Bauteiltester TC1, LCR-T7, T7-H, GM328, GM328A,
Gast #6508975
bei diversen Chinaversendern bekommt man solche Bauteiltester mit
Bezeichnungen wie TC1, LCR-T7,  T7-H, GM328, GM328A. Nach den Fotos
scheint das alles das gleiche zu sein. Kann mir jemand erklären, was der
Unterschied dieser Teile ist?
Bei https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester wird
auch so etwas beschrieben. Allerdings blicke ich da bei der
Dokumentation nicht durch.
Augen aufmachen? Bilder gucken, Text lesen?
Tatsächlich ist das das Original. Die Chinesen bauen das nur nach. Was
sie auch dürfen; ist ja Open Source und Open Hardware.
Allerdings macht der eine Chinese halt ein Gehäuse drum, der andere
nicht. Auch hat sich das Projekt über die jahre entwickelt und manche
der China-Produkte verwenden einen älteren Stand als andere.
> Allerdings blicke ich da bei der Dokumentation nicht durch.
Und was heißt das?
Es gibt schon Unterschiede, was aber hauptsächlich Gehäuse und
Ausstattung betrifft. Da musst du halt auswählen was dir wichtiger ist,
Gehäuse, Mikrobananenstecker, oder diesen ZIF-Sockel, der bei Banane
auch als Adapter dabei liegt. Dann gibts die Dinger in Schwarzweiss oder
farbe. Manche haben ganz aktuelle SW, andere ältere. Einige lassen sich
wohl mit Akku betreiben andere haben 9V-Bloock oder einige AA(A) Zellen.
Die funktion ist bei so gut wie allen gegeben, sogar viel mehr, als man
normalerweise braucht. Solche Sachen wie Encodertest sind wohl mit Oszi
sinnvoller erledigt.
Was bedeutet bei manchen Geräten die Bezeichnung "IR"? Ist da ein
Infrarotsensor? Wenn ja, wozu ist der?
Und wie funktioniert das mit den Anschlüssen? Wo muss ich da meine
Bauteile reinstecken? Habe nirgendwo eine brauchbare Bedienungsanleitung
gefunden.
Beitrag #6631844 wurde von einem Moderator gelöscht.
War ja ne super hilfreiche Antwort!
Ich bin auch grade mal wieder über diese neueren Versionen des
AVR_Transistortester gestolpert und kann trotz "Augen aufmachen? Bilder
gucken, Text lesen?" keine Unterschiede ausmachen und die Bilder des
"M-Tester" sind irgenwie auch alle gleich, egal, ob TC1. TC2, LCR-T7
oder T7H.
Kann da wirklich keiner was (nützliches) zu den Unterschieden sagen?
Nach längerem Suchen hab ich jetzt auf Aliexpress folgenden Text
gefunden:
"Beschreibung:
Was ist der unterschied zwischen 3 versionen?
T7 / TC1: farbe bildschirm/M644 chip, zwei funktionen sind die gleichen!
T7 ist etwas schneller! Die TC1 bildschirm ist etwas größer und sie sind
alle angetrieben durch lithium-batterien. Zusätzlich zu mess widerstand,
kapazität, induktivität, dioden, MOS transistoren, thyristoren, es
können auch messen zusätzliche spannung regler, infrarot dekodierung
(begrenzte zu für Hitachi format)
T7H: ist eine verbesserte version von T7, Up-zu-datum/schnellste
version"
Vielleicht hilft's ja jemandem ...
Bert F. schrieb:
> Gibt es eine Liste, indem die Unterschiede der verschiedenen LCR aus
> China zu erlesen sind?
> Insbesondere die Versionen TC1  -  TC2  -  T7
> Gruß Bert
Ja, sobald du diese Liste erstellt und ins Netz gestellt hast.
