Automatsiche Schnittstellen Erkennung LIN/PWM
Gast #6506331
Hallo Zusammen,
für mein aktuelles Projekt, denke ich über folgende Problemstellung
nach:
Ich will eine Schaltung aufbauen, welches ein Input Signal (LIN oder
PWM) einliest, automatisch erkennt, ob es sich um LIN oder PWM handelt,
bis hin zu der Ausgabe des jeweiligen erkannten Signales zu einer schon
vorhandenen MCU mit LIN oder PWM Interface.
Wie könnte ich, das am besten realisieren?
Gibt es schon intelligente IC’s auf dem Markt, die die beiden genannten
Schnittstellen automatisch erkennen und sie jeweils entsprechend
ausgeben können? Auf meiner bisherigen Suche war ich leider noch nicht
erfolgreich.
Vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen, oder mir neue Anregungen zur
Umsetzung vermitteln.
Schon mal vielen Dank 😊
Liebe Grüße
Max
#6509656
In dem Zusammenhang ist PWM die "J1850" Fahrzeugdiagnose-Schnittstelle,
nehme ich an.
LIN ist nicht gleich LIN. Du musst die RX-Frames des originalen
LIN-Slave kennen, also ein LDF-File zum Original vorhandenen Bus haben.
Dein originales LIN-Gerät hat für Diagnose eigene LIN-Diag-RX und
LIN-Diag-TX Frame-IDs. Kennst du die?
Außerdem hat man LIN eher nicht als Diagnose-Schnittstelle zugänglich,
bzw. Es ist so nicht vorgesehen. Es gibt in der ISO15031 für OBD
vorgesehen PWM, VPW, CAN, usw... aber kein LIN! Technisch geht das
natürlich, weil wer ISO-TP spricht, kann auch OBD und UDS drauf setzen.
Aber wie gesagt, OBD über LIN steht nicht in der Norm...
Um das Problem richtig zu verstehen, du willst also dass die folgenden 4
Modi unterstützt werden:
LIN-Master --> [DeinGerät] --> PWM-Gerät
PWM-Quelle --> [DeinGerät] --> LIN-Slave
LIN-Master --> [DeinGerät] --> LIN-Slave
PWM-Quelle --> [DeinGerät] --> PWM-Gerät
Automatisch erkennen dürfte Empfangsseitig nicht so schwierig werden.
LIN läuft als NRZ mit Ruhepegel/Space KL30 bzw. KL15, Dominant/Mark KL31
und immer 19.2kBaud, also
52μsec(https://www.emotive.de/wiki/index.php?title=LIN).
Da gibts bei LIN Start-Of-Frame mit dem Break >13×T_Bit, dann das
0x55-Sync-Byte, ein gut erkennbares Muster. PWM hingegen mit 64μsec <
T_Bit < 128μsec geht da sehr gemächlich
vor(https://www.emotive.de/wiki/index.php?title=SAE_J1850). Da würde dir
der für LIN konfigurierte UART nur Gulasch liefern.
Automatisch erkennen auf Sendeseite wird da schon schhwieriger. Man
könnte es mit try&error zuerst mit PWM versuchen, wenn keine Antwort
kommt mit LIN.
mfg mf
