STM32: EEPROM schreiben im Hard-Fault-Zustand
OP #6504847
ich möchte gerne wissen, ob ein Hard-Fault aufgetreten ist. Leider liegt
die Versorgungsspannung nicht dauerhaft am Gerät an, sondern immer nur
kurzzeitig.
Kann man im Hard-Fault ein Byte im EEPROM schreiben? Interrupts wie z.B.
Timer gehen in diesem Zustand ja nicht mehr. Zeiten müßte man mit
While-Schleifen erzeugen. Ports schalten müssten ja im Hard-Fault noch
gehen. Aber auch Register der SPI-Schnittstelle?
Die komplette SPI-Kommunikation müßte man dann mit etlichen
Einzelbefehlen machen (recht aufwändig). EEPROM ist ein M95010-RDW6TP
(128 Byte).
Hat jemand so etwas schon mal gemacht?
Martin
#6504854
Hard Fault ist kein Zustand, sondern eine Exception bzw. Interrupt. Der
Hard-Fault hat eine höhere Priorität als alle anderen Interrupts,
deshalb kommt nix anderes durch, solange du in der ISR bist. Ansonsten
arbeitet der Prozessor ganz normal wie sonst auch.
OP #6504864
Gibt es eine Möglichkeit (abgesehen von Reset), aus dem ISR des
Hard-Faults raus zu kommen?
OP #6504871
Gibt es eine Art Flip-Flop als Bauteil, das ohne Versorgungsspannung den
Zustand behält? Sollte recht klein und preiswert sein.
Dann könnte man dies beim Auftreten des Hard-Faults triggern und den
Zustand des Ausgangs beim nächsten Booten überprüfen und das Flip-Flop
resetten.
Aktuell ist nicht klar, ob ein Hard-Fault ab und zu auftritt oder nicht.
Daher muß das Ganze nun eingegrenzt werden.
(Firma: fritzler-avr.de) #6504874
Im Hardfault geht alles bis auf Interrupts, wie schon von Rolf erwähnt.
Allerdings kann man vom Hardfault zurück springen in "normalen" Code.
Vor dem Rücksprung also die Rücksprungadresse auf dem Stack austauschen.
Wobei der Stackpointer selbst ja auch kaputt sein kann, daher nen neuen
Stack aufbauen (mit dem passenden Rücksprung) und dann diesen nutzen.
Du weist ja nicht wieso es geknallt hat.
Dort dann ein Notfallprogramm starten inkl. neuer Init.
Ist aber etwas sehr kompliziert.
Daher lieber den SPI per Polling nutzen und für den EEPROM brauchts doch
auch kein Timer.
Die haben ja ein Statusregister welches man auch pollen kann.
Der SCB enthält dann ein paar Infos was passiert sein kann, das sollte
auch abgespeichert sein.
Die MPU sollte auch aktiviert werden, das fängt dann direkt NULL Pointer
ab.
Etwas Code für dich:
Beitrag "ARM Cortex-M3/4/7 Faulthandler"
Das nutzt den UART im Pollbetieb, musste eben auf EEPROM umbauen.
A. F. schrieb:
> Ja bestimmt, aber besser wäre es dem Grund nachzugehen und schauen, dass
> es nicht passiert....
Weswegen will er es wohl abspeichern ;)?
Wenn im Feld sich das Ding mal erhängt, dann lässtz sich anhand der
gesammeltden Daten das Post Mortem rausfinden.
Man hat zwar den Anspruch fehlerfrei zu coden, aber die Realität sieht
anders aus.
Gast #6504875
Ja sicher. Einfach die ISR verlassen. Wenn die Ursache allerdings nicht
behoben wurde, wird das vermutlich gleich wieder passieren. Deswegen
läßt man sich nach dem Abarbeiten von was immer man da tun will z.B. auf
den Watchdog fallen.
> resetten.
Du hast die Register im RTC-Bereich, wo Du alles speichern kannst, was
Du möchtest, auch über Resets hinweg, und ohne das EEPROM abzunudeln.
Wenn Du Vbat mit einer Batterie oder Supercap pufferst, geht das sogar
über Stromausfälle hinweg.
Du kannst beim Hochfahren außerdem ermitteln, wieso Du resettet hast:
Reset-Pin, Watchdog, Power-on.
Gast #6504885
das ist u.U. eine schlechte Idee. Wenn der Stack korrupt ist, misaligned
o. ä. geht der return aus der ISR komplett schief.
Im Hardfault kannst du theoretsich nichtmal davon ausgehen, dass deine
lokalen Variablen noch funktionieren, da diese auch auf dem Stack
liegen. und wenn der Stack pointer 0x00 ist (ist bei mir schonmal durch
eine nicht gewollte Rekursion passiert).
Ich habe den Hardfault schon auf mehrere Varianten gelöst:
1) While(1) im Hardfault und vom Watchdog rausholen lassen. Nach dem
Reset prüfen, ob der Reset vom Watchdog kam und dementsprechend
Fehlerzustand einnehmen.
2) Assembler Handler für Hardfault, der den Stack geraderückt.
(reinitialisierung auf oberes Ende des SRAMs) und dann einen C Handler
aufruft, der die interessanten Daten im Backup RAM speichert.
Dieser ist recht rudimentär gehardcodet um möglichst wenig
Abhängigkeiten in diesem Hardfault-Zustand zu benötigen. Es werden hier
auch sämtliche Config register für Clocks etc. konfiguriert, da man sich
nie sicher sein kann, in welchem Zustand alle Peripheriemodule sind.
Dann Systemreset. Nach Reset wird erkeannt, dass die entsprechenden
Flags im Backup-Ram gesetzt sind und das Fehlerhandling eingeleitet.
Eventuell schreibe ich hier dann den Fehler in ein externes EEPROM.
Zur Überwachung von bspw. Stack Überlauf/Heap Überlauf, lege ich im
Linkerskript einen n Wörter großen Bereich an, den ich mit dem RNG fülle
und dann CRC prüfe. Sollte der Stack zu weit nach unten wachsen, oder
der heap nach oben überschritten werden, wird der Bereich
höchstwahrscheinlich invalid und die CRC Prüfung erkennt das. Diese CRC
wird im Programm regelmäßig geprüft.
Gast #6504918
Ich halte davon nicht soviel, weil der Canary-Ansatz nicht zuverlässig
ist. Den Stack sollte man an den Anfang des RAMs legen und nicht ans
Ende, damit man zuverlässig einen Hardfault bekommt. Das geht nicht bei
allen Architekturen, weil mitunter ganz unten die Control-Register
liegen, aber bei Cortex-M geht es.
Außerdem eine saubere Stackanalyse machen, weil die (anders als jede
Runtime-Methode) auch den worst case erfaßt. Beispielsweise, wenn sich
Interrupts maximal ungünstig ausgerechnet an der Stelle maximalen
Stackverbrauchs des Hauptprogramms aufaddieren. Ist erstmal mehr Arbeit,
die man aber beim Debuggen wieder einspart.
Gast #6504948
> Ende
Das stimmt natürlich. Aber es gibt auch anforderungen, wo der Stack
nicht unten sein kann. Es ist alles in allem ein Geraffel. Der Stack
darf in erster Linie einfach nicht so groß werden. das ist ja auch am
Rechner ein Problem. Der Bereich zwischen Stack und Heap ist zwar
protected und löst eine Speicherverletzung aus. Wenn man jetzt aber ein
array auf den Stack legt, das größer ist als diese Barriere (bei 32 bit
systemen durchaus erreichbar), dann steht der Stackpointer voll im Heap
ohne den Zwischenbereich durchlaufen zu haben. Der obige Ansatz ist
keinesfalls eine rundum sorglos Methode.
Die beste Methode ist natürlich immer ein externer Monitoring Chip. Da
haben wir mal einen aus nem ganz kleinen FPGA gebaut, der externer
Watchdog etc. spielt und dann über weitere Abschaltwege auch die
Möglichkeit hat bei komplett zerstörtem uC alles abzuschalten.
Gast #6504957
Hierbei ist auch zu beachten, dass der Cortex-M relativ viel seines
Stack-Handlings magisch in HW macht. Das ist aus SW Sicht sehr schön, da
man eigentlich keine Assemblerroutinen braucht und alles in C
realisierbar ist. Im Interrupt steht beispielsweise keine
Rücksprungadresse auf dem Stack bzw im Link Register. Da steht eine
Magic Number, die ihm sagt, wie er wieder aus dem Interrupt rauskommt
und ob er floating point regster wieder herstellen muss etc. Da muss man
etwas aufpassen.
Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn aus dem Hardfault wieder in ein
Programm zurückzuspringen, dass offensichtlich ja nicht richtig
funktioniert an dieser Stelle.
Hardfaults sind in der Regel entweder Programmierfehler, die in der
Entwicklung ausgeräumt werden müssen, oder tatsächlich unhandlebare
Fehler, bei denne man einfach nur noch schauen kann, dass man einen
sicheren Zustand einnimmt und möglichst viel vom Fehler für die Nachwelt
festhält. Aber in das Programm zurückzuspringen ist meist keine gute
Idee.
(Firma: fritzler-avr.de) #6504990
> etwas aufpassen.
Die Number steht im Linkregister und sagt dem u.a. NVIC wo er zu gucken
hat nach der Rücksprungadresse, die steht dann wiederrum auf dem Stack.
Beim Cortex-M gibts ja 2 Stacks.
Ich hab oben nur aufgezeigt, dass es ginge, aber eben auch
überkompliziert wäre.
Der Ansatz oben springt ja auch nicht ins abgestürzte Programm zurück,
sondern zu einer quasi neuen Init Methode, einem Notprogramm.
Im Endeffekt sind wir uns ja einig, dass ein Rücksrprung (egal wo hin)
unnötig ist un es im Hardfault Handler ohne IRQs abgehandelt werden
sollte.
