Waschmaschine bricht Schleudert ab.
OP #6508275
Nachdem ich bereits viel Zeit mit meiner König Waschmaschine verbracht
habe, habe ich beschlossen die Experten zu befragen (euch :) )
Fehlerbild und Details:
- Die Waschmaschine Schleudert nur jeden ca. 3. Waschgang.
- Durch mehrmaliges Widerholen von "Spülen und Schleudern" funktioniert
es öfters.
- Die Wäsche ist entweder Platsch nass oder "trocken" also eine binäre
Entscheidung. Es ist kein Zwischenstadium erkennbar.
- Es wird seit Jahren immer das gleiche Programm verwendet.
- Bzw. wenn es nicht funktionier hat einige male "Spülen und
Schleudern".
Überprüfte Fehlermöglichkeiten:
- Die Kohlen sind noch lang und die Feder dazu prinzipiell in Ordnung
- Der Kohlestaub wurde vom Kommutator gewischt
- Die Laugenpumpe Pumpt einige Liter Wasser beim Programm "Abpumpen" in
schneller Zeit ab
- Es sind keine groben Verunreinigungen im Abfluss und in der
Laugenpumpe erkennbar.
- Auf der Platine sind keine Beschädigungen erkennbar. Es sind Anzeichen
auf eine dauerhafte Überhitzung der 5V Versorgung erkennbar (Schwarze
Ablagerungen, TNY264GN + 7805). Das dürfte jedoch nicht das Problem
sein.
Mögliche Ursachen
- Unwuchtkontrolle
- - Dagegen Spricht, dass die Waschmaschine nicht auffällig herum hüpft.
Eventuell wird diese über den Motorstrom (Zündwinkel) realisiert. Dann
würden auch Schäden an den Triacs (OT409) und am Motor auffallen.
Ich habe bereits Messungen des Motorstroms durchgeführt. Nach
Widerstandsmessungen tippe ich darauf, dass der Schaltplan des Motors so
aussieht wie angehängt. (Universalmotor)
Der Stromverlauf wurde auf Pin 6 des Motors durchgeführt mit einer
Stromzange (AC). Die Samplerate müsste ca. 0.5s sein. Die Beschriftung
der X-Achse habe ich jetzt im Excel nicht hingebracht aber ich glaube es
ist vorstellbar was die Graphik aussagen soll.
Details zur Waschmaschine: KWF71417/25 FD
Platine QR Code: 0007356010400010454474334
Platine Bestellbezeichnung: 11003085
Motor: MCA 61/64 - 148/BC10
Warum will ich diese überhaupt Reparieren? - Ich will mir (und anderen)
beweisen, dass das möglich ist und vor allem daraus Lernen.
Und wenn jemand durch diesen Thread auch eine Waschmaschine repariert
haben wir doppelt gewonnen!
Also schon mal danke für eure Tipps und eure Hilfe.
Lg Andreas
#6508382
Ich kenne diese Waschmaschine nicht, jedoch fallen mir folgende mögliche
Ursachen ein:
- Unwuchtschalter oder Kabel dazu (sind meistens Öffner)
- Defekte Stossdämpfer => Unwucht
- Zu hoher Motorenstrom (wenn das denn überwacht wird)
- Zu hohe Motorentemperatur
- Wackler am Tür(verriegelungs)kontakt oder Kabel dazu (falls vorhanden)
Schleudert die Maschine, wenn sie leer ist? Dies würde einige Ursachen
ausschliessen.
#6508412
> ausschliessen.
Nach SpuelenSchleudernNass.jpg und SpuelenSchleudernTrocken.jpg, könnte
hier ein Diagramm SpuelenSchleudernLeer.jpg in der Tat sehr hilfreich
sein.
> Dies würde einige Ursachen ausschliessen.
Welche?
#6508439
Teo D. schrieb:
> Eine erkannte Unwucht, sollte aber zu einem Abbruch inkl. Fehlermeldung
> führen.
Sollten in einer idealen Welt nicht alle erkannten Fehler zu einer
Meldung führen?
> Welche?
Ok, du hast mich erwischt. Nur die Stossdämpfer könnten ausgeschlossen
werden. Hatte erst noch einige Punkte mehr geschrieben, die ich nach
erneutem Lesen des Eingangsposts wieder gelöschte habe.
Durch leeres Schleudern kann zumindest Wackler einfacher finden, da die
Maschine weniger vibriert und man gezielt selber an Kabel/Bauteilen
wackeln kann. Dabei ist aber grösste Vorsicht geboten! (drehende Teile +
Stromschlaggefahr).
OP #6508452
Danke für die vielen Kommentare!
Im Excel Sheet ist im ersten Reiter "00 Spuelen Schleudern Leer" dabei.
- Es sieht so aus als hätte es nicht abgebrochen - ich werde das morgen
noch einige male testen. Besonders interessant ist hier wieder der Punkt
bei 00:00:00 ;) - Eventuell sehe ich mir das auch noch einmal an.
Fehlermeldungen kann die Maschine prinzipiell ausspucken (z.B. wenn die
Türe nicht zugemacht wird) aber bei einem Abbruch wird kein Fehler
ausgegeben.
Ich werde morgen noch nach einem eventuellen Unwuchtschalter suchen.
Ist es möglich die Stoßdämpfer zu kontrollieren?
Der Wackler an der Tür wird auch noch kontrolliert.
Ich kann auch noch Messungen an anderen Motorwicklungen durchführen.
Gibt es diesbezüglich Vorschläge welche interessant sind?
Danke! Lg Andreas
> Fehlermeldung führen.
Nicht unbedingt. Bei meiner (alte Privileg) hört sie bei zu großer
Unwucht auf zu schleudern und dreht die Trommel langsam hin und her, in
der Hoffnung, das sich die Wäsche neu sortiert. Dann versucht sie wieder
zu schleudern. Wenn das nach ein paar Mal nicht klappt, schleudert sie
mit verringerter Drehzahl.
#6508524
Gibt es eine Messmöglichkeit im Bereich zwischen den Ohren?
Wichtig wäre mir auch noch, ob Du irgendetwas Technisches an einer
weiterführenden Schule unterrichtest.
Auffällig ist auf jeden Fall, dass die lustigen Punkte bei "leer" bei
3,5 eine Grenze erreichen.
Bei voll nass/trocken tanzen die einfach bis zu 7 hoch.
Das ist verdächtig.
(Firma: Funkenflug Industries) #6508600
Ich gebe mal einen Tip ab: Unwucht, wie auch immer die (fehl)erkannt
wird und ob nun der Sensor, ein Kabel oder die Stoßdämpfer das Problem
sind.
Warum? Auf den ersten beiden Bildern ist zu sehen wie das Ding
Hochlaufversuche macht. Beim ersten Bild läuft er erfolgreich an, bricht
dann ab und macht noch 4 oder 5 Versuche bis zum Abbruch. Auf dem
zweiten Bild sieht man zu Beginn 6..7 Anlaufversuche (das sind die
Peaks, die mit "4x" gemessen wurden), dann ist einer erfolgreich und das
Ding zieht durch bis das Auslaufen zu sehen ist und ein paarmal Trommel
drehen ("3x"-Peaks).
Beim Abbruch auf dem ersten Bild muß man nun herausfinden welche Größe
zum Abbruch führt, da der Hochlauf ansich ja erfolgreich ist und eine
Weile mit "1,5x" geschleudert wird. Anschließen kommt der Abbruch mit 4
bis 5 Wiederanlaufversuchen, die alle scheitern und die Maschine
deswegen aufgibt.
Zu Beginn 6..7 Hochlaufversuche sind auch extrem viel. Meine Maschine
macht bei vollgestopfter Trommel (so daß auch viel Wasser in der
Maschine ist) 3, maximal 4 Hochlaufversuche bis sie Erfolg hat und
durchzieht.
Was Du auch noch prüfen kannst ist das Wicklungsumschaltrelais an den
Pins 6 und 7 des Motors. Im Waschbetrieb wird die komplette Wicklung
benutzt, beim Schleudern wird auf die Teilwicklung umgeschaltet
(Feldschwächebetrieb), was den Rotorstrom anhebt und dadurch für mehr
Drehmoment bei hohen Drehzahlen sorgt. Ich weiß aber nicht bei welcher
Drehzahl die Umschaltung erfolgt, möglicherweise zwischen erster und
zweiter Drehzahlstufe, was bei einem Fehler das Verhalten oben erklären
würde. Problem: Dieses Relais wird üblicherweise lastlos geschaltet (die
Phasenanschnittsteuerung ist abgeschaltet) und hält dadurch
normalerweise ewig. Es erklärt auch nicht, wieso erneute
Hochlaufversuche nicht mehr erfolgreich sind.
6..9A Anlaufstrom sind für so einen Motor normal, Dauerleistung sind bei
den meisten Motoren so 650W Watt.
Im Extremfall poste doch mal ein gutes Video davon auf Youtube, wo man
das Verhalten der Maschine gut sieht und hört. Löschen kannst es
hinterher immer noch.
OP #6509051
Ich habe jetzt noch 3 zusätzliche Messungen "Spülen Schleudern" ohne
Inhalt durchgeführt. Es scheint so als würde nicht abgebrochen werden.
Somit verhärtet sich der Verdacht auf einen Fehler bei der
Unwuchtkontrolle.
König / Bosch löst diese dadurch, dass die Waschmaschine hochgedreht
wird und dann austrudelt. Ist eine Unwucht vorhanden nehmen die
Stoßdämpfer Energie auf und dadurch fällt die Drehzahl stärker ab.
Dadurch kann auch die gesamte Mechanik den Fehler verursachen.
Video wird beim nächsten Waschvorgang gemacht.
Anbei noch Fotos von der Platine - einseitig. SMD THT gemischt.
Die angerußsten Bauteile rund um den TNY264 wurden ausgelötet und
getestet soweit wie möglich.
Mögliche Ursachen
- Stoßdämpfer: Wurden nach Anleitung im Internet überprüft
(Anschaukeln). Die Dämpfung ist noch super. Zusätzlich sind noch nie
Anzeichen von Defekten Stoßdämpfern aufgetreten. (Starkes Hupfen, Becher
auf Fenster, ...)
- Riemen: Sieht super aus, spannt noch gut. Wie könnte der getestet
werden?
- Motor: Bürsten sind noch lang (2-3cm) - Können die trotzdem defekt
sein?
- Tachogenerator: Abdeckung sitzt noch fest.
- Lager in der Trommel: Geprüft nach Anleitung im Internet. Kein
klackern beim Bewegen. Trommel läuft rund ohne eiern. Keine
ungewöhnlichen Geräusche oder Vibrationen beim drehen der Trommel.
- Relay für Feldschwächung. Ich werde einen Waschvorgang auf Wicklung 7
messen. Da ich aktuell auf Wicklung 6 Messe würde ich das eher
ausscheiden. (Feldschwächung: weniger Durchflutung, höhere Drehzahl,
weniger Drehmoment) Die Waschmaschine sollte also eher Probleme im
Langsamen Lauf haben.
Danke für Eure Tipps!
Lg Andreas
#6509072
> auf Fenster, ...)
Sehr gut. Hast du den Unwuchtschalter (falls vorhanden) bereits
gefunden?
> werden?
Die halten ewig. Solang der keine Fransen hat oder Stücke fehlen, ist
der i.O.
Das könnte eine Ursache sein. Erkennt die Maschine keine Drehung, bricht
sie normalerweise ab. Auch hier könnte ein Wackler vorhanden sein.
Solange das Lager nicht Staub ist, sollte dies keinen Einfluss auf dein
Problem haben. Höchstens bei der Geräuschentwicklung.
Ich kenne mich vor allem mit industriellen Maschinen aus, bei
Haushaltsgeräten wird vieles anders gemacht. Daher kenne ich mich mit
dieser Motorensteuerung nicht wirklich aus und kann dir da nicht
weiterhelfen. Heute ist überall ein FU drin, früher hatten die Motoren
mehrere Wicklungen, die mit Schützen angesteuert wurden (3-phasig). Noch
früher hatte man separate Wasch- und Schleudermotoren, die während des
Schleuderns mit einer Kupplung getrennt wurden.
#6509116
Das kann ich unterschreiben!
Bei mir war der kleine Magnet, welcher in der Motorachse sitzt, locker
und hat es der Steuerung nicht ermöglicht, die Ist-drehzahl beim
Schleudern zu erfassen. Somit machte die Maschine mehrere Anläufe zum
Schleudern, erreichte die Solldrehzahl nicht und brach dann ab.
Resultat: Wäsche nass.
Ups.. jetzt hat endlich das hochladen des Bildes geklappt! Bravo!
Der Magnet ist der helle Ring in der Verlängerung der Motorachse.
OP #6509376
> gefunden?
Soweit ich das versehe, hat meine Maschine keinen Unwuchtschalter. Eine
Unwucht wird dadurch erkannt, dass die Drehzahl schneller abfällt, wenn
der Motor ausgeschaltet wird als ohne Unwucht.
D.h. alles was die Drehzahl beim austrudeln beeinflusst ist potentiell
relevant + alles was antreibt natürlich auch, da das exakte Verfahren
nicht bekannt ist.
Ok dann sehe ich mir den Tachogenerator einmal genauer an.
Da stimme ich dir prinzipiell zu 100% zu. Das ist auch der Trend, da
Elektronik immer billiger wird. Bei Haushaltsgeräten ist der
Universalmotor allerdings noch sehr verbreiten und somit in jeder
Waschmaschine und in jedem Mixer zu finden. Einzig und allein die Limits
bzgl. Energieverbrauch werden dem bald ein Ende setzen.
Das ist eine gute Information - ich bin davon ausgegangen, dass der
Tachogenerator funktioniert, da sonst die Maschine schneller
abgeschaltet hätte. Eventuell ist das allerdings ein Trugschluss. - Ich
werde mich da mal mit dem Oszi reinhängen. Geht schneller und damit
müsste man das auch sehen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6509606
Der Tachogenerator ließe sich durch Schleudervorgänge mit verschiedenen
Parametern voll/leer/trocken/nass nicht beeinflussen. Außerdem wäscht
die Maschine jedes Mal fehlerfrei.
Offensichtlich steigt die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des
Fehlers aber signifikant mit dem Gewicht des Trommelinhalts. Daher würde
ich den Tachogenerator ausschließen.
Also entweder Motorstrom (wobei ich noch keine Maschine gesehen habe,
die den bei einer Reihenschlussmaschine misst), zu langsamer
Drehzahlanstieg oder eben Unwuchtkontrolle.
#6509734
Sinus T. schrieb:
> Wenn der Tachogenerator defekt ist, würde die Maschine auch beim
> normalen Waschen rumspinnen.
Muss nicht sein. Ich habe bereits Maschinen erlebt, die sich beim
Waschen damit zufrieden gaben, wenn alle paar Sekunden ein Impuls ankam.
Erst während des Schleuderns wurde die Drehzahl genau gemessen. Grund
dafür war wohl ein fauler Programmierer, der den Umstand nicht in den
Griff bekam, dass die Trommel zwischen dem linksrum und rechtsrum Drehen
frei hin und der schwingt. Die Chance ist eher klein, dass dies bei
dieser Maschine zutrifft, aber nicht null.
Ausser es ist ein Wackler (Vibrationen). Der Motorenstrom steigt
natürlich bei Beladung auch an.
Andreas G. schrieb:
> Ich werde mich da mal mit dem Oszi reinhängen.
Am Besten gleich an der Steuerung messen, dann hast du das Kabel
mitgeprüft.
Oder Thermokontakt des Motors.
Edit:
Mit ist gerade noch der Stecker am Motor aufgefallen. Die sehen gut und
robust aus, machen nach einigen Jahren häufig Kontaktprobleme. Da drin
sind meistens normale Flachstecker verbaut, die mit der Zeit oxidieren
oder nicht mehr richtig klemmen.
(Firma: matzetronics) #6510952
B. S. schrieb:
> Da drin
Ausserdem lösen sich manchmal die Kabel in der Schneidklemme (orange
Kabel im gelben Stecker), denn der Motor wird ja ordentlich bewegt.
Stecker auf jeden Fall mal ziehen und begutachten.
#6539978
Hallo Andreas
Ich bin zwar kein Elektronik Profi, wie die anderen hier, aber ich habe
vor ein paar Wochen meine NEFF Spülmaschine repariert. War meine erste
Reparatur, weil der Techniker allein für die Anfahrt schon 80 EUR haben
wollte.
Ich habe mit einem Ratgeber, den ich im Internet gefunden haben und
ihren Videos dazu die Pumpensumpfdichtung gewechselt. Klar, für die
Profis hier ist das nichts, aber ich fands cool. Obwohl die erste
Dichtung gerissen ist. Zum Glück waren 2 drin. Was ich eigentlich sagen
will, in diesem Ratgeber, hat es auch einen Beitrag, warum die
Waschmaschine nicht schleudert.
Häufigster Grund: Wäsche richtig verteilen
2. Grund: Antriebsriemen
3. Grund: Feder Laugenbehälter
4. Grund: Stoßdämpfer
5. Grund: Motorwelle
6. Grund: Riemenscheibe
7. Grund: Türverriegelung
8. Grund: Steuerplatine / Steuerelektronik
9. Grund: Antriebsmotor / Motor
Es gibt ein Video dazu mit einer allgemeinen Fehleranalyse und dann zu
jedem Punkt Erklärungen und teilweise auch Videos.
Den Artikel:
https://www.ersatzteilshop.de/reparatur/waschmaschine-schleudert-nicht.html
kannst du ja mal durchlesen.
Vielleicht hilft dir das ja etwas.
Schöne Grüsse
OP #6539988
Hallo Michael,
Danke für den Link, ich bin einmal deine Punkte durchgegangen. Leider
kann ich dabei nichts wirklich zutreffendes finden. Der Fehler wird
ziemlich sicher irgendwo da drinnen zu finden sein. Da die Ersatzteile
im Vergleich zum Zeitwert der Waschmaschine relativ teuer sind, habe ich
noch keine bestellt. Aktuell wasche ich die Wäsche immer noch
mehrfach...
Ich tippe auf eine Kombination aus Stoßdämpfer, Federn, ...
Wie bereits beschrieben sehen jedoch alle Teile noch ziemlich passabel
aus. Eine Prüfung der Einzelteile hat bis jetzt auch noch keine Fehler
gezeigt.
Das es die Unwuchtkontrolle ist, steht für mich mittlerweile fest.
Allerdings weis ich nicht welches Bauteil diese Unwucht oder die
Detektion der Unwucht auslöst.
Danke, Lg Andreas
Gast #6540093
Ist auf der Steuerplatine evtl. unauffällig ein Beschleunigungssensor
verbaut, der auslöst?
#6540398
Ist hier sicher nicht einschlägig, aber ich hatte dasselbe Problem mit
einer etwa 20 Jahre alten Miele Professional. Ursache war, daß der
mechanische Rastschalter für "nicht schleudern" einen Kurzschluß (oder
Unterbrechung) hatte und deshalb dauernd "nicht schleudern"
signalisierte, was die Steuerung willig ausführte.
OP #6545866
Ich habe zumindest keinen gefunden. Soweit ich es in Erfahrung bringen
konnte, wird die Unwucht durch einen schnelleren Drehzahlabfall im
Leerlauf gemessen.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Allerdings wirkt es so, als ob die
Waschmaschine Es geplant hat zu Schleudern und dann nicht macht, da die
Anzeige von +11min instantan auf +1min springt. Die "Nicht Schleudern"
Option ist bei meiner Maschine dadurch gelöst, dass man digital die
maximale Schleuderdrehzahl einstellen kann.
Gast #6547718
Bei unserer Waschmaschine gab es auch mal den Fehler,
dass nicht endgeschleudert wurde:
Es war nur der Schlauchanschluss an der Trommel zur Druckmessdose
(Füllstandsmesser) verstopft.
Nach Reinigung läuft das Ding weiter, inzwischen sind's 23 Jahre.
OP #6641060
Es ist etwas Zeit vergangen und jetzt gibt es weitere Infos die sehr
relevant sind:
Wir haben eine neue Waschmaschine gekauft (Koenic KWM 7132 B INV). Nach
nun ca. einem Monat ist der Fehler auch bei dieser erstmalig
aufgetreten. Die Fehlerursache liegt also potentiell nicht bei der
Waschmaschine sondern an der Installation. Die neue Waschmaschine kommt
jedoch deutlich besser damit klar.
Was bleibt im Rennen:
- Untergrund (Betonboden Erdgeschoss, gefliest)
- Wasseranschluss (Nicht relevant für diesen Fehler)
- Abwasseranschluss (In Wand eingebaut mit Kugel innen, prinzipiell
nicht verstopft)
- Stromanschluss
Mein Tipp wäre der Stromanschluss, da nicht lange vor auftreten des
Fehlers bei der Alten Waschmaschine der Kippschalter abgebrannt ist.
Dieser wurde durch einen neuen Ersetzt. Dies könnte auf Peaks in der
Leistung deuten.
Eventuell ist die Netzimpedanz zu gering und durch einen Einbruch im
Netz, wird ein Fehler ausgelöst.
Hat jemand realistischere Spekulationen?
Mittlerweile bin ich an einen Punkt angekommen, wo ich es wissen will,
was der Fehler ist!
Danke für Eure Hilfe!
#6641198
Ein "normaler" Lichtschalter ist nicht auf 16A ausgelegt.
Max. auf 10A aber auch das wollte ich den kleinen Kontakten nicht
dauerhaft zumuten.
Was für Schalter sind da verbaut und warum?
#6641255
Dann wäre die Option, die Waschmaschine an einer anderen Steckdose in
einem anderen Raum anzuschließen. Trotzdem irritiert mich der Fehler.
Die höchste Stromaufnahme hat die Maschine nicht beim Schleudern,
sondern beim Heizen. Und während des Schleuderns heizt die Maschine
natürlich nicht.
Hast Du die alte Maschine noch? Wenn es nicht an der Installation liegt,
dann vielleicht noch das Reversierrelais checken. Das wurde - soweit ich
es im Fred sehen konnte - bisher nicht erwähnt. Das Reversierrelais ist
für die Drehrichtung der Trommel verantwortlich und fällt eher aus als
das Relais für die Feldumschaltung. Wenn die Kontakte schlecht sind und
die Maschine beim Schleudern vibriert, kann es an diesem Relais zu
Problemen während des Schleuderns kommen. Alles Andere habt ihr
erschöpfend geprüft.
Koenic sagt mir nichts...
(Firma: Funkenflug Industries) #6641390
Eine normale Waschmaschine nimmt nicht mehr als 10A aus der Dose, auch
wenn sie mit 16A abgesichert werden soll (10A wären knapp, wird aber in
den meisten Fällen stehenbleiben). Der Heizstab kommt bei meiner
Maschine recht genau auf seine 2kW (entspricht etwa 8,5A) und beim
Hochlauf zum Schleudern kann der Motor für einen kurzen Moment auch mal
6..7A aufnehmen, aber zu diesem Zeitpunkt läuft die Heizung nicht.
Andersrum wird auch nicht geschleudert während die Heizung läuft.
Wenn der Schalter im Verdacht steht, das Problem zu verursachen,
probier's doch mal ohne, bzw. an einer anderen Leitung - aber bitte
nicht auf die Absicherung durch einen FI verzichten.
OP #6641545
Danke für die vielen Tipps!
Oliver S. schrieb:
> Nach wie vor ist hier DIE Referenz im Waschmaschinenbau:
> http://www.zabex.de/site/waschmaschine.html
Das ist wirklich eine gute Lektüre!
Bezüglich dem Schalter:
Ich habe ein Bild von einem vergleichbaren Stecker angehängt. Der
ursprüngliche Gedanke war, Standby-Strom zu reduzieren. Der verbaute
Drehschalter eliminiert diesen allerdings sowiso, wenn ich das richtige
sehe.
Koenic ist eine Eigenmarke von Mediamarkt. Drinnen steckt meistens
(anscheinend nicht immer) ein Bosch Gerät.
Die Relais habe ich zumindest soweit geprüft, wie es ohne Auslöten
möglich ist. Spannung habe ich mir an die Spule nicht anlegen getraut.
Meine Befürchtung war, dass ich über Schutzdioden die Versorgung speise,
was die Schutzdioden nicht überleben würden.
Außerdem sollte das durch die neue Maschine erledigt sein.
Das Testen ist aktuell etwas schwierig, da ich die alte Maschine nicht
mit geringem Aufwand in Betrieb nehmen kann und die neue den Fehler erst
1x nach einigen Waschvorgängen geliefert hat.
Danke, das wusste ich tatsächlich nicht.
> möglich ist.
Das ist leider das Problem. Die Relais-Kontakte kannst Du nicht
überprüfen ohne Zerstören des Gehäuses. Da hilft nur probehaftes
Tauschen, was angesichts der Relais-Preise vertretbar ist, zumal häufige
Fehlerquelle.
Würde ich aber nicht mehr machen, nachdem Du eine neue Waschmaschine
hast.
#6642179
Nachtrag: Hier ist ein Bericht über ein defektes Relais in einem
Geschirrspüler (dort für die Heizung) mit Fotos.
https://www.berlin-repariert.de/bosch-siemens-geschirrspueler-waescht-nicht-gut-heizt-nicht/
Einfach zur Veranschaulichung, in Waschmaschinen können Relais ähnliche
Schäden an den Kontakten haben. Im Modell meiner alten Miele
Waschmaschine fallen Reversierrelais und das Relais für die
Feldumschaltung gerne aus.
(Firma: Funkenflug Industries) #6642248
Das muß kein Vorteil sein, unsere alte Bosch-Waschmaschine hat der Rost
in wenigen Jahren zerlegt. Seit dem bin ich von der Qualität dieser
Marke nicht mehr besonders beeindruckt, zumindest nicht im positiven
Sinne.
#6642958
also beim stromlos Schalten hat so einer bei mir Jahre einwandfrei
funktioniert.
Der schaltet auch doppelpolig. Allerdings nicht gerade beim Heizen
abschalten.
Die 10A öfter geschaltet, leisten dem vorzeitigen Verschleiß Vorschub.
Andreas G. schrieb:
> Der ursprüngliche Gedanke war, Standby-Strom zu reduzieren. Der verbaute
> sehe.
Und sobald Stecker in (spannungsführender) Steckdose sitzt, ziehen die
Entstörkondensatoren in der Entstörpatrone in der Wama 0,05A.
Auch wenn Drehschalter (Programmwähler) auf "Aus" und keine LED brennt.
Also -> Stecker raus. Dann garantiert kein Standby-Energieverbrauch.
Aber der Stecker und die Steckdose leiern vielleicht aus, und die
Kontaktgabe ist dann nicht mehr so gut. ->Steckerstifte werden warm
(Beim Heizvorgang)
Meine Wama läuft über einen Unterspannungsauslöser mit Schütz. Da kann
der Stecker immer drin bleiben. Drücke einfach auf die Aus-Taste und
Aus ists. Spannungsfrei - doppelpolig. Und die kurzen Netzwischer werden
auch sicher erkannt. Maschine bekommt dann genügend Pause bis zum
Wiedereinschalten. Programm läuft dann da weiter, wo sie aufgehört hat.
Sie merkt sich das auch ohne Netzspannung.
ciao
gustav
(Firma: Funkenflug Industries) #6642992
Boah, unglaubliche 50mA Blindstrom, den man als Privathaushalt noch
nicht mal bezahlt. bzw. oft freuen sich die EUVs sogar über die
kapazitive Kompensation weil ihr Netz wegen Trafos und dicken Motoren
meistens eher induktiv belastet ist.
