BSS138 Level shifter
OP #6507024
ich habe hier ein Breakout Board mit 4 BSS138 als Bidirectionale
Levelshifter . Die Schaltung sollte die aus dem Anhang sein. Wenn ich es
richtig verstanden habe, hat man hier 4 "Quadranten".
A) LV ist die treibende Seite LV --> HV
1. LV1 ist HIGH, somit sperrt der BSS und HV1 wird von R4 auf HIGH
gezogen.
2. LV1 ist LOW, der BSS wird leitend, HV1 wird auf LOW gezogen und es
fließt ein Strom zu LV1 (µPin oder was auch immer da schaltet)
B) HV ist die treibende Seite LV <-- HV
3. HV1 ist LOW, die Body-Diode wird leitend und LV1 wird auf
runtergezogen auf die Durchbruchspannung der Diode (~0,6V)
4. HV1 ist HIGH, der BSS sperrt und die Spannung über R3 liegt am
Eingang an.
Hab ich das richtig verstanden?
Jain, sogar noch weiter runter, denn der MOSFET wird auch bei LOW auf
der HV-Seite durchgesteuert, schließt also seine Bodydiode kurz. Damit
ist der LOW Pegel deutlich unter 0,6V.
OP #6507056
Falk B. schrieb:
> Damit
OK, sollte aber reichen um bei 3,3V einen L-Pegel zu erzeugen.
Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich wollte einen Kanal des Shifters
verwenden um zu prüfen, ob Spannung anliegt oder nicht. Allerdings wird
LV1 HIGH, sobald an HV1 nichts mehr angeschlossen ist. Somit Kann es
sein, dass entweder Spannung anliegt, oder nichts angeschlossen ist.
Könnte man das mit einem Pull-Down an HV1 kompensieren?
Gast #6507133
Der würde mit dem Pull-Up R4 einen Spannungsteiler ergeben und den Pegel
an HV1 auf eine Spannung irgendwo zwischen Logisch Low und High bringen
- also wohl keine sinnvolle Option.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6507213
Nicht ganz.
> Allerdings wird LV1 HIGH, sobald an HV1 nichts mehr angeschlossen ist.
Die Schaltung funktioniert auf ihre billige und einfache Art nur deshalb
bidirektional(!!), weil der Pullup eine hochohmige Leitung auf '1'
zieht. Sowas kann man super als Pegelwandler z.B. für einen (relativ
langsamen) I2C Bus verwenden.
> Ich wollte einen Kanal des Shifters verwenden um zu prüfen, ob Spannung
> anliegt oder nicht.
"Nichts angeschlossen" ist aber was ganz grundlegend anderes als wenn
"keine Spannung anliegt".
Beschreib doch mal genau das eigentliche "Problem", das du hast. Und
nicht nur die "Lösung", die du dir dafür ausgedacht hast...
OP #6507302
Funktioniert hat es auf dem Breadboard ganz gut.
> bidirektional(!!)
Die Bidirektionalität benötige ich an der Stelle nicht.
Aufgabe:
Vor dem Senden der Daten über SPI vom µC (3,3V) zum SK9822-Stripe soll
sichergestellt werden, dass das Netzteil eingeschaltet ist. Hierfür soll
das Vorhandensein der Lastspannung (5V) ermittelt werden.
Gast #6507414
Alex Z. schrieb:
> Aufgabe:
Schönes Problem!
Aber was willst du dann mit einem bidirektionalen Levelshifter?
Nein.
Es ist Bidirektional.
LV == LowVoltage z.B. 3,3V Seite
HV == HighVoltage z.B. 5V Seite
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6507445
Dann nimm ganz handelsübliche aktive Pegelwandler. Diese
BSS-Pegelwandler haben nämlich nur ein lausiges "10k-Pullup-High", das
wie gesagt für die 400kHz vom I2C grade noch so taugt. Wenn aber mal MHz
drüber sollen (und dann auch noch über mehr als 10cm), dann taugt die
Schaltung nicht mehr.
> Aufgabe:
Lösung:
1k8/3k3 Spannungsteiler vor dem µC-Pin.
#6507485
Naja, die 10K Pull Ups sind nicht in Stein gemeißelt, das kann man auch
niederohmiger machen. Sowohl I2C (3mA) als auch One Wire (4mA) können
schon ganz ordentlich Strom nach LOW schalten. Aber selbst dann ist es
immer noch reichlich um Faktor 50++ hochohmiger als ein CMOS-Ausgang.
> Wenn aber mal MHz
In der Tat. Den "one size fits all" Pegelwandler gibt es nicht.
OP #6532976
Ich habe die Widerstände jetzt nochmal angepasst auf 4,7k. für die
500kHz für ein paar SK9288 ist das jetzt so ausreichend.
Jetzt hab ich allerdings dazu eine Theoriefrage:
Mit sinkendem Widerstand auf der HV-Seite, wird der Strom größer der
fließen kann, sobald das Signal seinen Zustand ändert. Dieser Strom
bestimmt die Anstiegszeit von Low nach High, wenn ich das richtig
verstehe. Je größer der Strom ist, desto schneller kann z.B. ein
angeschlossener MosFet durchschalten, weil die Gateladung schneller
erreicht wird.
µC kommen auf ca. 50mA für einen Ausgang. Wenn man in der Schaltung aus
den 10k 100Ohm macht, wäre das ja äquivalent. Dann müsste nur die
Spannungsquelle so viel Energie liefern können.
Würde es dann helfen, auf der HV-Seite Stützkondensatoren, abgestimmt
auf die Übertragungsfrequenz, vorzusehen um die Spannung zu
stabilisieren?
Alex
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6533032
Alex Z. schrieb:
> Stützkondensatoren, abgestimmt auf die Übertragungsfrequenz
Stützkondensatoren werden nicht auf die "Übertragungsfrequenz"
ausgelegt, sondern auf die Flankensteilheit und die darin enthaltenen
wesentlich höheren Frequenzen.
Aber du kannst es auch anders berechnen:
wenn die Gatekapazität 50pF ist und da gerade 0V/Low anliegt, dann
brauchst du zum Umschalten auf High theoretisch einen Pufferkondensator
mit 1000pF wenn die Spannung um weniger als 5% einbrechen darf.
Das musst du aber nochmal genau nachlesen. Welchen µC hättest du denn da
angedacht? Und auf wievielen Pins kann der das gleichzeitig?
> Wenn man in der Schaltung aus den 10k 100Ohm macht, wäre das ja
> äquivalent.
Es wäre aber genauso unsinnig, wie wenn du auf einen dicken Trekker
Slicks machst, weil der ja wie der Formel-1 Renner auch 800PS hat.
Nochmal zur Erinnerung, was
Das gilt nach wie vor.
Gast #6533033
eine ordentliche Lösung zu verwenden, wenn es schneller sein muß?
Gucke Dir TXS0108E und seine Schwestern an, die können das ordentlich.
Für meine Einzelbasteleien habe ich China-Boards mit dem TXS0108E,
bekommt man als 10er-Pack incl. Versand um 7 Euro.
https://www.aliexpress.com/item/1005001373894499.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7fdc3c0058fMQM&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/32585063732.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7fdc3c0058fMQM&mp=1
