Leistung und Signal im gleichen Kabel?
OP #6506359
Hallo Leute,
mal eine praktische Frage:
Gegeben seien mehrere Antriebseinheiten, jeweils bestehend aus
 - einem DC-Getriebemotor mit
 - einem mechanischen Endschalter und
 - einem Poti auf der Motorwelle als Positionsrückmeldung
in einem Abstand von etwa 3-5m von der (Arduino basierten) Steuerung.
Es gibt verschiedene Motor-Varianten mit 12V/24V und 1A-5A.
Der Motor wird über PWM in der Geschwindigkeit gesteuert.
Ich überlege mir nun, wie ich Motor mit Steuerung verbinde. Ich sehe
zwei Möglichkeiten:
 - getrennte Kabel für Leistung und digitale/analoge Signale
 --> Vorteil: weniger Beeinflussung der Sensor-Werte
 --> Nachteil: mehr Kabelsalat; Aufbau der Steuerung wird größer &
teurer, da zwei Stecker pro Antriebseinheit
 - ein gemeinsames Kabel (mit paarweise verdrillten Adern)
 --> Vorteil: weniger Kabelsalat, Aufbau der Steuerung wird kompakter &
billiger, da nur ein Stecker pro Antriebseinheit
 --> Nachteil: größere Beeinflussung der Sensor-Werte möglich
Die Variante mit getrennten Kabeln kostet mich insgesamt etwa 150€ mehr,
was ich natürlich gerne vermeiden würde. Andererseits ist es natürlich
auch blöde, wenn die Sensor-Werte spinnen, weil sie vom PWM beeinflusst
werden.
Das Ganze wird im "privaten" Umfeld eingesetzt, also ist industrielle
Robustheit hier kein Thema.
Dennoch tue ich mich schwer, abzuschätzen, ob die Beeinflussung eine
reale Sache ist oder eher nur eine theoretische Gefahr.
Da bisher alles noch nicht aufgebaut ist, kann ich es nicht ausprobieren
;-) Könnt Ihr mir Eure Einschätzung geben, ob ich mit der
Einkabel-Lösung Probleme bekommen werde?
Vielen Dank schonmal
  x12z34
Wie lang sollen denn deine Kabel werden?
> werden.
Da wird schon einiges überkopplen, vor allem kapazitiv. Die Frage ist
halt, wie stark man die Sensorwerte filtern kann. Wenn man die
Sensorwerte nicht sonderlich schnell verarbeiten muss
(Positisionierung?), kann man sehr schmalbanding mit wenigen Dutzend Hz
filtern. Wenn nicht, wird es schwieriger.
Das ist schon ein reales Problem. Man kann es praktisch abmildern, wenn
man die Sensorwerte geschirmt im Kabel führt, da gibt es diverse
Kabeltypen. Ist aber kein überall verfügbarer Standard.
150Euro sind für ein Bastlerbudget natürlich viel Geld, das man eher
einsparen will. Andererseits sehe ich nicht, wie 2 Kabel a 3m soviel
kosten sollen, incl. der Stecker. Ich würde einfach eine Doppelleitung
für den Motor und ein Ethernetkabel für den Sensor nehmen. Fertig. Die
kann man dann auch mechanisch nah führen, denn das Ethernetkabel ist
abgeschirmt. Allerdings sollte man dann auch den Schirm der
Ethernetbuchse mit Masse verbinden.
OP #6506422
Richtig, das Poti dient der Positionierung und der mech. Schalter als
zusätzlicher Endanschlag.
Ein "bisschen" Filterung ist eingeplant, wie viel nötig ist, wird man
sehen...
Du hast vollkommen recht, es gibt (v.A. von Lapp) da wirklich schöne
Kabel, bei denen ein Teil der Adern nochmal getrennt geschirmt ist und
so weiter. Nur diese Kabel sind so teuer, dass mir der Preisvorteil
sofort wieder futsch wäre.
Hab ich vielleicht missverständlich formuliert: Es sind mehrere
Motoreinheiten (derzeit 6 Stück),
also 6x Kabel & Stecker-Buche Kombination zusätzlich im Vergleich zur
1Kabel-Lösung, ein größeres Gehäuse für die Steuerung, in die 6 Buchsen
mehr passen etc. So kommen die 150€ Aufpreis zustande
Ich nehme auf jeden Fall mit, dass Du eher getrennt fahren würdest.
Danke schionmal für's Feedback
OP #6506461
Du hast mich da tatsächlich auf eine Idee gebracht: Ich war so fixiert
auf die 1-/2- Kabel Problematik, dass ich das offensichtlichste übesehen
habe:
Gibt es günstigere Steckverbinder als die, die ich mir ausgesucht habe?
RJ45 ist da nicht mein Favorit, aber D-SUB wäre geeignet...Ich muss
nicht die SuperExclusiv Sondervariante wählen...
Statt diesen Steckerverbindern:
Leistung:
https://www.tme.eu/de/details/0250-04/steckverb-fur-industrieanw-sonstige/lumberg/0250-04/
Signal:
https://www.tme.eu/de/details/sv40/m16-steckverbinder/lumberg/sv-40/
wird es so deutlich günstiger:
Leistung
Signal:
https://www.tme.eu/de/details/dsc-109/d-sub-stecker-und-buchsen/ninigi/
Grob überschlagen (noch nicht nachgerechnet) sinkt der Mehrpreis von
150€ auf 50€. Damit kann ich leben, das macht, wie Du schln sagtest,
auch die Datenverarbeitung einfacher...
Ich denke, solange kein anderer eine Super-Sonderlösng hat, werde ich es
so machen.
Vielen Dank nochmal für den Denkanstoß ;-)
OP #6506492
Falk B. schrieb:
> D-Sub ist OK, gibt es auch in IP64 oder mehr.
Deswegen war ich ursprünglich bei den "teuren" Steckverbindern, weil es
die auch in IP68 gibt.
Das ist für dieses Projekt aber gar nicht erforderlich, ich hatte
allerdings gar niht mehr den Schrictt gemacht, zu prüfen, ob es
günstigere "nicht-IP6x" Stecker gibt...
Nochmal danke ;-)
(Firma: Zombieland) #6506505
Anhand Deiner Skizze, Kabel.png, kann man erkennen,daß es sich bei der
Mehrkabellösung um 6 Kabel (Variante1) und um 3 Kabel (Variante2) bei
der Sparlösung handelt ?!
Fakt ist aber, daß Du den Leiterquerschnitt der Motorzuleitungen von
0,75 mm² auf 0,50 mm² verringerst ... ob das dann im Dauerbetrieb gut
geht ist die Frage?
Die Motorzuleitungen würde ich schon separieren, für die Steuereinheit
kannst Du ja dann die Sparlösung wählen - wären dann 4 statt 6 Leitungen
als Kompromiß.
OP #6506556
Nicht ganz, da ich die Einzeladern gezeichnet habe. Der Querstrich zeigt
an, dass es sich im linken Fall im zwei Kabel handelt, einmal 2x0,75mm²
und einmal 4x0,25mm². Im rechten Fall ist es ein Kabel mit 6 paarweise
verdrillten Adern, also ein 3x2x0,5mm²
> geht ist die Frage?
Ja, das ist kein Problem. 0,5mm² reicht für Dauerbelastung durchaus aus,
da die meisten Motoren <2A "ziehen", nur ein größerer Motor braucht 5A,
der verfährt aber nur kurze Zeit.
> als Kompromiß.
Auch Du bist also dafür, die Motorleitung von der Signalleitung zu
trennen.
Ich seh schon: Alles in ein Kabel zu pressen kommt nicht so gut an ;-)
Danke Dir
Gast #6506612
Ich würde hier auch zwei getrennte Kabel nehmen, aber nicht wegen
Übersprechen/Störungen sondern wegen der Steckerproblematik. Ein
6-poliger Stecker der die 5A kann kostet schon etwas.
> sehen...
Deine Sensoren bestehen aus einem Poti und einem Schalter. Hier hast du
doch alles in deiner Hand, mach das Poti einfach niederohmig dann gibt
es auch wenig Einkopplung. Im allerschlechtesten Fall könntest du die
PWM auch kurz abschalten um die Potistellung zu messen.
Aber bei 3..5m Leitungslänge solltest du vor den Steuerungseingängen auf
jeden Fall ein Filter haben (50Hz?) und auch mal über Maßnahmen gegen
Überspannung nachdenken. Deine IP6x Überlegungen klingen so nach
Verlegen der Leitungen im Freien.
Dein Endschalter gehört meiner Meinung nach direkt in die
Motorversorgung, wenn er als Sicherheitsabschaltung dienen soll.
OP #6506662
Ich bin inzwischen ja schon auf eine "günstigere" Version umgestiegen,
die die 5A dauerhaft kann.
Sollte ich wohl machen, das ist aber - gebe ich zu - erst der zweite
Schritt. Jetzt geht es mir erst einmal darum, die "Mechanik" aufzubauen.
Da die Elektronik sowieso durch mehrere Iterationsstufen gehen wird (ich
kenne mich leider zu genau ;-) ) werde ich solche Dinge auf "später"
verschieben und mit im Weihnachtsurlaub erstmal um die Mechanik
kümmmern.
> Deine IP6x Überlegungen klingen so nach Verlegen der Leitungen im Freien.
Bei diesem Projekt nicht, wenn das jetzt aber so funktioniert wie
gehofft, kann alles später auch schon mal im Freien sein, da hast Du
recht.
Ist zwar ein Endschalter, aber ohne "Sicherheitsfunktion", daher nicht
so kritisch.
#6506682
Wenn das mal kein Irrtum ist ;-)
Geh mal auf ein EMV-Seminar mit Experimenten und staune.
Nö. Wenn der als Öffner gebaut ist, reicht es, den in den Steuerkreis
der Elektronik eingereifen zu lassen. Als Öffner ist er auch gegen
Kabelbruch gesichert.
