Übergangswiederstand
Gast #6506440
Hallo liebes Forum,
im Rahmen einer Forschungsarbeit für meinen Master (Holztechnik) soll
ich eine Möglichkeit finden einen Übergangswiderstand zu quantifizieren.
Hierbei soll der Fokus darauf liegen, einen weg Wissenschaftlich sauber
zu beschreiben. Und den Übergangswiderstand nicht ausschließlich durch
Versuche heraus zu finden.
Hierbei werden zwei Holzlamellen mittels Leitfähigen Klebstoff
(Füllstoff: Carbon nano tubes, oberhalb des Perkulationsbereiches)
miteinander verklebt.
Als Kontaktierung wird z.B. Hiluminband mit eingeklebt oder auch die
Kontaktfläche mit Silberlack benetzt.
Nach einer ersten  zweitägigen Recherche habe ich bisher leider noch
nicht viel gefunden.
Mich würde interessieren, wie solch eine Quantifizierung in anderen
Bereichen, z.B. Batterien, PV-Anlagen usw, durchgeführt wird und welche
Faktoren dort mit hineinspielen: z.B. Grenzflächen, Elektro-Chemische
Vorgänge wie Silbermigration...
Falls sich mit so etwas schon einmal jemand beschäftigt hat würde ich
mich sehr über eure Gedanken und Literaturempfehlungen freuen.
Mfg
David
#6506489
Dann würde ich mich zunächst mit der Praxis beschäftigen und beschreiben
was Du da ermittelst. Auf Grundlage des Ergebnisses versuche eine
Theorie aufzustellen und sie zu untermauern. Nehm Dir hier nur
überschaubare Schritte vor.
Sprich mit Deinem Laboringenieur oder/und Professor.
mfg Klaus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6507459
Warum Holz?
Holz verzieht sich abhängig von Wuchs, Temperatur und Luftfeuchte. Das
sind Dinge, die sich schlecht kontrollieren und konstant halten lassen.
Wenn ich den Übergangswiderstand eines bestimmten Materials messen will,
dann nehme ich am Besten solche unvorhersehbaren Störeinflüsse aus der
Messung heraus.
Und wenn ich weiß, wie sich dieses Material unter idealen Bedingungen
verhält, dann wende ich es unter realen Bedingungen an und kontrolliere,
ob sich die gemachten Erfahrungen dort reproduzieren lassen.
Also Schritt 1: ermitteln des Übergangswiderstands des Klebers unter
reproduzierbaren Bedingungen
Und dann Schritt 2: aufbauen der Prüfstrecke mit Holzlamellen und
Kontrolle, ob die Ergebnisse sinnvoll und nachvollziehbar sind
Zeig mal eine Skizze. Silberlack leitet erstaunlich schlecht.
Auf jeden Fall würde ich an deiner Stelle als Referanz auch einen
Prüfling ganz ohne Kleber aufbauen, um damit eine "Referenz" zu haben.
Man nimmt für die Ermittlung von Übergangswiderständen prinzipiell eine
Messtrecke, die von sich aus das erwartete Messergebnis möglichst wenig
beeinflusst. Und wenn sie es beeinflusst, dann am besten auf eine Art,
die man kontrollieren oder wenigstens nachvollziehen und so
herausrechnen kann.
> und welche Faktoren dort mit hineinspielen: z.B. Grenzflächen,
> Elektro-Chemische Vorgänge wie Silbermigration...
Das sind dann wieder Langzeiteffekte, für die so ein Prüfling sogar für
lange Zeit unter definierten/kontrollierten klimatischen Bedingungen
gelagert werden muss, ohne dass sich die "Anschlussparameter" zur
Klebestelle nennenswert ändern.
Die erste Kennzahl für solche Berechnungen ist der /spezifische
Widerstand/ eines Materials. Gibt dir der Hersteller des Klebers einen
solchen Wert? Dann kannst du aus der Dicke der Kleberschicht und der
Klebefläche den Übergangswiderstand berechnen.
#6507619
Holz gilt eigentlich eher als Nichtleiter und nicht als Leiter.
Unabhängig davon ist die verhältnismäßig geringe Leitfähigkeit
von Holz derart stark von vielen verschiedenen Faktoren abhhän-
gig, das der Übergangswiderstand der Verbindungstelle meist zu
vernachlässigen ist.
Gast #6507796
Vielen Dank für die vielen Antworten!
So in etwa sieht solch ein Probekörper derweil aus. Von Interesse ist
für mich wie hoch der Übergangswiederstand zwischen dem Hiluminband und
dem Klebstoff ist. Ich denke mal das Krichströme über das Holz
vermutlich vernachlässigt werden können.
Der spez. Wiederstand ist bekannt.
Ein Ansatz um den Ü. Wiederstand empirisch zu ermitteln wäre es, wie in
der zweiten Darstellung gezeigt, eine Lange Lamelle zu erstellen, wo
jeweils mit einer Vierpunktmessung sowie einer Zweipunktmessung der
Wiederstand ermittelt wird. Dann wird ein Stück abgeschnitten und es
wird erneut gemessen.
Lothar M. schrieb:
> Warum Holz?
> Messung heraus.
Bei all den Punkten stimme ich und jeder Holzforscher absolut zu!
Versuche mit anderen Materialien sind bereits in der Planung.
Beitrag #6507846 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6507873 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6508474
Irgendwelche Theorien zu Uebergangswiderstaenden beziehen sich auf
Leiter. Auf Elektronen Leitung.
Holz und andere Materialien koennen Strom per Ionenleitung
transportieren. Das ist alles eine extrem nichtlineare, zeitabhaengige
Sache.
Waehrend bei eiem Stromkreis mit Leitern die Elektronen, welche die
Leitung ausmachen im Kreis rum gehen, ist das bei Ionenleitung nicht den
Fall. Beim Uebergang von ElektronenLeitung(Metal) zu Ionenleitung(Salz)
geschieht Chemie. Irgendwann sind keine Ionen mehr da. Da geht Material
kaputt. Irreversibel. Allenfalls erfassbar durch die Ladung, dh
Strom-Zeit-integral.
Gast #6508488
Nicht nur das gesamte Wissen über Übergangswiderstäne, sonder überhaupt
der Existenz von Übergangswiderstäne ist das Ergebnis von Versuchen.
Ihr wollt doch wohl nicht etwa das Rad neu erfinde?
Beitrag #6508494 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6508497 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: egal) #6508581
> dem Klebstoff ist.
Ist das mit den 0.3µm ernst gemeint? Das einzige was ich in dem Bereich
kenne ist Blattgold.
Bei der Stärke würde ich jetzt auch eher vermuten das du das nur zur
Abschirmung benutzen willst und keine Leistung darüber geleitet werden
soll. Damit wäre der Übergangswiderstand aber nahezu egal.
Wenn da doch Leistung drüber soll wäre doch erstmal viel wichtiger wie
heiß das Ganze durch die Verlustleistung. Da ergibt sich dann die Frage
was dir eher wegbrennt, die Folie oder die Kontaktstellen. Eine normale
Leiterplatte ist ca. 300 mal dicker als deine Folie und noch dazu aus
dem besser leitendem Kupfer. Und die Übergangsstellen sind meist
verlötet, dass ist zwar im Vergleich zu der Leiterbahn "hochohmig",
dürfte aber immer noch um ein Vielfaches besser sein wie dein geklebe.
Mein Ansatz wäre hier erstmal Festlegen wie hoch die Verluste maximal
sein dürfen damit keine Gefahr für das Holz besteht und der Verbraucher
auch noch vernünftig Funktioniert. Im nächsten Stepp dann beweisen das
deine Konstruktion diesen Rahmen auch noch einhält, wenn das ganze mal
nicht so sauber verarbeitet ist, mit den Jahren etwas an gegammelt ist
usw.
Für den Kleber wirst du wohl eher den Hersteller befragen müssen wie der
sich genau im Zusammenhang mit den gewählten Materialien verhält, ist
für elektrische Leiter eher exotisch. Ich hätte bei dem Zeug schon
bedenken, wenn es nur zur Abschirmung wäre ob das lange hält (Langzeit
Haltbarkeit wäre da auch noch so ein Thema).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6508896
Und dass das Hiluminband noch weniger als 1/3 davon hat?
Ist diese Angabe um 3 Zehnerpotenzen verrutscht?
Denn ein Hiluminband mit 0,1mm und ergo 100µm Dicke kann ich an jeder
Ecke kaufen und verarbeiten. Ein tausendmal dünneres Band ist vermutlich
annähernd transparent.
Solcherartige "Verwechslungen" sollten beim Master aber tatsächlich
nicht mehr passieren.
Ich würde die Prüflinge also so aufbauen:
                        |      Träger                   |
    Leiterband          |_______________________________|
                        ################################   Kleber 0,3mm
                        .-------------------------------.       Leiterband
                        |      Träger                   |
Und dann aus Abstand, Fläche und gemessenenem Widerstand den
spezeifischen Widerstand des Kelbers ausrechnen.
Wenn der so gemessene und berechnete Wert sehr niedrig ist und in den
Bereich des spezifischen Widerstands des Leiterbands kommt, dann ist er
nicht vertrauenswürdig und der Messaufbau ungeeignet.
Dann müssen Vergleichsmessungen mit verschiedenen Schichtdicken (z.B.
auch mit Schichtdicke 0mm) gemacht  werden und anhand der Unterschiede
bei sonst gleichen Parametern Wert berechnet werden.
Beitrag #6509010 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6509014 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6509026 wurde von einem Moderator gelöscht.
