USB Port abzwacken
Gast #6505447
Ich habe ein Gerät welches einen ganz normalen USB A Anschluss bzw.
Ausgang hat.
Ich möchte daran dauerhaft einen USB Speichermedium befestigen.
Ich möchte dies jedoch intern im Gerät machen, also nicht einfach den
vorhandenen Port von außen nutzen!
Ich habe mir das so vorgestellt:
An den jeweiligen 4 Pins dieser stinknormalen USB 2.0 A Buchse Löte ich
4 Kabelchen direkt an. Also an genau der Stelle wo der Übergang zwischen
Platine und Buchse ist.
Diese 4 Kabel Löte ich korrekt passend an eine neue Buchse an, welche
ich dann intern verklebe.
Dann nutze ich intern diesen USB Port.
Solange ich nicht intern+extern gleichzeitig Bestecke, sollte doch
nichts im Weg stehen, oder?
Ich benötige:
Lötkolben
Lötzinn (spezielles?)
USB A Buchse
Heiskleber
Sollte ich noch auf etwas achten? Tipps?
Vielen Dank!!!!
Persönliche Seite #6505459
Ja richtig, aber wie verhinderst du das?
Vielleicht direkt die Buchse entlöten? Dazu braucht es noch Entlötlitze
oder Entlötpumpe.
Oder Heißkleber in die Buchse kleben :D
Die Kabel sollten nicht zu lang/dünn sein.
Bleihaftiges ist gut zum löten(z.B. SN60Pb40)
Gast #6505488
Ich hab früher Mal in einem Hobbykurs etwas löten gelernt. Mir macht in
meinem Gedankengang bis dato am meisten Sorge, dass die Pins so nah bei
einander liegen. Gibt's Tricks wie ich das sauber dünn Löte indem ich
benachbartes abklebe, oder soll ich einfach vorsichtig und konzentriert
arbeiten?
Werde mir auf Amazon so ein günstiges Set holen, für das Vorhaben wird's
reichen. Brauche ich spezielle Kabel?
Danke soweit für die Tipps!
Gast #6505973
USBguy schrieb:
> sauber dünn Löte
Tipp: Löte liber "dick". Anfänger machen gerne den Fehler, mit einer
viel zu feinen Spitzen ewig herum zu braten und zerstören sich damit die
Platine. Du brauchst eine einigermaßen große Spitze um genug Wärme ins
Material zu bekommen. Je größer die Spitze ist, desto größer ist auch
die Chance das überschüssiges Zinn einfach an der Spitze bleibt und die
Lötstellen von alleine (Oberflächenspannung) ordentlich werden.
Gast #6508144
USBguy schrieb:
> Mir macht in meinem Gedankengang bis dato am meisten Sorge, dass die
> Pins so nah bei einander liegen.
Eine solide Lötspitze wurde schon genannt. Falls sich Lötzinn zwischen
zwei Pins hängt, zieh die Lötspitze im flachen Winkel weg, so dass sich
das Lötzinn im spitzen Winkel zwischen Spitze und Pad/Bein sammelt.
Etwas Flußmittelgel hilft, damit sich das Zinn gut aufs Pad zieht und
Entlötlitze ist auch eine Möglichkeit, um überschüssiges Lötzinn weg zu
nehmen.
