attiny84 und seltsame Taster-Verzögerung
OP #6505526
Grüß Gott an die Experten,
meine Experimente mit den Mikrocontrollern gehen weiter und ich stehe
wieder mal
 vor einem Rätsel.
Das angehängte Progrämmchen läuft auf einem attiny84@1MHz und macht das,
was es
soll. Aber ich stelle am Taster fest, daß der nicht immer sofort
reagiert, sonde
rn manchmal erst mit einer kleinen Verzögerung - gefühlt im niedrigen
Zehntelsekundenbereich.
Der "tasterwarten-Timer" ist da schon lange abgelaufen. Wenn ich den
Taster dauernd gedrückt halte, läuft der pwm-Wechsel wie erwartet
"durch" (schaltet etwa alle viertelsekunde weiter), scheint also kein
Wackelkontakt oder sowas am Taster selbst zu sein.
Das Verhalten ist reproduzierbar, aber es scheint kein Muster zu geben
und ich weiß nicht, ob und vor allem wie ich das wegbekommen kann.
Deshalb wäre ich für jeden Hinweis dankbar, der mir hier weiterhelfen
könnte.
PS: Ich verwende bewußt erst mal keinen Interrupt.
Hi
Du brauchst auch keinen Taster-Interrupt. Ich nehme an, dein "Taster
warten" ist eine Wartezeit, die durch Pollen erreichst. Pollen ist aber
abhängig von deiner Programmlaufzeit. Deshalb mache ich sowas mit einem
Timer, der mir mSek. zur Verfügung stellt. Davon leite ich dann alles
ab, was ich für Zeitfunktioonen brauche.
Ein weiterer Schritt, Flankenbildung. Ist zwar nicht immer erforderlich,
dennoch finde ich es besser. Da ich mit Assembler arbeite und von "C"
nur Bahnhof verstehe, kann ich auf dein Programm nicht weiter eingehen.
Vielleicht hab ich dir trotzdem helfen können.
Gruß oldmax
Gast #6505678
> Richtig. Nicht sofort, sondern "if(tasterwarten==0)".
Eben. Und das kann, wenn tasterwarten zufällig auf 255 steht, eine
Weile dauern, vermutlich 255 ms.
OP #6506254
> eine Weile dauern, vermutlich 255 ms.
Ja, das soll auch so sein.
Aber die kleine Verzögerung tritt auch nach einer oder mehr Sekunden
warten noch auf. Allerdings nur sporadisch, ich erkenne kein Muster.
@spess53:
> Sieh dir einfach die Tastenentprellung von PeDa an:
Schaue ich mir mal an, danke.
Gast #6506319
> mehr Sekunden warten noch auf. Allerdings nur sporadisch,
tasterwarten zählt ständig (abwärts) durch, springt dann, wenn mich
mein bisschen C-Verständnis nicht im Stich lässt, von 0 auf 255, und so
weiter und so fort. Wenn nun beim Stand von z.B. 200 der Taster gedrückt
wird, dann dauert es eben 200 ms bis zur Reaktion. Schlimmer: wird
vorher losgelassen, passiert gar nichts.
OP #6506854
Perfekt! Das war's. Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, daß ein
unsigned int bei Null stehen bleibt, auch wenn man noch eins abzieht.
Wieder was gelernt. Danke!
Das
tasterwarten--;
ersetzt duch
if (tasterwarten>0) tasterwarten--;
hat das Problem gelöst.
