LED Lampe Reparatur
OP #6505535
Hallo mikrocontroller-community,
ich habe mich diese Woche geärgert, da ich vor 2 Jahren mehr auf Geld
als auf Qualität geschaut habe. Eine von 2 baugleichen Deckenlampen ist
leider ausgefallen und ist nicht mit einem wechselbaren Leuchtmittel
ausgestattet. Also hab ich die Lampe mal auf gemacht und geschaut, was
das Problem sein könnte.
Folgendes Fehlerbild stellt sich ein, wenn man die Lampe einschaltet:
- ein paar der LEDs beginnen zu glimmen (unterschiedlich stark), aber
nicht alle
- seltsames Verhalten: wenn ich mit der Messspitze meines Multimeters
oder mit der Hand etwas näher zur Platine komme, werden die LEDs heller.
Die Leiterbahnen sind unter dem Lack halbwegs erkennbar ich habe
versucht die Schaltung zu erkennen und euch mit angehängt. Ich schließe
nicht aus, dass ich mich versehen habe. Den roten Widerstand habe ich
gemessen, die Verbindung zwischen GND und REXT sieht man nicht, ich
schließe das aus der Messung.
Meine Gedanken dazu:
- Sicherung ist nicht defekt, Durchgang messbar, LEDs glimmen ja auch
- am Brückengleichrichterausgang (BT10S) mess ich mit der DC Messung des
Multimeters 214V, und mit AC Einstellung 96V (Restwelligkeit?)
Die Bauteile, die verbaut sind, sind:
LED-Treiber: SM2082D
https://datasheetspdf.com/pdf-file/934678/Linkage/SM2082D/1
Gleichrichter:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/502436/HY/BT10S.html
Ich denke, dass der LED-Treiber defekt ist, aber das ist nur eine
Vermutung. Für mich sieht es so aus, als würde zu wenig Strom über die
LEDs fließen. Falls ein IC defekt ist, ist es aufwendig an Ersatz zu
kommen, da ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden habe die ICs zu
bestellen.
Habt ihr eine Idee, wie ich die Lampe am besten reparieren kann (wenn es
überhaupt möglich ist).
Wenn nichts hilft, werde ich eine G9-Fassung reinklebe und eine
230V-LED-Leuchtmittel nutze.
Vielleicht als Ursache für den Ausfall: Die Lampen im Flur werden durch
ein Relais geschalten.
Wenn ihr noch irgendwelche Infos, Messwerte oder sonstiges braucht,
liefere ich das gern nach.
Danke und viele Grüße
Zaby
Da ist absolut kein Kondensator verbaut, also einfach nur
Sinus-Halbwellen mit 320V +- Spitze.
Mindestens die eingekreiste LED ist defekt. So ein schwarzer Punk ist
ein eindeutiges Zeichen, dass die durchgebrannt ist. Wahrscheinlich
werden auch die anderen in naher Zukunft durch zu viel Hitze sterben.
die beiden Widerstände werden wohl den Strom einstellen, die etwas
vergrößern oder einen entfernen wird das Licht zwar dunkler machen, aber
die Lebensdauer erhöhen. Die LED kann man eventuell überbrücken, wenn
alle in Serie geschaltet sind. Ein scharfes Bild würde helfen.
Es gibt solche Module komplett mit Treiber und LEDs zu kaufen, zur
Befestigung bräuchte man Wärmeleitkleber (oder Kleber in die Ecken und
Wärmeleitpaste in der Mitte)
Haben sie dich auch drangekriegt ? Wir haben auch so eine
Badezimmer-Deckenlampe gekauft, und es hiess immer "wir tauschen das
Leuchtmittel wenn es kaputt ist in der Garantiezeit". Als es tatsächlich
kaputt war bekamen wir aber eine ganze neue Lampe des gleichen Typs aber
neuerer Revision mit geänderten Bohrlöchern in der Decke. Die macht
jetzt übrigens auch schon Faxen ... und in die Decke bohren ist so
übelst.
Die LED in der Mitte der Platine ist defekt. Die hat ein schwarzes
Pünktchen.
Die,Anderen werden aber wahrscheinlich auch bald soweit sein da ich
fürchte, dass bei den billigen Leuchtmitteln die LED generell mit zu
großem Strom betrieben werden. Ich habe hier mittlerweile eine ganze
Serie MR16 Leuchtmittel von Müller Licht, welche eigentlich mal gelobt
worden waren, jetzt aber reihenweise verrecken. Immer eine oder zwei
LED-chips durch.
du köntest den IC durch diese einfache konstantstromschaltung ersetzen.
so als erste idee....
keine gewähr das das geht. habe nicht so genau geguckt was dieser ic
macht.
im prinzip macht diese schaltung nichts anderes als das sie
überschüssige spannung am oberen transistor verheizt um für einen
konstanten strom zu sorgen der über I=UGS/R13 definiert wird. das heißt
der transistor muss nur soviel spannungsfestigkeit haben wie maximal an
ihm abfällt. wegen der zener diode wird sozusagen der obere transisor
schon durchgeschaltet noch bevor sich eine bedrohliche spannung aufbauen
kann. es empfiehlt sich für den unteren transistor z.b. einen darlington
zu nehmen wie bc517.
Ich schätze mal, der rote Widerstand mit 10.9Ω existiert gar nicht,
sondern das sind die beiden mit R160 und R330 bezeichneten. D.h. Pin 2
ist links dieser beiden Widerstände angeschlossen - direkt am
Minuseingang.
Das passt sowohl zum Datenblatt als auch zum Messwert: 16Ω||33Ω sind
10.8Ω.
Wie schon erwähnt wurde, ist vermutlich eine LED defekt. Das Glimmen
kommt von parasitären Kapazitäten, dadurch fließt ein sehr kleiner
Strom, der aber die LEDs noch zum Leuchten bringt.
deswegen habe ich sowas letzens selbst nachgebaut
ist relativ einfach gewesen. die platine habe ich beim china mann
anfertigen lassen. 10 reihen á 18 leds, plus in der mittezwei smd ntc
aufgelötet. platine wird versorgt von einem meanwell netzteil 15€ 48V
mit spannungsregulation über poti.
über den ntc steuer ich einen transistor an der das poti kurzschließt.
die temperatur habe ich auf 65°C eingestellt. die lampe hat noch einen
kleinen radiallüfter der die luft durch die vias in der platine presst.
die ganze geschichte reguliert sich also selbst. die maximale leistung
bei 65°C und gegebener kühlung beträgt 100W auf 10x10cm
im nachhinein hätte ich das äusere poti zum regulieren nicht in reihe
zum netzteilpoti schalten sollen, sondern die lüfterschwindigkeit
regulieren, denn die leistung passt sich ja automatisch an....
leds 18 euro netzteil 15 euro, halbleiter paar euro, platine 2 euro, das
stück rohr ca 3 euro, lüfter paar euro. lass es zusammen 50 euro sein
und ich habe einen strahler der für immer hällt und dir ein zweites
arschlohc einbrennen kann
(Firma: matzetronics)
Solche kleinen LED Panels kann man sehr gut mit kleiner Wechselspannung
und Vorwiderstand durchklingeln. Ich nehme dazu den Komponententester
meines Oszis. Jede LED einzeln antippen - Ausreisser sind sofort
sichtbar.
Jepp, das ist der 'Punkt des Todes' :-P
OP
Danke für euren Input!
> Pünktchen.
Hm, das dacht ich auch, aber ich hab ganz kurz mit dem feuchten Finger
gekratzt und der gelbliche Punkt war weg. Ich vermute, dass war eher ein
kleiner Fliegenschiss als ein "ist durchgebrannt"-Fleck. Glimmt auch
noch wie die meisten der andren.
Da wäre ich sehr über einen Link dankbar. Das jetzige Modul wird mit
einem kleinen Plastik über der Platine gehalten. Wärmeleitpaste ist
sparsam auf der Rückseite aufgebracht.
> Minuseingang.
> 10.8Ω.
Und ich hatte 330||160 gerechnet und das augeschlossen. Danke für die
Erleuchtung - ha, Wortwitz
Ich verstehe, was du sagst, aber nicht genau wie das funktioniert. Dass
du wahrscheinlich recht hast, zeigt sich, da sich die Helligkeit auch
durch die NE-Situation am Gehäuse beeinflussen lässt Die LED mit dem
vermeintlichen Punkt glimmt übrigens auch noch (s.o.).
Tut mir leid, bei den Lichtverhältnissen bekomm ich mit meinem Handy
kein besseres hin. Aber es sieht für mich aus, als wären die LED alle in
Reihe geschalten. Was ich dann wiederum nicht verstehe: Warum glimmen
dann die LEDS ? Geht eine durchgebrannte LED auf Durchgang?
Danke nochmal für den Input, selbst, wenn die Lampe kaputt bleibt, hab
ich immerhin etwas gelernt.
Was für ein Müll! Die Schaltung hat gar keinen Schutz gegen
Spannungsspitzen. Die muss früher oder später kaputt gehen.
Da gibt es nichts ernsthaft zu reparieren, außer ein kompletter
Austausch.
> Austausch.
Immer diese bösen Spannungsspitzen, die jede zweite Minute auftauchen
aber auch. Wenn ich nach diesem Forum gehe, den oberschlauen Tipps,
müsste hier ständig etwas ausfallen.
> 10.8Ω.
Das gibt dann nach der Datenblattkurve etwa 50mA, ganz schön unverschämt
für die kleinen LEDs. Ich zähle 26 LEDs, mal 3 Volt mal 50mA sind das
3,9 Watt, passt zum Typschild. Dann bleiben gut 7,5 Watt Verluste am
Längsregler - sowohl vom Wirkungsgrad als auch thermisch eine
Katastrophe.
Nicht schlau werde ich auf Seite 4 des Datenblattes vom 2082 aus der
Kurvenschar 'Iout VS Vout' - hat der Chinamann da etwa parallele Gruppen
dran?
> mehr auf Geld als auf Qualität geschaut
Na immerhin klebt da ein deutscher Markenname drauf, Briloner Leuchten.
Die schimpfen dann auf diese verfluchten Geizkunden, die zukünftig
gleich Fernostware billig kaufen.
Warum so unbeholfen? Mit einem Netzteil plus Widerstand erstmal Stück
für Stück die LEDs testen, schwierig ist das nicht. Ich würde es mit dem
Labornetzgerät machen, wer das nicht hat, nimmt 5V (USB-Lader) in Reihe
100 Ohm oder 12 V in Reihe mit 470 Ohm - in beiden Fällen ergeben sich
ungefähr 20 mA.
> Wärmeleitpaste ist sparsam auf der Rückseite aufgebracht.
Das ist richtig: Wärmeleitpaste ist ein schlechter Wärmeleiter, die soll
nur Unebenheiten im Bereich weniger µm überbrücken, gehört keinesfalls
vollflächig dick drauf.
>ungefähr 20 mA.
Nicht mit 12V - das mögen die LEDs nicht, wenn verkehrt herum damit
beaufschlagt.
OP
Also schonmal mehrere "Lessons Learned" heute:
zuerst was euch freuen wird, ihr hattet natürlich recht.
Manfred schrieb:
> [...] erstmal Stück für Stück die LEDs testen, schwierig ist das nicht.
> [...] 12 V in Reihe mit 470 Ohm [...] ungefähr 20 mA.
Gesagt getan, es war eine LED defekt. (Ich hatte auch recht, es war
nicht die mit dem Fliegenschiss.) Die hab ich auch schon rausgelötet
und, soweit ich das testen konnte, habe ich nicht mehr Schaden
angerichtet als bereits vorhanden war.
blöde Frage, was nun? Wenn ich das richtig verstehe sorgt der IC für
konstanten Strom. Wenn ich die fehlende LED überbrücke geht die Lampe
wieder aber das "Problem" mit dem zu hohen Strom besteht immer noch.
Wenn ich den 33Ohm Widerstand entferne sollte der Strom sinken. Aber
wieviel? Wenn die Lampe deutlich dunkler ist, wird das im Flur auch
dezent mistig aussehen. Die Energieeffizienz ist nicht so relevant, die
ist nicht so oft an. Durch die Reparatur ist die Umweltbilanz trotzdem
besser ;-)
Zur Beruhigung kann ich ja noch nen kleinen C reinlöten, die Platine hat
ja sogar Flächen dafür vorgesehen. Wie groß sollte der sein? Bekomm ich
bei kleinen Keramikkondensatoren irgendwie die Spannungsfestigkeit raus?
Ansonsten muss ich einen ElKo nehmen, da steht's wenigstens drauf...
>>ungefähr 20 mA.
> beaufschlagt.
Vollkommen korrekt, die zulässige Sperrspannung liegt meist deutlich
geringer. Jetzt gebe ich mal den frechen Praktiker und sage, dass es
eigentlich immer gut geht.
Also nochmal: Mit mehr als ca. 6V in Sperrichtung besteht das Risiko,
eine LED zu schädigen, das macht man nicht! Wer es dennoch tut, handelt
auf eigenes Risiko und darf sich nicht beschweren, wenn es schief geht.
Na geht doch ...
> wieder
Richtig, sie wird leuchten, damit ist erstmal der Fehler eindeutig
erkannt.
> wieviel?
Hast Du das Datenblatt Seite 4 angeschaut? Die Kurve ist in dem Bereich
leider sehr steil, so dass man es nicht zuverlässig sehen kann. Ich
würde im laufenden Betrieb einfach eine LED mit dem Multimeter im
Strombereich überbrücken um den Strom zu messen.
Aus dem Problem kommst Du nicht heraus: Die Lebensdauer von LEDs hängt
im Wesentlichen von deren Temperatur ab, und da nähen die Hersteller
leider immer auf Kante. Wenn Du Lebensdauer willst, muß die Leistung
runter oder es muß besser gekühlt werden.
Probiere es aus, das Helligkeitsempfinden des menschlichen Auges ist
nicht linear, bei einer Einzelleuchte würde man es vmtl. kaum bemerken.
Du hast zwei Leuchten, wenn es genügt, modifiziere beide.
Ich nehme an, dass die Leuchte oben eine Metallplatte hat. Man könnte
auf diese einige COB-LEDs ("Spiegeleier") setzen oder sogar
Kühlkörperchen draufsetzen und mit Abstand zur Decke montieren.
Einer meiner diversen Eigenbauten sind etwa 3 Watt auf einen
Prozessorkühlkörper (Bild WZO) oder einem zufällig bei Pollin gefundenen
Kühlkörperchen (Bild Unterschrank), das ist thermisch gesund.
Die da verbauten COB-LEDs beinhalten drei LED in Serie, für Deine
Stromquelle wären also 8 Stück angesagt.
Diese billigen lineargeregelten Leuchten werden 'gefühlt' fast so warm
wie Glühlampen. Das ist Mist. Abhilfe mit gewöhnlichem induktivem
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen. Den weggesparten C1 bestücken,
1uF/350V oder besser. Die 50mA des Linearreglers stimmen, weil dieser
Strom nur während der Spannungsspitze >230V fließt. Wird der Kondensator
bestückt, müssen daher die 16 Ohm entfernt werden.
Hinterher braucht das Platinchen vermutlich nur noch ca. 5W und bleibt
kalt und hat den gleichen Lichtstrom.
Das halte ich für groben Unfug, Du hast Längsregler verstanden?
Es gibt einen Sinus mit 325V Spitzenwert, die LED-Katte kommt auf ca. 80
Volt. Damit kann ein Längsregler den Strom der LEDs ab spätestens 90V
stabil halten.
Manfred (Gast) schrieb:
>>>ungefähr 20 mA.
>> beaufschlagt.
Ich hatte noch eine Bedingung vergessen zu erwähnen:
-> Nicht mit 12V bei nur 470Ohm.
Denn wenn die wirklich schon bei 6V anfängt mit leiten, dann will die
möglichst keinen hohen Strom sehen, weil das entsprechend
Verlustleistung bedeutet, wenn auch erstmal vielleicht nur 100mW. Aber
in Sperrrichtung wollen die das nicht unbedingt verheizen müssen
(angeblich soll das deren Parameter dauerhaft verschlechtern - ich hab's
aber nicht getestet ...).
Wenn der R deutlich höher gewählt wird, sollte das dann eher kein
Problem mehr sein.
OP
Hallo Leute,
Meldung von der Lampen-Front:
>> wieder
> erkannt.
Ich habe die fehlende LED überbrückt, leider glimmen die restlichen LEDs
trotzdem nur. Dann habe ich mit dem Multimeter (auf Strommessung
eingestellt) die LED gebrückt und das zeigt mir einen minimalsten Strom
von paar Mikroampere an.
Daraufhin habe ich nochmal alle LEDs getestet, dass ich auch keine
übersehen habe. Aber die gingen alle.
> beaufschlagt.
Einigen wir uns darauf, dass ich beim Testen einfach nicht die Richtung
der LEDs verwechsle. Zielgerichtete Diskussion ist, ...naja
zielgerichtet eben.
Dieter D. schrieb:
> Der 10 Ohm Widerstand, ist der noch in Ordnung?
Wie oben erwähnt, ist es eine Parallelschaltung von 16 || 33 Ohm. Da ich
mit dem Multimeter den Wert messen kann, der rechnerisch dort sein
sollte, gehe ich davon aus, dass die Widerstände iO sind.
Puh, da bin ich beruhigt, ich kam schon ins Zweifeln.
Gut gemeinter Rat und gute Idee, aber da würde doch bei meinem
Notfallplan bleiben und eine G9 Fassung mit entsprechenden Leuchtmitteln
reinsetzen. Da die Lampen nicht oft an sind, könnte ich dann auf
Hallogen umsteigen. So sehr ich die LED-Technik aufgrund der
Energieeffizienz mag, ich denke hinter einem Schaltrelais ist die
Haltbarkeit bei einem Glühdraht besser als bei Halbleitern.
>> wieviel?
Wie oben beschrieben kann ich leider gerade nix messen. Rechnerisch laut
der Formel auf Seite 4 sind es in der jetzigen Konfiguration 55mA. Wenn
ich den Strom um 5-10mA senken wöllte, müsste ich den Widerstand auf
12-13.3Ohm erhöhen. Kurz durchgerechnet wäre statt dem 33 Ohm ein 56 Ohm
Widerstand geeignet. Die E-Technik ist aus dem Studium schon lang her.
Wie berechnet man in der Schaltung die notwendige Leistung bzw. welche
Spannung fällt über den Widerständen ab?
Helge schrieb:
> Den weggesparten C1 bestücken, 1uF/350V oder besser.
Klingt für mich plausibel, hab ich leider nicht da. Alerdings würde ich
den Schritt erst gehen, wenn ich das Paket zum Leuchten bekomme. Dann
natürlich vorbeugend auch bei der andren Lampe. Ebenso wie die
Stromreduzierung.
Schonmal vorab, vielen Dank für die rege Diskussion.
OP
blaharber schrieb:
> Nur so zur Info: Das blaue Ding auf dem Foto ist ein Varistor.
Danke für die Aufklärung, ich habe mal beide Irrtümer im Schaltplan
beseitigt, damit wir alle wieder den gleichen Stand haben.
Jemand noch eine Idee, was noch defekt sein kann? Wie bereits
beschrieben habe ich eine defekte LED ausgelötet und überbrückt. Alle
andren LEDs gehen. Dennoch leuchtet das LED Paket nicht und der messbare
Strom in der Brücke ist sehr klein.
OP
Hallo Leute,
ich hab nochmal an der Lampe rumgespielt. Siehe da, wenn man es
hinbekommt ordentlich an den Lötstellen zu kontaktieren, geht die Lampe.
Da bei uns in Sachsen der nächste Lockdown ansteht und ich keine Lust
habe für 2 Widerstände 5€ Versand zu bezahlen, habe ich mit einer
kleinen Brücke die fehlende LED endgültig überbrückt und wieder an die
Decke geschraubt. Falls die Lampen das nächste Jahr überstehen, werde
ich sie beim Umzug mit einem etwas höheren Widerstand ausstatten, mal
sehen, wie lang sie's dann noch machen.
Vielen Dank für eure Hilfe, es hat sich tiefe Zufriedenheit eingestellt,
als der Flur im üblichen Licht erstrahlte.
Hat sie, und dieser Spruch würde "auf alles passen".
Die mit Abstand häufigsten Ausfallursachen setzen sich so zusammen:
Betrieb mit "Nennstrom" (oder sogar darüber) plus Miniaturisierung,
wg. letzterem auch sehr hohe (oft genug aus Vernunft-Sicht zu hohe,
nicht selten extrem_zu hohe) Betriebstemperatur.
---> Ausfall durch andauerde Überlastung.
> Austausch.
Das dürften die meisten anders sehen - ich gehöre zu dieser Mehrheit.
Sinnvollster Reparaturansatz: Bei vorhandener Lampe d. Betriebsstrom
verringern (durch die logarithm. Empfindung macht eine Verringerung
auf z.B. 1/2 einen weit geringeren Unterschied für das_Auge als für
die (Lebensdauer der) LEDs.
Simpel machbar durch Werterhöhung: Der Vorwiderstände bei Einfachst-
Schaltungen, des Strommeßshunts bei linearen oder geschalteten KSQs.
Bio Lawn Mower LTD. (Ziegenmilch für alle!) schrieb:
> Sinnvollster Reparaturansatz: (...etc., pp.)
Ein User "von hier" (leider weiß ich weder, wer das gewesen war - noch
erinnere ich mich an "den"/"die" oder halt andere/neuere passende Typen)
hatte sogar mal einen echt leichtestens bzw. bestens modifizierbaren[*]
Lampentyp (glaube, waren Einschraub- = Edison Fassungen) ermittelt.
[*: Leicht zu öffnen etc.; sowie auch wieder sicher verschließbar gew.]
Der kaufte mehrere dieser (schon in der entspr. Absicht), modifizierte
sie dann eben, und profitiert evtl. noch heute davon.
Manchmal (oder ab einem gewissen Alter? :) wäre eine SSD im Kopf gut...
OP
Ein kleines Update zur LED-Lampe:
die reparierte Lampe funktioniert nach wie vor. Allerdings ist jetzt ihr
Zwilling ausgefallen. Wie wahrschienlich ist es, dass ein anderer Fehler
vorliegt ;-). Ich werde mich am Wochenende mal darum kümmern und die
LEDs überprüfen. Und dann ggf. die defekte überbrücken.
HaFi schrieb:
> Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Datenblatt hierauf gestossen.
> Ich hab ne Bastelkiste von meinem Onkel solche Treiber ic‘s gefunden für
> einen frankierten Umschlag kann ich ein paar einpacken.
Ich habe seitdem jeden Tag frankierte Umschläge abgesendet, an ganz
Europa. Dachte, Du machst das wohl genauso? Bis heute nix da... :-(
