Vorwiderstand TIP120 berechnen
OP #6508294
Hallo
Ich bräuchte mal wieder Hilfe von euch Experten.
Ich möchte mit einen ESP32 über einen TIP120, RGB-Stripes ansteuern.
Die RGB-Stripes werden mit 24VDC betrieben.
In einigen Schaltungen habe ich gesehen, das an den Ausgängen des ESP32
bzw. anderer Microcontroller, an denen ein TIP120 hängt, ein Widerstand
eingebaut ist. Welchen Wert muss dieser haben, bzw. wie berechne ich
diesen Widerstand?
Danke für eure Hilfe!
computerpap
Hängt vom Strom ab, der durch den RGB Strip fließt, und den hast du uns
NATÜRLICH nicht mitgeteilt.
Jetzt könnte man einen Widerstand passend zum maximalen Strom wählen
den so ein uC Ausgang überhaupt kann
Andreas V. schrieb:
> das an den Ausgängen des ESP32 bzw. anderer Microcontroller,
aber du willst eine Antwort die für alle möglichen uC gilt, deren
Strombelastbarkeit ist aber sehr unterschiedlich  von 1mA bis 100mA.
Pech.
Andreas V. schrieb:
> Das wäre dann ja bei 24V für jeden der 3 Kanäle, 600mA, wenn ich mich
> nicht verrechnet habe!
Ja. Die Berechnung findet man im Artikel Basiswiderstand. Der TIP120
ist ein Darlington mit sehr viel Stromverstärkung, min. 1000 bei 3A.
Also reichen theoretisch 0,6/1000 = 0,6mA Basisstrom. Seinen wir nicht
knauserig und gönnen ihm 2-3mA, macht
R = (Ua-Ube)/Ib = (3,3V-1,4V) /3mA = 730 Ohm.
Nimm 750-1000 Ohm und alles ist gut.
