Smartphone Speicher
OP #6509361
Gibt es bei Smartphones mit Android 8.0 irgend welche Typischen
Speicherfresser oder Systemeinstellungen welche den Speicherverbrauch in
die höhe Treiben?
Diese ganzen Tipps, nicht genutzte Apps zu deinstallieren, den Cache zu
löschen, Speicherbereiniger auszuführen etc. habe ich bereits hinter
mir. Von den 16 GB waren nach einer Aufräumaktion 14,8 GB frei, zwei
Wochen später funktionieren die Updates nicht mehr, weil der Speicher
schon wider mit 15,4 GB zu voll ist. Der Vorschlag des Systems war es
mehr "ungenutzte" Apps zu löschen welche es nicht gibt. Abgesehen von
den ganzen ungenutzten Systemapps welche nicht deinstallierbar sind.
Die letzte Maßnahme scheint ein zurücksetzen auf die Werkseinstellungen
zu sein, was einen erheblichen Aufwand zur Folge hätte. Registrierungen,
Passwörter und was es sonnst noch alles gibt damit das Gerät nach dem
zurücksetzen wider funktioniert sind bei einem über drei Jahre altem
Smartphone sehr schwierig, da sie zum Teil nicht mehr vorhanden sind.
#6509377
lösche WHatsapp ....
Spass, aber das ist echt ein Problem - musste mir nach 2,5 Jahren auch
ein neues Handy anschaffen weil das Alte nur 32 GB Speicher hatte - und
sich Whatsapp nicht sinnvoll auf die SD-Karte auslagern lässt
(Firma: Hobbytheoretiker) #6510676
Wie Heinz schon schrieb, Du musst diese sozialen Messenger löschen und
die Medienangeboteapps löschen.
Oder zumindest bei den Einstellungen auswählen, dass Bilder und Videos
nicht mehr ohne bewußtes einzelnen Anklicken heruntergeladen werden. Die
reinen Textnachrichten brauchen nicht viel Speicher.
Und die Optionen des Smartphones so einstellen, dass die Fotos auf die
SD-Karte geschrieben werden.
#6510714
SD Speicher != SRAM!
meist geht einem sogar das SRAM aus, mein erstes mit 512 MB SRAM war
schnell am Ende, auch der Nachfolger mit 1 GB SRAM ist schnell zu Ende,
egal wieviel Flash!
Das auf externen Flash auch Apps nicht ausgelagert werden können ist ein
anderes Problem.
#6510890
Die App "Whatsapp" belegt bei mir 121Mb.
Ob das kriegsentscheidend ist?
Besser wäre es, das Handy nicht zuzumüllen, Fotos und Videos (so sie
denn aufbewahrungswürdig sind) auszumisten bzw. auf den PC zu
übertragen.
Aber das ist Eigeninitiative, das müsstest ihr selbst machen.
Die reinen Nachrichten sowie das eigentliche Programm belegen keinen
nennenswerten Speicher.
OP #6511326
14,67 GB sind nun frei.
An WhatsApp lag es bei mir auch nicht, auch an Fotos und Videos nicht,
das man sich um solche Dinge selber kümmern muß ist mir klar.
Es gab allerdings jede Menge Dateileichen wie Thumbnails und uralte
Logfiles.
Wobei ein 250MB Ordner mit Logfiles noch vorhanden ist, da gab es leider
keine Informationen im Internet zu.
Das so etwas nicht vom System aufgeräumt wird macht mich ein wenig
sauer. Ich möchte es einfach verwenden, und kein Fachmann für die
untiefen eines Smartphonesystems werden.
OP #6511342
Andreas B. schrieb:
> Sollst Du ja auch nicht, sondern Dir ein neues Smartphone kaufen.
:-) So wird da natürlich ein Schuh draus.
1. Neukauf Grund: Es gibt etwas neueres, besseres.  "Kein Interesse"->
2. Neukauf Grund: Akku nach 2 Jahren defekt. "Neuer Akku" ->
3. Neukauf Grund: System ist zugemüllt. "Aufgeräumt"
Beat the System ;-)
#6511482
Hab auch so ein Problem. Seit etwas über einem Jahr kratze ich mit dem
internen Speicher des Handys immer am Limit. Räumt man auf ist nach zwei
Wochen wieder "alles" belegt und das obwohl nichts hinzu kam.
Ich habe mir auch schon die einzelnen Ordner angesehen, dachte da muss
annähernd etwas im GB-Bereich sein was man löschen könnte.
Finde aber nichts.
Das Auslagern von Fotos und Videos auf die SD macht dabei kaum ein
Unterschied bzw. hat das ja mit dem internen Speicher nichts zu tun...
Ich habe bestimmt 2-3 GB die als belegt geführt sind sich aber nirgends
zuordnen lassen.
Schon mysteriös
#6511560
> dem
> Finde aber nichts.
> zuordnen lassen.
> Schon mysteriös
Du könntest mal Disk Usage probieren, das ist recht aussagekräftig:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.diskusage
OP #6511600
> zuordnen lassen.
Geht mir genau so, ich hatte das TreeSize Free Programm (am PC mit
verbundenem Smartphone) angewendet. Da wird nur ein minimaler Teil der
Daten, wohl aus technischen Gründen, angezeigt. Die Systemdaten bekommt
man gar nicht angezeigt.
Und genau da scheint der Hund begraben zu liegen.
Man kann die Telefone anscheinend "Rooten" um auf das System
zuzugreifen, das habe ich mir, ohne weiter einzulesen, noch nicht
getraut. Wird aber noch kommen, denn die Garantie ist nach >3 Jahren
sowieso bereits verfallen.
