PHP 7.2 auf PHP7.4 -> Wordpress -> Fehler
Gast #6506235
Hallo Leute,
Folgendes Szenario:
Mein Hoster dreht bald den PHP 7.2 Support ab.
Also schnell mal die PHP Einstellung auf 7.4 geändert.
Resultat:
Fatal error: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is not supported. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /homepages/5/e635618891/htdocs/XXXXXXXXX/wp-content/plugins/user-access-manager/src/Util/Util.php on line 100
Das Plugin heisst "User Access Manager" und wird leider nicht mehr
gepflegt.
Es ist sehr einfach zu bedienen und damit mein "Traumplugin", was die
Zuriffsbeschränkung auf eine Seite darstellt.
Daher wollte ich mir mal das PHP Script anschauen.
Zeile 100 sieht wie folgt aus:
 $secure = empty($_SERVER['HTTPS']) ? '' : ($_SERVER['HTTPS'] === 'on') ? 's' : '';
Die ganze Funktion wie folgt:
     * Returns the current url.
     * @return string
    public function getCurrentUrl()
        if (isset($_SERVER['REQUEST_URI']) === false) {
            $serverRequestUri = $_SERVER['PHP_SELF'];
        } else {
            $serverRequestUri = $_SERVER['REQUEST_URI'];
        $protocols = explode('/', strtolower($_SERVER['SERVER_PROTOCOL']));
        $protocol = $protocols[0].$secure;
        $port = ((int)$_SERVER['SERVER_PORT'] === 80) ? '' : (':'.$_SERVER['SERVER_PORT']);
        return $protocol.'://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].$port.$serverRequestUri;
Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder zum laufen bekomme?
Sollte >7.4 kompatibel sein und auch mal PHP 8.0 können.
Würde mich über ein Feedback freuen und
verbleibe mfg,
verzw
Meine PHP-Zeit ist lange her, aber dieser Teil des Codes scheint mir
überflüssig zu sein und sollte einfach entfernt werden können:
ˋempty($_SERVER['HTTPS']) ? '' : ˋ
verzw schrieb:
> Und wie sollte das dann aussehen?
$secure = @$_SERVER['HTTPS'] === 'on' ? 's' : '';
Aber ich würde den "User Access Manager" entfernen. Ist die einzige
sichere & permanente Lösung. Noch besser, das ganze Wordpress
entfernen/ersetzen. Ich höre static pages sind wieder in.
Brauche doch nochmals eure Hilfe.
Der Fehler diesmal:
Deprecated: Function create_function() is deprecated in /homepages/5/e635618891/htdocs/XXXXXXXXX/wp-content/plugins/above-the-fold-optimization/includes/proxy.class.php on line 152
In Zeile 152 steht folgendes:
create_function('$value', 'return trim($value) !== "";')
Die ganze Funktion sieht wie folgt aus:
 // merge default include / exclude list with settings
            $this->$key = array_unique(
                array_filter(
                    array_merge($this->$key, ((isset($this->CTRL->options[$params[0] . '_proxy_' . $params[1]]) && is_array($this->CTRL->options[$params[0] . '_proxy_' . $params[1]])) ? $this->CTRL->options[$params[0] . '_proxy_' . $params[1]] : array())),
Also wenn du den Code komplett "ent-deprecaten" willst, dann kommst du
nicht darum dich intensiver mit PHP auseinanderzusetzen. Das sieht
allerdings echt nach ziemlichem Spaghetticode aus, vielleicht ist es
besser sich da nach einer neuen Loesung umzusehen die noch gewartet
wird.
ich muss nur die paar zeilen hier gesehen haben, um meinen jahrzehnte
alten hass auf wordpress wieder aufleben zu lassen. der code ist einfach
zum kotzen hässlich...
der kurzen rede noch kürzerer sinn: wenn du das problem beheben willst,
dann musst du:
- entweder die plugins selber umbauen/neu schreiben oder
- die plugins wegwerfen und durch andere (aktuellere) ersetzen
Beitrag #6522115 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wordpress ist sowieso ein einziges Sicherheitsrisiko, in den letzten
Jahren hunderte Schwachstellen, die ständig angegriffen werden: ich habe
das länsgt entsorgt
Dann ändere Zeile 100 doch wie gefordert:
$secure = empty($_SERVER['HTTPS']) ? '' : (($_SERVER['HTTPS'] === 'on')
? 's' : '');
wobei ich das anders schreiben würde:
$secure = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] === 'on') ?
's' : '';
> das länsgt entsorgt
Das halte ich für ein Gerücht und es ist einfach pauschaliert. Aber als
Betreiber muss ich mich selbstverständlich um zeitnahes Schließen von
bekanntgewordenen Lücken kümmern.
(https://www.heise.de/security/meldung/Contact-Form-7-Datepicker-Gefaehrliches-WordPress-Plugin-ohne-Support-4696045.html)
Was gefährlich ist: PHP Code Schreiben ohne die Folgen abschätzen zu
können...
