Neu angefangen mit C Programmieren
OP #6506379
Das Programm muss mir eigentlich 2 mal nach "Eingabe" fragen, damit ich
erst die Option auswählen kann und dann die Ausgabe.
Wie kann ich es dazu Bringen, dass das Programm mich 2 mal nach Eingabe
fragt?
Ich habe es mit "while" versucht es hat aber nicht geklappt, er fragt
mich nur einmal nach der Eingabe!
Komme grad nicht weiter, bitte um Hilfe !
Hier mein  Code:
#include <stdio.h>
int main()
int eingabe;
char matrix[5][5];
int i;
int j;
    printf("\nDie matrix sieht so aus:\n");
        for(int i=0; i<5; i++)
    {   printf("\n");
        for(int j=0; j<5; j++)
            matrix[i][j]='+';
            printf("%c", matrix[i][j]);
    printf("\n\n");
    printf("Optionen:\n");
    printf(" (1.):   Felder mit 0\n");
    printf(" (2.):   Diagonalen mit 0\n");
    printf(" (3.):   ein spezielles Feld mit 0 (Spalte)\n");
    printf(" (4.):   Refresh: Fülle alle Felder wieder mit +\n");
    printf(" (5.):   Ausgabe der Matrix auf dem Bildschirm\n");
    printf(" (6.):   Ende des Programms\n");
    printf("Eingabe: ");
    scanf("%i", &eingabe);
    while (eingabe<1 || eingabe>6){
        printf("Ungültige Eingabe! Erneut eingeben (1-6):");
switch(eingabe)
    case 1:
            matrix[i][j]='0';
    break;
    case 2:
    if (i==j)
    for(int i=0; i<5;i++)
    break;
    case 4:
            matrix[i][j]='+';
    break;
    return 0;
#6506398
Das ist Quatsch mit Soße.
Du wertest "eingabe" nicht aus, weißt aber, daß es ungültig ist.
Und dann überschreibst Du es eh nochmal.
Erstelle Dir erstmal einen PAP, damit Du den Ablauf logisch überprüfen
kannst.
Gast #6506413
Willkommen bei C!
> fragt?
Als erstes: formatieren mit c Tags, also c und /c in [ ].
Dann schauen was in der while Schleife steht. Nur das wird widerholt.
Falls das zu schwer ist: das vorgegebene Programm reduzieren, bis Du
jede Zeile verstehst. Notfalls bis runter auf eine einzige Print-zeile
(quasi ein "Hallo Welt").
Bei konkreten Fragen halt konkret fragen. Ich habe fremden Code und
möchte nur die Hausaufgabe erfüllen, ist zu unspezifisch.
Gast #6506414
Taw U. schrieb:
> int i;
>     case 2:
>     if (i==j)
>     break;
sieht auch irgendwie spannend aus. Was soll das bewirken? Du definierst
3 Variablen i mit jeweils getrennten Gültigkeitsbereichen in einem
Modul...
Die Gültigkeitsabfrage könnte man auch in der switch case über den
default lösen...
Robert
Gast #6506441
deine Zweite abfrage funktioniert du gibst da einfach nichts mehr aus.
entweder:
int i = 0;
for( i = 0; i<5 ; i++){
  // do stuff
ODER
for(int i=0 ; i<5 ; i++){
  // do stuff
nur nicht beides!
OP #6506452
> entweder:
> int i = 0;
>   // do stuff
> ODER
>   // do stuff
> nur nicht beides!
wie meinst du das wo hab ich das denn beides.
Wenn du das bei case 2 meinst das hab ich weggemacht, klappt trzdm
nicht.
Gast #6506469
Taw U. schrieb:
> char matrix[5][5];
> int i; //<----- hier
> int j; //<----- hier
>         for(int i=0; i<5; i++) <-- hier
>     {   printf("\n");
>         for(int j=0; j<5; j++) <-- hier
>             matrix[i][j]='+';
dein code ein bisschen wegen dem int i angepasst und ausgaben nach der
zweiten abfrage gemacht und ..
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
    int eingabe;
    char matrix[5][5];
    int i;
    int j;
    for(i=0; i<5; i++)
        printf("\n");
        for(j=0; j<5; j++)
            matrix[i][j]='+';
    printf("\n\n");
    switch(eingabe)
    case 1:
        for(i=0; i<5; i++)
            printf("\n");
            for(j=0; j<5; j++)
                matrix[i][j]='0';
        break;
    case 2:
        if (i==j)
            for(i=0; i<5; i++)
                for(i=0; i<5; i++)
                    break;
    case 4:
        for(i=0; i<5; i++)
            printf("\n");
            for(j=0; j<5; j++)
                matrix[i][j]='+';
        break;
    return 0;
case 2 macht natürlich nichts außer i und j nach 5 zu zählen -.-
Gast #6506490
case 2 zählt nur i hoch. Von j lese ich da nix. Dafür i aber 2x.
Wenn zu Beginn von case 2 i!=j, dann ist der break nicht erreichbar, und
es wird stattdessen case 4 ausgeführt...
Ob das so gewollt ist?
Gast #6506496
meine Ausgabe da.
Aus Console:
Optionen:
 (1.):   Felder mit 0
 (4.):   Refresh: F³lle alle Felder wieder mit +
Eingabe: -1
Eingabe: -1
Ung³ltige Eingabe! Erneut eingeben (1-6):-2
Eingabe: -3
klappt doch wie gewünscht 2x eingeben.. hatte das vorhin eben
rausgenommen und vergessen wieder rein zu packen.
wenn der Wert zwischen 1-5 ist pringt der gar nicht erst in der while
schleife .. wenn du das trozdem möchtest must du eine
do{
}while(irgendeinebedingung);
nehmen.. die wird immer einmal durchlaufen.
#6506604
Taw U. schrieb:
> printf("\n\n");
Gerade Anfänger denken, Programmieren besteht im einfach drauflos
schreiben. Dabei ist das Einhacken der mit Abstand kleinste Zeitaufwand
beim Programmieren.
Wenn man sich Gedanken über den Ablauf macht, dann kann man den Code
auch besser lesen.
Die obige Sequenz ohne unnütze Codedopplungen:
     while (1)
         printf("Eingabe (1-6): ");
         if (eingabe>=1 && eingabe<=6)
           break;
         printf("Ungültige Eingabe! Erneut eingeben.\n");
Gast #6506611
ein kleines Beispiel:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// Annahme: Matrix ist quadratisch
#define MAT_DIM 5
#define MAGIC_NUMBER 42
#define tostr(x) #x
void print_matrix (const int (*mat)[MAT_DIM]);
void init_matrix (int (*mat)[MAT_DIM], const int val);
void set_diagonals (int (*mat)[MAT_DIM], const int val);
int
main (void)
   int mat[MAT_DIM][MAT_DIM];
   int input;
   do {
      puts ("\n(1) Matrix mit 0 initialisieren");
      puts ("(2) Diagonalen mit 0 initialisieren");
      puts ("(3) ein Feld mit 0 initialiseren");
23
      puts ("(4) Refresh: Matrix mit " tostr (
24
         MAGIC_NUMBER) " initialisieren");
25
      puts ("(5) Matrix ausgeben");
26
      puts ("(6) Programm beenden\n");
27
28
      scanf ("%d", &input);
29
30
      while (getchar() != '\n') {
31
         // Puffer loeschen
32
33
34
      if (input < 1 || input > 6) {
35
         puts ("FEHLER: ungueltige Eingabe");
36
         continue;
37
38
39
      switch (input) {
40
         case 1:
41
            init_matrix (mat, 0);
42
            break;
43
         case 2:
44
            set_diagonals (mat, 0);
45
            break;
46
         case 4:
47
            init_matrix (mat, MAGIC_NUMBER);
48
            break;
49
         case 5:
50
            print_matrix (mat);
51
            break;
52
         case 6:
53
            exit (1);
54
55
56
   } while (input != 6);
57
58
   return 0;
59
60
61
void
62
63
64
   putchar ('\n');
65
66
   for (size_t i = 0; i < MAT_DIM; i++) {
67
      for (size_t j = 0; j < MAT_DIM; j++) {
68
         printf ("%d\t", mat[i][j]);
69
70
      putchar ('\n');
71
72
73
   putchar ('\n');
74
75
76
void
77
78
79
80
81
         mat[i][j] = val;
82
83
84
   puts ("Matrix wurde initialisiert");
85
86
87
void
88
89
90
   // Hauptdiagonale
91
92
      mat[i][i] = val;
93
94
95
   // Gegendiagonale
96
   for (size_t i = 0, j = MAT_DIM - 1; i < MAT_DIM;
97
        i++, j--) {
98
      mat[j][i] = val;
99
100
   puts ("Diagonalen wurden initialisiert");
101
#6506661
> beim Programmieren.
> auch besser lesen.
ist wie nach Rezept backen oder kochen, wem die Zutaten fehlen und wer
nicht die Reihenfolge einhält hat auch Probleme.
Es geht doch schon los wenn z.B. Mehl fehlt.
Wo bekomme ich Mehl her?
Muss ich bezahlen?
Habe ich passend Geld?
Wo bekomme ich passend Geld her?
Funktioniert der Automat?
Funktioniert meine EC Karte?
Wie geschrieben wurde, das alles aufzudröseln ist beim Programmieren die
meiste Arbeit.
Nicht einfach Mehl in die Schüssel beim Backen.
Gast #6506671
Beim Backen bekommt man aber mit den gleichen Zutaten und der gleichen
Vorgehensweise überall den gleichen Kuchen. Bei "C" bekommt man ,
abhängig vom Compiler mit Glück Schwarzwälder Kirsch oder auch nur
kalten Hund.
SCNR
Gast #6506744
Keineswegs. Das mehr, das Wasser, die Temperatur der Zutaten, die Hefe,
der Sauerteig (bei Brot), die Backform, der Ofen, ... all das hat einen
großen Einfluss auf den Erfolg.
Bei den Backmischungen von Dr. Oetker und co. fällt das nicht so schnell
auf, weil dort der Erfolg durch nicht deklarationspflichtige Zutaten aus
der Chemiefabrik sichergestellt wird.
Ich backe seit fast 2 Jahren mein Brot selber - ohne Chemie. Dennoch
gelingt es mir immer noch nicht, vorher zu bestimmen, wie das Brot
aussehen wird. Inzwischen gelingen die Brote immer (keine Steine, keine
Fladen mehr) aber jedes sieht anders aus.
Was wir aus dem Backshop gewohnt sind ist je nach Laden entweder das
Ergebnis von Chemie und festgelegten Fabrik-Prozessen oder echte
Handwerkskunst.
#6506813
Ein genügend verkorkstes scanf kann allerdings tatsächlich Einfluss auf
den weiteren Programmablauf nehmen, wenn auch nicht ganz so unmittelbar
(Erklärung für die Einsteiger: Wenn weniger Variablenmaterial da ist als
notwendig ist um all das unterzubringen was die Platzhalter
"anschleppen", kann es sehr schnell passieren dass man unbeteiligte
Variablen oder auch Rücksprungadressen auf dem Stack damit
überbügelt.... und beides kann tatsächlich den Kontrollfluss verändern.)
