Streifenleitung von 50 Ohm auf 75 Ohm
Gast #6509571
Kann ich eine Streifenleitung z.b. 50 Ohm (FR4 Leiterbahn 2mm) auf 75
ohm reduzieren um eine Anpassung zu erziehlen? Oder muss ich das mit
einem UnUn machen?
Ich würde gerne an einem 50R SMA-Anschluss mithilfe einer Treifenleitung
eine Impedanztransformation auf einen F-Stecker durchführen.
Muss die Streifenleitung eine Mindestlänge haben?
#6509745
Kommt darauf an, wie breitbandig das sein soll.
Bei den üblichen Bandbreiten von Funkgeräten von vllt 10..20% kann  man
ganz gut trapezförmige Übergangsstücke "tapered lines" zur
Impedanztransformation nehmen.
https://www.microwaves101.com/encyclopedias/tapered-transformers
Beitrag #6509837 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6511922 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6514432
Christoph db1uq K. schrieb:
> Im Smith-Diagramm ist das ein Halbkreis zwischen dem 50 Ohm Mittelpunkt
> und dem 75 Ohm Punkt rechts daneben.
Nein, so geht das nicht. Der Mittelpunkt Zo ist das Z der
Transformationsleitung, also etwa 60 Ohm. Die 50 Ohm und die 75 Ohm
liegen im gleichen Abstand links und rechts daneben. Dann klappt es auch
mit dem Halbkreis.
Aber im Ernst. Bei 0,18 dB Anpassungsverlust mach ich doch sowas nicht.
Es sei denn, ich habe so oder so ein Stückchen Weg zu überbrücken.
