einfache Empfänger wie 433MHz auch für 868MHz?
OP #6509773
Liebe alle,
Für den Datenempfang von Fernbedienungen mit 433MHz habe ich hier ein
einfaches Programm gefunden, das sich zur Analyse des verwendeten
Protokolls eignet:
https://forum.iobroker.net/topic/3478/l%C3%B6sung-dekodieren-t-h-sensor-wetterstation-hygrometer-von-bresser-angebot-bei-lidl-14-99-uvp-40-433mhz
Das würde ich gerne einmal ausprobieren, allerdings mit 868MHz (nur
empfangen) - allerdings finde ich da nicht diese verwendeten einfachen
Empfängerbausteine, sondern eher sowas:
https://www.ebay.de/itm/RFM01-868S2-Modul-RF-FM-Empfanger-FSK-868MHz-SPI-109dBm-2-2-5-4VDC-HOPE-MICROE/223542521817
Dass da SPI rauskommt ist nicht schlecht - aber werde ich damit auch
"alles", also Rohdaten wie mit dem Beispiel oben, empfangen können? Oder
gibt es auch einfache, billige "Regenerativempfänger" für 868 MHz?
OP #6509831
Gaehn... schrieb:
> RTL-SDR-Stick und als Software rtl_433?
Davon hab ich schon gehört, aber ich würde das später gerne auf einem
Mikrocontroller laufen lassen. Also ich meine eher ob es ein Pendant für
diese "offenen" 433Mhz Empfänger für 868 MHz gibt:
https://www.ebay.de/itm/433-Mhz-Funk-Modul-RF-Empfanger-Sender-fur-Arduino-Raspberry-Pi/353163377178
Bzw. wenn nicht - warum nicht :-)
Gast #6509887
OP #6509948
nuup schrieb:
> nimm doch gleich ein gescheites Transceivermodul mit
> Spread-Spectrum,
> transparenter UART und integrierter Fehlerkorrektur. Die sind auch nicht
> viel teurer und machen weniger Ärger.
> Sowas zum Beispiel:
> Ebay-Artikel Nr. 363122290687
Das ist auch interessant! Da ich mich mit den üblichen Protokollen so
gar nicht auskenne: Ist das Ding denn dann nicht schon zu "gescheit"?
Also anders gefragt, kann ich damit immer noch alle mit 868 MHz
gesendeten Funkprotokolle empfangen, egal wie sie vom Timing her
aufgebaut sind?
Aber ich finde gut, dass da gleich ein SMA-Antennenanschluss dran ist.
Gast #6509972
nuup schrieb:
> nimm doch gleich ein gescheites Transceivermodul mit Spread-Spectrum,
> Sowas zum Beispiel:
Das geht aber nur, wenn man das als Empfänger und als Sender verwendet.
Kommen noch andere Protokolle hinzu, die man nicht selbst erfunden hat,
dann bleibt nur der Ausweg auf ein vernünftiges Modul. Alles vor
RFM95/96 würde ich nicht mehr verwenden. Zum einen sind OOK und FSK
Modulation möglich, zum anderen kann man auch Lora benutzen und damit
die Reichweite deutlich erhöhen.
Ich habe die Evolution auch durch. Angefangen von OOK auf 868MHz von
alten Wetterstationen und Temperatursensoren, über Intertechno und
Baumarkt-Funksteckdosen auf 434MHz OOK, über selbstgebaute Sensoren mit
RFM02 auf 868MHz FSK zu Lora auf 868MHz. Aktuell habe ich eine Platine
mit einem STM32 und 4 Stück RFM95/96 laufen. Damit kann ich alle meine
Altlasten bedienen und die alten RFM12B sowie Aurel Empfänger in Rente
schicken.
Die oben verlinkten Module haben im übrigen einen kleinen Nachteil. Die
Frequenz lässt sich leider nur in 1MHz Schritten einstellen. Ausserdem
vergehen mindestens 250ms bevor man mit einer Antwort auf gesendete
Packete rechnen kann. Das ist manchmal einfach zu lang.
Gast #6509980
> aufgebaut sind?
Nein, damit kannst du kein einziges anderes Protokoll als das eigene
Empfangen. Das ist aber gleichzeitig bei allen anderen Modulen auch nur
schwer möglich. Gerade was die FSK Protokolle mit Preambel, Header
u.s.w. betrifft muss man sich wohl entscheiden. Entweder man benutzt das
eingebaute Packethandling der Module, dann ist aber ein Modul pro
Protokoll nötig, oder man verzichtet darauf und muss die Datenausgänge
komplett selbst samplen.
Es gibt ja unzählige Libs in dem Bereich, aber eins kannst du mir
glauben. Es gibt keine die alle Anforderungen erfüllt und ohne sich in
die Materie komplett einzuarbeiten wird das schwierig. Jedenfalls wenn
es um mehr als ein Protokoll geht.
OP #6509995
Also zusammengfasst - da ich ja nur empfangen und nicht selber senden
will (Funkfernbedienung aus einer bestimmten Richtung und evtl. noch
eine Wetterstation) sollte ich am besten erst herausfinden, was die
senden, und dann passende Module kaufen?
Oder ich nehme diesen, oben genannten, muss mich dann aber um die
Bitfolgen, die da rauskommen, komplett selbst kümmern
pegel schrieb:
> Selten, aber es gibt ihn:
> Empfänger:
> ebay 223981494753
Gast #6510230
Mit diesem Teil kannst du absolut nichts anfangen wenn nicht ein
gleiches Modul der Sender ist. Da gibt es keine Bitfolgen die man
analysieren kann.
Anders die RFM95/96 Module. Die können zwar Lora oder Spread-Spectrum
Modulation, aber halt nicht ausschließlich. Man kann mit denen auch FSK
und OOK demodulieren. Im Packetmode oder Lowlevel. Allerdings gibt es
kaum Beispiele im Netz wo die Teile für was anderes als Lora verwendet
werden. Das heisst, selbst ist der Mann.
Die diversen Tools im Netz die eine Bitanalyse mit der Soundkarte o.ä.
machen sind auch nur zu gebrauchen wenn du es schaffts mit dem Modul
deiner Wahl einen sauberern Bitstrom zu erzeugen.
Ebenso die meisten der existierenden Libs. Meistens wird da direkt ein
Interrupt mit der Bitfolge getriggert und damit die Zeiten zwischen Bits
gemessen. Das geht aber bei Signalen die durch Spikes versäucht sind
voll in die Hose. Andere Frage, was hast du denn für Messmittel zur
Verfügung?
OP #6510345
> Verfügung?
Gar keine. Insofern werde ich wohl erstmal so einen RTL-Sdr-Stick
anschaffen, und dann sehen, was ankommt, und dann vergleichen.
Bis das Teil hier eintrifft, vertage ich mich erstmal. Hab mir die Sache
wohl zu einfach vorgestellt, also dass es ein universell und einfacher
benutzbares Empfangsmodul gibt.
Wir würdet Ihr vorgehen, wenn Ihr eine unbekannte Funkfernbedienung habt
und eine unbekannte Wetterstation, und nur wisst, dass sie auf 868Mhz
senden?
OP #6527600
So, der Stick ist da, die Software läuft auch. Dazu gab es auch eine
einfachste DVB-T-Antenne, die ich nicht brauche.. :-)
Könnte ich von der einfach für 868 MHz oder auch 433MHz (einfach zum
Testen der SW mit bekannten Sendern auf dem Tisch) ein Stück "abknipsen"
. ggf wie viel muss stehen bleiben? Oder eher verlängern / was Anlöten?
Und wie heißt dieser Antennensteckverbinder am Stick? Ich hätte ja
nachher an der selbstgebauten, besseren Antenne schon gerne einen
SMA-Stecker - bräuchte hier also einen Adapter von dieser kleinen Form
auf SMA-Buchse - wonach muss ich suchen?
Gast #6527682
Zum Testen auf dem Basteltisch ist das völlig egal. Wenn sich dein
Sender in unmittelbarer Nähe befindet, bekommst du i.d.R. immer genug
Signal über eine DVB-T Antenne rein.
Ohne Messgerät für Antennenimpedanz/Resonanzfreqzenz und Kenntnis des
Antennenaufbaus ist jegliches Ab- bzw. Anknipsen ein Stochern im Nebel.
