Heizdecke mit Zeitschaltung
OP #6505265
ich möchte gerne meine Heizdecke mit einer Zeitschaltung betreiben.
Problem: Wenn ihr die Stromversorgung genommen und nachträglich wieder
zur Verfügung gestellt wird, startet sie auf Stufe 0 (= keine
Heizfunktion).
Die Heizdecke hat eine recht einfache Platine (einen Schaltplan habe ich
erfragt, aber noch nicht erhalten) mit 220 V Zufuhr (Phase + N) und 3
Adern Ausgang (teilw. aus 220 V).
Kann mir erstens jemand sagen, wozu ich drei Adern brauche (eine hatte
bei einer Spannungsmessung 10 V, die beiden anderen [blau und braun] 220
V), und zweitens wie ich diese Problematik lösen könnte?
Danke schon mal vorab und beste Grüße
Stefan
Gast #6505282
Wenn Du es einfach haben willst: Kauf Die ne Heizdecke gebraucht
spottbillig mit mechanischen Schalter.
Oder wirf die Platine raus, und miss die Widerstandsdrähte an den 3
Anschlüssen aus - evtl. hat sie einfach für "halbe Kraft" nur einen
Kreis und sonst beide zugeschaltet.
Eine eigene Steuerung willst Du ja ohnehin anbauen.
Und immer schön mit Respekt vor dem elektrischen Strom.
OP #6505343
Hallo Klaus,
danke für die sehr zügige Rückmeldung! Ich will da kein Hightech-Teil,
daher wäre eine einfache Lösung die Versorgung mit nur zwei Drähten
(Phase + N ohne Widerstand). Wäre das denn möglich? Muss ich dann den
dritten Draht überhaupt zuschalten?
Danke natürlich auch für den Gefahrenhinweis - aus diesem Grund möchte
ich da möglichst wenig rumbasteln... aber wenn's nun mal nicht anders
geht, komme ich ja nicht drum herum.
#6505366
Ein bischen herumbasteln wäre garantiert ein gefundenes Fressen für
jeden Brandsachverständigen wenn die Bude abfackelt.
Egal ob dein Gebastel dann ursächlich war oder nicht. Das müsstest dann
du beweisen.
Sei doch froh wenn deine Frau zu dir kommt. Es soll Ehemänner geben die
das mögen.
Gast #6505470
Mach doch mal die 3 Enden, die zur Heizdecke hin zeigen, ab - und miss
dann den Widerstand in alle Richtungen zwischen allen Enden. Würde mich
überraschen, wenn da etwas Anderes als Heizdraht drin ist.
Gast #6505479
> das mögen.
Die sind ja nur solange interessant, wie man Sie noch nicht geheiratet
hat. Nach der Ehe ist ein gesunder "Abstand" zueinander
überlebenswichtig.
Gast #6506524
Die 10V scheinen die Versorgung für die Elektronik zu sein.
Ich vermute darin werkt ein kleiner Prozessor (PIC oder ähnliches), der
auch für das gezielte Einschalten zuständig ist. Aus meiner Sicht ein
Sicherheitsfeature, damit die Heizdecke nicht unkontrolliert etwas in
Brand setzen kann.
OP #6513306
Ich habe deinen ursprünglichen Hinweis zum Anlass genommen, eine
Alternative zu kaufen. Die hier angesprochene Decke habe ich
retourniert, somit muss ich nichts basteln. Zumindest vorerst nicht...
Danke aber allerseits für eure schnellen Reaktionen!
OP #6529542
Ich bin nun doch wieder bei der ursprünglichen Heizdecke gelandet, da
die Alternative wenig sinnvoll war (zu klein, zu dick, ...).
Nun also zu den Widerständen (jeweils an der Decke gemessen, Bezeichnung
siehe Bild):
Z1-S: OL (keine Verbindung)
Z1-Z2: 440 Ohm
S-Z2: OL
Nur die Drähte Z1 und Z2 gehen wirklich in die Decke, der Draht S endet
in der Anschlussbox an der Decke. Er scheint eine Art Steckerkontrolle
zu sein, da die Decke anzeigt, dass der Stecker fehlt, wenn dieser Draht
nicht verbunden ist. Ob er in der Anschlussbox noch eine andere Funktion
erfüllt, weiß ich nicht, da die Box - vermutlich aus
Wasserdichtigkeitsgründen - mit Kleber o. ä. vergossen ist. Dass der
Stecker fehlt wird auch angezeigt, wenn ein anderer Draht nicht
angeschlossen ist.
Es lässt sich jedoch feststellen, dass die Erhitzung der Decke über ein
zeitabhängiges An-/Ausschalten funktioniert (je nach Stufe bleibt sie
länger bzw. kürzer an bzw. aus).
Hat jemand von euch anhand der Bilder eine Idee, wozu der mittlere Draht
sein könnte?
Ich dachte daran, alle (Sicherheits-)Funktionen der Decke zu behalten
und lediglich einen Druck auf den Temperaturregeltaster (SW3) zu
simulieren - wie könnte ich das anstellen (mit Wechselspannung kenne ich
nicht aus...).
Sollte ich doch eine komplett eigene Steuerung bauen, stellt sich mir
noch die Frage, wie ich einen Überhitzungsschutz konstruieren könnte -
ich dachte evtl. an eine Prüfung des Widerstands und an eine Abschaltung
bei zu geringem Widerstand des Heizdrahts? Oder würde eine einfache
Sicherung reichen?
Fragen über Fragen...
Danke für eure Hilfe, das wird ein spannendes Projekt!
Gast #6529851
Thomas U. schrieb:
> Marcus schrieb:
>>> das mögen.
>> überlebenswichtig.
> ...für die Domestizierung?
1. Wen in Gottes Namen interessiert da "der Domestizierung Überleben"?
2. Inwiefern sollte beliebiger Eheleute Abstand darauf Einfluß haben?
3. ...
>> -tilt- <<
Gast #6530172
Soweit mir bekannt ist darf man Heizdecken wegen der extrem hohen
Brandgefahr nicht unbeaufsichtigt betreiben.
Eine Zeitschaltuhr läuft auf automatischen also unbeaufsichtigen Betrieb
hinaus.
#8001783
Hat jemand von euch anhand der Bilder eine Idee, wozu der mittlere Draht sein könnte?
Hallo, ich habe die gleiche Heizdecke. Nachdem der Controller kaputt ging, habe ich mir die Schaltung mal angesehen. Der mittlere Draht scheint eine Art NTC oder Widerstandsdraht sein. Mein Multimeter kann nur bis 20M Ohm messen, daher wird im kalten Zustand auch bei mir 0L angezeigt. Je wärmer die Decke allerdings wird, desto geringer wird der Widerstand. Die Spannung am mittleren Draht wird dann sowohl für die Sicherheitsschaltung/Überhitzungsschutz verwendet, als auch für den Microcontroller (MC32F7343A0M) zur Steuerung.
Habe die Schaltung teilweise nachvollzogen (alle Angaben ohne Gewähr) und hier mal geteilt. Kondensatornetzteil und MCU sind nicht dabei. Nur die Überhitzungssicherungsschaltung und die Leistungssteuerung.
Ja, der Beitrag ist alt, aber nachdem die Frage hier noch offen im Raum stand, war ich so frei. :)
