Eagle Cad Lehrer gesucht
OP #6504940
Hallo Zusammen,
ich habe einige Zeit über Google nach einem Lehrer für EagleCad gesucht
und bin nicht fündig geworden.
Daher probiere ich es mal hier ;-)
Ich kenne mich mit CAD (MegaCad) gut aus, löte leidenschaftlich
Gitarren-Röhren-Verstärker (Handverdrahtet/Lötstützpunkte), und möchte
jetzt u.a. ein digitales Reverb einbauen.
Dazu braucht man dann allerdings eine Platine und EagleCad.
Wenn jemand bereit ist, Support / Schulung via Telefon und Teamviewer zu
geben, bitte melden.
Ich habe mir schon einige Einleitungen zu EagleCad angesehen, aber man
bleibt doch immer wieder irgendwo hängen und verbringt viel Zeit mit der
Suche in Foren.
Ich würde bevorzugt über Paypal zahlen.
viele Grüße
Stephan Birkenstock
Persönliche Seite #6504964
Auch wenn es vielleicht nicht das ist was du möchtest.
Ich habe in der Ausbildung auch mit Eagle angefangen und fande das
Handbuch super. Ganz einfach und simpel erklärt und die erste Platine
ist mir nach einer Woche gut gelungen mit paar Rückmeldungen von
anderen. Klar ein paar Tricks googelt man. Natürlich war es ein
richtiges Buch und keine pdf. Am Anfang wirst du dich ein bisschen mit
Bibliotheken umschlagen müssen.
V5:
https://www.multi-circuit-boards.eu/fileadmin/user_upload/downloads/EAGLE-Handbuch_5.pdf
V7:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeu7a_wMDtAhWqsaQKHergA40QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fdevel.mephi.ru%2Fdyokunev%2FSTM32_Devel%2Fraw%2Fmaster%2FTOOLS%2FEagle%2Fdoc%2Fmanual_de.pdf&usg=AOvVaw19ZqAJL-n2QyYO_p5tKA8p
V9:
https://forums.autodesk.com/t5/eagle-deutsch/wo-finde-ich-das-eagle-9-x-handbuch/td-p/8730530
Hier noch was von unseren Forum:
Richtiges Designen von Platinenlayouts
Da ich die letzten 4 Jahre nur Altium verwende falle ich raus.
Gast #6504986
Das ist wahrscheinlich eine grobe Fehleinschätzung. Ein Einführungskurs
für Altium kostet 2400 EUR, und Eagle ist nicht so viel einfacher. Und
das beruht auf mehreren Teilnehmern , etwa 5..10, nicht auf
Einzelunterricht.
Zu einem üblichen Ingenieurs-Stundensatz müsste man auch noch
Schmerzensgeld dazurechnen.
Georg
Gast #6505354
Stephan B. schrieb:
> Ich kenne mich mit CAD (MegaCad) gut aus, löte leidenschaftlich...
Dann fang einfach an und frag nicht nach Lehrern.
Siehe diverse Bastler bei Youtube: einfach anfangen, machen und dabei
lernen.
Das ist auch das Motto bei Megacad, siehe deren Video:
https://youtu.be/qPV-brSrpNQ
Eagle ist deutlich einfacher zu erlernen als ein umfängliches 3D-System.
Da stellt sich dir nur die Frage, ob du der Einfachheit zuliebe dir von
der noch bestehenden Cadsoft-Seite die Version 7.xx herunterlädtst, oder
ob du es mit der aktuellen Version bei Autodesk probieren willst.
Letztere ist nach meinem Gefühl ein bissel hakeliger geworden, weil sie
zum einen partout sich mit AD verbinden will und weil sie zum anderen
mit einem Sack an "gemanagten" Bibliotheken daherkommt, was gelegentlich
bei unerfahrenen Leuten zu Problemen führt (weil die dort drin
herumeditieren wollen).
Zumindest bei den Distributionen von Cadsoft war immer ein Manual dabei,
was einem alle wichtigen Schritte erklärt.
Hier nur ein paar dürre Worte zur Funktionalität:
1. Eagle arbeitet so, wie man es in einer Werkstatt macht: also wenn man
etwas machen will, nimmt man zuerst das Werkzeug zur Hand und führt dann
die Arbeiten aus, die man damit tun kann. Will man etwas anderes machen,
nimmt man dann ein anderes Werkzeug zur Hand usw. Ohne Werkzeug: nix,
kein Default.
2. Man kann in Eagle immer mit beiden Seiten arbeiten: Schematic und
Board. Eagle hält beide zueinander konsistent.
3. Eagle kennt 2 Menüsysteme: ein reines Textmenü und ein Iconmenü. Kann
man im Prinzip alles sich so einrichten, wie man das haben will.
Allerdings ist bei den Eagle 6+7 Versionen das Textmenü von Farnell
gründlich vergraben worden, da hilft das manuelle Editieren der
eagle.scr und anschließendes Ausführen derselben. Dann kann man sich
auch das Textmenü nach eigenem Gusto zusammenstellen.
4. Eagle kennt undo und redo in schier unendlicher Tiefe.
5. Da es mittlerweile eine Vielzahl von Bibliotheken gibt, muß man im
Haupt-Fenster der Anwendung anklicken, welche Lib's man in seinem
aktuellen Projekt benutzen will. Damit's übersichtlich bleibt.
Also: fang einfach an.
W.S.
Persönliche Seite #6506534
Ich falle auch raus als Lehrer - ich hab seit der DOS-Version 10 Jahre
mit Eagle gearbeitet, hab aber alle Befehle mit der linken Hand getippt,
während ich mit rechts die Maus bedient hatte.
Ich könnte überhaupt niemanden erklären, wo die ganzen Buttons zum
Klicken sind.
Mach ich jetzt seit 10 Jahren mittlerweile mit KiCad genauso - da sind
es aber Hotkeys.
Gast #6506906
Johannes S. schrieb:
> hier hatte mal jemand einen Kurs angeboten, das wurde aber wie hier
> üblich in der Luft zerissen bis der TO keine Lust mehr hatte.
Nun, sowas wundert mich eigentlich nicht. Immerhin ist Eagle quasi
selbsterklärend, in sich logisch und im eigentlichen Sinne einfach zu
benutzen. Einmal das relativ kurzgehaltene Handbuch durchlesen und
loslegen.
W.S.
Gast #6508835
Der geringe Schulungsbedarf und ein entsprechend dünnes Schulungsangebot
ist bei EAGLE Programm.
Der Programmname EAGLE ist ein  Akronym und leitet sich ab von "Einfach
Anzuwendender Grafischer Layout-Editor" oder englisch "Easily Applicable
Graphical Layout Editor".
Tipps zu Einzelthemen findest du im Forum von Autodesk
https://forums.autodesk.com/t5/eagle/ct-p/4001
