Feldbuskommunikation verschiedener Potentiale
OP #6510229
Guten Tag zusammen
Ich hoffe ihr seid alle wohlauf trotz den schwierigen Bedingungen.
Ich habe vor kurzem ein "altes Projekt" wieder aufleben lassen, an dem
ich vor ein paar Jahren gearbeitet habe. Ich habe versucht das Projekt
zu beschreiben und ein Konzeptschema angehängt. In der Hoffnung nicht
allzu fest in die Details gehen zu müssen.
Zur Übersicht:
Der Aufbau ist recht simpel. Ich habe wie im "Schema" ersichtlich, viele
solcher Spannungsquellen mit einem Mikrocontroller, Sensoren, eine
Hochfrequente Anwendung und das ganze angesteuert über I2C in Serie
geschaltet. Diese Module agieren als Slaves und werden von einem Master
"überwacht" und auch angesteuert.
Zu meinem Problem:
Die Anwendung als solches ist nicht unbedingt relevant, das funktioniert
schon sehr zuverlässig. Ich habe eine Frage zu der Kommunikation mit
diesen Modulen. Um das Problem mit den verschiedenen Potentialen aus dem
Weg zu gehen, basiert die Kommunikation im Moment drahtlos. Das war für
den ersten Schritt okay aber für das weitere Vorgehen ist mir eine
drahtlose Kommunikation nicht zuverlässig genug. Weiter sollte der Bus
auf ca. 1ms synchronisiert sein, um schnell auf eine physikalische
Veränderung zu reagieren.
In der Firma in der ich arbeite, benutzen wir EtherCat für die
Kommunikation. Deshalb habe ich mir überlegt einen "EtherCat Slave" aus
meinen Modulen zu machen und diese über Ethernet zu verbinden. Der
Master könnte dann ein Linux Rechner sein, der das System überwacht und
steuert. Die Ethernet Schnittstellen gibt es meines Wissens galvanisch
getrennt, das müsste ja theoretisch funktionieren.
Zu meiner Frage:
Ich benutze EtherCat leider nur als Kommunikationsprotokoll in
Verbindung mit fertigen Klemmen und Bausteinen von Beckhoff und habe
keine Erfahrung einen solchen Slave selber zu entwickeln. Ist mein
Vorgehen hier Sinnvoll oder gibt es eine sehr viel einfachere Art mein
Problem zu lösen? Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht
mehr und bin froh um andere Meinungen.
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Antworten.
Liebe Grüsse
Rouben
Kann man machen. allerdings zieht Ethernet relativ viel Strom fuer die
moegliche Bandbreite. Falls diese Bandbreite nicht benoetigt wird, wuerd
ich's sein lassen. Und einen sonstigen seriellen Bus wie einen RS485,
RS422 verwenden. Funk ist nicht zuverlaessig, und zu teuer im Vergleich
zu Alternativen. Allenfalls kommt man mit weniger Strom durch.
Das Ganze ist so unklar beschrieben, dass nicht wirklich rauskommt worum
es geht. Soll der BUS die I2C Devices in Serie verbinden ?
Weswegen sind die Potentiale unterschiedlich ?
Egal, Falls wirklich noetig wuerd ich etwas wie ADuM 1301 oder so zum
Trennen verwenden. Das laeuft mit 2mA oder so.
> ..und habe keine Erfahrung einen solchen Slave selber zu entwickeln.
Ohne gar nichts wird's schwierig.
(Firma: Manfred)
Über I2C bin ich da sehr skeptisch, welche Entfernungen gibts da zu
überwinden? Bau dir doch auch eine Vernetzung über LAN auf, fast jeder
Mikrokontroller kann Ethernet als Option und da hast dann keine
Potentialprobleme und eine moderne universelle Verkabelung mit
Standardkomponenten.
Ich selbst steuere Beckhoff Ethernet-Busklemmen über Port 502 problemlos
via Windows-Rechner an, ein Winsock-Steuerelement und ein paar
Modbus-Befehle (das sind eh nur ein paar Bytes) reichen dafür
vollkommen, über Linux sollt das alles noch viel einfacher gehen..
OP
> RS422 verwenden.
Das werde ich mir anschauen Danke.
Der I2C auf dem Slave liest ein paar Temperatur Sensoren, sowie einen
Spannungs- und Strom Sensor aus und schaltet die HF Anwendung ein und
aus. Mit der Kommunikation zum Master, möchte ich die Sensorwerte und
die Steuerung von allen Slaves auslesen bzw. schalten können. Die Slaves
haben alle eine eigene separate Spannungsquelle und werden mit der
Serienschaltung der Slaves zu einer "grossen Spannungsquelle".
Alle Slaves liegen auf einem anderen Potential, da sie eine separate
Spannungsquelle besitzen und der Mikrocontroller von dieser gespiesen
wird.
Programmiererfahrung habe ich schon. Nur über die Entwicklung von
EtherCat Geräten weis ich nichts. Erste Infos im Internet haben gezeigt,
dass das doch ein erheblicher Aufwand mit sich bringt. Bevor ich mich da
hineinstürze, wollte ich mich informieren, ob ich mich in die richtige
Richtung bewege.
> wird.
Redest du von einem BMS oder warum kannst du die GNDs nicht alle
verbinden.
Für Ethernet gibt es den W5500, der den Großteil des Protokolls schon
intern macht (bis zu 8 hardware sockets). Da gibt es auch fertige Module
günstig zu kaufen. Erfahrungen habe ich damit aber noch nicht.
Ich würde eher den CAN-Bus empfehlen, da hat man besonders wenig
Protokoll-Gedöns zu implementieren. Im Prinzip nur Adresse + Daten,
fertig. Alles was bei RS-485 zur Übertragungssicherung nötig ist, fällt
weg.
Als µc z.B. ATmega64M1.
CAN-Trenner gibt es von AD und TI, z.B. ISO1050.
Pandur S. schrieb:
> Dafuer hat CAN das 64bit pro message limit.
Naja, ein Protokoll darauf zu setzen, was größere "Pakete" oder gar
Streams ermöglicht, ist ja nun wahrlich kein Hexenwerk, zumal sich das
CAN-Protokoll selber schon um einige wesentliche Aspekte der Sache
kümmert.
Das einzige Problem könnte die relativ geringe erreichbare
Nettodatenrate sein. Aber für die Anwendung des TO wäre das aber sicher
noch kein Problem.
