LTSpice Simulation läuft ewig oder auf einen Fehler
Gast #6506094
Wenn man mit asymetrischer Versorgung Operationsverstärker
versorgt, die ursprünglich für symetrische Versorgung gedacht
waren, für die deine Schaltung aber scheinbar nicht designt
ist, läuft sich der Simulator möglicherweise einen Wolf. ;)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Spannungsversorgung_und_Beschaltung
Was die Schaltung außerdem bewirken soll ist auch unklar.
#6506310
Möglicherweise (abhängig vom angeschlossenben Gate U3) fehlt dem Ausgang
von U2 eine DC-Verbindung nach Masse. Jeder Knoten braucht so eine DC
Verbindung!
Ob die gesamte Schaltung Sinn macht (mit 1 Ohm in der Source-Zuleitung)
ist eine andere Frage....
OP #6506326
raskog schrieb:
> raskog schrieb:
>> Ohne alle für die Simulation benötigten Dateien im Anhang wird das nix.
> Mike H. schrieb:
>> hier
> Was ist an "alle" so schwer zu vrstehen?
> Vermutlich sinde es aber die üblichen, nur mit sehr hohem Aufwand
> lösbaren Probleme mit der, nicht für LTspice geeigneten, Library.
Gast #6506402
Mike H. schrieb:
> hier die Dateien
Du machst es einem nicht leicht 😀.
In den Files sind absolute Pfade drin auf deinen Desktop:
C:/users/Michael/...  z.B.
Was ich jedoch herausgefunden haben:
- mein Modell vom LM358 funktioniert, deines nicht - warum auch immer.
- Dein LM358 ist falsch betrieben. Er darf zwar mit den Eingängen nahe
GND betrieben werden, jedoch müssen sie von VCC 2V Abstand haben. Ich
habe ihn mit den 10V versorgt.
- Der Kondensator am Ausgang des ersten OPA führt fast sicher zu
Schwingungen. Selbst die Gatekapazität des nFET könnte ein Problem
machen. Vielleicht nicht in der Simulation, evtl. nur in der Realität.
Wenn du C1 brauchst, warum auch immer, dann sollte er entweder parallel
zu R2 oder parallel zu R4 liegen.
Meine Variante im Anhang.
OP #6506473
HildeK schrieb:
> Ich
ok ja jetzt simuliert`s danke. Hab die beiden OPAMPS mit den 5 V
versorgt da die 10 V die Last darstellen und die variabel ist, aber ich
kann die 5V ja auf 10v heben.
HildeK schrieb:
> der Kondensator am Ausgang des ersten OPA führt fast sicher zu
> Schwingungen
ok den nehm ich weg.
Was genau macht dein R6 mit den 22Ohm ?
Danke
Gast #6506547
Der soll den OPA-Ausgang von der Eingangskapazität des nFET abtrennen.
Die meisten OPAs reagieren auf kapazitive Last mit Schwingen. Manche
vertragen ein paar hundert pF, aber FETs haben selten viel weniger als
1nF.
Kann auch sein, dass es ohne oder mit nur 10Ω geht, vielleicht braucht
man auch 50Ω oder 100Ω.
Mit 5V wird es nicht gehen können, weil
- am R5 schon mal 2.5V abfallen (gehen da nicht auch 100mΩ → 0.25V?).
Außerdem: der verheizt über 6W!
- der IRFZ44N wahrscheinlich schon mindestens 4-5V UGS haben will, um
die 2.5A fließen zu lassen. Also, 10V als Versorgung der LM358 sollten
es schon sein. Oder min. 8V, wenn R5 100mΩ hätte.
Wenn deine Spannung für die Last (U2) mindestens 10V und höchstens 36V
beträgt, dann spricht nichts dagegen, die damit zu versorgen.
Abgesehen davon: der zweite OPA bringt ja eh keinen Zusatznutzen.
Wenn du den Teiler R1/R2 anpasst, so dass er statt 4.9V nur die Hälfte
erzeugt (etwa 51k/49k; besser Faktor 5 kleiner), dann kannst du dir
R3/R4 und den OPA U1 sparen. Siehe Bild, die Schaltung macht in etwas
das selbe.
OP #6506655
Ahh ok ich dachte das ist so ein Logic Level FET der schon bei einer UGS
von ca 3 Volt 1 A laufen lässt.Da wäre der wohl besser irlz34n oder?
5 Volt an den OPAMPS auch deswegen damit ich Nachgang das ganze über
einen Arduino regeln kann bzw. mir den Strom/Spannung anzeigen lassen
kann.Da hab ich ja schon die 5 Volt und muss keine extra
Spannungsversorgung basteln,aber du hast recht für die OPAMPS ist es
egal ob sie von der Spannung an der Last oder von woanders versorgt
werden.Die Spannung an R5 könnte ich nämlich direkt mit dem ADC vom
Arduino abgreifen und hab den Strom.
Ich hab jetzt die OPAMPS über die 5 V versorgt und es läuft (warum auch
immer) werde mir aber mir eine alternative Spannungsversorgung für die
OPAMPS überlegen.
Danke dir du hast mir sehr geholfen.
Gast #6506714
Der IRFZ44N ist definitiv kein LL-FET!
Der IRLZ34N kommt dem schon näher und ist damit schon besser: der
schaltet immerhin ab 4V definiert voll ein. Da muss bei 3V oder etwas
weniger auch schon was gehen. Ab wann er die 2.5A kann lässt sich aus
dem Datenblatt nicht entnehmen.
Aber mit R5, sagte ich schon, klaust du dem ja fast 2.5V, mit 0.1Ω wären
es nur 0.25V. Und der LM358 kommt nur bis 3V worst case. Also bleiben
für das Gate gerade noch 0.5V, bei R5=1Ω und 2.5A Strom!
> immer)
Oh, ein Wunder 😀!
Die spezifizierten Maximalwerte heißen ja nicht automatisch, dass alle
BE sich daran orientieren. Viel häufiger bewegen sie sich im Bereich
'typisch', aber damit kann man ggf. ein Einzelstück entwickeln und
einzeln prüfen (auch über Temperatur!), ob es geht - für ein
Serienprodukt fällt man damit sehr schnell auf die Nase. Der LM358 wird
typisch sicherlich auf weniger als 2V an VCC herankommen, der FET auch
schon bei weniger leiten und du hast es vermutlich mit weniger als 2.5A
getestet.
> OPAMPS überlegen.
Du kannst auch einen anderen OPA nehmen. Es gibt schon einige, die R2R
können am Eingang und Ausgang und mit 5V arbeiten. Damit erreichst du
(fast) die 5V am Ausgang und mit kleinerem R5 kannst du zuverlässig den
IRLZ34N betreiben. Wichtig wäre: er muss am Eingang bis -VCC kommen und
am Ausgang bis (fast) +VCC, besser bis fast an beide Rails.
Gast #6506724
HildeK schrieb:
>> immer)
> Oh, ein Wunder 😀!
Um genau zu sein: es kann real nicht laufen!
In deiner letzten Schaltung bist du am Eingang des linken OPA auf fast
VCC, der kann aber Real nur VCC-1.5V.
Der OPA hängt am Anschlag.
OP #6506867
passt alles klar (so halbwegs), zusammengefasst:
1) ich brauche einen anderen OPAMP. Einen Rail to Rail den ich mit den
5V vom Arduino versorgen kann.AD 8630 würde passen oder?
2) einen kleineren "Shunt Widerstand so 0,1 Ohm damit sich der FET
besser regeln lässt.
Frage:
der Spannungsabfall an dem "Shunt" ist ja dann sehr klein so bei max 3A
nur mehr 300mV. Das mit dem Arduino zu erfassen geht ist aber schon sehr
ungenau. Da musste ich das Signal wieder verstärken oder? Am besten
gleich mit dem AD 8630 und danach erst in den ADC vom Arduino. So müsste
das prinzipiell gehen oder?
Gast #6506988
Mike H. schrieb:
> Frage:
Ja, der AD8630 sollte gehen.
Warum musst du den Strom wieder erfassen? Solange du im aktiven Bereich
des ADC bleibst, gibst du den Strom ja vor und beim Messen darf auch
nichts anderes herauskommen.
Andererseits, je nach µC gibt es ja auch niedrigere Referenzsspannungen
als die VCC mit 5V. Manche haben 1.1V. Damit ist der Bereich schon
deutlich besser ausgereizt. Und statt 100mΩ könnten ja auch 300mΩ zum
Einsatz kommen. Dann liefern 3A 0.9V ab und der ADC kann fast den vollen
Bereich nutzen.
Hängt auch davon ab, welche Auflösung du haben willst. Die Genauigkeit
wird dadurch kaum besser werden: Weitere Bauteile mit Toleranzen, auch
die Referenz des ADC hat Toleranzen.
Aber wenn du willst, geht Verstärken natürlich mit dem selben OPA.
Nichtinvertierender Verstärker.
Gast #6507014
Wahnsinn.
Etliche Stunden, um eine Simulation an die Wirklichkeit anzupassen. Die
Schaltung hätte man binnen 5 Minuten auf dem Steckbrett ausprobieren und
beurteilen können.
Wie haben die Leute, die vor 20 Jahren komplexe Geräte entwickelt haben,
nur die überflüssige Zeit totgeschlagen?
OP #6507036
Ich möchte mir eine kleine günstige elektronische Last bauen und mit dem
Arduino Spannung und Strom über den ADC lesen und die Leistung
berechnen. Damit ich Akkus oder Netzgeräte testen kann.
Sollte das mit dem Messen klappen möchte ich versuchen den MOSFET über
einen PWM Pin vom Arduino zu regeln. Vielleicht geht das ja über einen
einfachen Tiefpass.Bereich ca. 200mA bis 2,5 A.
HildeK schrieb:
> Die Genauigkeit
Ja ich meinte eh die Auflösung nicht die Genauigkeit.Mit den AD860 an
den 5 V inklusive den 1 Ohm Widerstand ist auch gleich das ganze auf 2,5
A begrenzt bei 0,1 Ohm könnte ich ja theoretisch bis 25A rauf zumindest
laut Simulation.
Und übrigens diese AD860 sind im Vergleich zu den LM358 recht teuer wie
ich finde.
OP #6507042
Etappensieger der Tour de Frongs schrieb:
> Wahnsinn.
> beurteilen können.
ja stimmt aber einen Vorteil hat's definitiv ich kann überall was
grillen auch virtuell ;)
Gast #6507624
Mike H. schrieb:
> Mal schauen ob
> das in echt auch so funktioniert was meint ihr ?
Naja, in jedem Bild und Beitrag von dir geht es um andere Ströme. Hier
sind es 2A, weiter oben waren es ≈2.5A und von 3A war auch schon die
Rede.
Und die Probleme dazu hatte ich schon mehrfach genannt:
- Bei R5=1Ω und 2-3A verheizt du 4-9W am R5, das macht die Sache schon
aus thermischen Gründen nicht sehr stabil: TK vom R5.
- ebenso: der Spannungsabfall von 2-3V fehlt als Gatespannung für den
FET. Damit muss der nicht mehr zurechtkommen. Bei 1A geht es noch, bei
3A sicher nicht mehr.
> ich finde.
Ja, der LM358 ist auch ein Feld-Wald-Wiesen-Typ und wird von praktisch
jedem seit Jahrzehnten hergestellt. Aber es gibt noch einige andere
Typen mit 5V und R2R, die erhältlich sind und auch in der Preisklasse
des LM358.
Der AD8630 ist schneller, von Analog Devices und schon deshalb teurer.
Auswendig weiß ich die Alternativen jedoch nicht - suchen musst du
selber.
Oder nimm halt den LM358 und versorge ihn mit >10V.
Unklar an der Schaltung ist eh noch: wo ist die eigentliche Last? Und
was für eine Last ist das?
Bisher verheizt du am R5 und am FET die gesamte Energie, jetzt im Winter
vielleicht brauchbar ...
OP #6508075
Sorry das ich mich nicht so klar ausgedrückt habe. Die Last ist
natürlich der FET. Ich möchte Netzgeräte oder Akkus mit einem konstanten
Strom unabhängig von deren Spannung belasten können eben eine
Konstantstromquelle.Ich möchte ja  die Leistung am FET verbraten aber
diese über die Zeit messen. Damit kann ich die zB. Kapazität von Akkus
bestimmen.Um das zu können muss ich eben Strom und Spannung von der
Quelle so genau wie möglich messen.
z.B.: eine Autobatterie über einen konstanten Strom von 2,5A Ampere
entladen und bei 12V den FET abschalten.
Gast #6508373
Mike H. schrieb:
> Carlo schrieb:
>> so etwa ?!
> ja genau nur na ja vielleicht ein wenig simpler.
> Aber danke für die Arbeit.Deine ?
nein, aber gut bearbeitet .
und   abspecken ist immer einfacher,
jedenfalls hier :-)
Wenn Nachfragen bestehen beim
betreuenden Prof nachfragen :-)
https://www.fh-dortmund.de/de/news/2019/FH_DO_Akademische_Jahresfeier_2019.pdf
https://www.fh-dortmund.de/de/fb/3/personen/lehr/karagounis/index.php
nachfragen :-)
OP #6508528
Super Sache die Schaltung funktioniert jetzt auch in real life. Hab sie
soeben durchgetestet. Rick hat mir Glück gebracht nix abgeraucht (Puhh
auf den Schock hab ich gleich ein Bier trinken müssen).Der Strom lässt
sich sauber von  von 60 mA bis 2A regeln.Egal mit welcher Spannung. Ich
hab einen LM358 + MTP3055VL MOSFET verwendet hatte nix anderes zum
grillen da. Das mit dem PWM Signal funktioniert auch super.Hab mir mit
dem Funktionsgenerator ein 5V 4kHz Signal gebastelt und kann schön
regeln ohne Ripple am GATE vom FET.
Jetzt kann ich den Arduino rausholen.Kann der Arduino ein 4kHz PWM
Signal?
Muss nur aufpassen das Rick nicht schmilzt der FET und der 1 Ohm
Widerstand brutzeln ganz schön egal Föhn drauf und gut ist es.
