Smartphone aktiviert Kopfhöreranschluss mit Aux-Kabel am Radio nicht
OP #6506144
Hi, ich habe gerade ein seltsames Problem, auf das ich mir noch keinen
so richtigen Reim machen kann. Ich habe an meinem Autoradio einen
AUX-Anschluss nachgerüstet, in dem ich zwischen Radioempfänger-IC und
Endstufe das Audiosignal einspeise. Hier im Plan an den roten bzw.
blauen Punkten:
https://content.instructables.com/ORIG/F0B/W200/HFSHE877/F0BW200HFSHE877.jpg
Das funktioniert soweit auch wunderbar. Das Problem ist mein
Android-Smartphone, welches normalerweise automatisch erkennt, sobald
ein Klinkenkabel eingesteckt wurde. Das funktioniert, wenn ich zuerst
das Klinkenkabel in das Smartphone und dann in die neue Aux-Buchse am
Radio einstecke. Wenn allerdings das Kabel schon in der Aux-Buchse
steckt und ich es dann ins Smartphone stecke, erkennt es nicht, dass ich
es eingesteckt habe und aktiviert den Kopfhörerausgang nicht. Und ich
kann mir nicht wirklich erklären, warum.
Wenn ich die Masseverbindung zwischen Smartphone und Radio kurz
unterbreche dann erkennt das Smartphone das Kabel plötzlich und
aktiviert den Kopfhörerausgang. Testweise habe ich
Entkopplungswiderstände bis zu 270Ohm in den Aux-Signalpfad zur Dämpfung
eingebracht aber das hat auch nichts gebracht. Es ist egal, ob das Radio
angeschaltet ist oder nicht.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem hierbei liegt?
OP #6506377
Also normalerweise merkt das Smartphone schon, dass gerade ein
Klinkenkabel in die Kopfhörerbuchse eingesteckt wurde, selbst wenn das
Kabel ansonsten noch gar nirgendwo angeschlossen ist und mit offenem
Ende irgendwo rumbaumelt. Deswegen wunder ich mich ja, dass es dann
nicht funktionert, wenn das Klinkenkabel bereits am Radio
angeschlossen ist. 🤔
#6506421
Sicher?
Ich habe das so verstanden, das es das erst merkt, wenn du den Stecker
in das Radio stöpselst.
Woran merkst du das, und falls das ein sicherer Indikator ist (z.B. ein
Symbol): Wann kommt es genau? Wenn das lose Ende ins Phone kommt, oder
wenn das andere Ende ins Radio kommt?
OP #6506433
Oh klar gibt es da einen sicheren Indikator 😉: Smparthones schalten -
sobald man ein Klinkenkabel in die Kopfhörerbuchse steckt - den internen
Lautsprecher ab und leiten das Audiosignal auf die Kopfhörerbuchse um.
Wenn man Musik am Smartphone laufen lässt kommt die so lange aus dem
Lautsprecher, bis man ein Klinkenkabel reinsteckt. Denn dann schaltet
das Smartphone auf Kopfhörerbuchse um und alles landet auf dem Kabel.
Egal, ob das ansonsten noch irgendwo drinsteckt oder nicht.
#6506454
ahsojastimmt. Ich hör kein Audio via Handy...
Und das funktioniert mit einem losen Kabel, Stecker rein und intern ist
Ruhe; und wenn das andere Ende schon im Radio steckt tönt der interne LS
weiter?
Wie hast du das angeschlossen? Hast du oben irgendwo getrennt, und wenn
ja wo?
Oder einfach parallel dran?
Gast #6506464
Wenn Du dort schon gelötet hast, kannst Du testweise die Verbindung zum
Radio-IC trennen? Vielleicht erkennt das Telefon, dass dort ein Signal
anliegt und speist daher kein eigenes parallel ein?
Hat das Radio sonst eine Mute-Funktion? Ändert das etwas, wenn die beim
Einstecken aktiv ist? (Ich weiß allerdings nicht, wo die greifen
würde...)
OP #6506468
Tatsächlich erkennt das Smartphone das Klinkenkabel, sobald ich die
GND-Verbindung auftrenne. Ich hab da gerade eine Idee, evtl. liegt ein
Bias-Signal auf der Aux-Leitung drauf, denn ich speise ja direkt hinter
dem Radioemfpänger-Chip ein. Ich probiere mal Koppelkondensatoren in die
Aux-Leitung einzubauen.
OP #6506504
OK, des Rätsels Lösung: Mit den Koppelkondensatoren im Aux-Signalpfad
funktioniert es nun. Retrospektive eigentlich völlig logisch, dass da
vom Radioempfänger-IC ausgehend ein ordentlicher DC-Bias auf der
Audiosignalleitung liegen muss. Damit ist auch zu erklären warum die
Reihenfolge beim Anstecken des Auxkabels so entscheidend ist. Wenn ich
das Kabel zuerst ins Smartphone und dann erst ins Radio stecke schaltet
das Smartphone den Kopfhörerausgang niederohmig. Wenn ich dann das Kabel
ins Radio stecke schließt er direkt die Biasspannung kurz und alles
läuft. Wenn ich aber zuerst das Kabel ins Radio und dann ins Smartphone
stecke bekommt der noch hochohmig geschaltete Kopfhörerausgang die volle
Bias-Spannung ab, und das irritiert das Smartphone scheinbar gewaltig.
Gut, dass ich mir den Kopfhörerausgang am Smartphone nicht direkt damit
zerschossen hab. 😅
