usb Wlan Stick welcher ist richtig gut?
OP #6508998
Hi!
Ich bin auf der Suche nach einem neuen WLan Stick da der alte langsam
zerfällt. Hab im Haus am Fenster den Router, in der Werkstatt übern Hof
den Computer. Die Verbindung passt. Möcht nur net soon billigdingens
kaufen. Hat jemand Erfahrungen mit verschiedenen Sticks und hat einen
Favoriten?
Gast #6509423
Ja, mit jeglichem USB-WLAN nur Ärger gehabt: Mistige Treiber, wird beim
Kaltstart nicht erkannt, hat nie eine funktechnisch sinnvolle Position.
Wenn die Gegebenheiten das zulassen, einen Billig-WLAN-Router per
Netzwerkkabel als Client konfigurieren.
#6509428
> kaufen.
… leider hast du vergessen, deine Anforderungen zu benennen, so dass man
im Grunde nun jeden empfehlen kann, der ausreichend teuer erscheint.
Ansonsten: ich habe in den letzten Jahren keinen wirklich schlechten
Stick mehr gehabt. Wenn’s um weitere Strecken geht, wäre ein Anschluss
für eine externe Antenne etwas, das man haben möchte.
Gast #6509432
> Favoriten?
Wenn es nur darum geht, AVM Fritz LAN Stick.
Da es keine besonderen Anforderungen von Dir gibt, machst mit dem nichts
verkehrt.
(Firma: egal) #6509500
Schau dir mal wie viele von den Dingern es mittlerweile gibt und die
meisten davon werden sogar Funktionieren (was man bei den noch
billigeren Teilen von Ali und co. nicht immer sagen kann).
https://geizhals.de/?cat=nwpcie&xf=14769_WLAN&asuch=&bpmin=&bpmax=&v=e&hloc=de&plz=&dist=&mail=&fcols=17982&sort=r&bl1_id=300
Da du nicht genauer gesagt hast was du überhaupt suchst - auf der Seite
mal die weiteren Parameter eingeben und dann siehst du wieviele deine
Anforderungen erfüllen würden. Davon einige interessante raussuchen und
schauen ob die Testberichte dazu findest...
Gast #6509549
Link ist gut zur Auswahl. Wer Fritzbox hat, wird evtl. einen AVM
bevorzugen in der Hoffnung, daß er noch lange Updates bekommt. Ob der TO
allerdings nur W10 oder einen speziellen Linux-Treiber braucht, sollte
er selbst recherchieren.
Gast #6509554
D00fi schrieb:
> Wer heute sowas kaufen muss, ist arm dran.
> Ueberall die gleiche Realtekpampe drin.
Wenn man wirklich will, sucht man mit der Typenbezeichnung nach
Treiberdownload, packt den Treiber aus und schaut sich die .inf an, was
drin ist.
Als Negativbeispiel liegt hier noch ein alter D-Link-Stick herum: Im
Inneren ein Ralink Chip, aber die Drecksäcke haben die VID:PID verdreht
und damals keinen Treiber für WPA-AES bereitgestellt. Der D-Link Treiber
war eh eine Unverschämtheit, packte als .exe um 15 Mb Scheißdreck auf
den PC. Mit dem originalen Ralink Treiber und umgebauter .inf spielte
das Ding unter XP gegen einen aktuellen Accesspoint. Aber Thema durch,
USB will ich hier nicht mehr sehen, ein Billigrouterchen TP-Link als
Client am Ethernetport spielt klaglos und braucht keinen Systemtreiber.
Was Zuverlässigkeit eingebauter WLAN (Laptop) angeht, habe ich beste
Erfahrungen mit Atheros - wird aber in diversen Foren verrissen, weil
deren Treiberinstallation angeblich problematisch sein soll.
Jede Menge Ärger hat mir intel-WLAN im Laptop beschert, nach Durchsicht
der intel-Foren habe ich aufgegeben und will die hier nicht mehr sehen.
Mit Realtek-WLAN habe ich noch keine Erfahrung, steckt in meinem neuen
Medion-Kindernetbook drin.
Was soll man Deiner Ansicht nach denn kaufen können?
#6509575
Ich habe seit 2 Jahren einen TP-Link Archer Nano AC 600 am Laptop, weil
das interne Dingens unzuverlässig geworden war.
Ich habe keinerlei Probleme mit dem Ding. Lief erst unter W7-64, jetzt
unter W10-64.
Zudem ist das Teil klein genug, um immer am Läppi verbleiben zu können
ohne Abbrech-Risiko.
#6509588
Dafür sozusagen Der Nr.1 Hersteller wenn es um Hacking/Wardiving geht.
Zumindest in der Anfangszeit einer der wenigen die auch unter Windows
mit dem passenden Treiber richtiges sniffen ermöglichten.
Wenn keine besonderen Anforderungen gestellt sind würde ich auch einfach
zu irgendeinem Modell mit Anschluss für eine externe antenne raten.
Das kann einem unter schwierigen Bedingungen (weite Strecken,
doppelbelegung usw..) oft helfen. Kleine "Richtantennen" gibts günstig
und lassen sich auch recht leicht selbst bauen.
#6509595
Intel-WLAN in meinen Thinkpads (R51/T410/T420) hat bisher nie Probleme
gemacht. Weder unter Windows noch Linux, im T420 läufts noch immer.
Meiner bescheidenen Ansicht nacht wärs ziemlich egal. Ich hätte jetzt
nicht die absolute Winzigversion genommen. Nach Durchstöbern des
Reichelt-Angebots sieht der "AVM FRITZ!WLAN Stick AC 860" für mich
persönlich wie ein guter Kompromiss aus. Die Dinger mit externer Antenne
sind entweder technisch nicht aktuell (802.11n) oder verarschen einen
mit addierten, theoretischen Bandbreiten (TP-Link). Oder zu sperrig :)
Gast #6509637
Geht.
Ich würde da eher so einen Steckdosen Repeater empfehlen.
Übern Hof, reicht das sicher. Auch preiswerte.
Und kein USB-Gefummel am Laptop/PC.
Gast #6509721
> drin ist.
Kein Mensch lädt sich heute noch bei W7/W10 einen Treiber herunter.
Nur Ewiggestrige.
#6509881
Wobei der Atheros QCA9377 unter Linux zwar meist kein Problem mit
Treiberinstallation hat, aber auf aktuellen Distros ein erhebliches
Funktions- und Durchsatzproblem. Ich weiss aber nicht, ob das ein
spezielles Problem nur dieses PCIe-Typs ist, oder ein typübergreifendes
Problem auch anderer Atheros.
Gast #6510158
> Favoriten?
Zu achten wäre auf folgende Features:
1. Die Antenne sollte ca. 61,51 mm lang sein. Such dir also einen
entsprechend langen USB WLAN Stick aus und vergiss die Daumennagelgroßen
WLAN Sticks.
2. Man sollte eine externe Antenne anschließen können.
3. Es sollte für den Stick bzw. dessen Chipsatz Open Source Treiber
geben, so dass man ihn auch unter Linux und anderen Betriebssystemen
einsetzen kann.
4. Der Stick sollte sich in den monitor Mode schalten lassen können,
damit man Programme wie kismet mit ihm sinnvoll nutzen kann.
5. Geringer Stromverbrauch bei mobilem Einsatz.
6. Unterstützung aller modernen WLAN Standards. Dual Betrieb, also
Unterstützung von 2,4 GHz und 5 GHz in einem Stick wäre noch besser.
#6510184
> WLAN Sticks.
Da man für ein anständiges WLAN heute mehrere Antennen benötigt, sollte
man wohl auch nach Sticks mit vielen Antennen suchen. Mit 2 gibts das
noch zum direkt anstecken, mit 4 leider nur am Kabel. ;-)
https://www.amazon.de/Network-AWUS1900-802-11ac-Ultra-adapter/dp/B01MZD7Z76/ref=sr_1_1
Wirklich zukunftsträchtig ist aber eigentlich nur 11ax aka Wi-Fi 6,
vorzugsweise als 6E mit Unterstützung für 6GHz.
Gast #6510228
> einsetzen kann.
Win und Linux machen das allein.
Der TO wird nicht wissen, was kismet ist.
In seiner Werkstatt wird es genügend Strom geben.
Ist bei so einem Anwesen nicht nötig.
Gast #6510758
Direkt am Notebook wäre mir das zu viel Hebelwirkung auf die USB-Buchse
auf der wertvollen Leiterplatte. Ein USB-Verlängerungskabel wäre evtl.
möglich. Jedenfalls ist ein Stick, der 2,4 und 5 GHz kann, von Vorteil.
Auch wenn die 5GHz nicht unendlich weit reichen, ist mehr Bandbreite
verfügbar.
Wenn er schon ein Fritzbox hat, wäre natürlich ein AVM-Repeater2400 am
rechten Fleck auch eine Lösung für mehr Geräte?
https://avm.de/produkte/avm-produktvergleich/fritzwlan/fritzwlan-repeater/
Gast #6510777
Manfred schrieb:
> Schlaumaier schrieb:
>> xttps://de.hama.com/00053302/hama-n150-nano-wlan-usb-stick-24-ghz
>> Mein Lieblings-Stick.
> Gott bewahre, 136 Mb Treibermüll mit Setup.exe!
Sowas wird über Win innerhalb 1min installiert.
Gerade probiert.
Gast #6510809
Bei Notebooks machen interne WLAN Karten in AFAIK M.2 Bauweise mehr
Sinn.
Das Notebook bleibt so handlich und die Reichweite solcher WLAN Karten
ist meist besser, als das, was man als USB WLAN Stick (ohne externe
Antenne) bekommt.
#6510822
Hatte für meinen Sohn einen W-Lan Stick gesucht, da sich sein Zimmer nur
schwer per Kabel erschließen lässt (Mietwohnung, nicht vorbereitet für
Vernetzung).
Die Fritzbox 7490 steht nur wenige Meter von seinem Zimmer entfernt,
aber mit so einem billigen Stick für <20 EUR wie man sie bei Amazon zu
Massen findet war einfach keine stabile Verbindung hinzubekommen, weder
mit 5.8 noch mit 2.4 GHz (diverse Einstellungen durchprobiert). Ständig
unerklärliche Verbindungsabbrüche die dann einen Disconnect/Reconnect
erforderten.
Habe dann gefrustet einen AVM FRITZ!WLAN Stick AC 860 Stick besorgt und
seitdem ist die Verbindung 1a stabil.
Entweder war es ein spezielles Kompatibilitätsproblem zwischen Fritzbox
und dem Billig-Stick, oder die Dinger sind einfach mist, auch wenn sie
noch so große Antennen mitbringen (haben alle einen Realtek Chipsatz
wimre).
Gast #6510902
Manfred schrieb:
> Zeige mal aus Deiner Installation VID:PID, dann kann man sehen, was drin
> ist.
Der Hama-Stick N150 ist ein Realthek RTL8188CU Treiber, wird jedenfalls
so im Gerätemanager erkannt.
Die Geräte_ID ist : Vid_0bda & 8176
Ich habe aber keine Ahnung ob ich damals den Treiber auf den Win-7
Rechner installiert habe oder ob der von alleine drauf war. Ist zu lange
her.
Was ich weiß ist. Windows hat den Treiber sich NICHT selbst geholt.
Und unter den KODI / OSMC lief der Stick OHNE Treiberinstallation.
Liegt vermutlich daran das die Raspberry-Found. den als empfohlen
deklariert hat, und ich ihn aus diesen Grund damals gekauft habe.
Davon abgesehen. Mein Grafikkartentreiber hat 3.7 GB gebraucht. Da
jucken mich 137 MB nicht wirklich, was auch der Grund ist wieso ich mir
das nicht gemerkt habe.
Gast #6511227
Wie oben schon genannt, wird er unter dieser Bezeichnung unter Win
geladen.
Auf der beiliegenden CD wird nur die Treibergruppe 81xx genannt.
Natürlich braucht man erst mal eine Kabel-Internet Verbindung.
Unter LINUX wird er auch sofort erkannt.
Erscheint da aber als RTL-8192.
Gast #6511300
naja. DIE hatte der Rechner nicht. Aber die eingebaute
54Mbit-Wlan-Verbindung. Weil mir die zu langsam war, und die Beere-3
eingebautes Wlan hat, habe ich den halt in mein Laptop gesteckt. Besser
als verstauben, dachte ich mir.
Das Teil war vorher in der Beere-1. Die allerdings verstaubt aktuell. ;)
Gast #6511571
Der Preis sagt leider nicht viel aus. Es gibt solche und solche.
Ich habe mir vor ein paar Jahren einen WLAN Stick gekauft, der auch
nicht wesentlich teurer als 20 € war und Linux Unterstützung bot, die
dem Fritz Chip damals gefehlt hat.
Und der funktioniert wunderbar.
Da muss man einfach mehrere durchprobieren, wenn es mit dem ersten nicht
klappt.
Gast #6511910
Ich hab zwei so ultrabillige Biester damals bei pearl gekauft...
(7links) hauptsache war dass sie klein waren....
Ganz ehrlich die sind klasse.. Treiber sind stabil,
werden in linux, windows und MaxOS erkannt und arbeiten problemlos bei
mir.
durch die kompakte Grösse ist die Reichweite schlechter als bei anderen
mit externer Antenne, klar
Aber ich hab bislang noch kein Problem damit gehabt.
Vermutlich gibt es bessere schon eil die uralt sind mittlerweile und bei
150Mbit ist auch schluss;
aber sie sind halt schon als sie neu waren so ziemlich die billigsten
gewesen die man kaufen konnte;
und wenn die zuverlässig funktionieren*,
dann kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was an einem
höherwertigen Produkt schlecht sein könnte.
*(einer davon werkelt seit Jahren täglich weil ich immer ein Kabel
ziehen wollte für den 'Grossrechner' aber immer zu faul war die Wand
aufzustemmen)
'sid
(Firma: Hobbytheoretiker) #6511946
Es gibt aber auch noch ein unterschiedliches Verhalten der USB-Sticks am
USB-Verlängerungskabel, falls das von Relevanz für die Benutzung sein
sollte. Ein alter USB-Wlan Stick von Joy-IT (Wi23d) geht problemlos an
einer 3m USB-Verlängerung. Der kleine Nano dagegen streikt und bricht
ab.
#6511965
Ich habe zwei von dieser Sorte
https://www.pollin.de/p/wireless-lan-usb-stick-tp-link-tl-wn722n-150-mbps-712480
Die sind für den Preis weitaus besser als ich dachte.
Die reverse SMA Buchse habe ich gegen eine normale SMA Buchse
ausgetauscht, da ich Experimente mit Richtantennen mache.
Aber wenn man das braucht, gibt es ja auch noch Adapter von reverse auf
normal.
Es ist auch eine einfache Software dabei, mit der man das Wlan Netz
abscannen kann.
Die "Performance" von dem Stick ist hervorragend.
Das im Laptop eingebaute Wlan ist dagegen richtig taub.
Man "sieht" mit dem Stick ca. 4 mal mehr.
An einer 3m USB Verlängerung macht er keine Zicken.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6512229
Dieser wird nach der Seite
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002151.htm
Auch als Access-Point unterstützt.
Geggebenenfalls wäre auch dieser Stick geeignet:
https://www.makershop.de/kits/wlan-bgn-150mbit-usb/
"Perfekt geeignet für größere Reichweiten oder durch Wände. Neuste
Version, mit Master & Repeater Mode,"
Nur Bewertungen fehlen dort und der Chipsatz ist nicht angegeben.
Gast #6512606
> ab.
Na, so was. Wundert das? USB Wlan-Sticks gehören genauso wenig an ein
USB-Verlängerungskabel wie USB-Speichersticks oder USB TV-Siticks usw.
usf.
USB Verlängerungskabel kommen in der Spec schlicht nicht vor. Und das
nicht grundlos.
Wenn man der Meinung ist, man müsse etwas an ein Kabel hängen, weil z.B.
hinter dem PC der Empfang zu schwach ist, dann nehme man einen Router,
der sich in einen Client Mode schalten läßt. Dann hat man zudem das
eventuelle Problem mit Treibern nicht, da der über Lan angeschlossen
ist.
Gast #6512730
Besser eine USB-Verlängerung (bei den Kabeln gibts
Qualitätsunterschiede, Hausnummer: je dicker desto besser), als eine
Verlängerung der Antennenleitung.
Mit vernünftigem USB-Verlängerungskabel 5m (das ist mehr als die Spec
vorsieht) und einem dann vernünftigem Standort für den USB-Wlan-Stick
komme ich gut weg.
Im Gegenzug: die Antennenleitung um 5m verlängern ist des wlans tod, die
Dämpfung/Verluste wird viel zu gross.
Mit Verlaub, das ist Unsinn.
Gast #6512862
> usf.
> nicht grundlos.
Unsinn. Ich habe schon ca. 8-10 Wlan-Sticks an ein 1.5 m
Verlängerungskabel aufgehängt. Fast immer auf die brutale Methode =
Bindfaden um den Anschluss gewickelt, Schlinge gebildet und dann an den
Nagel in der Wand gehängt.
Das ist fast die gängige Methode bei Desktop-PC's wo der User keine
Kabel verlegen will.
Der Empfang hat sich dadurch zwischen 2-10 fache verbessert, je nach
Stellung des PC.
Und nur so nebenbei. Meine Funkmaus (auch 2.4 Ghz) funktioniert auch nur
wenn der Stick an einer Verlängerung hängt. Dafür gibt es halt einfach
zu viel Störstrahlung aller Art.
Gast #6512916
Ehrlich? Dann zeig mal, wo das in der Spec steht. Ich bin gespannt.
>> nicht grundlos.
Das kann funtionieren, muß aber nicht.
Das gerne gefrickelt wird, ist nix Neues.
#6513007
Hach ja … grüne Kabel kommen in der Spec auch nicht vor, trotzdem sind
sie zulässig, solange die geforderten Parameter eingehalten werden.
Nicht anders sieht’s mit Kabeln selbst aus: „The USB 3.0 standard does
not directly specify a maximum cable length, requiring only that all
cables meet an electrical specification: for copper cabling with AWG 26
wires the maximum practical length is 3 meters“ (USB3 Developers FAQ)
Gast #6513035
Witzbold? Naahh, ok, da muss ich mich geschlagen geben!
:D
Wortwörtlich "Verlängerungskabel" sind selbstredend nicht ausdrücklich
von den Entwicklern erwähnt, klarerweise geht es da nur um (praktikable)
Kabellängen. Eine (gute) Steckverbindung ändert daran aber (praktisch)
nichts.
Chapeau!
Gast #6513050
Das kann durchaus möglich sein (Signallaufzeit). Der PC-Port muss
natürlich noch ausreichend STROM liefern für den Stick. Wenn schon 2
USB-Festplatten Strom fressen kann auch der schönste Stick mal die Segel
streichen?
