABC;
template <typename Class, typename ValueType>
using Getter = ValueType ( Class::* )() const;
using Setter = void ( Class::* )( ValueType );
23
24
class Test
25
26
public:
27
28
    void SetGet( Getter<Mutable, ValueType> getter_, Setter<Mutable, ValueType> setter_, ValueType value_ ){}
29
30
31
32
        SetGet<decltype( value_ )>( &Mutable::XYZ, &Mutable::XYZ, value_ );
33
34
35
36
37
        SetGet<decltype( value_ )>( &Mutable::ABC, &Mutable::ABC, value_ );
38
39
40
private:
41
    Mutable m_muteable;
42
43
44
int main()
45
46
    Test t;
47
    t.setXYZ( 34 );
48
    t.setABC( "100" );
49
    return 0;
50
#6505032
Da const& eine Referenz auf ein const ist, ändert std::remove_const gar
nichts am Typ. Das Rätsel ist für ich nur noch, warum es damit
funktioniert.
Oliver
P.S. du kennst cppinsights?
Gast #6505057
> funktioniert.
> Oliver
ja - wunderbares Tool um die Magie von Lambdas zu erklären :)
Persönliche Seite #6505059
cppbert3 schrieb:
> wo bleibt Niklas wenn man ihn braucht - hier bricht schon
> Gruppen-Depression aus :)
Hihi, mir ist auch keine besonders gute Lösung eingefallen. Die
vermutlich allgemeinste Lösung wäre:
class Test
public:
    template <auto Getter, auto Setter, typename Val>
    void SetGet(Val&& value_ )
        if((m_mutable.*Getter)() == value_){ return; }
        (m_mutable.*Setter)(std::forward<Val> (value_));
        SetGet <static_cast<int (Mutable::*) () const> (&Mutable::XYZ),
        static_cast<void (Mutable::*) (int)> (&Mutable::XYZ)> (value_);
        SetGet <static_cast<const std::string& (Mutable::*) () const> (&Mutable::ABC),
        static_cast<void (Mutable::*) (const std::string&)> (&Mutable::ABC)> (value_ );
24
private:
25
    Mutable m_mutable;
26
Hat den kleinen Vorteil dass die Member-Pointer nicht zur Laufzeit
verarbeitet werden müssen (effizienter). Das explizite Casten der
Pointer via static_cast ist aber ziemlich lästig, aber mehr oder weniger
nötig weil die Setter ja so inkonsistente Signaturen haben.
SetGet ist dafür ziemlich allgemein und macht kaum Annahmen über die
Signaturen von Setter/Getter; der spezifische Teil ist in setXYZ und
setABC gekapselt.
Gast #6505069
Oliver S. schrieb:
> Es braucht noch nicht mal std::remove_const, ein einfacher
> "Zwischentyp"
> reicht aus. Erklären kann ich zwar immer noch nicht, wieso das den
> Compiler dazu bringt, die richtige type deduction zu finden, aber es
> funktioniert.
> https://gcc.godbolt.org/z/Exj4h8
> Oliver
  template <typename T>
  struct TT
    using type = T;
ja das ist wirklich seltsam, wie bist du auf den Test gekommen?
#6505070
Sofern alle getter/setter Entweder value oder const-ref basiert sind
könnte man den Compiler auch einfach fragen:
  template <typename ValueType,
            typename RefOrValue = std::conditional_t<
                std::is_reference_v<ValueType>, const ValueType&, ValueType> >
  void SetGet(Getter<Mutable, RefOrValue> getter_,
              Setter<Mutable, RefOrValue> setter_, ValueType value_) {}
Gast #6505071
vielleicht wir dadurch irgendwie forciert das er den Type erst aus dem
Setter oder Getter deducted und nicht dieser &-Verlust durch den
value-Parameter passiert?
Gast #6505073
> sind
> ValueType> >
ja das könnte so klappen - die komischerweise funktionierende Kurz-Form
von Oliver wäre mir dann aber schon lieber
kann das jemand erklären?
#6505074
> ValueType> >
Err ups, kleine Korrektur, der value_ am Ende wäre dann natürlich auch
RefOrValue...
Gast #6505077
Oliver S. schrieb:
> Weil std::remove_const da ja auch nichts anders macht.
> Oliver
using TT = T;
geht nicht - und da sehen ich wirklich keinen Unterschied mehr
Gast #6505078
cppbert3 schrieb:
>> Oliver
> using TT = T;
d.h. durch den struct TT Scope wird da irgendwas anders deducted
Gast #6505084
btw passiert mir sowas ständig - ich denke etwas müsste so funktionieren
und dann stolpere ich durch die Untiefen der
Templare-Parameter-Deduction und dann schließen noch andere mit an :)
#6505086
Den Typ deducted der ja auch in der Originalversion aus allen drei
Parametern, nur kommt er da ohne den Zwischentyp auf const std::string&
für die Funktionspointer, während er für value_ den einfachsten Weg geht
und einen std::string deducted. Das führt dann zur o.a. Fehlermeldung.
Oliver
Gast #6505120
d.h. du gehst davon aus das Olivers Zwischen-Struct Lösung mehr
calls/code erzeugt? (ist bei gcc.godbolt ein wenig schwer zu erkennen)
      typename TT<ValueType>::type value_
Gast #6505145
Oliver S. schrieb:
> Der Zwischentyp erzeugt keine Code, der sorgt nur dafür, daß der
> Compiler den Typ von value_ richtig (=compilierbar) erkennt.
> Oliver
das ist mir klar - ich denke ohne Struct oder mit using ist es nur ein
alias - in dem Struct ist es ein Struct-lokaler Type der anders gewertet
wird
Gast #6505151
> (&Mutable::ABC),
du hast recht dein Code wird erzeugt den selben Code als hätte man es
von Hand ausgeschrieben, Olivers Stand (der schöner aussieht) macht
einen call für setXYZ(int)
also konzentriere ich mich mal auf deinen Stand - weil ich möchte
definitiv nicht ein Template einführen und damit dann auch noch die
inline-Fähigkeit stören
aber trotzdem Danke Oliver! für deine Lösungen
Gast #6505158
cppbert3 schrieb:
>> (&Mutable::ABC),
und auch danke an die anderen
jetzt muss ich nur noch das ge-caste ein wenig kleiner bekommen - ich
bau mal ein trait das mir fuer einen type die Setter/Getter-types
liefert und schaue ob dabei mein inlining wieder zerstört wird
#6505184
So, wie er Code da steht (also mit inlining) erzeugen beide Varianten
den gleichen Code. Bei solch kurzen Programmen behält der Optimierer da
schon den Überblick.
Trotzdem würde ich auch die Version von Niklas bevorzugen.
Funktionspointer sind ja sowas von C, wenn es aber nunmal nicht ohne
geht, dann wenigstens so C++"isch", wie möglich ;)
Oliver
Gast #6505209
> Oliver
nein ich habs getestet der clang und der gcc inlinen nicht - weil man
Funktione-Pointer Parameter nicht optimieren darf, wenn die als Template
value type Parameter komme aber schon
das hier ist jetzt meine entgültige Version des Prototyps
- volles inlineing und das hilfs-template kann von aussen kommen :)
relativ kurz und schnuckelig
#include <string>
    public:
        int XYZ() const
            return m_XYZ;
            m_XYZ = value_;
            return m_ABC;
24
25
            m_ABC = value_;
26
27
28
29
30
    private:
31
        int m_XYZ{};
32
        std::string m_ABC;
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
              typename ValueType,
44
              Setter<Class, ValueType> SetterIntf,
45
              Getter<Class, ValueType> GetterIntf>
46
    inline void SetGet( Class& object_, ValueType value_ )
47
48
49
        if( ( object_.*GetterIntf )() == value_ )
50
51
            return;
52
53
        ( object_.*SetterIntf )( value_ );
54
55
56
    class Test
57
58
    public:
59
60
61
            SetGet<Mutable, decltype( value_ ), &Mutable::XYZ, &Mutable::XYZ>( m_mutable, value_ );
62
63
64
65
66
            SetGet<Mutable, decltype( value_ ), &Mutable::ABC, &Mutable::ABC>( m_mutable, value_ );
67
68
69
    private:
70
        Mutable m_mutable;
71
72
73
    int test()
74
75
        Test t;
76
77
        int i = 3;
78
        int& ri = i;
79
        const int ci = 3;
80
        const int& cri = ci;
81
82
        t.setXYZ( 34 );
83
        t.setXYZ( i );
84
        t.setXYZ( ri );
85
        t.setXYZ( ci );
86
        t.setXYZ( cri );
87
88
        std::string s{ "hallo" };
89
        std::string& rs = s;
90
        const std::string cs{ "hallo" };
91
        const std::string& crs = cs;
92
93
        typedef std::remove_const_t<decltype( crs )> type1;
94
        static_assert( std::is_same<const std::string&, type1>::value, "nok" );
95
96
        typedef std::remove_const_t<decltype( cs )> type2;
97
        static_assert( std::is_same<std::string, type2>::value, "nok" );
98
99
        typedef std::remove_const_t<decltype( s )> type2;
100
101
102
        t.setABC( "100" );
103
        t.setABC( s );
104
        t.setABC( rs );
105
        t.setABC( cs );
106
        t.setABC( crs );
107
108
        return 0;
109
110
111
    int main()
112
113
        return test();
114
Gast #6505244
mein letzter Stand
gcc.godbolt.org: https://gcc.godbolt.org/z/db4rP6
#include <string>
    public:
        int XYZ() const
            return m_XYZ;
            m_XYZ = value_;
            return m_ABC;
24
25
            m_ABC = value_;
26
27
28
29
30
    private:
31
        int m_XYZ{};
32
        std::string m_ABC;
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
              typename Class,
44
45
46
    inline void OuterSetGet( Class& object_, ValueType value_ )
47
48
49
50
51
            return;
52
53
54
55
56
    class Test
57
58
    private:
59
        template <typename ValueType, Setter<Mutable, ValueType> SetterIntf, Getter<Mutable, ValueType> GetterIntf>
60
        inline void InnerSetGet( ValueType value_ )
61
62
            OuterSetGet<decltype( value_ ), Mutable, SetterIntf, GetterIntf>( m_mutable, value_ );
63
64
65
    public:
66
67
68
            InnerSetGet<decltype( value_ ), &Mutable::XYZ, &Mutable::XYZ>( value_ );
69
70
71
72
73
            InnerSetGet<decltype( value_ ), &Mutable::ABC, &Mutable::ABC>( value_ );
74
75
76
    private:
77
        Mutable m_mutable;
78
79
80
    int test()
81
82
        Test t;
83
84
        int i = 3;
85
        int& ri = i;
86
        const int ci = 3;
87
88
89
        t.setXYZ( 34 );
90
        t.setXYZ( i );
91
        t.setXYZ( ri );
92
        t.setXYZ( ci );
93
        t.setXYZ( cri );
94
95
96
97
98
99
100
        t.setABC( "100" );
101
        t.setABC( s );
102
        t.setABC( rs );
103
        t.setABC( cs );
104
        t.setABC( crs );
105
106
        return 0;
107
108
109
    int main()
110
111
        return test();
112
Danke an alle
#6505256
Da in beiden Versionen sämtliche Parameter zur Compilezeit bekannt sind,
optimiert der Compiler das in beiden Fällen soweit zusammen, wie es
geht.
https://gcc.godbolt.org/z/61Ke6K
Oliver
Gast #6505275
> geht.
> Oliver
hatte ich auch gedacht und jetzt auch durch dich bestätigt, es gab bei
mir zeitweise calls auf setXYZ im Code (mit -O2) das ist mit deiner
Variante passiert und mit Niklas Variante nicht - ich hätte auch
erwartet das beides inlined
dein gcc.godbolt Link von vom 09.12.2020 11:01 inlined nicht wenn er mit
dem gcc gebaut wird - clang macht inlining, wenn es kompiletime
parameter sind machen es beide
https://gcc.godbolt.org/z/bMa6rc
