Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BD139 NPN schaltet nicht (wird heiß) - warum?
von Rene M. (sanduhrgucker)
Hallo @all,
ich versteh das nicht. Laut meiner Recherche (unter anderem hier im
Forum) sollte es doch alles klappen:
Der NPN Transistor BD139 hängt mit 1K Gatewiderstand an der Basis am I/O
vom Arduino Uno, Emitter auf Masse und Kollektor zum Verbraucher nach
VCC.
VCC kommt aus 4* AA 1,5V Baterien, der Verbraucher ist der
Magnetschalter (HS-0530B DC 6V 1A 5N):
https://www.amazon.de/gp/product/B07MM131FS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Der Transistor schaltet aber nicht, sondern wird nur heiß.
Hab ich was vergessen?
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Rene´
PS: Ich hab leider nur BD139'er und würde wohl vor Weihnachten auch
keine anderen mehr (zu einem vernünftigen Preis) bekommen.
von Elliot (Gast)
Basisstrom zu klein. Der BD139 ist für 1A nicht brauchbar, hat da keine
Stromverstärkung mehr.
von re (Gast)
(1) Der Minuspol der Batterie sollte ebenfalls mit Masse verbunden sein.
(2) Eine Freilaufdiode parallel zum Magnetschalter wäre wohl auch nötig.
Aber das ist nicht der Grund für das Heißwerden.
(re)
von Axel R. (axlr)
Basis Emitter vertauscht?
von HildeK (Gast)
Ja, dass der BD139 (welcher ist es überhaupt, der -10 oder -16?) für 1A
Kollektorstrom wenigstens 50mA Basisstrom benötigt. Den liefert der
Arduino nicht! Und auch eine andere 5V-Quelle liefert nur 5mA bei 1k
Basisvorwiderstand.
Abgesehen davon:
- GND-Symbol an E, und wo noch? So hängt E in der Luft.
- AA-Batterien für 1A, lange geht das nicht ...
von Wolfgang (Gast)
Dann zeichne doch mal einen Schaltplan, der entgegen der reinen
Begrifflichkeit nicht nur die geschalteten Verbindungen zeigt, sondern
das Ganze auch in einer übersichtlichen Form unter Abstraktion in Form
von Schaltzeichen.
Bei deiner Recherche ist dir soetwas bestimmt auch begegnet.
In welcher Beziehung steht der Arduino zum Rest der Schaltung?
Ist der auch irgendwie mit Masse verbunden?
Wird er auch heiß, wenn du ihn mit Masse ansteuerst?
Vielleicht ist er dann schon tot
Bei deinem Magnetschalter solltest du prüfen, ob der eine Freilaufdiode
enthält, was eher selten der Fall ist. Sonst musst du eine externe
verwenden, damit dein Transistor beim Abschalten nicht durch
Induktionsspannungen stirbt.
von re (Gast)
Mein Datenblatt spricht von \beta>50 bei 1A, da könnte es mit den 40mA,
die ein AVR liefern darf eigentlich noch so hinkommen.
... naja, wenn das so ist, dann nimmt man eben noch einen zweiten davon
zum Verstärken des Basisstroms. Ja, ist dreckig, aber wenn sonst nix in
der Bastelkiste liegt...
@TO: Dass die Anschlussreihenfolge des BD139 in der Handskizze von der
Reihenfolge im Datenblatt abweicht (Basis ist ganz rechts), ist
berücksichtigt?
(re)
von HildeK (Gast)
Onsemi, abgelesen in der typischen Kurve? Könnte gehen, muss aber nicht.
An anderer Stelle steht für 2V Restspannung und 0.5A, dass hFE min. 25
sei.
Und bei 50mA Basisstrom für 500mA Kollektorstrom garantiert man dann
max. 0.5V UCEsat. Man rechnet mit hFE=10! Für 1A ist das sicher nicht
besser! Und, 2V Restspannung ist zu viel für einen Aktor, der mit 6V aus
einer bestenfalls 6V-Quelle betrieben werden soll. Die Batterien werden
sehr schnell nur noch 5V oder weniger abliefern.
Mit 40mA plagst du den AVR aber schon ganz schön. Aber die muss er bei
1k Basiswiderstand ja gar nicht liefern 😀, also das ist nicht das
Problem.
Ich folgere: die falsche Transistorwahl, an die Stelle gehört ein
nMOSFET und kein bipolarer Leistungstransistor. Das geht dann mit einem
im SOT-23-Gehäuse, der kalt bleibt. Und kein SOT-32, das zumindest gut
warm wird ...
von Elliot (Gast)
Ein anderes spricht von null.
von HildeK (Gast)
Und das, obwohl unter Features genannt wird (1. Seite), dass er 1.5A
kann. Naja, vielleicht gibt es Philips deshalb nicht mehr als
Halbleiterhersteller.
von re (Gast)
Selbstverständlich, keine Frage. Aber das hat der TO ausdrücklich
ausgeschlossen.
HildeK schrieb:
> [...] Könnte gehen, muss aber nicht.
> [...]  Mit 40mA plagst du den AVR aber schon ganz schön.
D'accord, ist auf Kante genäht und - da hast Du recht - jenseits der
Seriösität.
Man kann aber immer noch mehrere IOs mit je 270 Ohm parallelschalten und
sich so den benötigten Basisstrom zusammenklauben.
ja.
(re)
von Elliot (Gast)
> kann.
Das Diagramm zeigt ja nur die typische Kurve, vielleicht fielen ja auch
ein paar an, die bei 1,5A noch verstärkten.
von Georg M. (g_m)
Diskrepanz.
von Mark S. (voltwide)
Wenn der BD139 bei 1A nicht heiß werden soll, kannst Du vlt 0,3W drin
verbraten - ergo dürfen bei 1A max 0,3V entfallen. Ein Blick ins
Datenblatt verrät dass das bei endlichem Basisstrom nicht funktionieren
wird.
von HildeK (Gast)
Eigentlich haben ich und einige andere dem TO nicht erklärt, warum er
heiß wird, sondern nur, was an der Schaltung nach w.c. Betrachtungen
nicht gehen kann.
Tatsächlich hat er gut 4mA Basisstrom zur Verfügung gestellt. Bei einem
guten Transistorexemplar wird dann u.U. hFE immer noch über 100 liegen,
so dass auch ein halbes Ampere fließen könnte. In dem Fall teilen sich
dann die 6V schön brav je zur Hälfte auf den Transistor und den
Magnetschalter auf und die Verlustleistung am Transistor beträgt im
schlechtesten Fall 1.5W.
Damit wird er sehr heiß ohne Kühlkörper. Und der Schalter schaltet
trotzdem nicht.
von re (Gast)
> heiß wird,
Eigentlich hat sich der TO bisher auch noch zu keiner einzigen Rückfrage
geäußert, die zu einer etwas genaueren Beratung führen könnte:
(1) Mögliche Vertauschung von B und E?
(2) Masseanschluss am Batteriepack?
(3) Freilaufdiode vorhanden?
und indirekt gefragt:
(4) Wieviel Spannung fällt tatsächlich an der CE-Strecke ab?
(5) Was passiert mit mehr Basisstrom (z.B. 20mA)?
Warten wir doch erstmal mal ab, bis der TO wieder Internetzugang hat.
(re)
von Wolfgang (Gast)
Aber nicht, wenn der "Basisstrom" in den Emitteranschluss fließt.
Oder sollte das Bild den Transistor von der Rückseite zeigen?
Rene M. schrieb:
von Gerald K. (geku)
Ich würde es mit einen BD139 (rechter Transistor) in
Darlington-Schaltung probieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Darlington-Schaltung
UI! Das ging aber fix! Vielen Dank für die vielen Tipps!
Vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen, dass meine
Elektronik-Basteleien auf totalem Laienwissen beruhen. Ich
lese/überfliege zwar stehts Datenblätter, dank fehlendem
eTechnik-Studium muss ich "UCEsat" und "hFE" aber passen.
Zu den Fragen:
1.) B+E vertauscht war schonmal richtig. Ich habe eine LED
Blink-Schaltung auf einem Breadboard gesteckt und es funktionierte auf
anhieb. Markierung/Aufdruck gabs bei meinem Bauteil nicht. Zurück in der
richtigen Schaltung funktioniert es aber weiterhin nicht.
2.) Freilaufdiode habe ich nicht dran. -> auf Wunschzettel vermerkt.
3.) Minuspol der Batterie ist mit Masse verbunden.
4.) Der Arduino ist mit der gleichen Masse verbunden wie die Batterie.
Der I/O selbst ist (noch) in Ordnung und schaltet auch.
5. Diese Schaltung besteht aus einem Arduino-UNO, einem
eingabe-matrixfeld (keypad), einem buzzer, zwei LED und einem 16x2 LCD
Display. Es soll mit vollen Batterien einmalig ca 4h laufen. Danach wird
das ganze Gerät entsorgt bzw recycled.
6. weitere I/O zum anzapfen habe ich leider nicht frei, die anderen
Spannungen kann ich erst nächste Woche messen, wenn ein neues Multimeter
eintrifft :-(
Mir scheint eure Äußerungen sind unisono dahingehend, dass ich besser
ein anderes Bauteil zum direkten Schalten nehme. Habt ihr da vielleicht
einen konkreten Tipp?
Gruß Rene´
von Elliot (Gast)
Nein, keinen Darlington! Der hat eine zu hohe Sättigungsspannung. Besser
den Kollektor des ersten Transistors direkt an die +6V legen.
von HildeK (Gast)
Bei solchen 'Schaltbildern' ist mir die Kontrolle zu aufwändig. Zumal,
wie du richtig sagst, das ja auch die Rückseite sein könnte.
Nicht Darlington, sondern dann diese Variante, sonst fehlt dir noch mehr
an  der Last:
                +---------o---------o
           68R | |       .-.
                |        | |  Last
      ___     |/          |
   o-|___|----|           |
   o----------------------o-------o
                         GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
von re (Gast)
Im Grunde würde ein sogar ein irlml2502 reichen, aber wenn Du da einen
Fehler machst, der Verlustleistung entstehen lässt, hast Du ihn recht
schnell gegrillt.
Auch wenn der hier etwas Overkill ist, nehme ich als Persönlichen
Universaltypen gern IRL3803, weil es dem auch nix ausmacht, wenn ein
Motor mal ein paar Dutzend Ampere Anlaufstrom hat.
YMMV.
Wichtig für Dich ist, dass es ein Logic-Level MOSFET ist, dessen R_DS
für Spannungen unterhalb von 5V spezifiziert ist.
(re)
von michael_ (Gast)
Ob mit BD139 oder FET, die armen 4xAA gehen doch gnadenlos in die Knie.
Wenn der Magnetschalter anziehen soll.
von re (Gast)
Naja, solange die neu sind, geht das schon. Gerade bei willkürlich
gegriffenen Discounterzellen nachgemessen: 15A KS-Strom; da fehlt
höchstens ein halbes Volt, wenn man gute Kontakte hat.
Notfalls eben stärkere.
Da das Geheimprojekt wie ein Codeschloss (oder sowas) aussieht, vermute
ich auch eher keine 4h Dauerbetrieb für die 1A.
(re)
der kleine BD139 ist ungeeignet für 1A. Dafür bräuchte es mehrere. Der
relativ starke Hubmagnet kann ohne Freilaufdiode noch mehr Schaden
anrichten. Aber aus Schaden lernt man.
mfG
von hinz (Gast)
Falls keine im Haus ist, aber ausreichen BD139: Die
Basis-Kollektor-Strecke lässt sich als Diode verwenden.
Schaltschwelle bei der halben Spannungsversorgung.
von ACDC (Gast)
Dann sollten wir hier keinerlei weitere Hilfestellung geben um Müll zu
erzeugen.
