Indoor Positionierung
Gast #6506280
Guten Tag!
Ich suche eine Lösung für mein Projekt.
Eigentlich nichts kompliziertes, aber für Anfänger Herausforderung.
Ich möchte ein System bauen:
- Behälter fährt durch Tor, wird mit "Angekommen Tor z.B. 3"
benachrichtig und so für alle Tore
- Behälter hat Temperatursensor, der Wert wird ganze Zeit übermittelt
auf Firmengelände
- die Informationen sollen z.B. über Webbrowser
Ich habe gedacht mit Bluetooth "Angekommen" ermitteln und weiter mit
LoRa senden. Ich weiß es nicht ob ich das so einfach alleine hinkriege.
Ist das erstmals gute Richtung? Vor ich anfange wollte euch Fragen ob
das überhaupt machbar ist. Ich bin ein Frischling.
Gast #6506305
> auf Firmengelände
> ... und weiter mit LoRa senden.
Das kann schief gehen. Es kommt drauf an, was du unter "wird ganze Zeit
übermittelt" verstehst und wie das mit der Allgemeinzuteilung für die
Frequenznutzung vereinbar ist.
Gast #6506317
Wo ich mal gearbeitet habe, wurden alle Daten mit WLAN übermittelt.
Im industriellen Umfeld sollte Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen,
da ist es sinnvoll, dass zumindest die Fehlerkorrektur funktioniert.
WLAN gab es auch im Aussenbereich.
Gast #6506386
Mit LoRa aber habe Empfang über ganze Gelände (z.B. 2 km). Das Signal
von Temperatursensor sollte evtl. jede Stunde gesendet werden.
@pegel kann ich das
"Kathrein-UHF-RFID-Long-Range-Reader-Parksystem-Zugangskontrolle-IP65"
mit Mikrocontroller, Temperatursensor und über LoRa das weiter senden,
so dass das als komplette System dient? Das habe auch gesucht aber habe
keine Einzelheiten dazu gefunden.
Gast #6506648
Pawel schrieb:
> kann ich das...
Eher nicht.
Ich sehe nur ein stationäres RFID mit bestenfalls einer seriellen
Schnittstelle. Braucht also auch noch LAN/WLAN.
Es sei denn, nicht der Tag, sondern RFID Sender/Empfängen sind am
Behälter.
Wie gross ist der eigentlich?
#6508228
pegel schrieb:
> Wirklich? War mir nicht bekannt.
> Gibt es das irgendwo schriftlich?
Ja, im Frequenzplan der Bundesnetzagentur.
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/20191202_Frequenzplan.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Siehe Eintrag 327006, 328002 und 329002 ("Nutzung ausschließlich
innerhalb geschlossener Räume.")
Wobei ich sehe, dass das wohl nur für einen Teil des Frequenzbereichs
gilt. Es gibt noch weitere Einträge, bei denen das nicht dabei steht.
Gast #6510850
1000mm x 800mm x 500mm
Gibt es irgendwo RFID Reder für Arduino mit Reichweite > 2m? Das wäre
das beste, meine Meinung nach. Wenn nicht versuche mit Bluetooth.
Gast #6510868
Das ist eine Frage der Antennengröße. Bei einem RFID-Reader entspricht
die Reichweite etwa der Antennengröße.
#6510917
Man sollte auf keinen Fall die Daten einfach senden, das gibt ein Chaos.
Dann senden die einzelnen Einheiten, wann sie wollen. Sondern die
Zentrale fragt die Daten periodisch ab. Dann hat die Zentrale die Hoheit
ueber die Sende/Kommunikations-Zeitscheiben.
Gast #6511212
Zentrale in meine Fall wäre Behälter, weil der schickt Daten weiter,
oder? Wenn ja, dann gibt es Problem Batterielebensdauer.
Also um so größere Antenne um so automatisch größere Reichweite?
#6511365
Hi
Nun, so ganz schlau bin ich aus deinen Angaben noch nicht geworden, ist
das nun Indoor (Gelände ist große Halle) oder auch sowohl Outdoor
(Behälter fährt über ein Fabrikaußengelände)?
Reichweite, von wieviel Metern reden wir da, über all freie Sicht oder
sind Bauten und Lagerstätten, die eine Funkverbindung beeinflussen?
> auf Firmengelände
Größe der Behälter hast du ja bereits angegeben, aber von welchen
Temperaturen reden wir da? Gut, mag ja nicht relevant sein, aber
"Anfänger" haben eigentlich überall Probleme mit, das sieht man schon an
der Projekt (Aufgaben-)beschreibung. So ein bischen zusammengefummelt,
aber nix konkretes. Daher mein Vorschlag: werd dir erst einmal klar,
welchen Umfang hat dein Projekt. Werden nur Tordurchfahrten erfaßt, oder
ist die Position auf dem gesamten Gelände wichtig. Hat der Behälter eine
Energieversorgung und kann man da ein paar mA abzweigen, oder ist für
die Elektronik eine eigenständige Energieversorgung vorzusehen. (z.B.
die Elektronik wird an einen Behälter geklemmt, wenn er befüllt ist und
ist nicht fest mit dem Behälter verbunden)
Schließlich noch ein paar Fragen zu deiner Person, du schreibst etwas
von Anfänger. Wo fängst du an, bei der Elektronik, bei der
Programmierung, bei der Mechanik,, ? Wie wär es, wenn du Klartext
redest, dein Wissensstand zum Projekt und Details dazu.
Das ist auch so eine Aussage, die alles offen läßt, was ich bereits
ansprach zum Thema Anfänger. Wieso soll ein Behälter eine Zentrale sein.
Kann man machen, ist aber in meinen Augen falsch. Eine Zentrale sollte
in der Lage sein, Daten zu erfassen und zentral zu speichern und nicht
irgendwo auf einem Betriebsgelände, möglicherweise auch noch mit
weiteren Behältern eine Gruppe von Zentralen bilden. Du siehst hier
schon einen Gedankenansatz, der deine Aussage widerlegt, allein von der
Logik her. Viele Behälter übertragen ihre Daten an die Zentrale, die
diese verwaltet und den Behältern zuordnen kann. Also, deine Elektronik
muß nur die Daten über einen geeigneten Weg zur Zentrale schicken und da
wir von (frei?) beweglichen Datenquellen reden, ist Funk eine der
Möglichkeiten.
Du solltest dir zum Projekt mal eine Skizze vom Gelände anfertigen und
die Positionen festlegen, wo du den Datentransfer benötigst, bzw. welche
Hindernisse da evtl. vorhanden sind. Ich glaub, wenn du alle
problematischen Punkte gefunden hast, fällt dir sicherlich ein, welchen
Weg du zur Datenerfassung gehen mußt.
Gruß oldmax
Gast #6512156
@Martin V.
Du hast Recht. Ich entschuldige mich und versuche noch mal. Ich bedanke
mich für deine ausführliche Antwort.
Das ist erstmal nur ein Test. Ich möchte Erfahrung sammeln für größere
Projekt. Ich habe nie programmiert, habe keine Erfahrung mit Elektronik
und studiere Logistik. Vor einen Monat habe Seeeduino v4.2 und paar
Zubehör gekauft und bisschen ausprobiert, dass ich Gefühl dafür kriege.
Ich mache "nur" Vorarbeit, das komplizierte werden Personen machen die
Ahnung haben.
Das zukünftige Projekt ist ziemlich komplexer und werde erstmal nicht
darüber schreiben. Das Test sollte nur zeigen, dass das geht und wird
Kunden kurz präsentiert.
Behälter sollte erfassen in welcher Halle er sich befindet, deswegen
Idee mit Tordurchfahrt. Das heißt Reichweite von Bluetooth 4-5 m. Fabrik
natürlich mit Maschinen usw. Das Behälter hat eigne Mikrocontroller mit
Bluetooth, LoRa und Sensoren und senden an die LoRa "Gateway" Info:
- z.B durchgefahren Tor 1
- z.B. mit eine Minute Intervall sendet Informationen von Sensoren
(Temperatur, Feuchtigkeit, evtl. Erschütterung) auch draußen
Das Gateway sendet das weiter an Server mit WLAN. Das Temperatur,
Feuchtigkeit und Erschütterung sind erstmals nicht relevant, sollte nur
gezeigt werden das die Werte per Funk übermittelt werden können.
Mikrocontroller hat eigne Energieversorgung (Erstmal Powerbank).
Ich meine mit "Zentrale", dass das Behälter Informationen empfängt und
weiter schickt und nicht Bluetooth am Tor. In Anhanfg befindet sich
meine Schema. Ich habe Teile schon bestellt. Ich werde so vorgehen:
- Verbindung zwischen Behälter und Tor mit Bluetooth aufbauen
- Verbindung zwischen Behälter und Gateway mit LoRa aufbauen
- Informationen frei verschicken
Ich hoffe das meine Beschreibung reicht. Wie denkt Ihr, wird das
funktionieren? Was muss ich beachten?
