Hallo Zusammen,
ich habe 2 Fragen in Zusammenhang mit dem MLD203CLN
(https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=MLD203CLN)
Lasertreiber.
Dieser hat isolierte Ausgänge (LDC, LDA), welche die die Diode treiben.
Als Compliance Voltage wird maximal 3V eingestellt.
Könnte man an den LDC-Pin eine 5V Spannung gegenüber GND anschließen
(siehe Anhang)?
Sollte ja grundsätzlich gehen, da die Diode nur die 3V zwischen LDA und
LDC sieht dadurch, dass GND und LDA isoliert voneinander sind.
Die zweite Frage dreht sich um die Einstellung des Stroms (Datenblatt
S.8). Dort ist angegeben, dass U_ISET = I_LD * 12500Ohm einzustellen
ist. Das hieße allerdings, dass bei bspw. 100mA I_LD eine Spannung von
U_ISET = 1250V ran muss.
Ich vermute mal hier sind 12,5Ohm gemeint.
Vielen Dank!
ElecEddy R. schrieb:> Könnte man an den LDC-Pin eine 5V Spannung gegenüber GND anschließen> (siehe Anhang)?
Abgesehen vom "nein": warum?
Die LED-Spannung ist nicht isoliert vom Eingang der Spannung, und eine
Verbindung irgendwohin (zer-)stört mindestens die Stromquelle.
Kann man im Innenschaltbild auch sehen.
Zur Formel: die Spannung muss in mV angegeben werden.
ElecEddy R. schrieb:> Fragen in Zusammenhang mit dem MLD203CLN> Dieser hat isolierte Ausgänge (LDC, LDA)
Bist du dir da sicher?
> Sollte ja grundsätzlich gehen, da die Diode nur die 3V zwischen LDA und> LDC sieht dadurch, dass GND und LDA isoliert voneinander sind.
Das sieht nur in deinem eigenartigen Pinout-Schaltplansymbol so aus,
weil man da keinerlei Innenbeschaltung erkennen kann.
Aber zeichne doch deine LED-Beschaltung mitsamt den 5V mal in einen
Ausdruck der Seite 7 des von dir verlinkten Datenblatts ein. Du siehst
dann sofort, was dort wie kurzgeschlossen und wirkungslos wird.
> Könnte man an den LDC-Pin eine 5V Spannung gegenüber GND anschließen> Sollte ja grundsätzlich gehen, da die Diode nur die 3V zwischen LDA und> LDC sieht
Du hast da Ursache und Wirkung verwechselt. Woher kommen denn die 3V
über der LED?
Denn wenn du jetzt mal rechnest: An LDV hast du 5V angeschlossen. Die
LED braucht 3V. Also muss am LDA 8V anliegen, dass da was leuchtet.
Woher kommen die 8V?
ElecEddy R. schrieb:> Als Compliance Voltage wird maximal 3V eingestellt.
Das ist zumindest für viele weisse LEDs schon etwas wenig.
Wozu soll das gut sein? Willst Du Dein IC zerstören?
Lothar M. schrieb:> Du siehst> dann sofort, was dort wie kurzgeschlossen und wirkungslos wird.
Ah ja, ist mir nicht aufgefallen...
Gibt es denn überhaupt Stromquellen ICs mit isoliertem Ausgang, oder ist
das nicht möglich?
Lothar M. schrieb:> Denn wenn du jetzt mal rechnest: An LDV hast du 5V angeschlossen. Die> LED braucht 3V. Also muss am LDA 8V anliegen, dass da was leuchtet.> Woher kommen die 8V?
Du hast vollkommen recht! Ich habe Anode und Cathode verwechselt. LDA
muss ja auf einem höheren Potential als LDC liegen. Irgendwie hatte ich
da einen Dreher im Kopf. LDA wäre in dem Fall auf +3V und LDC auf GND.
Also könnte eine Lösung die Variante im Anhang sein.
Es geht um das Layout der PD im Anhang. Diese hat sowohl einen
Tuning-Anschluss und den Treiberanschluss auf dem gleichen Pin P6.
Daher die Idee mit der isolierten Stromquelle.
Wenn ich P6 nun an GND anschließe kann ich entsprechend Vt(-) auf -5V
legen.
ElecEddy R. schrieb:> Gibt es denn überhaupt Stromquellen ICs mit isoliertem Ausgang, oder ist> das nicht möglich?
Bestimmt.
ElecEddy R. schrieb:> Wenn ich P6 nun an GND anschließe kann ich entsprechend Vt(-) auf -5V> legen.
2 völlig getrennte Netzteil nutzen und höllisch aufpassen, das nie nie
niemals jemand eine Brücke baut, z.B. über PE.
Könnte man evtl. mit einem isolierten Spannungswandler aus dem
Industriebereich klären.
Eher nicht, denn "isoliert" bedeutet ja, dass du die Ausgänge der
Stromquelle mit keinem anderen der IC-Pins verbunden sind und du sie
deshalb irgendwo anschließen kannst. Z.B. auch an die Phase einer
Steckdose.
Oft müssen bei ICs alle Pins zwischen GND und Vcc (zwischen negativer
und positiver Versorgungsspannung liegen. Merh dazu steht gleich vorne
im Datenblatt bei "Absolute Maximum Ratings".
Ich würde den P6 an LDA anschließen. Wenn der Ausgang LDA eingeschaltet
ist, dann liegen am P6 etwa +5V an. Und dann kann ich mit einer Spannung
von +5V bis -15V am P3 die gewünschten 0..-20V erzeugen.
Ein wenig spannend könnte es noch werden, wenn der LDA abgeschaltet wird
und am P6 dann "nichts" anliegt, während z.B. am P3 grade +5V oder -15V
anliegen.
Solche Stromquellen gibts als Gerät fertig zum Anschluss an 230VAC.
Als einzelnes IC ist sowas technisch nicht möglich.
Jens M. schrieb:> 2 völlig getrennte Netzteil nutzen und höllisch aufpassen, das nie nie> niemals jemand eine Brücke baut, z.B. über PE.> Könnte man evtl. mit einem isolierten Spannungswandler aus dem> Industriebereich klären.
Ok ,also den MLD203CLN Treiber bspw. in Kombination mit einem isolierten
DC/DC betreiben, z.B. in die Richtung DCH010505S
(https://www.ti.com/product/DCH010505S?qgpn=dch010505s#product-details##params)
Lothar M. schrieb:> Ich würde den P6 an LDA anschließen. Wenn der Ausgang LDA eingeschaltet> ist, dann liegen am P6 etwa +5V an
Ok, aber sollte an P6 nicht die Cathode (LDC) angeschlossen werden?
Sonst ist die Polung an der LD falsch rum hätte ich gedacht.
