Moin,
eben ein kleines 130 Watt Ladegerät überprüft und staune nicht schlecht
über Unmengen an harter Pampe, welche da jemand im Unverstand an zig
Stellen reichlich auf der Platine abgedrückt hat. Will man damit einen
Wärmestau provozieren (eine neue Form der geplanten Obsoleszenz?) oder
will man eine Reparatur auf Beuteilebene weiter erschweren?
Paul
Paul F. schrieb:> Will man damit einen> Wärmestau provozieren (eine neue Form der geplanten Obsoleszenz?) oder> will man eine Reparatur auf Beuteilebene weiter erschweren?
Nein, man will verhindern dass Teile auf dem langen Weg von China
aufgrund von Vibrationen und Erschütterungen abbrechen.
Der Schmodder wird dabei natürlich nicht von hochqualifizierten
Arbeitern sondern von Hilfsarbeitern, "Praktikanten" (China hat ein
System mit dem Schüler zu Arbeiten in Fabriken gepresst werden) usw. an
vorgegebenen Stellen aufgebracht. Den Arbeitern ist scheiß-egal wie gut
oder schlecht sie den Schmodder aufbringen.
Die Stellen wiederum sind Erfahrungswerte oder schlicht geraten. Der
"Qualitätssicherung" in der Fabrik ist nur wichtig dass an den
vorgegebenen Stellen irgendwie Schmodder klebt. Für mehr werden die
nicht bezahlt.
Ich bin mal so frei, so wird ein Schuh draus:
Hannes schrub:
> Nein, man will verhindern dass Teile [..] aufgrund von Vibrationen und> Erschütterungen abbrechen.
Nix für ungut.
g457 schrieb:> so wird ein Schuh draus:
Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die Transporteure die Sendungen wie
Fußbälle behandeln.
Bei einem deutschen Hersteller gab es mal ein Problem, dass auf dem
Transport Elkos aus Leiterplatten gerissen sind. Da hätte etwas Kleber
geholfen, eine sinnvolle Auslegung der Lötaugen und Bohrdurchmesser war
für die nächste Serie aber der günstigere Weg.
Ich habe mal in einem Produkt einer Firma die feinmechanische Meßgeräte
herstellt in deren Auftrag für einen Kunden eine Universalplatine mit
Rechnerchen und einem kleinen 0,5VA Printtrafo nachgerüstet. Das Gerät
wog
aus Gründen der Stabilität mehr als 20Kg und wurde in einer Holzkiste
mit Spedition versandt. Beim Kunden angekommen war der Printtrafo aus
der (Hartpapier-)Platine gerissen, die Platine war zerbrochen.
Unmengen solcehn Schmodders hätten das vielleicht verhindert..
Printtrafo schrieb:> Beim Kunden angekommen war der Printtrafo aus> der (Hartpapier-)Platine gerissen, die Platine war zerbrochen.> Unmengen solcehn Schmodders hätten das vielleicht verhindert..
Nö, eine FR4-Platine mit ausreichend Montagebohrungen.
Es heißt ja nicht umsonst Pertiknacks . . .
Und die gebrochene Platine muss nicht durch einen einzelnen, harten
Schlag entstanden sein, das können auch resonante Schwingungen beim
Transport im Auto sein.
Vermutlich nicht, Hartpapier-Platinen sind bei Profis seit Jahrzehnten
nicht mehr im Einsatz. Klebemasse verhindert Rausfallen auf Zug,
gebrochene Platine resultiert aus der anderen Richtung.
Noch besser: Man verwendet einen Trafo mit Anschraubflanschen, dreht die
Schrauben nach der Lötung ein und beklagt anschließend 'fehlerhafte'
Lötstellen.
Fuehlst du dich verfolgt wenn du dich umschaust?
Mal was fuer alle Leute die immer glauben das die Hersteller immer gegen
einen sind. Das aufbringen solcher Klebestellen, Verguss oder Coating
ist teuer! Man muss das Zeug bezahlen, es ist ein zusaetzlicher
Arbeitsschritt und man muss die Platinen vor der weiterverarbeitung auch
etwas rumliegen lassen. All das macht man NICHT um die Kunden zur
aergern sondern weil es einen Sinn hat. Auch wenn den nicht jeder sofort
versteht. Einer kann Vibration sein, ein anderer kann Mindestabstaende
sein, oder auch Ex/Atex, Schutz vor Feuchtigkeit usw...
Olaf
Olaf schrieb:>> Wärmestau provozieren (eine neue Form der geplanten> Obsoleszenz?) oder>> Fuehlst du dich verfolgt wenn du dich umschaust?>> Mal was fuer alle Leute die immer glauben das die Hersteller immer gegen> einen sind. Das aufbringen solcher Klebestellen, Verguss oder Coating> ist teuer! Man muss das Zeug bezahlen, es ist ein zusaetzlicher> Arbeitsschritt und man muss die Platinen vor der weiterverarbeitung auch> etwas rumliegen lassen. All das macht man NICHT um die Kunden zur> aergern sondern weil es einen Sinn hat.
+1
Die Vibrationsbeständigkeit kann durch solche "Kleckse", wenn man es
richtig macht enorm verbessert werden.
Hab selbst mal einen Aufbau für Vibrationstest gemacht (30g
Beschleunigung , viele Stunden, bis 2 kHz). Die Prüflinge haben das gut
überstanden, aber die Elektrik zur Überwachung innerhalb der
Prüfvorrichtung ist gestorben wie die Fliegen; abgebrochene Kabel,
Bauteilanschlüsse, ständig musste der Test unterbrochen werden.
Ein paar gut platzierte Heiskleberpunkte an den Hotspots, und es läuft.
Es scheint wichtig zu sein, dass der Kleber leicht elastisch&fest ist
und Schwingungsenergie abbauen kann, damit Resonanzen gedämpft werden.
Arno Nym schrieb:> Es scheint wichtig zu sein, dass der Kleber leicht elastisch&fest ist> und Schwingungsenergie abbauen kann, damit Resonanzen gedämpft werden.
Bei 'nem kleinen Akkuladegerät für 39,95 Euro muss man Resonanzen
bedämpfen? Habe hier einige Ladegeräte (von klein bis groß), da ist
keines mit Pampe zugeschmotzt.
Dafür ist das kleine Akkuladegerät für 39,95 Euro für Temperaturprobleme
bekannt (man verbrennt sich die Finger daran), denn bei angenommenen 80%
Wirkungsgrad müssen knapp 40 Watt Verlustleistung abgeführt werden. Und
das ohne Lüfter. Nicht umsonst ist im Deckel ein Alublech eingelassen,
damit das obere Teil des Kunstoffgehäuses nicht schmilzt. Bei welcher
Temperatur schmilzt nochmal Kunststoff?
Hier brauche ich nicht mal einen Lüfter anflanschen, denn der reichlich
aufgebrachte Rasierschaum verhindert eine vernüftige Kühlung
zuverlässig. Deshalb erneuere ich meinen dringenden Verdacht auf
geplante Obsoleszenz.
Olaf schrieb:> Mal was fuer alle Leute die immer glauben das die Hersteller immer gegen> einen sind.
Du hast es dir in deiner Filterblase sehr bequem eingerichtet.
Alles ist gut. Träum was schönes.
Paul F. schrieb:> Bei welcher> Temperatur schmilzt nochmal Kunststoff?> Du hast es dir in deiner Filterblase sehr bequem eingerichtet.
Also sorry, sich hier als Experte fuer Zuverlaessigkeit irgendwelcher
Geraete aufzuspielen, dann die Frage "bei welcher Temperatur schmilzt
Kunststoff" zu stellen, und dann anderen eine 'Filterblase' vorzuwerfen,
ist schon ganz schoen Dunning–Kruger-esque.
FYI: Die Frage 'bei welcher Temperatur schmilzt Kunststoff' ist
ungefaehr so sinnvoll wie 'wieviel Geld kostet ein Auto'.
Hannes J. schrieb:> Nein, man will verhindern dass Teile auf dem langen Weg von China> aufgrund von Vibrationen und Erschütterungen abbrechen.
Das Zeug verhindert, das was vor o. beim Löten raus fällt.....
Arno Nym schrieb:> Hab selbst mal einen Aufbau für Vibrationstest gemacht (30g> Beschleunigung , viele Stunden, bis 2 kHz). Die Prüflinge haben das gut> überstanden, aber die Elektrik zur Überwachung innerhalb der> Prüfvorrichtung ist gestorben wie die Fliegen; abgebrochene Kabel,> Bauteilanschlüsse, ständig musste der Test unterbrochen werden.
Das erinnert mich an unsere Samsung-Waschmaschine: wenn die schleudert
dann hört man allerlei Geräusche von innen - ich habe zur Dämpfung eine
Plastikwanne draufgeklebt und Flüssigwaschmittel und Weichspüler
reingetan. Es klang ungedämpft stark nach baldigem Defekt.
Manfred schrieb:> Hartpapier-Platinen sind bei Profis seit Jahrzehnten> nicht mehr im Einsatz
Oh jeh .
Ich habe hier einige Cockpitinstrumente rumliegen. Was glaubst Du
wohl aus welchem Material die Platinen gefertigt sind?.....
Dieses Festkleben von größeren, insbesondere hohen und schweren
Bauteilen wird oftmals von Herstellern auch noch genauer definiert.
Beispiel:
https://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/pdf/al-e/al-sepa-e/001-guide/al-precaution-e-2020.pdf
In meinem Industriebereich sind wir auf Grunde exessiver Vibrationen auf
solche Verfahren angewiesen, undzwar bei schon sehr viel flacheren und
leichteren Bauteilen, als Elkos.
> kann mir jemand sagen wie man diesen Klebstoff nennt?
Das gibt es bergeweise. Such mal nach "Coating" oder "potting compound".
Oder kuck mal hier:
https://www.peters.de/de/produkte/elpecast-vergussmassen> Oder ist das weiße Silikonfugendichtmasse? :-)
Nein. Das Zeug zerstoert sicher deine Schaltung weil es Essigsaeure
abgibt.
Olaf
Kevin K. schrieb:> In meinem Industriebereich sind wir auf Grunde exessiver Vibrationen auf> solche Verfahren angewiesen, undzwar bei schon sehr viel flacheren und> leichteren Bauteilen, als Elkos.
Es geht nicht nur um Vibrationen, sondern auch darum, was das Netzteil
aushalten muss, wenn es herunterfällt.
Ein seriöser Hersteller macht dazu auch Angaben, welche G Kräfte das
Netzteil aushält. Meist gibt es dafür das Allgemeine Datenblatt und ein
erweitertes Datenblatt.
Wenn der Kunde ein Netzteil fordert, das 10G aushält, dann ist es so,
als ob jemand das Netzteil aus 10 Metern Höhe auf den harten Boden
fallen lässt.
Das habe ich selbst schon getestet, das halten die aus.
@ Paul F.
Jetzt kannst Dir mal vorstellen, was mit den Übertragen passiert, wenn
die nicht zusätzlich verklebt sind.
Die würden von der Leiterplatte abgerissen werden.
Möglich ist auch eine Vorschädigung, die zum späteren Ausfall führen.
Der Extremfall wäre dann, wenn es zu einer Berührung zwischen Primär und
Sekundär Wicklung kommen würde.
Es hat schon seinen Sinn mit der Klebemasse.
Eine Reparatur ist auch nicht vorgesehen.
Ludwig Huber schrieb:> Wenn der Kunde ein Netzteil fordert, das 10G aushält, dann ist es so,> als ob jemand das Netzteil aus 10 Metern Höhe auf den harten Boden> fallen lässt.
Ich glaube, dass Du Dich da völlig vertan hast, oder ansonsten null
Ahnung hast.
Nach einem freien Fall aus 10m Höhe auf die Erdoberfläche erreicht ein
Gegenstand gut 14m/s.
Um die Speed mit 10g wieder auf null zu bringen, brauchst Du einen
Bremsweg von 1m.
Eine Abbremsung innerhalb von 1mm (harter Boden und Bremsweg durch
Gehäuse?) bedeutet 10.000g!
Paul F. schrieb:> Olaf schrieb:>> Mal was fuer alle Leute die immer glauben das die Hersteller immer gegen>> einen sind.>> Du hast es dir in deiner Filterblase sehr bequem eingerichtet.> Alles ist gut. Träum was schönes.
Warum fragst du dann überhaupt?
Du hast dir die Antwort auf deine Frage ja sowieso schon selbst
zusammengelogen.
Paul F. schrieb:> Dafür ist das kleine Akkuladegerät für 39,95 Euro für Temperaturprobleme> bekannt (man verbrennt sich die Finger daran), denn bei angenommenen 80%> Wirkungsgrad müssen knapp 40 Watt Verlustleistung abgeführt werden. Und> das ohne Lüfter. Nicht umsonst ist im Deckel ein Alublech eingelassen,> damit das obere Teil des Kunstoffgehäuses nicht schmilzt. Bei welcher> Temperatur schmilzt nochmal Kunststoff?>> Hier brauche ich nicht mal einen Lüfter anflanschen, denn der reichlich> aufgebrachte Rasierschaum verhindert eine vernüftige Kühlung> zuverlässig. Deshalb erneuere ich meinen dringenden Verdacht auf> geplante Obsoleszenz.
Wenn du dir am Kunststoffgehäuse die Finger verbrennst heißt das, daß
die Wärmeleitung bis zum Gehäuse halbwegs funktioniert. Das Kühlkonzept
mag zwar insgesamt mangelhaft sein, ich halte es jedoch für gut möglich
daß die Pampe Wärme besser leitet als die nichtbewegte Luft im Gehäuse.
Möglicherweise war die weiße Pampe darin sogar der Versuch, ein
vollkommen vergeigtes Wärmeproblem zu einem zwar immer noch vergeigten,
aber halbwegs verkäuflichen Gerätes zu retten.
Vielleicht war der Einkauf/Controller einfach überzeugender als der
Entwickler, vielleicht ist es überhaupt erst aufgefallen als die
Großserienproduktion bereits lief, vielleicht war es was anderes.
Vielleicht war hat man in aller Hast und Eile das noch irgendwie
versucht dahinzubiegen, daß vielleicht nur die Hälfte der Geräte als
Rückläufer wiederkommt anstatt alle. Vielleicht war es aber auch ganz
anders.
Jedenfalls sieht es so aus, als wäre das Zeug händisch in aller Eile
raufgepappt worden, das war ganz sicher kein sonderlich billiger
Arbeitsschritt. Obsoleszenz erreicht man anders einfacher.
Wühlhase schrieb:> ich halte es jedoch für gut möglich> daß die Pampe Wärme besser leitet als die nichtbewegte Luft im Gehäuse.
Aber wohin? Die Oberfläche der Pampe ist wieder nur mit der
nichtbewegten Luft im Gehäuse gekoppelt ...
Auch die Orte, wo das aufgetragen ist, passen dazu nicht. Warum würde
man das oben auf diese Widerstände drauf pappen? Nene, das ist bestimmt
zur zusätzlichen mechanischen Befestigung gedacht.
Sven B. schrieb:> Aber wohin? Die Oberfläche der Pampe ist wieder nur mit der> nichtbewegten Luft im Gehäuse gekoppelt ...
Ich dachte da z.B. an die Leiterkarte.
Sven B. schrieb:> Auch die Orte, wo das aufgetragen ist, passen dazu nicht. Warum würde> man das oben auf diese Widerstände drauf pappen? Nene, das ist bestimmt> zur zusätzlichen mechanischen Befestigung gedacht.
Ich sage nur, daß es sein könnte. Nicht, daß es so ist. Eigentlich ging
es mir eher um das Thema Obsoleszenz.
Ich sehe das allerdings durchaus auch, daß Wärmeleitung zumindest nicht
in allen Bildern plausibel ausieht, das trifft auf mechanisch
Befestigung allerdings genauso zu, ich glaube nicht daß der Klecks vor
den Elkos (im gleichen Bild wo deine zwei vertikal montierten
Widerstände sind) irgendwelchen Befestigungszwecken dient.
Und es ist ein Consumer-Billigstprodukt. Beschleunigungstests o.ä. mußte
das Ding bestimmt nicht überstehen.
Ralf X. schrieb:> Um die Speed mit 10g wieder auf null zu bringen, brauchst Du einen> Bremsweg von 1m.> Eine Abbremsung innerhalb von 1mm (harter Boden und Bremsweg durch> Gehäuse?) bedeutet 10.000g!
Hier liegen Theorie und Praxis weit auseinander!
Wenn so ein Teil aus 10 Metern Höhe auf einen Steinboden aufschlägt,
dann ist es doch nicht so dass das Teil einfach so zum Stillstand kommt.
Es wird immer zurückprallen, z.B. seitlich weg springen was auch Energie
verbraucht.
So mit habt ihr beide nicht Recht.
Deshalb werden solche Tests gemacht, Praxisbezogen, nicht Theoretisch
abgehandelt.
Wühlhase schrieb:> Und es ist ein Consumer-Billigstprodukt. Beschleunigungstests o.ä. mußte> das Ding bestimmt nicht überstehen.
Das gab es auch noch nie, das ein Laptop Netzteil vom Tisch gefallen
ist.
Deshalb haben auch die billigsten China Knaller den Kleber drin.
Flexwell schrieb:> Wenn so ein Teil aus 10 Metern Höhe auf einen Steinboden aufschlägt,> dann ist es doch nicht so dass das Teil einfach so zum Stillstand kommt.> Es wird immer zurückprallen
Denk doch mal bitte kurz nach. Wenn das Teil zurückprallt, wie sieht
dann die Geschwindigkeitskurve und deren Ableitung aus? Richtig: die
Ableitung ist an der Stelle, wo es zurückprallt noch größer als wenn
es einfach stehen bleiben würde.
Beschleunigungen von einigen 100 g sind mit harten Objekten wirklich
sehr leicht zu erreichen, da muss man die gar nicht meterweit
herunterfallen lassen. Da können wenige cm genügen.
Flexwell schrieb:> Wühlhase schrieb:>> Und es ist ein Consumer-Billigstprodukt. Beschleunigungstests o.ä. mußte>> das Ding bestimmt nicht überstehen.>> Das gab es auch noch nie, das ein Laptop Netzteil vom Tisch gefallen> ist.> Deshalb haben auch die billigsten China Knaller den Kleber drin.
Das glaubst du doch wohl selber nicht.
Wühlhase schrieb:> Deshalb haben auch die billigsten China Knaller den Kleber drin.>> Das glaubst du doch wohl selber nicht.
Da hast aber schon verstanden, worum es hier geht.
Ich habe vor allem gelernt, dass man für den langen Transportweg nach
China alle Schrauben mit dieser blauen Pampe sichern muss, gibts von
Uhu, Loctite und Ergo4052 aus der Schweiz. Conrad hat alle drei.
Und eventuell noch Aufkleber drauf "Don't X-Ray".
Wir hatten auf derselben Transportstrecke in letzter Zeit drei gelöschte
CPLDs im Gerät. Irgendwo steht da beim Zoll eine gewalttätige
Röntgenquelle.
Hallo Paul.
Ein Einbetten in eine Vergussmasse muss nicht zwangsläufig zu einem
Wärmestau führen. Stichwort: Wärmespreizung
Die Konvektion mag behindert sein, aber die Wärmeleitung wird (je nach
Klebstoff) verbessert.
Wenn Du erzwungene Konvektion durch ein Gebläse hast, können solche
Klebstoffwülste u.U. sogar den Luftstrom auf besonders kritische Stellen
lenken (würde ich aber in dem Beispiel oben nicht erwarten)
Insbesonders wichtig ist Wärmespreizung dort, wo die zur
Konvektionskühlung
nötige Atmosphäre sehr dünn oder fast nicht mehr vorhanden ist, und die
Wärmeleitung übrigbleibt, und für die Wärmestrahlung wegen der "relativ"
niedrigen Bauteiltemperaturen (unter 300°C) große Flächen nötig sind.
Das ist z.B. bei Aerospace Anwendungen öfters der Fall.
Mal abgesehen von der schon genannten Vibrationsdämpfung oder dem
Unterbinden von Glimmentladungen, die bei niedrigen Gasdrücken auch
schnell zu einer Nummer werden.
Mit freundlichen Grüßen: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Hallo Christoph.
Christoph db1uq K. schrieb:> Und eventuell noch Aufkleber drauf "Don't X-Ray".> Wir hatten auf derselben Transportstrecke in letzter Zeit drei gelöschte> CPLDs im Gerät. Irgendwo steht da beim Zoll eine gewalttätige> Röntgenquelle.
Es gibt nicht nur Röntgengeräte zum Durchleuchten um Schmuggelgut zu
erkennen, sondern auch Röntgenbestrahlungskammern zu Desinfektion und
Abtötung von Parasiten. Die fassen komplette Paletten und machen
irgendwas jenseits von 10-20 Gy oder so. D.h. nicht nur Keime, sondern
auch Insekten oder höhere Tiere wie Reptilien oder Nagetiere sind
innerhalb weniger Sekunden mit Sicherheit tot.
http://www.l02.de
>Nagetiere
Am Wochenende lief eine TV-Sendung über die Nachkriegszeit. Im Interview
mit Mario Adorf erzählte er, dass er für sein Studium vor allem auf
Baustellen gearbeitet hat, aber auch einmal einige amerikanische
Lebensmittelkisten öffnen und Mäuse darin totschlagen musste.
Sven B. schrieb:> Flexwell schrieb:>> Wenn so ein Teil aus 10 Metern Höhe auf einen Steinboden aufschlägt,>> dann ist es doch nicht so dass das Teil einfach so zum Stillstand kommt.>> Es wird immer zurückprallen
Das Zurückprallen von z.B. einem PC-Netzteil ist vernachlässigbar. Bei
den üblichen Elektroniken findet genug Absorption der kinetischen
Energie statt, dass <10 % davon übrig bleibt.
>> Denk doch mal bitte kurz nach. Wenn das Teil zurückprallt, wie sieht> dann die Geschwindigkeitskurve und deren Ableitung aus? Richtig: die> Ableitung ist an der Stelle, wo es zurückprallt noch größer als wenn> es einfach stehen bleiben würde.>
Die Ableitung (= die Heftigkeit vom Aufprall) wird nicht unbedingt
stärker, die Wirkdauer wird länger. Wenn ein Kkumpen Silikon auf einen
Boden fällt und nicht zurückprallt, kannst du auf eine vergleichbare
Beschleunigung kommen, wie bei einem Flummi. Nur, dass beim Flummi die
Beschleunigung in Richtung oben weiter anhält, auch, nachdem die
Geschwindigkeit auf Null zurück gegangen ist.
> Beschleunigungen von einigen 100 g sind mit harten Objekten wirklich> sehr leicht zu erreichen, da muss man die gar nicht meterweit> herunterfallen lassen. Da können wenige cm genügen.
Größenordnung: 1 m Sturz auf Teppich (flacher Aufprall) resultiert in
1000 g
Hallo Christoph.
Christoph db1uq K. schrieb:>>Nagetiere> Am Wochenende lief eine TV-Sendung über die Nachkriegszeit. Im Interview> mit Mario Adorf erzählte er, dass er für sein Studium vor allem auf> Baustellen gearbeitet hat, aber auch einmal einige amerikanische> Lebensmittelkisten öffnen und Mäuse darin totschlagen musste.
Unsere Altvorderen haben in der Nachkriegszeit so Hunger geschoben, dass
sie auch Mäuse und Ratten gefangen und gebraten haben.
Mein Vater hat mir noch beigebracht, wie man aus einem schweren
Gegenstand passender Größe und Form und drei passend zugeschnitzten
Hozspänen eine prima Mausefalle baut. ;O)
http://www.l02.de
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
