LED am AVR-Pin per Buck Power Stage anstelle Vorwiderstand
OP #6509564
das ist sicherlich overkill, aber ich würde gern ausprobieren, ob eine
LED anstelle über einen Vorwiderstand mit einer Buck Power Stage
angesteuert werden kann und die Ausgangsspannung analog eingelesen wird
und diese so geregelt werden kann ?
Vorteil (neben dem Lernen) wäre, dass man einfach weitere LEDs parallel
schalten kann und sich das System entsprechend nachregelt. Natürlich
solange man unter der max. Belastbarkeit eines PINs bleibt.
In der Folge könnte ein Transistor höhere Ströme schalten und man kann
in der Software einfach festlegen, welche max. Duchflussspannung je nach
LED-Typ anliegen soll.
Für eine LED müsstest du den Strom messen, z.B. über einen
low-side-Shunt, dann könnte das funktionieren.
Auf die Spannung regeln wird nicht (sauber) funktionieren, da du dann
einfach eine LED an einer Konstantspannungsquelle betreibst - mit den
bekannten Problemen.
Aus denselben Gründen ist auch der Betrieb von mehreren LEDs parallel so
nicht sauber möglich.
Gast #6509601
Wenn du dann noch einen Shunt einbaust, kannst du aus Durchflussspannung
und Strom, nach Kalibrierung auf das LED-Exemplar, die Chip-Temperatur
bestimmen.
OP #6509615
Danke Euch. Den Strom zu messen macht es eine sichere Angelegenheit;
stimmt. Durch den Low-side shunt wäre dann die an der LED anliegende
Spannung durch die Differenz der am Shunt abgefallenen Spannung zur an
der high-side gemessenen Spannung zu ermitteln; richtig ?
Wenn man damit dann höhere LED-Ströme erzeugen wollte, macht es dann ein
Transistor als Schalter oder muss es gleich ein MOSFET sein (falls ja --
welche MOSFET kann man in einer 5-V-Umgebung nutzen ?)
OP #6513157
Tach nochmal .... habe das mal zusammengelötet und erstmal ohne Messung
von Spannung und Strom an langsam gesteigerter PWM ausprobiert.
Anscheinend zieht die Schaltung aber mehr, als der 2560 abkann: die
schönen Flanken am Oszi brechen auf unter 1V ein (und die LED bleibt
aus). Die Schaltung ist unterkomplex. Hat jemand eine Idee, woran das
Verhalten liegen kann ?
Gast #6513163
Diode falschrum ?
Eigentlich brauchst du die Diode am push-pull Ausgang eines uC har
nicht.
Dann sieht man eine PWM mit recht kurzer Einschaltdauer. Die erreicht eh
nicht mehr als ca. 25% der VCC von vermutlich 5V.
Dann kann ein uC Ausgang eh nicht mehr Strom liefern, als eine 5mm LED
überlebt, also (wenn die blaue LED auch eine blaue LED sein sollte) auch
nicht über ca. 3.2V bringen.
Dein Glück, denn sonst hättest du dir in der primitiven Schaltung in der
du auf die empfohlene Messung des LED Stromes per shunt und A/D Eingang
verzichtest dir auch die LED schon grillen können.
Auch mit shunt und A/D Wandlung: weil die A/D Wandler meist recht
langsam sind, man aber den Strom am Ende jeden PWM Impulses messen
sollte, darf die PWM nicht zu hochfrequent sein und muss somit die Spule
eine recht hohe Induktivität haben.
Im Moment passt deine Spule zur Frequenz.
OP #6513176
Habe die Diode mal rausgenommen ... same same.
Der C hat 100 µF. Jetzt sind das noch zwei Bauteile und dennoch das
selbe Bild am Oszi.
Habe es mit einem kleineren C und größeren L probiert ... immer noch das
selbe.
Und dann (weniger geht nimmer !) nur mit dem Kondensator: und auch da
bricht die Spannung genauso ein.
Zeit, ein anderes Hobby zu suchen ?
Gast #6513224
> selbe Bild am Oszi.
> selbe.
Naja ... Sooo drastisch würde ich mich nicht dazu äussern. Muss ja Dir
überlassen bleiben was Du so tust.
Praktisch: Ich würde Dir empfehlen, einmal den Strom zu messen und ihn
mit dem maximalen Strom zu vergleichen, den der AVR liefern kann.
Theoretisch: Aber auch die Frage, durch was und wo hinein denn
eigentlich zu welchem Zeitpunkt Strom fliesst und was den Strom
eigentlich begrenzt, ist, bei dem Bemühen eine funktionsfähige Schaltung
zu bauen, vermutlich interessant für Dich.
Vielleicht liest Du z.B. mal hier:
https://www.ti.com/lit/an/slva057/slva057.pdf
Falls Du Deine Vorkenntnisse beschreibst, gebe ich vielleicht noch
passendere Literaturhinweise.
Gast #6513251
Nö, ist es nicht. Das Grundprinzip kann man an vielen Stellen gut
gebrauchen. Z.B. um eine LCD-Hintergrundbeleuchtung zu betreiben oder
auch nur schlicht eine blaue LED an einem µC mit 1,8V.
Bei LEDs regelt man sinnvollerweise den Strom, nicht die Spannung.
Spannungsregelung kann aber auch sinnvoll sein, z.B., wenn man nach
diesem Prinzip die Versorgungsspannung für ein LCD bereitstellt.
> schalten kann
Nein, aber in Reihe. Genau das wird bei vielen
LCD-Hintergrundbeleuchtungen auch so gemacht.
> Natürlich
Ein FET als Schalter solltest du dem Kram in jedem Fall gönnen. Die
AVR-Pins sind als Leistungsschalter sehr ineffizient. Für den
Anwendungsfall einer LED zur Signalisierung reicht so ein Pin aus, aber
alles, was in Richtung Beleuchtung geht, braucht einen externen FET.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6513270
Trotzdem wäre ein Schaltplan deiner Schaltung interessant, wenn wir
über deine Probleme damit diskutieren.
> schalten kann
Mit all den üblichen Nachteilen, die das Paralellschalten von LEDs mit
sich bringt.
Kann sie sicher. Aber trotzdem ist der "Schalter" im µC ein schlechter
Schalter für einen Schaltregler. Und dieser schlechte Schalter lässt
sich auch durch zusätzlichen Aufwand nicht "schönsaufen".
Bei LEDs sollte sinnvollerweise der Strom geregelt werden. An diesem
Messshunt würde dann aber "wertvolle" Betriebsspannung abfallen. Und
schlimmstenfalls verkommt der zusammen mit dem Schalterwiderstand zum
üblichen LED-Vorwiderstand, wenn die PWM dann 100% ausgibt.
Zeichne doch mal genau den Schaltplan für diese Schaltung. Schreib dann
noch ein paar Spannungen dazu und du findest schnell heraus, dass da
nirgends "viel" Luft ist.
> aus).
Was passiert denn, wenn du 100% high ausgibst? Wenn die LED dann nicht
"viel zu hell" leuchtet, ist sie für diese Schaltung nicht geeignet oder
die Schaltung is falsch aufgebaut.
> kann ?
Bitte nicht Plenken.
Weil das Ganze ein grundlegend überwiegend analoges Problem darstellt,
habe ich den Thread mal nach "Analogtechnik" verschoben.
OP #6513996
Danke fürs Verschieben und die Tipps. Habe mich eben in
Eagle-Grundwissen eingearbeitet. Anbei ein Schaltbild.
Will heute mal versuchen, einen Transistor zu verwenden, um die
Belastung vom µC zu trennen.
Habe gestern mal die Geschwindigkeit ausgerechnet. Die war bei Nutzung
von Phase_Correct_PWM und 10 Bit bei einem Vorteiler 8 sicher zu
langsam. Heute mal mit nur 8 Bit Breite und ohne Vorteiler.
OP #6514289
Danke. Habe verstanden, dass es auf den richtig eingestellten Strom
ankommt.
Habe nun den Abend überlegt, wie der Transistor da reinkommt? So wie in
dem Bild "hängt" die Basis so komisch in der Luft, aber die Masse ist
durchgehend. Wenn man die Last über den Transistor setzt, wäre die Basis
in warmen Tüchern, aber die Masse ist dahin. Letzteres wäre zu
verkraften, wenn man low-side dann eh einen shunt für die Strommessung
reinlegt. Aber halt: man weiß ja dann die Spannung vor dem shunt auch
nicht, da sie vom Massepotential abweicht.
Das löte ich jetzt mal so und probiers aus.
Gast #6514296
So ein Transistor leitet, wenn in die Basis ein Strom fließt. Das
wiederum passiert, wenn die Spannung an der Basis 0,7V höher ist, als am
Emitter.
Oder anders gesagt: Am Emitter kommen immer 0,7V weniger heraus, als du
in die Basis hinein schickst. Ich glaube nicht, dass du das wolltest.
Grundlagen zu Transistoren (als Schalter) kannst Kapitel 2.2 und 3.4
entnehmen:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Ich denke, dass diese Spannungswandler Sache ein nettes Experiment zum
lernen ist. Wirtschaftlich sinnvoll wird das aber niemals. Ich hoffe du
bist dir dessen bewusst.
Gast #6514343
Du kannst nichtmal rechnen, du Depp. Einfaches Beispiel: An einem AVR,
der aus eine Blei-Zelle versorgt wird, ist ein blaue LED zu
Signalzwecken zu betreiben.
Deine Aufgabe: nenne ein billigere Lösung für dieses Problem als die vom
TO angedachte...
OP #6514412
Stimmt. Das Schaltbild ist ein wenig unvollständig. Werde die LED noch
rechts dranmalen.
Den R zur LED lasse ich weg. Den zu ersetzen ist der Zweck der gesamten
Übung.
Und ja -- es ist eine Übung. Damit sind keine wirtschaftlichen Ziele
oder Grundlagenforschung verbunden.
Habe mir überlegt, die Diode durch einen PNP-Transistor zu ersetzen, der
auch aktiv geschaltet wird. Mit zwei Compare Registern auf dem selben
Timer kann man per Software sicherstellen, dass nie beide gleichzeitig
auf Durchzug schalten und so die Rauchentwicklung eindämmen.
#6514464
> Übung.
Kondensator am Ausgang ist eigentlich überflüssig. LED braucht Strom,
nicht die Spannung. Drossel alleine macht das besser.
Aber R, um Strom zu messen, ist kaum verzichtbar. Bekannte Wandler-IC,
die für LED ausgelegt sind, haben Vfb ca.um 0,1...0,25 Volt. So sollte
auch R sein.
Gast #6514656
> TO angedachte...
Sehr ähnlich aber tatsächlich billiger: Ladungspumpe mit Kondensatoren.
Mache ich auch gerne mit LC-Displays für die Kontrastspannung.
Bei blauen und weißen LED's könnte man auch erwägen, ihre Anode an 5V zu
hängen und die Kathode (mit Vorwiderstand) an den Ausgang des
Mikrocontrollers. Falls 5V zur Verfügung stehen.
Überlege dir, was mit der Induktions-Spannung passiert, wenn der
Transistor nur eine Mikrosekunde zu spät einschaltet. Oder wo der Strom
hin fließt, wenn dieser Transistor nur eine Mikrosekunde zu spät aus
schaltet, während der andere schon einschaltet.
Was du da vor hast ist sicher machbar, nur nicht einfach und nicht mit
jedem Mikrocontroller. Einige STM32 haben dazu spezielle komplementäre
Ausgänge mit konfigurierbaren Zeitversatz.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6514732
Crazy H. schrieb:
> Gefunden:
> https://www.elektormagazine.de/articles/ledbooster-fr-mikrocontroller
Ohne es angesehen zu haben: das ist vermutlich ein StepUp für weiße
LEDs.
So, und jetzt reingeschaut: Tatsächlich.
Und der Ansatz, das so zu machen, ist naheliegend, aber das ist halt
letztlich auch nur Gefrickel mit lausigem Wirkungsgrad. Die nötige
Strombegrenzung bringt der µC-Pin dank hoher Bahnwiderstände dann von
sich aus mit.
EDIT: nett ist dort die Rechnung, die unter Vernachlässigung der ganzen
Widerstände dann auf "eine Induktivität L von 97,66 µH" kommt. Richtig:
"Komma sechs sechs"...   ;-)
#6515228
Entweder kapiere ich etwas nicht, oder... IO (untere) wird doch über VCC
kommen, dann ist Mikrocontroller kaputt? Und auch wenn LED schlechten
Kontakt hat, wird Mikrokontroller in jedem Fall sofort kaputt, da dort
die Spannungsspitzen weit über VCC kommen, z.B. 60 Volt oder auch mehr,
je nach L und C_pin... IO ist voll ungeschutzt.
Wie ich 10 Jahre alt war, habe ich mal mit Oszilloskop und Drossel
gespielt: ich wollte mal kucken, wie hoch die Spannungsspitze ist, wenn
Strom durch Drossel aufhört :) Aber ich war damals nur 10 :) Und es ging
damals nur um MOSFET am Eingang von Oszi, sonst ging nichts kaputt.
MOSFET ist aber viel billiger als Mikrocontroller :)
Gast #6515282
Das Gehäuse von der "Leucht"diode erscheint auf dem Foto leicht
bläulich. ist das vielelicht eine Infrarotdiode? Die haben nämlich so um
die 1,2V Flußspannung und würden damit den Ausgang deienr Schaltung
gerade so limitieren
Ich schließe mich an was mehrfach gesagt wurde, laß die LEd erstmal mit
einem Vorwiderstand an 5V leuchten und dann machen wir weiter
OP #6521695
Tach,
ich gebe das Experiment als gescheitert auf. Vermute mal, dass ein
AVR-Ausgang eben kein Schalter ist.
Mit nur einer Spule (wie vorgeschlagen) ging es eine Zeitlang; dann aber
ist die blaue LED ins Nirwana entschwunden.
Will man tatsächlich "schalten", dann muss ein MOSFET rein und den im
Pluspol zu schalten benötigt eine gesonderte Spannung.
Werde es nun mit der SEPIC-Topologie und einem regulären N-Kanal MOSFET
probieren. Das wird ein eigener Fred.
Frohe Feiertage ! - Thomas
#6521772
Thomas S. schrieb:
> dann aber
was wundert dich?
dein Versuch war "broken by design"
ist doch Unsinn den du nicht mal erklärst!
Ein AVR hat eine interne Schutzbeschaltung, deswegen überlebt er, deine
LED eben nicht weil du die LED mißachtest ohne Serien R und deren
Reverse Spannung.
Du hattest zu keiner Zeit einen vollständigen Schaltplan gezeichnet!
Somit ist eine Diskusion darüber genauso sinnlos!
OP #6521839
Lieber Joachim,
Dein Beitrag nimmt einem den Spaß am Experimentieren. Ist Dir das ein
Anliegen ? Also nicht helfen, sondern plakativ kritisieren ?
Ganz oben - das war ein Schaltplan. Die LED wäre dann (ich hoffe, das
ist nicht zu komplex) rechts dran. Anode oben.
Und der "Serien-R" ... nun ja: genau der sollte mit der Übung ersetzt
werden.
Allseits schöne Weihnacht !
OP #6521983
der Vollständigkeit halber ein Eagle-Schaltbild. Der Elko hat 100µF (da
geht sicher auch deutlich kleiner), die Drossel ... bin mir nimmer
sicher ... denke mal 100µH. Die LED ist eine reguläre blaue mit max 20
mA. Die Diode war zuerst eine 1N4001, später SP190.
Als AVR kam (abweichend vom Schaltbild hier) ein Arduino Mega 2560 zum
Einsatz; der PIN 11 (OC1A).
Am AVR wurde mit dem Timer 1 experimentiert: Fast-PWM, phase-correct, 8
~ 10 Bit.
Gast #6522039
Thomas S. schrieb:
> es ist eine SB190
Die scheint auch primär als Gleichrichterdiode gedacht zu sein. Das
Datenblatt erwähnt wieder nur 60 Hz.
Thomas S. schrieb:
> Ich wusste nicht, dass Dioden derart langsam sein können. Hast Du eine
> Empfehlung für eine hier geeignete Diode?
Es ist nur wichtig, dass die Recovery Time geringer ist, als die
kürzeste Pulsdauer. Wenn im Datenblatt weder die Recovery Time noch eine
hohe Frequenz angegeben ist, kannst du davon ausgehen, dass die Diode
ungeeignet ist.
Die 1N4148 ist billig und schnell, aber nicht Schottky.
Schau dir mal die BAT46 an: https://www.vishay.com/docs/85662/bat46.pdf
