Erklärung Schaltung
OP #6506396
Ich habe vom Raspi 3 B aus dem Schaltplan den TEil mit der
Spannungsversorgung kopiert, da ich diesen Teil nicht verstehe. Also die
Funktion ist klar, elektronische Diode aber warum und wieso das dann so
ist, ist mir schleierhaft. Falls jemand das kurz erklären könnte wäre
ich ihm dankbar. Es geht mir primär um den Doppeltransistor...
Gast #6506516
Gast #6506565
Die grobe Beschreibung ist: die beiden Basen sind zusammengeschaltet.
Die BE-Spannung der beiden pnp richtet sich also danach, wie die
Spannung zwischen beiden Emittern ausschaut, also "links" und "rechts"
vom FET. Gesteuert wird die Schaltung also über den Spannungsabfall am
FET.
Wenn die Spannung am Emitter "links" höher ist als rechts (die ideale
Diode also leiten soll), dann sieht der linke pnp eine etwas größere
BE-Spannung als der rechte. Er leitet also stärker, die Basisspannung
(an R2) wird größer. Damit leitet der rechte pnp noch weniger und das
gänze läuft immer weiter. Schließlich fließt kaum noch Strom durch den
rechten pnp, an R3 fällt wenig Spannung ab, und der FET schaltet
weitgehend durch, weil sein U_GS gegen 5V geht.
Wenn die Emitterspannung rechts größer ist als links (die ideale Diode
also sperren soll), dann leitet der rechte pnp etwas stärker als der
linke. Das U_GS am FET wird kleiner, der Spannungsabfall am FET größer.
Das verstärkt sich wieder soweit bis der linke pnp fast völlig sperrt
und der rechte pnp fast völlig durchschaltet. Dann liegen an R3 fast die
vollen 5V an, die U_GS des FET geht gegen Null und der FET sperrt
komplett.
Insgesamt wirkt der FET also wie eine annähernd ideale Diode, die Strom
von links nach rechts mit wenig Spannungsabfall durchschaltet, von
rechts nach links aber keinen Strom fließen lässt.
Gast #6506582
Tino K. schrieb:
> Also die
Ich nehme an, du kennst die einfache Variante 'Verpolschutz' mit einem
pMOSFET?
Diese macht nur Schutz vor Verpolung, sperrt also erst, wenn die
Eingangsspannung tatsächlich ein negatives Vorzeichen bekommt.
Die gezeigte vom RasPi wirkt eher wie eine ideale Diode. Sobald die
Eingangsspannung geringer wird als die Spannung am Ausgang (weil z.B.
gehalten durch den C1 oder durch eine Spannung eines Netzteils), dann
sperrt diese, verhindert also eine Rückspeisung in Richtung J1. Es
reichen bereits wenige 10mV Unterschied zwischen D und S.
Die beiden Transistoren stellen fest, auf welcher Seite des FET mehr
Spannung vorhanden ist und 'schalten' dann um.
Das geht auch mit zwei Einzeltransistoren, wobei ein Doppeltransistor
den großen Vorteil hat, dass die thermischen Eigenschaften und die
jeweilige UBE der beiden Transistoren recht gleich ist. Dann braucht man
sich keine Gedanken um die thermische Kopplung beider Transistoren und
deren Gleichheit zu machen.
Es wirkt also wie eine normale Diode mit UF≈100mV. Sie hat allerdings
den Nachteil, dass sie einen geringen Ruhestrom braucht, damit nicht
optimal ist bei Batterieversorgung.
Gast #6506694
Mir geht es gerade so, dass ich die Funktionsweise zwar verstehe (oder
zumindest denke sie zu verstehen), aber nicht den Sinn  dahinter. Der
MOSFET leitet doch sowieso nur in eine Richtung. Und wenn ich ihn gleich
über den 47k auf Masse lege, dann schaltet er in Richtung Raspi voll
durch. Oder übersehe ich gerade was?
#6506698
Lese doch was Achim geschrieben hat.
Die beiden Transistoren sind der Komparator...
Damit wird am FET DRAIN und SOURCE verglichen.
Gruss
D. T.
Gast #6506748
Nein, der MOSFET leitet in beide Richtungen, wenn er eingeschaltet ist!
Solange die Eingangsspannung über einem Mindestwert ist, ist UGS groß
genug, dass der FET leitet und wenn dann 'hinten' mehr Spannung aus
einer anderen Quelle anliegt (Netzteil) als vorne (z.B. USB-Anschluss),
wird zurück gespeist.
Diese Schaltung verhindert das.
Gast #6507040
So komisch es jetzt klingt, ich hatte mich noch nie nicht mit Mosfets
beschäftigt. Mein Halbwissen erschüttert mich gerade etwas... Dann
verstehe ich natürlich den Sinn der Schaltung.
#7505294
Noob A. schrieb:
Ich weiss, ist schon was her, aber ich hab da noch eine Frage zu dieser Schaltung. Was passiert eigentlich wenn an beiden Seiten eine exakt gleiche Spannung anliegt?
Was denkst Du? Auch nach drei Jahren wird da kein Strom fliessen. weder in die eine, noch in die Andere Richtung.
BTW: bin durch Zufall über den Beitrag gestolpert. Habs gleich mal abgekritzelt. Sowas in der Art wurde bei den älteren GPS-Modulen als Antennstromlfusserkennungsdingsmimik vorgschlagen. Mit Shunt, statt FET und Arbeitswiderstand an einen der Kollektoren..
