Mono-Synthesizer Chiptausch
Gast #6506179
Hi Leute :D
Ich habe bei meinem Gerät mit der angehängten Schaltung IC2 getauscht.
Original befindet sich ein LM324 im Gerät, ich habe diesen mit einem
MCP6074 ersetzt. Dies hat absolut problemlos funktioniert.
https://www.mouser.at/datasheet/2/268/22142a-81859.pdf
Da ich von den Chips etliche da habe und ein weiteres Gerät damit
bestücken wollte, habe ich erneut den MCP6074 eingelötet, doch plötzlich
spielt das Gerät wenn man auf der Tastatur drückt nur die obersten Töne
und darunter nichts, die üblichen Funktionen blieben erhalten.
Habe den Chip nochmal ausgelötet und einen Neuen ausprobiert, alle
Verbindungen gemessen und dennoch das selbe Resultat.
Ich frage mich jetzt, ob es vielleicht Zufall war, dass der Chip im
ersten Gerät gut funktioniert, oder ob es eventuell mit Toleranzen zu
tun hat.
Hättet ihr da eine Idee, wie ich das herausfinden könnte oder direkt
einen Geistesblitz ? :D
Vielen Dank schon jetzt fürs Lesen, ich bin mal gespannt :)
Lg Dom
Gast #6506987
Der LM324 wird in der Schaltung im VCO und im VCF eingestzt.
Du darfst davon ausgehen, dass diejenigen die die Schaltung entwickelt
haben die Beschaltung an den OP´s auf diesen Typ ausgelegt haben.
Auch wenn der "neue" OP im grossen und ganzen ähnliche Werte aufweist
wie der LM324, können doch Abweichungen bestimmter Parameter dazu führen
dass eine OP Schaltung z.B. anfängt unkontrolliert zu schwingen.
Sowas könnte in deinem Fall die Ursache sein, diese Schwingung hat meist
eine wesentlich höhere Frequenz als das Signal das normalerweise erzeugt
wird und liegt so hoch dass die nachfolgenden Stufen das entweder gar
nicht mehr verarbeiten können, oder du es nicht hörst weil es ausserhlb
des menschlichen Hörbereichs liegt.
Was bei deinem Gerät noch funktioniert hat, kann bei einem anderen halt
grad so nicht mehr fuktionieren, die Bauteile streuen und so ein Analog
Synthesizer hat ja auch schon einige Jahre (oder Jahrzenhnte) auf dem
Buckel und da haben z.B. Kondensatoren nicht mehr exakt die Werte die
sie neu mal hatten.
Das findest du nur raus indem du mit einem Oszilloskop an der Schaltung
misst.
Wenn es einen Baustein noch zu kaufen gibt, wie den LM324 würde ich bei
einem Defekt immer den gleichen Typ wieder einbauen.
Gast #6507704
@Homer Jay 😂🤝✌️ Nein, ich denk den bekomm ich noch ganz gut :D Ich
wollte natürlich experimentieren und habe daher nicht auf den originalen
Chip zurückgegriffen, aber jetzt will ich viel mehr das Warum verstehen
:D
Ein Oszilloskop hab ich hier(Picoscope). Ich wär jetzt schon versucht
die beiden miteinander zu vergleichen :D
Wie wäre denn eure Vorgehensweise?
Beginnen würde ich wohl damit, alle Spannungen an den versorgungspins
mit dem Multimeter zu messen. Mit dem oszilloskop bin ich noch nicht so
erfahren, aber ich werde mir das direkt aufbauen und mal versuchen eine
waveform darzustellen :)
@ HB Auch danke für den Input
Ich hab mir schon gedacht, eventuell sind bauteiltoleranzen schuld...ein
schwingen des Verstärkers müsste ja dann auch nachweisbar sein und
eventuell zu reparieren :)
Gast #6507780
Dom schrieb:
> plötzlich spielt das Gerät wenn man auf der Tastatur drückt nur die
> obersten Töne und darunter nichts, die üblichen Funktionen blieben
> erhalten.
Hast du überprüft ob die "Tastatur" noch Funktion hat? Das ist ja ein
veränderlicher Widerstand, eventuell ist eine Unterbrechung entstanden.
