AVR C - Rückgabewert von Funktion nicht richtig
OP #6506964
ich habe folgenden Code, der in der while-Schleife hängen bleibt (auch
wenn ENFG = 1 ist):
void at90can_can_controller_activate(void)
  // -- CAN General Control Register --
  CANGCON |= (1 << ENASTB);  // enable mode -> activate CAN controller
  //wait for controller to be enabled
        while(at90can_can_controller_get_status() != 1);
uint8_t at90can_can_controller_get_status(void)
  return CANGSTA & (1 << ENFG);
Füge ich jetzt die Abfrage direkt ein, dann funktioniert es:
        while(CANGSTA & (1 << ENFG) != 1);
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Danke im vorraus!
Beitrag #6507018 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6507034
my2ct schrieb:
> Das ist ein boolscher Ausdruck.
Falls du das & meinst: Nein, das ist eine bitweise Verknüpfung:4
    CANGSTA = 2 = 0b00000010
(1 << ENFG) = 2 = 0b00000010
Ergebnis von &:   0b00000010
Das Ergebnis ist 2, wenn beide Operanden = 2 sind. Und zwei ist wahr,
wenn man es in einem booleschen Ausdruck verwendet. Kleiner Test mit
if():
#include <stdio.h>
int main()
    int ENFG=1;
    int CANGSTA=0;
    if (CANGSTA & (1 << ENFG))
        printf("CANGSTA=0 ist wahr \n");
    CANGSTA=1;
        printf("CANGSTA=1 ist wahr \n");
    CANGSTA=2;
        printf("CANGSTA=2 ist wahr \n");
23
24
Erzeugt die Ausgabe:
CANGSTA=2 ist wahr
Aber: Beim TO ist das kein Boolescher Ausdruck. Er liefert das Ergebnis
als uint8_t zurück. Deswegen ist sein Ergebnis immer 0 oder 2, also
niemals 1.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6507555
Wenn du "bleibt nicht hängen" als "funktioniert es" definierst, dann
schon.
J. B. schrieb:
> auch wenn ENFG = 1 ist
ENFG ist laut Datenblatt das Bit 2 im Register CANGSTA und damit ist der
#define ENFG auch immer 2.
Du meinst vermutlich den Pegel des Flags ENFG.
Peter D. schrieb:
> Zuerst wird != ausgeführt, danach erst das &.
Und weil 1<<2 = 4 und damit 4 != 1 ist, ist das Ergebnis dieses
Vergleichs 1. Und deshalb wird mit der Abfrage:
tatsächlich das abgefragt:
while(CANGSTA & 1);
und das betrifft das ERRP Bit, das nur dann 1 wird, wenn der Controller
in den Fehlermodus geht.
@  J. B. (jbme)
Im Grunde musst du deine Abfrage also so schreiben, dann passiert das,
was du eigentlich wollltest:
while( (CANGSTA&(1<<ENFG)) != (1<<ENFG) );
Und natürlich musst du diese Geschichte auch bei dem
Funktionsrückgabewert beachten.
Du verwechselst das binäre "&" mit dem logischen "&&"
OP #6507690
Vielen Dank für eure Antworten! Ich habe meinen Code entsprechend
angepasst:
  while(at90can_can_controller_get_status() == false);
bool at90can_can_controller_get_status(void)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6507701
Diese Rechung ergibt 4, wenn das ENFG Flag gesetzt ist.
Wenn aber ein bool mit 1=true und 0=false ist, was ist dann mit diesen
4?
Wenn du also schon einen boolschen Rückgabewert definierst, dann
solltest du korrekterweise auch einen boolschen Wert für die Rückgabe
berechnen:
return (CANGSTA & (1<<ENFG)) != 0; // gibt true zurück, wenn das Flag gesetzt ist
Und dann liest sich sowas natürlich doof:
if (at90can_can_controller_get_status() == false)
Wenn du das nämlich in einem Jahr liest, dann denkst du dir:
Was zum Senkel soll denn an dem Controllerstatus "falsch" oder "wahr"
sein?
Gast #6507763
> 4?
Er liefert true zurück, wenn der Ausdruck wahr ist. Und 4 ist wahr.
Das ist eine Besondertheit bei bool.
Beitrag #6507765 wurde von einem Moderator gelöscht.
