Frage zur Schleifenimpedanz
Gast #6508107
Wikipedia sagt:
"Die Schleifenimpedanz führt beim Körperschluss (Masseschluss) zu einer
Berührungsspannung (z. B. am Gehäuse). Die Überstromsicherung (z. B. der
zugehörige Leitungsschutzschalter) muss daher sofort auslösen. "
Das mit der Berührspannung verstehe ich nicht. Woher kommt die? Wie hoch
ist die?
#6508302
Du hast das ohne Bezug zum Kontext herausgeholt. Jetzt muß man raten.
Wenn durch eine Impedanz ein Strom fließt, dann baut sich eine Spannung
auf. Es soll wohl auch eine Leiterschleife sein. Ein Trafo???
Aber da versagt meine Glaskugel. Es gibt zu viele weitere Möglichkeiten.
mfg Klaus
Gast #6508331
Hans schrieb:
> Wikipedia sagt:
> (Masseschluss) zu einer Berührungsspannung (z. B.
> am Gehäuse).
Stimmt.
> Die Überstromsicherung (z. B. der zugehörige
Korrekt.
Nu ja, dann zeichne die Fehlerschleife auf und trage
realistische Zuleitungswiderstände ein.
> Woher kommt die?
Nun ja, da man selten den Dieselgenerator auf dem Rücken
trägt, wenn man mit der elektrischen Handbohrmaschine ein
Loch in die Wand bohren will, muss man wohl oder übel eine
Zuleitung benutzen, deren Kupferadern einen elektrischen
Widerstand haben, und diese an eine Steckdose anschließen,
die in der Regel räumlich entfernt ist.
Im regulären Betrieb fließt der normale Betriebsstrom
über L hin und über N zurück; der Spannungsabfall über
dem Leiterwiderstand ist -- aufgrund der relativ geringen
Ströme und des geringen Leiterwiderstandes -- gering, die
meiste Spannung fällt über dem Verbraucher ab.
Schutzerdung verwandelt einen Körperschluss in einen
Kurzschluss; der Strom fließt jetzt über L hin, aber über
PE zurück, einen Verbraucher gibt es nicht mehr im
Stromkreis. Der Gesamtwiderstand (=Schleifenwiderstand)
ist aufgrund des fehlenden Verbrauchers sehr gering, der
Gesamtstrom daher hoch -- somit entsteht trotz der
relativ geringen Leiterwiderstände ein beträchtlicher
Spannungsabfall.
Salopp formuliert: L und PE bilden einen Spannungsteiler.
Die Antwort ist also: Die Berührungsspannung entsteht,
weil der Kurzschlussstrom hoch -- aber der PE in der
Regel nicht supraleitend ist :)
> Wie hoch ist die?
Sollte jetzt klar sein: Berührungsspannung ist gleich
Schutzleiterwiderstand mal Kurzschlussstrom.
