Hallo Ich habe hier noch ein Halbleiterrelais RN2A48D50 Es hat zwei Steuereingänge (Optokoppler 5- 24V) und auch zwei Schaltwege (L1-T1 und L2-T2) 1. 5V sind ja theoretisch am Arduino-Ausgang vorhanden, aber reichen die überhaupt, was ist wenn's mal nur 4.99V sind? 4.99V das ist jetzt im Spaß geschrieben, ich hoffe ihr wisst was ich meine. 2. Eigentlich wollte ich für eine kleine CNC-Anlage die Netzspannung für Fräser und Elektronik schalten. Jetzt könnte es aber sein, dass die Phase mal auf "der anderen Seite" landet. Dann wäre die Phase die ganze Zeit auf der Anlage, bis sie mal vom Relais "rausgelassen" wird. ;) 2a. Können das Halbleiterrelais? 2b. Ist das überhaupt sinnvoll und sicher, oder müsste ich nicht ein zweiphasiges Relais verwenden? 3. Mein Relais hat leider seinen Kühler verloren. Es sollte mit Kühler in der Lage sein, 50A zu schalten. Ich habe daran gedacht ein Stück einer Alu-U-Schiene als Kühler dran zu schrauben und hoffe, dass das etwas bringt. Wenn zwei Schrittmotoren laufen, habe ich noch unter 1A.
Martin E. schrieb: > 1. > 5V sind ja theoretisch am Arduino-Ausgang vorhanden, > aber reichen die überhaupt, was ist wenn's mal nur 4.99V > sind? 4.99V das ist jetzt im Spaß geschrieben, ich hoffe ihr wisst > was ich meine. Dabla zeigt nicht dementsprechendes über Abweichungen. Da aber 5V eine Typische TTL Spannung ist und dort allgemein eine Toleranz von 10% herrscht, wir das schon funktionieren. 2a) Ja 2b) Solange man das nicht fest montiert und man den Stecker ziehen kann, ist das OK. 3. Ausprobieren, geht wahrscheinlich völlig ohne. Aber wenn, dann auch mit Wärmeleitpaste oä!
Danke für die schnelle Antwort. Deine Anwort 2b habe ich nicht so ganz verstanden. Wenn ich die Anlage direkt mit einem z.B. Schaltschrank/Sicherungsschrank verbinden würde, würde ich natürlich auf den Anschluss der Phase achten. Aber gerade bei einem Stecker ist es ja möglich diesen anders einzustecken. Ich könnte da zwar ein Glimmlämpchen mit einbauen, um dafür zu sorgen, dass man immer die Phase trifft, aber ist es nun problematisch oder nicht, wenn ich den Nullleiter statt der Phase schalte, denn mit einem richtigen Schaltschrank würde man es ja nicht so machen?
Martin E. schrieb: > aber reichen die überhaupt Ja, siehe Datenblatt: Pick-up voltage 4 VDC Martin E. schrieb: > Netzspannung für Fräser und Elektronik schalten. Na ja, wenn es noch einen zweipoligen Hauptschalter und Notaus gibt. Ansonsten unzulässig, SSR neigen zum durchlegieren = dauereinschalten im Defektfall. Martin E. schrieb: > Wenn zwei Schrittmotoren laufen, habe ich > noch unter 1A. Siehe Datenblatt: Min. operational current 200 mA Taugt also eher nicht. Während! es den Einschaltstromstoss wohl gut ab kann, ist nicht garantiert, dass es nach dem Zünden im Nulldurchgang (üblicherweise bei 8-16V) schon genug Strom sieht, um den Rest der Halbwelle eingeschaltet zu bleiben.
Ich habe es jetzt einfach mal gewagt, und angeschlossen. Arduino schafft es auf jeden Fall zu schalten. Rückwärts läuft der Strom auch durch ;) 200mA werden offensichtlich schon geschaltet. Ich hatte grade mal einen Motor über ein Netzteil dran hängen. Warm wurde das Relais überhaupt nicht.
