Schalten von 230V Ohne Relais
OP #6508599
Ich brauche euer geballtes Schwarmwissen. Ich würde gerne eure Meinung
über eine Grundschaltung wissen. Diese soll in 2 Unterschiedlichen
Schaltungen zum Einsatz kommen.
Funktion 1:
Ich möchte 230V auf der High-Side schalten. Genau genommen handelt es
sich dabei um Rolladenmotoren. Leistung hier max. 700 W.
Funktion 2: 230V kurz schalten um einen Eltako zu schalten.
Normalweise würde ich man das natürlich über ein Relais oder SSR machen,
allerdings habe ich sehr wenig Bauraum und leider auch keine Möglichkeit
12V für ein Relais zu erzeugen bzw. bereit zu stellen.
Daher die Schaltung im Anhang.
Das Datenblatt zum Triac:
https://eu.mouser.com/datasheet/2/240/Littelfuse_Thyristor_LJxx04xx_QJxx04xx_Datasheet.p-1387273.pdf
Optotriac:
https://eu.mouser.com/datasheet/2/427/vot8026ab-1767667.pdf
Was sagt ihr dazu und zur Bauteilauswahl?
Danke im voraus!
Achim B. schrieb:
> Benedikt P. schrieb:
>> ... und leider auch keine Möglichkeit 12V für ein Relais zu erzeugen
> Es gibt Relais mit 230V Spulenspannung.
er will kein relais egal mit welcher spannung.
allerdings ist das trac ausreichend zu kühlen sonst legiert es durch.
nachteil triac.
c1 muß ein x2 kondensator sein.
und ein varistor  mit eingebauter thermosicherung schadet auch nicht.
mfg
R3 kann/sollte entfallen und R2 nicht zu groß werden. 180 Ohm werden oft
verwand, evt ausprobieren. Der 400V Kondensator ist zu knapp bemessen da
der nicht geschaltete Anschluß mehr als 230V zur Phase hat wenn er
läuft. Für den Triac unbedingt den 600V Type verwenden, der 400 er hätte
"Fehlzündungen"
> Genau genommen handelt es sich dabei um Rolladenmotoren
Vergiss es. Selbst mit 800V Bauteilen überleben die den Zündfunken
nicht, den der Rollladenmotor beim Abschalten macht. Ein passender VDR
geht auch nicht.
Man bräuchte zumindest ein Relais, um im stromlosen Moment zwischen den
beiden 460V~ entfernten Richtungsanschlüssen umzuschalten. Das
eigentliche Einschalten kann dann dein SSR mit 300V~ VDR machen.
Relais sind eher kleiner als TRIAC mit Kühlblech und Snubber, zumal
keine SELV Isolation erforderlich ist.
Sowohl Relais als auch TRIACs sollte man aber mit einer Feinsicherung
vor Kurzschluss schützen. Wenn erst der 16A Leitungsschutzschalter
rausfliegt, wären beide! nämlich kaputt.
Beitrag #6508783 wurde von einem Moderator gelöscht.
> geht auch nicht.
Welch ein Quatsch!
In allen meinen Zeitschaltuhren für Rolladenmotoren sind SSR verbaut.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
bingo schrieb:
> ... es soll sogar SSR geben, die im Nulldurchgang schalten ...
Allerdings schalten die nur im Spannungsnulldurchgang ein. Es geht um
die spezielle Schaltung von Rolladenantrieben mit ihren speziellen
Motoren und deren Richtungswicklungen.
Phasenschieber S. schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Vergiss es. Selbst mit 800V Bauteilen überleben ... nicht
> Welch ein Quatsch!
Kommt immer drauf an. Gira müsste das ja wissen und schreibt bei
passender Beschaltung was von "über 1000V":
https://partner.gira.de/service/faq/antwort.html?id=1217
Ich bin mir auch sicher, dass das geht.
Hmpf...
Ich hoffe, dir ist grundlegend schon klar, dass es bei Wechselspannung
im Grunde keine "Highside" gibt.
> Welch ein Quatsch!
Eigenbaupfusch ?
Leider wissen die Meisten nicht, dass ein Rollladenmotor wie ein Trafo
wirkt.
Bei Klügeren sind daher Relais drin:
"The ZS1 does however have a "relay output"(as you call it) with two
outputs for up and down, designed and suited for standard mechanical or
electronic tube motor"
Ein Rolladenmotor sieht so aus:
   :     Rollladenmotor   :
U--o--o-o----+--Spule---+ :
   :  End    |   rauf   | :
   :schalter C          +-o-- N
   :  End    |  runter  | :
D--o--o-o----+--Spule---+ :
Im ausgeschalteten Moment liegen zwischen L und D und L und U je 230V~.
Im eingeschalteten Moment, wenn z.B. D und L verbunden werden, entstehen
zwischen U und L aber wegen der Trafowirkung bis zu 460V~. Ein VDR muss
laut VDE auf die 1.25-fache Nennspannung haben, also 575V (625V) und
solche VDR begrenzen erst bei 1650V
https://www.infinite-electronic.se/datasheet/f7-VDRH20R025BSE.pdf
Viel zu viel für 800V TRIAC und MOC.
Der TRIAC ist also nicht schützbar, bekommt aber bei ausschalten des
Rolladens am Endschalter zusätzlich zu den 460V noch den Zündfunken des
Ausschaltens übergebraten.
Und was richtig Scheisse kommt noch: bei Überschreitung von dU/dt zünden
manche TRIACs gerne von selbst. Das passiert, wenn überhaupt erst
Spannung an den Rollladen angelegt wird (LSS einschalten im
Spannungsmaximum der 230V~). Wenn dabei BEIDE TRIACs zünden, für hoch
und runter, ist aber die Kacke am Dampfen, das quittieren solche Motoren
mit direktem Kurzschlussstrom
Wer nicht dumm bleiben will, kann Methoden hier ab Rollladen nachlesen:
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
OP
Hi zusammen,
vielen Dank für die vielen Antworten und eine Entschuldigung für die
späte Reaktion darauf.
Ich merke gerade, dass ich vielleicht etwas mehr ausholen muss um das
alles zu erklären.
Also die Situation ist folgende...
Ich wohne in einem Mietshaus das schon etwas älter ist, allerdings schon
elektrische Rollläden besitzt. Konkret sind es 4 Stück. Diese werden im
Moment entweder über 4 Tasterpaare angesteuert oder über 2(!) Jung
Rollladensteuerungen (Typ nicht genau bekannt, Bedienelement ist
zumindest ein 5232). Das Problem an der Sache ist jetzt, dass alle 4
Rollos unterschiedlich hoch sind, die aktuelle Steuerung also immer
Rollläden in ihren Endpunkten weiter ansteuert. Dazu ist die Auffahrt
nicht wirklich einstellbar und immer min. 2 Minuten, was bei den kleinen
Fenstern viel zu viel ist...
Das würde ich natürlich gerne Ändern und wenn möglich auch gleich Smart
machen. Sprich ich würde die Jung Steuerung still legen und an der
Stelle der Tasterpaare eine Steuerung einbauen. Am liebsten wäre mir
natürlich eine HomeMatic von der Stange gewesen...
Aber leider sind zu den Schaltern nur die Phase und eben die Auf/Ab
Leitung des Rollos gelegt, kein Neutralleiter. Und ich habe auch nicht
die Möglichkeit den von irgendwo anders her zu bekommen.
Das führt dazu, dass das ganze Batterie betrieben sein muss. Das
wiederum führt dazu, dass ich kein Relais mit 12V Spulenspannung
einsetzen kann, ich müsste erstmal irgendwie 12V erzeugen und die
Batterie wäre extrem schnell leer. Bei SSRs habe ich das Problem, dass
ich vermutlich Probleme mit der Bauhöhe bekomme, da bin ich einfach mit
TRIACs flexibler.
Lothar M. schrieb:
> Hmpf...
Damit meinte ich eigentlich nur, dass die Phase vor der Last geschaltet
wird und nicht Neutralleiter, aber ja bei AC gibts keine High Side.
Lothar M. schrieb:
> "max." im Sinne von "Nennleistung" oder im Sinne von Blockier- bzw.
> Anlaufstrom?
Die 700W hab ich aus einem Datenblatt der Jung Steuerung, daher würde
ich gehe ich von Nennleistung aus, wobei die Motoren alle eine
Eigenabschaltung bei Blockierung haben.
Gibt es, aber wie dann muss ich wiederum die 230V über nen Triac
ansteuern ;)
Ich bin euch für alle konstruktiven Tipps dankbar, auch gerne mit
konkreten Bauteilen. Natürlich soll das ganze sicher sein und nicht
dauernd durchbrennen und im schlimmsten Fall in Flammen gehen.
Schönen Sonntag zusammen.
@MaWin: Danke für die Links, werde ich mir definitiv genauer durchlesen.
Die 700W kommen mir extrem hoch vor.
Ich habe hier 2 Motoren die müssen jeweils Rolläden von 3,40m Breite und
2,20m Höhe hochziehen. Das sind meine Zugänge vom Wohnraum zum Garten.
Das sind Riesendinger.
Jeder Motor schafft 50Nm entsprechend 100kg. Die Stromaufnahme liegt bei
200W.
Geschaltet werden die Motoren von Sharp SSR Typ S202S12.
Das verstehe ich nicht ganz, die Motoren haben doch eine Endabschaltung?
Ob nach der Endabschaltung noch Spannung anliegt ist doch egal.
Der Motor dreht solange bis er seinen Endpunkt erreicht hat und schaltet
dann ab. Wenn auf der Steuerleitung noch Spannung liegt ist dem Motor
das egal.
OP
Wenn ich die Motoren eingebaut oder wenigstens gesehen hätte, würde ich
das sofort unterschreiben, allerdings trau ich der Elektrik hier leider
alles zu, also auch, dass es unterschiedliche Motoren sind und evtl
keine Abschaltung haben.
Abgesehen von der Mechanischen Belastung auf die Rollläden...
Ich persönlich würde sie bei einer besseren Steuerung so einstellen,
dass sie nie komplett öffnen.
Das geschieht ja nicht über die Steuerung, das geschieht am Motor
selbst.
Jeder Motor hat zwei Justierschrauben, eine für unten und eine für Oben.
Mit selbigen stellst du den unteren und den oberen Rolladenstand ein,
völlig unabhängig von der Steuerung.
> Und bei einer Laufzeitsteuerung kann ich sie einfach 1-2 Sekunden
> kürzere hoch fahren lassen so dass sie gar nicht zum endstop kommt.
Das ist Murks.
Die Motoren kannst du über die beiden Justierschrauben auf ein
beliebiges Öffnungsfenster einstellen. Die beiden Endpunkte kannst du
ganz dicht beieinander legen, sogar soweit, dass der Rolladen sich
garnicht mehr bewegt.
Ein Öffnungsfenster über die Steuerung und das auchnoch für mehrere
Motoren gleichzeitig, wird dir nicht gelingen. Du wirst nicht 2 Motoren
finden, die den gleichen Weg in der gleiche Zeit bewerkstelligen.
Die Motoren haben alle unterschiedliche Geschwindigkeiten, zwar minimal,
aber   synchron wirst du deine Rollläden so nicht bekommen.
Das kenne ich aber anders. Meine Triac-Schaltungen haben alle "ewig"
gehalten. Da waren Sachen bei wie Staubsauger, Kreissägen, Pumpen.
Eben, das sind andere Fälle als beim Rollladenmotor.
OP
Die einzige Stelle wo mehrere "snychron" laufen müssen ist die große
Fensterfront, da lieg ich aber auch im Bereich von 10 Sekunde die ich
früher abschalten kann und mich stören da Unterschiede auch nicht.
Desweiteren will ich den vorhandenen endschalter nicht ersetzen, nur vor
erreichen abschalten. So wie es andere Steuerungen (Shelly, Homematic
etc) auch machen.
Ich versteh also dein Problem nicht.
> das egal.
Wenn man nicht versteht, wie sich direkt parallel geschaltete Rollläden
auf Grund der Trafowirkung der Motoren verhalten, dann mag man glauben,
dass man ohne Zentralsteuerungstrennrelais auskommt oder gar direkt
TRIACs einsetzen kann.
Schlauer wäre es aber, entweder praktische Erfahrung zu haben mit
ruckelnden parallelen Rollläden am Endanschlag bevor man was schreibt
oder sich vorher schlau zu lesen.
Das Problem liegt ja nicht bei mir!
Aber gut, wenn du das so machen willst, soll es so sein, ich will dir
nur helfen.
Um auf deine Eingangsfrage zurück zu kommen, JA, du kannst das mit SSR
machen, läuft bei mir schon seit Jahren damit.
Wie ich schon erwähnte, ich benutze das Sharp SSR S202S12.
> Verstehe. Nachdem ich den Umgang mit Schlitzschraubendrehern lernte war
> die Umstellung auf Kreuzschrauben eich echt harter Brocken.
Du hast nichts verstanden. MaWin hats doch längst erklärt, und das nicht
zum ersten mal.
Es wäre schlauer für dich mal die Füsse still zu halten, als dich
permanent in den Vordergrund zu schieben, mit Dingen die absolut falsch
sind.
Warum sollte ein Rollladenmotor ruckeln? Der dreht sich bis er
abgeschaltet wird und ist dann still.
Das passiert zig-tausendfach jeden Tag in Deutschland von zig-tausenden
SSR gesteuert.
Eigentlich hat jeder Rollladenmotor eine Endlagenabschaltung.
Ob diese korrekt funktioniert ist ein anderes Thema.
Es gibt aber zur Endlageneinstelling nicht nur Stellschrauben. Dies kann
auch programmiert werden oder sogar nur auf Last abschalten.
Der N-Leiter muss ja zwingend am Motor ankommen, vielleicht gibt es
seitlich neben dem Rollladenkästen Übergabedosen, evtl. übertapeziert.
Shellys wären eine Option, vor allem wenn es Richtung „Smarthome“ gehen
soll. Diese kommen inzwischen sogar ohne N Anschluss aus. Beim 2,5er bin
ich mir nicht sicher. Die 1er aber sicher. Diese passen in die
Unterputzdose am Taster (Bei zwei 1er bräuchtest aber zwei UP-Dosen).
Auf jeden Fall sind diese Teile geprüft und zugelassen.
OP
Das war nicht böse gemeint, ich bin dir auch dankbar für deine Hilfe.
Für mich ist der Endschalter aber gedanklich eher eine Rückfallebene und
kein Sollzustand. Wenn ich die Relais/Ssr/traic vorzeitig abschalte ist
es ja nichts anderes als wenn ich den Taster an einer beliebigen Stelle
vorher los lasse.
Beitrag #6509172 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6509183 wurde von einem Moderator gelöscht.
Obige Beispiele müssen ja auch nicht, so wie Schalter an Rollladen,
mit der doppelten Netzspannung zurecht kommen.
> Die ganze Bude hat Rauputz. Ohne Sauerei ist da also nix mit an die
> Leitungen kommen.
Wenn Du wirklich nicht ohne Putzentfernung an die Rolladenmotoren
kommst, würde ich das als Baumängel bezeichnen. Dann solltest Du
erst recht Experimente mit Triacschaltern vermeiden, weil damit
die Gefahr von durchgebrannten Rollladenmotoren stark ansteigt.
In der Realität sollte es kein Problem geben. Die gibt nur in der
Märchenwelt von doppelter Spannung, Zündfunken und Trafomotoren. Allein
die erhöhte Spannung an dem nichtgeschalteten Anschluß muß bedacht
werden.(max 260V * 90°Phasenverschiebung ca 400Veff,knapp 600V Spitze)
Evt noch ein Probedauerlauf ob die Triacs ungekühlt merklich warm werden
bis der Motor sich eine Pause verschreibt.
Phasenschieber S. schrieb im Beitrag #6509183:
> So artikuliert sich ein Hochbegabter!
ER is halt nur noch einen Laborunfall davon entfernt, ein Superschurke
zu werden.
PS: Falls ein Sidekick benötigt wird, bitte melden! :DDD
> Leitungen kommen.
War bei mir auch so.
Ein Tipp zum Rauputz: Reparaturen desselben kann man sehr schön mittels
Struktur-Acryl durchführen. Ich musste auch die Abdeckungen der
Rolladenkästen öffnen um an die Motoren zu kommen. Die Defekte im
Rauputz habe ich danach mit Struktur-Acryl zugespachtelt.
Da siehste du nurnoch was, wenn du ganz nach dran bist und danach
suchst.
Du hast es hier mit einigen hochbegabten Wissensträgern zu tun, gewöhne
Dich lieber daran.
> Ja nee, is klar, du kommst noch ganz gross raus...
...fachlich bist Du von Anfang an draußen.
> zu werden.
Bis jetzt -2?
Das war dann doch wohl zu abstrakt...
OK dann so? "Er hats drauf und ich nicht für ein fünferl und doch würd
ich euch manchmal am liebsten die Schädel einsc...."
> Konsens ist also triac ist scheiße und Relais wäre das Mittel der Wahl?
> Wäre ein SSR auch Mist?
Konsens gibt's hier mit Phasenschieber nie, aber wenn du alle
Erklärungen gelesen hast, weisst du, dass Relais einfacher zu verwenden
und letztlich kleiner sind. Schau dir einen Shelly an. SSR sind wie
TRIACs.
Für deinen ELTAKO kannst du einen TRIAC wie Z0107NA benutzen, mit
Snubber und VDR.
Wenn dem Rollladenrelais der N-Leiter fehlt, wird die Schaltung
aufwändiger. Zwar liegt je nach aktiviertem Endschalter an einer Leitung
(hoch oder runter) immer eine Spannung gegenüber L an, aber wie
geschildert kann die Spannung von 230 auf 460V ansteigen. Ausserdem ist
es mal die eine und mal die andere.
Beitrag #6509427 wurde von einem Moderator gelöscht.
A. H. schrieb:
> Allein
> werden.
Richtig.
und JETZT schaltet der Endschalter den Motor ab (nein, Endschalter sind
kein ZeroCross sondern mechanisch). Dann geht das deutlich über deine
600.
In Märchen steckt viel Wahres.
OP
Also gut,
Nach all den Kommentaren verabschiede ich mich jetzt einfach von der
Idee es ohne Relais zu machen und muss eben anders schauen wie ich die
Schaltspannung und den Schaltstrom erzeugen kann.
Wäre dann zb dieses Relais ein geeigneter Kandidat?
https://www.reichelt.de/miniatur-relais-5v-1-wechsler-10a-rt-iii-hf3fa-005-z-p126954.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Die 2770VA sollten ja eigentlich ausreichen, im Shelly 2.5 sind zB
Relais mit 2500VA verbaut.
OP
Wie gesagt, müsste immernoch Batterie betrieben sein. Mein Gedankengang
geht gerade in Richtung 9V Block und LDO auf 5V bzw 3V für den arduino.
Edit: 9V Block hat ein bisschen wenig Kapazität, evtl. wäre auch ein
BuckBoost und 3 AAA oder 2 AA denkbar.
Sorry, erst jammern man hätte nichtmal Platz für ein (Shelly)Relais,
aber nun einen 9V Block verbauen zu wollen.
Du hast L und die beiden Leitungen U und D zum Motor, die falls der
Endschalter nicht aktiv ist, mit N verbinden.
Bau zwischen U und L und zwischen D und L je ein Kondensatornetzteil
(mit ekelig spannungsfestem X1 Kondensator). Beide laden
gleichrichtergetrennt einen gemeinsamen Speicherkondensator, der
ausreicht um deine Elektronik zu versorgen. Schaltet ein Relais U und L
oder D und L zusammen, steigt die Spannung zwischen D und L bzw. U und L
auf fast das doppelte, es fliesst doppelt so viel Ladestrom, die
Schaltung bleibt versorgt. Bei geringem Strombedarf kann man statt
Kondensatornetzteil sogar je einen Widerstand nehmen. Es gibt nur kurze
Stromversorgungsunterbrechungen im Schaltmoment. Die kann der
Speicherkondensator locker überbrücken. Den Rest der Ueit hast du immer
mindestens den Strom aus einem Kondensatornetzteil, wenn der Rollladen
fährt sogar den doppelten Strom.
Beitrag #6509957 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mit dem Thema, das man Rolladenmotoren nicht direkt parallel schalten
darf, hat MaWin recht, auch ich habe bis vor kurzem gedacht, das das
völliger Quatsch ist, bis mir jemand erklärt, das ihm so schon Antriebe
verreckt sind und er so schon richtig Lehrgeld gezahlt hat!
Rolladenmotoren sind Kondensatormotoren, da fließen dann u.U.
ausgleichsströme und so weiter.
Hier wird es erklärt:
Ich bin ein bisschen verwirrt. Zuerst hieß es, dass 800V Triacs nicht
reichen und dann werden am laufenden Band Produkte vorgestellt, die noch
empfindlicher sind.
Was ist denn nun richtig?
> nicht
> empfindlicher sind.
Am laufenden Band?
800V Triacs sind nicht ausreichend.
> empfindlicher sind.
Wenn ich den TO richtig verstanden habe will er Netzspannung 230V~
schalten
Dazu sollte eine Betriebsspannungsbereich von 48-660V~ ausreichend sein.
Spannungsspitzen werden bis zu 1200V vertragen. Ist das nicht
ausreichend?
> schalten
Er will einen 230VAC Kondensatormotor mit Endschaltern im Wendebetrieb
schalten. Das ist eben nicht einfach nur 230VAC schalten.
> ausreichend?
Das wird reichen, aber du hattest allerdings zum CX240 verlinkt...
hinz schrieb:
> Da stecken Thyristoren, Triacs, oder MOSFETs drin.
> Aber da gibts auch welche für 600VAC und 800VAC...
Nun, als die Thyristoren und Triacs aufkamen, hat man sich meist
mit 400V zufriedengegeben. Heutzutage sind die Netze aber derart
störverseucht, das das nicht mehr ausreicht. Andererseits ist die
Spannungsfestigkeit von Halbleitern heutzutage oft deutlich höher
als die Angabe im Datenblatt. Verlassen sollte man sich darauf
aber nicht. Und viele "Antworter" hier im Thread vergessen offen-
sichtlich die Spannungsverdopplung am Schalter durch die spezielle
Schaltung von Rollladenmotoren.
Eher umgekehrt, die Spannungsfestigkeit war früher deutlich über den
Datenblattangaben wegen hohrr Fertigungsstreuung, heute traut man sich
näher ran.
Und die Störungen waren früher auch grösser, vor allem
Leuchtstoffröhren, abgeschaltete Eisenkerntrafos und
Nullpunktverschiebung gab es öfter, heute hat ja vieles PFC.
Aber früher gab es robuste Trafos, heute empfindliche Schaltnetzteile.
In den 90er Jahren hatte uns (authorisierte Vertragswerkstatt) der
Hersteller Mita verboten, 400V Triacs durch 800V Varianten
auszutauschen, weil die Fotokopierer dann nicht mehr so oft kaputt
gehen, wie vorgesehen. Mein Chef fragte zweimal nach, ob das wirklich so
gemeint sei: Ja war es.
Diese 400V Triacs sind in sämtlichen Modellen alle Nase lang
ausgefallen. Ich hatte davon stets eine Tüte voll in der Werkzeugtasche.
Unter den elektrischen Defekten war das ganz klar die Nummer 1.
Gerald K. schrieb:
> Da hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Auch was geplante
> Obsoleszenz betrifft.
Gut so.
Ich freue mich auch über die Bemühungen der Regierung, das Hersteller
für vernetzte Geräte eine gewisse Zeit lang Firmware-Updates anbieten
müssen.
Verstößt damit ja auch gegen die CE-Zertifizierungsvorgaben, nur wie
damit die Konfirmität und EMV-Vorgaben bestanden haben?
Oder gab es das damals noch gar nicht?
Das Stromnetzt wird ja nun Jahr für Jahr immer mehr verseucht, dagegen
gibts keine Maßnahmen ...
