Sensirion SHT3x Luftfeuchtigkeitssensor Tau, 100% RH
Gast #6505372
Um eine Spiegelheizung einzuschalten, bevor der Spiegel betaut, suche
ich den passenden Sensor.
Ich gehe davon aus, dass Sensor und Spiegel zunächst die gleiche
Temperatur haben. Dann kommt der Dampf (Sensor wird vsl. zuerst
erreicht).
Reicht es, Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen, und dann bei z.B.
RH > 95% voreilend die Heizung einzuschalten?
Wie verhält sich der Sensor, wenn er betaut (da nicht beheizt)?
Ist ein Sensor mit Schutzfolie/-kappe erforderlich?
Ich habe gesehen, dass es auch resistive Betauungssensoren gibt (z.B.
SHS A4L):
> Die feuchtesensitive Beschichtung des Sensors besteht aus Grafitpartikeln, die
in einem Polymer eingebettet sind. Das Polymer hat die Eigen-schaft, dass es durch
Feuchteeinwirkung aufquillt.
> Ein resistiver Betauungssensor in Dickschichttechnik reagiert auf hohe Werte der
relativen Feuchte (ca. 93 bis 99% RH). Ein zweiter, als Interdigitalstruktur
gedruckter Leitwertsensor auf dem Trägersubstrat, erkennt eventuelles Kondensat.
Das klingt etwas primitiver und robuster.
Gast #6505385
Das stimmt, aber sie schreiben:
> The SHT3x is equipped with an internal heater, which is meant for plausibility
checking only.
und sonst habe ich noch nichts zu 100%RL gesehen (Design Guide).
#6505396
Bei mir hängen die SHT schon 3-4 Jahre auf den Balkon und funktionieren
anstandslos. Bei ständig kondensierender Feuchte wirst Du sie vermutlich
ab und zu mal neu konditionieren müssen.
Du kannst sie natürlich auch auf die Spiegelheizung mit drauf nehmen.
Dann werden sie anschließend getrocknet.
