ich habe ein kleines Bastelprojekt vor mir und brauche dabei einmal
Hilfe, ob das so funktionieren kann. Zum Hintergrund: Meine Großmutter
hat einen neuen Fernseher und einen Funkkopfhörer, mit dem sie manchmal
hören möchte. Der Fernseher besitzt eine getrennte Lautstärkeregelung
für den Kopfhörer, ist aber dahingehend "dumm", dass der Fernsehton
sofort ausgeht, sobald die Ladestation des Kopfhörers eingestöpselt ist.
Jedes Mal hinter den Fernseher zu kriechen ist für meine Oma nicht
machbar.
Über einen Beitrag in einem anderen Forum bin ich der Lösung ein Stück
näher gekommen. Wenn man einen Adapter hinten einstöpselt, welcher für
Handys gedacht ist (von 4-polig auf 2x Female Kopfhörer + Mikro) und
anschließend die Kopfhörerstation in den Kopfhörerausgang des Adapters
einstöpselt, kommt der Ton über Fernseher und Kopfhörer parallel.
Soweit so gut, jetzt stellt sich noch die Frage, wie ich den Fernseher
verstummen lasse, wenn der Kopfhörer genutzt werden soll. Ich habe
festgestellt, dass der Fernseher verstummt, wenn ich ein Headset in den
Mikro-eingang stecke. Das ganze sieht dann in etwa so aus:
Kopfhörerbuchse TV
Handyadapter (4-poliger Stecker)
Mikrofonanschluss Kopfhöreranschluss
Handyheadset Funkkopfhörer
(eingesteckt: Fernsehton aus) |
Oma
Jetzt würde ich gerne dieses "Headset-einstecken" durch einen für meine
Oma gut zu erreichenden Schalter ersetzen, bin mir aber unsicher, ob das
einfach so funktioniert, da ich die Funktionsweise des ganzen nicht
100%-ig durchdringe. Deswegen wüsste ich gern:
1. Wie genau "erkennt" der Fernseher, dass ein Kopfhörer angeschlossen
ist?
2. Kann es funktionieren, wenn ich einfach zwei der Mikroleitungen über
einen Schalter kurzzschließe? Oder brauche ich eine aufwendigere
Schaltung?
Es wäre super, wenn ihr mir etwas Theorieunterstützung geben könntet :)
Bei dem Adapter handelt es sich um diesen hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B075WV6HD2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Statt dem "Headset am Mikrobuchse": Aufputz-Lichtschalter. Widerstand 100 Ohm. Klinkenstecker (identisch Headset). Stück Kabel. Der TV scheint über die Versorgung für das üblicherweise "aktive" Mikrofon den "angesteckten geschlossenen Stromkreis" zu erkennen. Das bildest Du mit dem Schalter nach und legst den neben den Fernseher. Widerstand im Schaltergehäuse unterbringen, Stecker kann dann dauerhaft angesteckt bleiben.
Hi, danke für die schnelle Antwort. Das heißt ich baue einen Kreis zwischen GND und entweder linken und rechtem Signal der Buchse mit dem Widerstand auf? Erkennt der Fernseher über die Spannung am Widerstand den eingesteckten Kopfhörer?
Was passiert wenn man auf "Ton aus" drückt? Ist dann auch der Ton zum Kopfhörer weg? Ich löse das bei mir indem ich die Lautstärke auf 0 drehe. Der Kopfhörer Ausgang ist davon nicht betroffen. Extra Kabel und Schalter wären mir zu blöd.
Udo S. schrieb: > Was passiert wenn man auf "Ton aus" drückt? Ist dann auch der Ton zum > Kopfhörer weg? Ja leider. Erkennt der Fernseher keinen Kopfhörer, dann sind die beiden Audiosignale über die Hauptlautstärke gesteuert und die im Menü zu findende Kopfhörerlautstärke interessiert ihn nicht.
Eigentlich hast Du es doch schon spielerisch herausgefunden: Es wird kein mechanischer Schaltkontakt an der TV-Buchse verwendet. Erst wenn Du an Deinem Adapter in die jetzt externe Mikrofonbuchse etwas einstöpselst, reagiert der TV wie gewünscht. Das dafür benutzte extra Headset stellt eine "Last" dar, nachgebildet durch den Widerstand. Genau so sollte es funktionieren, tut es ja schon fast. Die richtige Belegung des Klinkensteckers (jetzt ja noch ein Headset dran): Ausprobieren oder messen. "Mit" dem Widerstand völlig gefahrlos, es geht nichts kaputt.
Den "Aufputz-Lichtschalter" habe ich vorgeschlagen, weil der sein Gehäuse gleich mitbringt, billig in jedem Baumarkt zu haben ist, nicht zu gross, vor allem nicht zu klein und fummelig ist. Das schafft die Oma dann auch ohne vorher die Brille suchen zu müssen.
> Das dafür benutzte extra Headset stellt eine "Last" dar, nachgebildet > durch den Widerstand. So ähnlich habe ich mir das gedacht, danke. Aber logisch komme ich noch nicht ganz dahinter: Wenn ich nur das Kabel der Funkstation einstecke, nicht aber die Station selbst, wird der Kopfhörer ebenfalls erkannt. Zwischen den Polen besteht ja keine Verbindung, das heißt, das der Widerstand zwischen je zwei Polen unendlich sein sollte, was aber auch der Fall ist, wenn kein Stecker eingesteckt ist - oder? Wo ist da mein Denkfehler?
Meine Vermutung ist, daß die Klinkenbuchse einen mechanischen Schaltkontakt besitzt - daher wird das Einstecken eines Klinkensteckers bereits erkannt, ohne daß 'am anderen Ende' des Kabels etwas angeschlossen ist. Vermutlich reicht sogar ein reiner Klinkenstecker - ohne 'irgendwas dran'...
Michael W. schrieb: > Meine Vermutung ist, daß die Klinkenbuchse einen *mechanischen* > Schaltkontakt besitzt Die hatte ich zunächst auch, aber wieso klappt es dann mit dem vierpoligen? Die Maße sind optisch dieselben, der müsste eigentlich die gleiche Mechanik auslösen.
Jan T. schrieb: > Die hatte ich zunächst auch, aber wieso klappt es dann mit dem > vierpoligen? Die Maße sind optisch dieselben, der müsste eigentlich die > gleiche Mechanik auslösen. Tja - da wäre ich jetzt leider auch überfragt...
Jan T. schrieb: > jetzt stellt sich noch die Frage, wie ich den Fernseher > verstummen lasse, wenn der Kopfhörer genutzt werden soll. Kann man den nicht einfach über die Fernbedienung leise stellen? Zitat:"Der Fernseher besitzt eine getrennte Lautstärkeregelung für den Kopfhörer."
Harald W. schrieb: > Jan T. schrieb: > Kann man den nicht einfach über die Fernbedienung leise stellen? > Zitat:"Der Fernseher besitzt eine getrennte Lautstärkeregelung > für den Kopfhörer." Leider nicht, siehe oben.
Jan T. schrieb: >> Kann man den nicht einfach über die Fernbedienung leise stellen? >> Zitat:"Der Fernseher besitzt eine getrennte Lautstärkeregelung >> für den Kopfhörer." > > Leider nicht, siehe oben. Also stimmt Dein Startbeitrag nicht?
Harald W. schrieb: > Jan T. schrieb: > >>> Kann man den nicht einfach über die Fernbedienung leise stellen? >>> Zitat:"Der Fernseher besitzt eine getrennte Lautstärkeregelung >>> für den Kopfhörer." >> >> Leider nicht, siehe oben. > > Also stimmt Dein Startbeitrag nicht? Doch der stimmt schon. Das Problem ist ja nicht, dass die Kopfhörerlautstärke nicht regelbar wäre, sondern das der Fernseher verstummt. Und wenn ich über den beschriebenen Adapterumweg Ton auf beiden Kanälen habe, greift die Kopfhörerregelung leider nicht.
Hallo zusammen, noch einmal ein Update von mir: Ich habe die vorgeschlagene Lösung leicht abgewandelt umgesetzt. Die Schaltung mache ich mit einem Reedkontakt sowie einem Neodymmagneten, beides habe ich in den Gehäusen der Kopfhörer/Basisstation unterbringen können. Ergebnis: Nimmt man die Kopfhörer hoch, schaltet der Fernseher auf KH-Betrieb um und wir stumm, legt man sie wieder ab, kommt der Ton wieder aus dem TV und das quasi in Echtzeit. Ich hab was gelernt und leichter kann es nicht zu bedienen sein für meine Oma. Besten Dank an alle hilfreichen Antwortgeber! Beste Grüße Jan
Jan T. schrieb: > Hallo zusammen, > > noch einmal ein Update von mir: Ich habe die vorgeschlagene Lösung > leicht abgewandelt umgesetzt. Die Schaltung mache ich mit einem > Reedkontakt sowie einem Neodymmagneten, beides habe ich in den Gehäusen > der Kopfhörer/Basisstation unterbringen können. > Ergebnis: Nimmt man die Kopfhörer hoch, schaltet der Fernseher auf > KH-Betrieb um und wir stumm, legt man sie wieder ab, kommt der Ton > wieder aus dem TV und das quasi in Echtzeit. Ich hab was gelernt und > leichter kann es nicht zu bedienen sein für meine Oma. Besten Dank an > alle hilfreichen Antwortgeber! > > Beste Grüße > Jan Ich finde es gut, daß du eine Rückmeldung gibst. Aber es erschließt sich aus deinem Text für mich nicht, wie die entgültige Lösung ausschaut. Vor allem verstehe ich nicht wo/wie der Reedkontakt jetzt eingreift.
Suchi schrieb: > Aber es erschließt sich > aus deinem Text für mich nicht hat das überhaupt jemand verstanden? mechanische Erkennung muss ja ausfallen, das wäre ohne Eingriff im TV nicht zu überlisten! Also wird die Erkennung ja wohl über den Kopfhörerwiderstand (um 32 Ohm) sein, das kann man klar aussen feststellen, also mit Klinke, Koppel C und Messung beider Seiten. Der Reedkontakt kann also den DC Weg nach GND schalten, quasi einen Kopfhörer simmulieren.
Hi, zur Verdeutlichung:
Kopfhörerbuchse TV
Schaltung(s.u.) Funkkopfhörer
An den Mikrofonanschluss habe ich ein Klinkenkabel angeschlossen
(3-polig). Zwischen GND und einer der anderen Leitungen habe ich in
Reihe: Reedkontakt, 100 Ohm Widerstand. Der Reedkontakt ist ein Öffner
und befindet sich in der Basis/Ladestation des Funkkopfhörers. Im
Kopfhörer habe ich einen Neodymmagneten im Gehäuse untergebracht, sodass
der Kreis geschlossen ist, sobald man den KH von der Basis entfernt.
Hoffe so ist es verständlich.
Sei es, wie es sei. Lobenswert: Die Rückmeldung und die hervorragende Idee mit dem Reedkontakt, perfekte Ergonomie, Deine Oma kann sich glücklich schätzen. Gut gemacht!
