Digikey - Zollabgaben in Österreich - Statistischer Wert?
OP #6508611
Hallo Community!
Habe eine Frage bezüglich Zollabgaben (insbesondere den Punkt:
Statistischer Wert) in Österreich, wenn man sich etwas über Digikey
bestellt.
Habe kürzlich das erste Mal etwas bei Digikey bestellt. Das ganze wurde
mit UPS zugestellt. Allerdings hat der Paketbote die Mehrwertsteuer
nicht eingezogen. Gestern war deswegen ein Brief mit der
Einzahlforderung im Briefkasten. Mit dabei waren auch die Bescheide vom
Zollamt.
Dabei ist jetzt ein Punkt den ich nicht ganz verstehe. Und zwar muss ich
jetzt mehr bezahlen als die 20% Mehrwertsteuer.
Beispiel:
Eine Position von der Bestellung war das NUCLEO-H745ZI-Q-ND. Bei Digikey
hab ich dafür 22,06€ bezahlt. Das Zollamt berechnet aber nicht von
diesem Wert den 20% Mehrwertsteuer Aufschlag, sondern von 26,60€
(Statistischer Wert laut Zollamt Bescheid). Jetzt die Frage, wie kommt
es zu diesem "statistischen" Wert? Was sind das für mich unbekannte
Aufschläge? Weiß das jemand?
(Firma: egal)
Hast du über die Östreichiche Seite bestellt? Oder hast du direkt in USA
bestellt?
https://www.digikey.at/de/resources/local-support#FAQs3
Da müsste die Steuer doch schon im Gesamtrechnungsbetrag dabei sein?
In D-Land wird die Steuer normalerweise auf den Warenwert plus die
Versandkosten berechnet und nicht nur auf den Warenwert. Das sollte in
der EI eigentlich überall gleich sein.
Bist mit deren Schätzung also gut weggekommen.
OP
> bestellt?
Gute Frage. Laut meines Wissens habe ich eigentlich schon über die
österreichische Seite bestellt... Zu mindestens die Bestellbetätigung
war schon von der österreichischen Seite. Die Versandbestätigung ist
allerdings von der amerikanischen Seite.
Die Mehrwertsteuer wird aber laut der österreichischen Seite von Digikey
nicht in AT berechnet. In DE ist das anders. Habe da auch mal mit den
Digikey Kundensupport gesprochen. Der Grund ist der, da sie in AT keine
Niederlassung haben. Die Zollabgaben werden aber laut Digikey bezahlt,
zu mindestens wenn man mit Euro zahlt. Was ich aber getan habe.
Zitat von Digikey AT bzüglich Zollabgaben:
Bei Bestellung in EUR sind die Incoterms DDP (Zoll- und Einfuhrgebühren
bezahlt von Digi-Key).
Das auch über die Versandkosten die MwSt. berechnet wird wusste ich
nicht. Zahlte aber keine Versandkosten da der Betrag über 60€ war.
EDIT
Was ich aber bei diesem "statistischen Wert" nicht verstehe. Was muss da
geschätzt werden? Vor allem ist im Bescheid des Zollamt auch der
tatsächliche Betrag angegeben. Sorry, verstehe ich nicht.
Johannes K. schrieb:
> *EDIT*
Was der statistische Wert ist ist einfach zu finden. Auch in
Österreich kennt man das Internet
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e1s1 Punkt 0.18
Warum und Wie der bei dir errechnet wurde? Frag die ausstellende
Zollbehörde. Wenn dich die Antwort nicht zufrieden stellt, auch in
Österreich gibt es Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Rechtsbehelfe_im_Zollrecht.html
OP
Der Zwischensatz hätte nicht sein müssen. Und außerdem funktioniert der
Link nicht. Man wird aber auf die gleiche URL verwiesen wenn man per
Google danach sucht. Wie auch immer, der betreffende Punkt ist natürlich
in wunderbaren Juristendeutsch formuliert. Was derzeit, auch nach
mehrmaligen Lesen, nicht in meinem Kopf will. Was ich derzeit verstehe,
dass hier Abgaben bezüglich Transport und Lagerung in Rechnung gestellt
werden. Sollte ich falsch liegen, dann bitte schreiben.
Tja, wegen insgesamt mal 5 bis 6€ Aufschlag, werde ich keinen
Rechtsanwalt einschalten. Werde aber trotzdem beim Zollamt nachfragen.
OP
Markus B. schrieb:
> Hatte auch erst kürzlich bei Digi Key AT bestellt mit Lieferung aus US -
> ebenfalls versandkostenfrei. Jedoch wurden die Versandkosten auf der
> Rechnung vermerkt, Zoll Betrag war dann 20% vom Warenwert+Versand. Siege
> Bild.
Okay, danke. Bei mir ist es ebenfalls der gleiche Betrag bei
Frachtkosten. Wusste halt bis jetzt nicht, dass sogar bei Versandkosten
eine Mehrwertsteuer fällig wird. Man lernt nie aus.
Okay, danke an alle.
> Wusste halt bis jetzt nicht, dass sogar bei Versandkosten eine
Auch bei normalen inländischen Sendungen muss ein gewerblicher Versender
sie auf die Versandkosten rechnen. Da das allerdings stets der Versender
erledigt, gibt es keine Überraschungen.
Natürlich kalkuliert der Versender die Versandkosten in den Preis mit
ein, aber das versteht der Zoll eben nicht. Daher muß man im Vorfeld
vereinbaren, daß die Versandkosten extra angegeben und der Warenwert um
diesen Betrag gesenkt wird. Der Versender hat dadurch keinen Nachteil,
denn die Summe bleibt ja gleich.
In Deutschland muß man außerdem bei DHL die Auslagepauschale bzw. die
Kapitalbereitstellungsprovision draufzahlen und dafür zum Postamt
dackeln.
