ATMega328 crasht mit IR lib und analogwrite
OP #6505016
Ich verwende die folgende Lib an einem Arduino Uno / ATMega328:
https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote
Beim Versuch, PWM mittels analogwrite auszugeben stelle ich das folgende
Verhalten fest. Pinbelegung gemäss Arduino Uno
- IRlib verwendet Pin 13
- Pin 6/9/10 geben PWM aus
- Beim Versuch, auf Pin3 oder Pin11 PWM auszugeben crasht der
Controller. Das erklärt sich weil sie auf denselben Timer zugreifen
- Pin 5 geht nicht mehr
Das passiert nur, solange die lib inkludiert ist. Sonst funktionieren
alle Pins mit PWM.
Die lib verwendet soweit ich das sehen konnte Timer2. Die anderen beiden
Timer stehen noch für PWM zur Verfügung. Hat jemand eine Erklärung warum
Pin5 kein PWM mehr ausgibt?
Gast #6505022
Eben. Die vorgefertigten libs verwenden irgendwelche Resourcen und
können kollidieren.
Es bleibt dir nichts anderes übrig, als richtig Programmieren zu lernen,
weg vom Arduino-Lego.
Oder dir zumindest die Imlementation der Arduino-lib-Funktionen
anzugucken, denn dokumentiert ist da ja fast nichts, die Doku kann man
eher als Geheimhaltungsvereinbarung lesen.
OP #6505030
> können kollidieren.
Danke mawin.
Rein theoretisch: Wieviele Pins könnten mit PWM arbeiten unter der
Voraussetzung, das ein Timer für IR reserviert ist (ohne I2C Bus
Geschichten).
Gast #6505167
Philipp G. schrieb:
> Wieviele Pins könnten mit PWM arbeiten unter der Voraussetzung, das ein
Alle.
Per Soft-PWM.
Aber wer weiss schon, wozu sich die lib-Funktion entscheidet.
guest schrieb:
> Wird nicht bei Arduino standartmäßig der Timer 0 für millis()
> hergenommen ?
Natürlich. Immer initialisiert.
