Raspberry PI4 vs ältere Mini-PCs?
Gast #6507223
Hallo
kann mir jemand bitte eine Einschätzung der Performance des PI4 im
Vergleich zu älteren Mini-PCs geben? Oder einige Tips, wo ich derartige
Infos finden kann?
Ich meine damit z.B. folgende PCs und ähnliche:
1._____________________________________________
Terra 3200 Barebone PC Mini PC
Intel Celeron 1007U, Grundtaktung: 1,5 GHz
4 GB DDR3 RAM
2.______________________________________________
Mini PC, Intel Atom X5-Z8350 bis zu 1,92 GHz Quad-Core
4 GB DDR3 RAM
3._______________________________________________
Lenovo ThinkCentre M93P Tiny Mini PC Intel 2.60 GHz
Intel Pentium G3220T 2.60GHz
Intel® HD-Grafikkarte 4600
8 GB RAM  DDR3
4._________________________________________________
Z83-II Mini PC Intel Atom x5-Z8350 Quad Core 1.92 GHz
Intel HD Graphics 400
5.___________________________________________________
Gigabyte Brix GB-BACE-3150 - Intel® N3150 - 4GB RAM
6._____________________________________________________
Fujitsu Esprimo Q520 USFF Mini-PC Intel i3-4130T
Gast #6507291
Steck mal in einen laufenden RPI ein USB-Geraet.
Das normale Verhalten: Er bootet.
Ist das normal?
Damit eruebrigen sich alle weiteren Betrachtungen.
#6507322
> Ist das normal?
Mach ich täglich (naja fast), nie aber auch garniemals nie, hat er da
resettet. OK wenn man da ein 500mA Netzteil dranhängt, mag das was
anderes sein. Oder hast du sogar verkehrt herum reingepfriemelt, das gäb
auch nen schönen Kurzen. OK, Booten tut er dann natürlich nich. :)
#6507330
RPi4:
Kaltstart von SD-Karte 25 Sekunden
danach gleich Mail Client starten 5 Sek.
Webbrowser Chromium 5 Sek.
und dann noch zusätzlich Gimp 9 Sek.
Schneller wird so ein NUC mit Windows 10 nicht sein. Es sei den ich
warte nach dem Start erstmal 2 Min bis alle Programme aus der
Schnellstartleiste vorgeladen sind.
Ich hatte mal einen ffmpeg Test gemacht (Hier irgendwo im Forum gefunden
ging da auch um diese NUCs) der RPi4 schlug meinen älteren i3, da er das
direkt in Hardware codieren könnte.
Mit etwas Glück kommt wieder mal ne Firmware raus die es wieder erlaubt
den ARM it 2,5 GHz zu takten wie es schonmal kurzfristig möglich war.
Aber wie auch immer März/April würde ich für eine Neuanschaffung noch
abwarten, im Moment (Weihnachten) werden die Lager geräumt und danach
kommt dann das neue Zeug, es sei den du sucht jetzt ein älteres
Schnäppchen.
Gast #6507334
Möchte auch noch ergänzen, dass man den PI400 höher takten kann als den
PI4.
Das liegt daran weil der PI400 mit einem großen Stück Blech auf der CPU
gekühlt wird und auch eine neuere Chip-Version Verwendet wird. Durch die
gute Kühlung drosselt der PI400 nur sehr selten.
PI4:   BCM2711 B0, Standardtakt 1,5 GHz
PI400: BCM2711 C0, Standardtakt 1,8GHz, leicht taktbar bis 2GHz
Leider liegen keine genaueren Infos vor, was genau der Unterschied der
Chip-Versionen ist und ob auch der PI4 den neuen Chip bekommen wird.
#6507378
ich habe nen Kühlkörper glaub das waren 28x28x15mm und einen 50mm Lüfter
drauf 2,5 GHz waren auch kein Problem im Moment erlaubt die Firmware nur
2,2 GHz
Und seit ein paar Tagen gibts fürs Originalgehäuse ein neues Oberteil
mit Lüfter zu kaufen.
Beim neuen Chip gibt ja einen extra Tastaturcontroller, leider fällt ein
USB Anschluss dafür weg.
#6507477
> Da gibts aber nur x86 CPUs. Oder habe ich was übersehen?
Das hast du wohl:
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Atom-x5-Z8350-vs-BCM2711-ARM-Cortex-A72/m143924vsm1265628
Thomas O. schrieb:
> RPi4:
Also mit einem Debian drauf ist es definitiv schneller. Mit Windows weiß
ich nicht.
Gast #6507494
> Ist das normal?
Habe auch einige Tests mit dem RPI4 gemacht, die Signal-Integrität bei
USB ist sehr schlecht.
Mein USB FX2 Adapter wird sehr schwierig erkannt, ich hab selber noch
einige FX2 Geräte (eigenes Layout und die funktionieren soweit).
Das Rebooten kommt wohl von der durchaus sehr schlechten
Stromversorgung, ich habe mein Netzteil auf 5.5V gestellt, obwohl das
eigentlich zu viel sein sollte aber erst dann hört er auf zu meckern.
Empfohlene Netzteile liegen bei 5.1V die kann man meiner Erfahrung nach
gleich als unbrauchbar abstempeln.
Ich versorge den RPI4 über die Pinheader.
#6507667
>  Außerdem ist die reine CPU nicht der einzige Faktor.
Eben. Und da wir nicht wissen welche Anforderungen du stellst, wird das
ganze nicht leichter. Kirschen, Birnen und Äpfel. Will man die grössten
Steine sollte man zu Kirschen greifen.
Ein ThinkCentre M93p hat je nach Konfiguration schon mal 256 GB SSD
Speicher. Ein Raspberry hat ab Werk 0.
Gast #6507838
Die x86 PCs sind in allen Belangen dem RP4 überlegen, mit folgenden zwei
Ausnahmen:
1. du willst nen absoluten Stromsparer und bist dafür bereit viele
Vorzüge zu opfern.
2. Du willst etwas mit den GPIOs des RP4 machen.
Wenn das ein Rechner ist, der im Desktopbereich als Arbeitsrechner
eingesetzt ist, würde ich nicht lange überlegen und irgend deinen x86er
nehmen. Die können auch sauber runterfahren, man kann SSDs anschließen,
16 GB RAM verbauen usw.
Gast #6508091
Was soll das dumme Gequatsche? Die Frage war ein Vergleich der
Leistungsfähigkeit zwischen PI4 und den genannten oder ähnlichen x86er
Systemen. Und da gehört als Hauptsache die CPU-Geschwindigkeit und die
Geschwindigkeit des RAM am praktischen Beispiel dazu. Ich stelle keine
"Anforderungen" weil ich gar nicht weiß, was ich vom PI erwarten kann.
Und mögliche sinnvolle Anwendungen ergeben sich ja erst aus der
gebotenen Leistungsfähigkeit. Deshalb ja die Frage. Und wenn ich nach
einem Vergleich der Leistungsfähigkeit des PI4 frage ist jedem normalen
Mensch klar was geimeint ist und dass ich da sicher nicht die Größe
eines Massenspeichers meine. Wohingegen die Anbindung desselben schon
eine Rolle spielt.
Also was hast du an meiner Frage nicht verstanden? Deine pampige und
unfreundliche Antwort war dazu absolut unnötig.
> Ausnahmen:
> Vorzüge zu opfern.
> nehmen.
Vielen vielen Dank. Das ist schon eine Aussage womit man was anfangen
kann. Wenn dem so ist, erübrigt sich der PI4 für mich wohl, da die von
mir genannten Mini-PCs im ähnlichen Preisbereich liegen.
Sauber runterfahren? Was ist da beim PI4 anders?
16 GB RAM verbauen? Ich weiß nicht, ob das bei den genannten Geräten
möglich ist. Bin dann beim Vergleich immer von 4-8 GB ausgegangen weil
ich die Geräte mit diesem Speicherausbau gefunden habe und weil der PI
ja auch mit diesem Speicherausbau erhältlich ist. Also das Argument 16GB
passt hier gar nicht.
SSD anschließen kann man beim PI4 über USB3 auch. Klar, ist langsamer
als SATA. Ich weiß allerdings nicht wie schlimm sich das in der Praxis
auswirkt.
#6508119
ich habe inzwischen 3 RPI4 mit 4GB und arbeite nur noch damit. Die
Windowsmaschine wird nur noch zum Drucken eingeschaltet oder wenn ich
mal das AVR-Studio nutze das es nur für Windows gibt. Habe ansonsten
aber noch kein Bedürftniss für 8GB verspürt. Auf einer Windowsmaschine
braucht man die aber schon damit Windows überhaupt flüssig läuft. Den
Vorteil der etwas schnelleres Prozessors macht Windows wieder zunichte.
Gast #6508151
Ich weiß nicht ob sich das beim PI4 gebessert hat, aber der PI3 und
seine Vorgänger kann sich nicht selber, nach dem das OS runtergefahren
wurde, ausschalten.
Du musst also manuell den Stromstecker ziehen.
Den RPi für bestimmte Zeiten programmieren kann man so also auch nicht.
Es gibt immer noch MiniITX Mainboards die mindestens Speicherslots haben
und bei denen das RAM nicht aufgelötet ist.
Hier wäre es also möglich, einen 16 GB Riegel oder, falls zwei Slots
vorhanden sind 2x8 GB Riegel zu verbauen bzw. vorinstallierte RAM Module
durch größere zu ersetzen.
Beim RPi4 ist das RAM fest verlötet und hört in seiner teuersten
Ausbaustufe bei 8 GB RAM auf. Du musst beim RPi4 also schon beim Kauf
wissen, wie viel RAM du brauchst.
> auswirkt.
Das Rasbian OS ist darauf ausgelegt, dass es auf SD Flashspeicher
installiert wird. Und damit der SD Speicher nicht totgeschrieben wird,
ist Rasbian auf möglichst geringe Schreibzugriffe vorkonfiguriert.
Das kann Nachteile beim Loggen bedeuten, denn Logs sind im Alltag sehr
praktisch.
Du müsstest das also alles manuell umkonfigurieren, wenn du Rasbian via
USB auf eine SSD installierst und von den Logs profitieren willst.
Und beim RPI4 von USB Booten bedeutet weitere Bastelarbeit.
SSDs haben Wear Leveling und deutlich mehr Speicherplatz. Die kommen
also mit vielen Schreibzugriffen wesentlich besser klar, weswegen das
beim PC, dessen Betriebssysteme standardmäßig auf SSDs oder Festplatten
installiert werden, kein Problem ist.
Gast #6508160
Ach einen Vorteil gibt es noch beim Raspberry Pi, das gilt aber nur für
den Raspberry Pi 3 und seine Vorgänger.
4. Der Raspberry Pi 3 mit A53 Kern ist nicht anfällig für Spectre
Sicherheitslücken.
Für den Raspberry 4 gilt dies allerdings nicht, denn der hat mit dem A72
eine Out-Of-Order CPU die sowohl von verschiedenen Spectre
Sicherheitslücken betroffen ist.
https://www.raspberrypi.org/blog/why-raspberry-pi-isnt-vulnerable-to-spectre-or-meltdown/
https://developer.arm.com/support/arm-security-updates/speculative-processor-vulnerability
Moderator Persönliche Seite #6508172
> wurde, ausschalten.
Wobei man das auch über eine kleine Elektronik per GPIO-Pin und
Relais/Mosfet erschlagen könnte. Ist zwar etwas Aufwand, aber machbar.
Davon abgesehen kenne ich auch sonst keinen Mini-Desktop, der sich
selbst wirklich komplett abschaltet. Und der RPi dürfte kaum einen
höheren Ruhestrom haben als solch ein Board.
Dafür gibt es allerdings preiswerte Aufsteck-Lösungen mit RTC-Chips.
Gast #6508197
Da gibt's ne EU Verordnung die den zulässigen "aus" Strom auf 0,5 W
beschränken.
https://www.heise.de/ct/artikel/Ein-Watt-Verordnung-291868.html
Der Artikel ist schon etwas älter, gut möglich, dass das weiter
verschärft wurde.
Der Raspi dürfte ohne OS, dass ihn in die Sparmodi schickt,
möglicherweise sogar noch mehr verbrauchen.
Aber es wäre sicherlich mal ne Messung wert.
Ja, es gibt RTCs, aber damit kannst du den trotzdem nicht zu bestimmten
Zeiten starten und wieder runterfahren.
Mit dem PC geht das.
Moderator Persönliche Seite #6508296
> beschränken.
> verschärft wurde.
Reden wir über Standby-Modi oder echtes Runterfahren?
Ein runtergefahrener Raspi liegt sicherlich deutlich unter 0,5W.
Und bei den kurzen Hochfahrzeiten, die meine Raspis hier haben (15s)
würde ich die komplett abschalten.
Doch, das ist kein Problem - fast alle RTCs haben solche Alarmzeiten mit
passenden Ausgängen, bspw. der DS3231. Eine kurze Suche liefert
reichlich RTC-Zusatzplatinen für 1-2e Euro. Deren Ausgänge kann man dann
mit dem RUN-Pin oder einem Relais etc. verbinden.
Durch Bootloader-Modifikation kann man den Ruhestrom eines Raspi4 wohl
auf 40mA bringen, das wären dann 0,2W. Ich würde ihn aber mit
Relaisverzögerung komplett abschalten.
#6508298
Man kann viel an einen Pi ranbasteln, das ist klar.
Aber genau das ist es dann auch - eine Bastellösung.
Und bis man einen Pi4 auf alltagstauglich trimmt, mit all den notwenigen
Zusatzzeugs (die Bastelzeit garnicht mit eingerechnet) kommt man schnell
in niedrige 3stellige Regionen.
Und da beginnen langsam die kleinsten NUCs.
Moderator Persönliche Seite #6508310
Muss man ja nicht nutzen - ich habe Wakeup-Funktionen bspw. noch nie
benötigt. Aber: das gibt es alles fertig zum Aufstecken.
Es kommt eben immer darauf an. Meine Raspis hier haben inkl. Netzteilen,
Gehäuse und SD-Karte alle unter 50€ gelegen, da ist schon noch sehr viel
Luft zu den ersten NUCs. Ich setze die allerdings auch nicht als Server
ein.
Gast #6508399
Ich habe es neulich mal durchgerechnet.
Nen x86 PC bekommt man neu mit allem, außer Monitor, für etwa 120 €.
Raspi 4 + Original Gehäuse + Original Netzteil + Tastatur + Maus +
Bastelkram liegt im gleichen Preisbereich, wenn nicht sogar darüber
(wenn man die 8 GB Version nimmt).
Es spricht somit auch finanziell nichts für den RPI 4.
RPI 3 sind günstiger, da sieht's noch etwas anders aus.
Gast #6508403
So sehe ich das auch.
Der PC ist da schon alltagstauglicher und funktioniert out of the box
wie gewünscht.
#6508586
und jeder günstige Laptop hat die USV auch gleich dabei!
#6508937
Die Diskussion gab es im OT jetzt mehrmals, die müssen wir nicht nochmal
aufwärmen ;-)
Ich habe nichts gegen den Raspi.
Ganz im Gegenteil, ich spiel gern damit herum, es ist ein geniales Ding.
Leider gibt es nicht mehr viele Usecases wo er mich richtig überzeugt.
Aktuell hab ich nur noch einen der mir ein Ambilight ansteuert, mittels
Hyperion.ng
Falls ich mir aber mal wieder einen Medienspieler/Retroconsole baue wird
das definitiv ein NUC.
Und dann kann ich genauso gut den Raspi wegoptimieren, Hyperion auf den
NUC umziehen (sogar in ne VM) und die LED-Strippen auf Wled umstellen
anstelle der Ansteuerung über GPIO.
Evtl. darf mir ein Pi aber bald ein Display im Kioskmode ansteuern.
Da könnte er sich gut machen.
#6508950
Tut er. Bei mir macht ein Zero einen Bilderrahmen, hat ein Radio und
zeigt auch die Wetterdaten an, die ein ESP draußen gesammelt hat. Der
wird durch IR aktiviert, ansonsten ruht er mit ca. 0.6W (incl.
Bildschirm) so vor sich hin.
Mein Server ist ein NanoPi Neo2, könnte aber auch ein Raspi sein.
Sind schon ganz schick die Dinger, aber als Desktopersatz? Never! Da ist
mir auch mein NanoPi Neo4 zu mickrig.
Gast #6508959
> folgenden zwei
> Ausnahmen:
> Vorzüge zu opfern.
Im Idle Mode ist ein üppig ausgestatteter(nvme, 32GB)  NUC8i5 gar nicht
mal sooo schlecht.
Ich hatte mal 120mA bei 14V DC gemessen.
Im S3(STR) waren es 33mA.
Ist halt Notebook-Technik drin..
Gast #6509062
> Ausnahmen:
> Vorzüge zu opfern.
Selbst das stimmt nicht mehr unbedingt. Es gibt inzwischen x86, die es
sogar bezüglich des Energieverbrauch mit dem RasPi4 aufnehmen können.
Das sind dann natürlich keine Performance-Wunder (im x86-Umfeld
betrachtet), aber sie sind trotzdem immer noch erheblich schneller als
ein RasPi4...
Das ist der einzige Punkt, der nach wie vor für einen RasPi spricht: Es
ist relativ einfach, eigene (langsame) Elektronik da dran zu stricken.
Aber selbst hier stolpert der RasPi erheblich. Er kann z.B. immer noch
kein I2C mit Clock-Stretching, obwohl das schon beim allerersten RasPi
negativ aufgefallen ist.
Dazu kommt: die Scheisse wird von Version zu Version immer teurer, die
garantierten Zeiträume für Ersatzlieferung immer kürzer.
Inzwischen ist der RasPi (unter langfristigen wirtschaftlichen
Gesichtspunkten) vollkommen uninteressant geworden.
Moderator Persönliche Seite #6509091
Es kommt immer drauf an, was man machen will.
Mein ursprüngliches Ziel: Browser am Wohnzimmer-4K-TV, auch mal Youtube
gucken.
Gekauft (Basis):
PI4 4GB                56,34 €
PI4 Netzteil            8,35 €
Gehäuse mit Lüfter     12,00 €
Summe                  76,69 €
Guter Preis! Funktioniert. Ich habe aber die 4K-Auflösung umgestellt auf
Full-HD, weil Youtube-Filmchen in 4K nicht flüssig liefen. Full HD
reicht mir auch völlig - abgesehen davon sind die Desktop-Elemente dann
auch in einer vernünftigen Größe, sodass man sie von der Couch noch
erkennen kann.
(Ja, ich weiß: Die Elemente/Schriften kann man alle in der Größe
hochschrauben, aber in 4K verhielt sich auch die Funkmaus träge, zudem
läuft alles mit nur mit einer Bildwiederholungsrate von 30 Hz (Ja, ich
weiß: Die kann man neuerdings auch auf 60 Hz hochschrauben)).
Nächstes Ziel: 1TB Festplatte an PI, um auch lokale Filme abspielen zu
können.
Hinzu kamen zu den obigen Positionen:
Poppstar USB 3.0 SATA Adapter  16,26 €
WD Blue 1 TB                   42,11 €
Summe (inkl. Basis):          135,06 €
Bootloader nach Anleitung
https://jamesachambers.com/new-raspberry-pi-4-bootloader-usb-network-boot-guide/
umgestellt auf HDD, funktioniert! SD-Karte fliegt raus! Geschwindigkeit
gemessen mit bonnie++: 100 MB/s (lesen und schreiben).
Preis auch noch vollkommen okay! Aber schon ein wenig Kabelsalat unter
dem TV... Naja, geht noch.
Jetzt hats mich gepackt: Ich will die HDD durch eine NVME-SSD ersetzen.
Dazu gekauft:
UGREEN USB M.2 NVME Adapter        39,99 €
Samsung 970 EVO Plus 1TB NVME     134,90 €
Summe (inkl. Basis)               251,58 €
Stolzer Preis! Aber wenn's nicht funktioniert, kann ich es ja noch
woanders einsetzen...
Ergebnis: Funktionierte nicht, jede Menge I/O-Errors bzw. UAS-Resets.
Ich habe dann die Quirk-Einstellungen durchprobiert, die man dazu im
Internet findet. Ergebnis: Immer noch Fehler.
Dann habe ich den entscheidenden Tipp gefunden: Man braucht einen
aktiven USB-Hub! Also einen bestellt...
Positionen jetzt:
Aktiver USB 3.0 Hub mit Netzteil   19,99 €
Summe (inkl. Basis)               271,57 €
Stolzer Preis! 271 EUR! Aber funktioniert! Ohne Quirks! Mit 263/226
MB/sec (Lesen/Schreiben). Klar, dass man hier keine
NVME-Geschwindigkeiten erreicht, schließlich läuft ja alles weiterhin
über USB. Eine günstigere SATA-SSD inkl. billigerem SATA-USB-Adapter
hätte also auch gereicht, wenn es denn keine HDD sein soll...
(Am PC lieft die SSD über den USB-Adapter übrigens mit 430 MB/sec).
Der Kabelsalat war dann perfekt:
- PI-Netzteil
- PI-Gehäuse
- Hub-Netzteil
- Aktiver Hub
- SSD Gehäuse
Jede Menge Strippen...
Ergebnis: Ich werde wohl wieder auf die HDD zurückgreifen, läuft ohne
aktiven HUB. Gesamtkosten 135 EUR, siehe oben. Das ist ein für die
Aufgabenstellung akzeptabler Preis - und Aufwand.
Die NVME-SSD werde ich woanders einsetzen, schließlich ist sie mit
I/O-Raten von 3500 MB/sec für einen PI4 Perlen vor die Säue.
Vergleich zur PI-Luxus-Lösung ein NUC mit NVME-SSD 1TB:
Intel NUC Kit NUC8i3BEH         194,94 €
DDR4 2400 4GB                    15,30 €
Summe                           345,14 €
Okay, das Ding wäre wesentlich performanter, aber für die
Aufgabenstellung ebenso Overkill. Vorteil: Weit weniger Kabelsalat.
Gast #6509308
Eben.
-> Raspberry Pi Zero W kostet ca. 15 Euro
-> SD-Karte 8GB für Raspian als Betriebssystem und das Programm "KODI"
-> Netzteil 5V 2 Ampere  aus altem Receiver
-> Gehäuse: Eigenbau aus ABS-Platten
-> Infrarotfernbedienung mit Empfänger aus altem Receiver
Fertig.
Gast #6509342
Frank M. schrieb:
> Streamst Du damit lediglich?
Ja. Mit den entsprechenden "Zusätzen" für KODI ist jede Menge Material
zu sehen, da ist mir nicht nach Aufzeichnen zumute.
Es ginge aber: Probeweise habe ich eine "richtige" Festplatte (mit
eigenem Netzteil) über ein sog: OTG-Kabel (Micro-USB-Stecker aus
USB-A-Buchse) angeschlossen und eine Dokumentation von 1,5h über die
Voyager-Sonden ohne Mühe aufgezeichnet
Gast #6509392
Mit passendem Anschluss für eine M.2 PCIe geht's für die Mainboard + CPU
Kombi bei 70 € los.
https://geizhals.de/?cat=mbson&sort=p&xf=3323_2017%7E7086_M.2+(PCIe)
Ein Celeron J4005 dürfte für FullHD auch schnell genug sein. 4K müsste
man mal gucken.
Dazu noch RAM, NT und Gehäuse und schon hast du alles.
Kaufst du das Gehäuse mitsamt NT und nimmst hier das billigste wirst du
mit  ca. unter 150 € Gesamtkosten alles zusammen bekommen was du
brauchst.
Natürlich will der ein oder andere fürs Auge ein etwas edleres Gehäuse,
da muss man dann etwas mehr investieren, aber wenn man beim nächsnten
Hardwarewechsel die Innereien lediglich auswechselt und das Gehäuse und
NT behält, kann man hier auch etwas großzügiger sein.
Gute Gehäuse und NT können problemlos mehrere Hardwaregenerationen
überleben.
Gast #6509460
Ein Intel NUC ist ja wieder eine ganz andere Preisklasse als ein Raspi
und leistet natürlich auch mehr. Also nicht wirklich vergleichbar.
Die im obersten Post genannten veralteten Geräte findet man auf dem
Gebrauchtmarkt hingegen durchweg für 100€, oft auch für weniger und da
ist dann schon eine SATA-Platte (oder SSD) dabei. Ein PI4 kommt mit
einigen Zubehör wie Gehäuse, Netzteil und Dingen, die bei den genannten
Altsystemen einfach dabei sind, auch schnell auf 100€ oder mehr.
Nachteil bei den Altgeräten ist halt, dass vielleicht kein Linux drauf
läuft. Gerade was Lenovo betrifft, da bin ich z.B. selbst ein
"Geschädigter". Es handelt sich bei mir zwar um keinen Mini PC, sondern
um einen M91p mit i5. Aber ich befürchte, dass das kein Einzelfall ist.
