PMPO gibts noch immer
OP #6510311
unsere neue Samsung Soundbar Q60T sollte 180Watt (6x30)haben.
So stehts zumindest in den technischen Daten.
(zugegeben es steht da nur Watt, nicht welche Watt)
Interessanterweise schaffen die das mit einem 40Watt Netzteil.
Wahnsinn, was technisch alles möglich ist ;-)
https://www.samsung.com/at/audio-devices/soundbar/5-1-ch-soundbar-black-hw-q60t-en/
#6510480
Ich schraube die Verstärker immer auf um zu schauen was für ein
Verstärker IC (Hybrid IC) dort verbaut ist und suche dann nach ein
Datenblatt.
Die Werte die im Datenblatt stehen weichen oftmals sehr stark von den
Herstellerwerten ab!
Bei Transistorendstufen stelle ich oftmals ähnliche Abweichungen fest,
wenn ich Herstellerangaben und die Daten vom jeweiligen Datenblatt
vergleiche.
#6510496
6x30W mit 40W Netzteil klappt doch, wenn man das durchmultiplext. ;-)
Doch, in deinem eigenen Link steht "Ausgangsleistung RMS (Watt)".
Jens G. schrieb:
> Meine LG Soundbar zieht sogar 300W RMS (nicht PMPO) aus dem 30W Netzteil
Und damit willst du hier Eindruck schinden?
OP #6510573
oooooh danke A.K.  hab auf der Herstellerseite gar nicht genau geschaut,
hab das Ding bei Mediamarkt gekauft,die haben gesagt, ich soll mich an
den Hersteller wenden.
Wenn mein nächstes Auto nur einen 50kW Motor eingebaut hat, obwohl es
mit 200kW  beworben wird, ist der Händler, der mir das Ding verkauft hat
auch nicht erster Ansprechpartner?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6510592
Joachim B. schrieb:
> RMS ohne true ist eh nix
True RMS zu messen ist notwendig, damit ein höherer Wert heraus kommt.
Nur 300W, aber wenn es der Endstufentransistor aushalten würde, könntest
Du auch 1kW erreichen. Du müsstest nur die Elkos am Ausgang des
Netzteiles oder/und im Eingang des Gerätes um das 3.5fache erhöhen. Die
Eingangspannung darf dabei bis auf den niedrigsten Wert, bei dem der
Verstärker noch funktioniert einbrechen und muss nur zwei Halbwellen
eines bestimmten Basssignals an den Ausgang bringen. Der Klirrfaktor ist
dabei egal.
Gast #6510609
Ja, kipp deinem Blödiamarkt den Samsung-Müll halt wieder vor die
Haustür.
#6510968
pnp schrieb:
> Aber 300W aus einem 30W Netzteil ist Schwachsinn, darüber solltest du
> dich aufregen und nicht über das true oder nicht true...
Jens G. schrieb:
> Klar - wer hat schon solch ein Gerät mit 1000% Wirkungsgrad?
Wo seht Ihr das,Problem?
Wenn das 30 W-NT eine Kondensatirbank enthält, die aufgenommene Energie
speichert, während die Soundbar mit gehörfreundlichen 50 mW betrieben
wird, kann man für kurze Zeit durchaus ein paar Watt mehr ziehen, bei
300 W ist dann noch lange nicht Ende der Fahnenstange.
Oder andersherum: die Soundbar wird aus einer USV betrieben, die
permanent mit 30 W nachgeladen wird. Auch eine Möglichkeit ...
Oder stand da irgendwo etwas von Dauertonleistung? Dann allerdings
könnte es dem Verstärker etwas zu warm werden. Man sollte also darauf
achten, dass das NT nicht zu viel Energie speichern kann
Gast #6510984
Wer Audio kennt, weiß, dass die die integrierte Leistungsaufnahme über
die Zeit extrem klein ist.
Ein 40 Watt Netzteil ist daher.. Nunja...
Im Normalfall kann man Netzteile kleiner auslegen als die angegebene
Ausgangsleistung. Aber das ist hier doch ein größerer Faktor
Unterschied.
Wichtig ist für die power-supply dass sie in der Lage ist, für kurze
Peaks deutlich höhere Leistungen zu liefern.
Deutlich mehr würde mich interessieren, wie es mit der Power-Supply im
Subwoofer aussieht.
Leute die gerne Hip-Hop & co hören, wissen, dass da teilweise richtig
lange Dauersinustöne im Bereich 50-60 Hz vorkommen können die sich
teilweise mal auch 500ms oder länger ziehen. Hier bringt das beste
Buffering nichts, wenn das Netzteil nicht in der Lage ist für die Zeit
der Sinustöne die volle Leistung zu bringen.
Gast #6511000
Wir entwickeln Audioverstärker für den professionellen Bereich und bei
uns gibt es eigentlich nur drei Leistungsgrössen:
IHF-A -> 1kHz Burst 20ms mit 500ms Interval, das ist der Bezugslevel
-> 1/8 bandbegrenztes rosa Rauschen. Entspricht normaler Musik mit
gelegentlichen Eingriffen durch den Limiter. Das sollten normale
Endstufen bis 45 Grad-C können.
-> 1/3 bis 1/2 Sinus 1kHz 30min -> das sollten EVAC Systeme bei 55
Grad-C für 30min können.
Das System des TO sind kommerzielle Systeme. Die rechnen eher mit 1/20
und beziehen ihre Nennleistung teilweise auf den Sinusscheitel - und für
daheim ist das auch mehr als ausreichend. Alles andere ist
overengineered bzw. Ressourcenverschwendung!
Als SMPS Entwickler behaupte ich, dass die Größe der Railkapazität ganz
gerne überbewertet wird. Man muss sich nur mal ausrechnen wieviel
Energie in so einem 20ms Burst steckt und wie schnell dieser die Rail
entladen würde. Da bewegt man sich ganz schnell in Zeitbereichen <<
20ms. Ok, ich komme aber auch aus einer Welt, in der eine Class D
Halbbrücke an +/-175V betrieben wird und 2,66 Ohm treibt.
Gast #6511008
> bei
Jetzt frage ich mich nur, für welche Firma du arbeitest, wenn du in DE
Endstufen baust, die eine Railspannung von +/- 175V haben :D
Da bleiben ja dann nur noch entweder Camco, Dynacord, d&b oder
Hoellstern. Vielleicht habe ich noch eine vergessen aber egal.
Ich komme auch aus dem PA-Bereich. Interessant fand ich immer wie
unterschiedlich die PA Amps trotz "gleicher Leistung" an Subwoofern
performen. Hier gibt's teilweise deutliche Unterschiede und irgendwie
habe ich das Gefühl es liegt am Ende doch am Netzteil. Grad bei
Veranstaltungstechnik ist es nicht unüblich, dass dort Amps gerne mal
bis zum Limit "geprügelt" werden und besonders im Bass hat man das recht
schnell gemerkt, welchem Amp da früher die Puste ausgeht. Für mich dann
ein klares Indiz, dass das Netzteil wohl dann doch unterdimensioniert
ist potentiell.
Gast #6511019
Wir tauchen in Deiner Auflistung schon auf! ;-)
> Grad bei Veranstaltungstechnik ist
> gerne mal bis zum Limit "geprügelt"
Eben genau nicht! Echte Profis lassen min 10dB Headroom. Alle Regler
voll auf machen eigentlich nur die „Semi-Professionellen“.
Moderator #6511024
Jupp schrieb:
> Wenn sich das messtechnisch einigermaßen nachvollziehen lässt, zahle ich
> dir drölfzigmillionen dafür. Die Lautsprecher drumherum darfst du soger
> behalten.
Gilt das Angebot auch für mich?
Ich würde dir konkret folgendes anbieten:
Eine fertig aufgebaute Schaltung, die mit einem handelsüblichen
30W-Netzteil versorgt wird und spätestens 1 Sekunde nach dem Einschalten
mindestens 30 Tage¹ lang 300 W RMS² an eine ohmsche Last von 4 Ω
liefert.
Weil bald Weihnachten ist, würde ich statt der drölfzigmillionen nur
100000 € verlangen.
¹) auch noch sehr viel länger, wenn die Schaltung oder das Netzteil
   nicht vorher kaputt gehen
²) RMS = Root Mean Square = quadratisches Mittel
Gast #6511080
Darf ich fragen, welche Größenordnungen Ihr bei euren kW starken Amps
bzgl SNR erreicht?
Gast #6511102
> bzgl SNR erreicht?
Schau Dir mal die Datenblätter der großen Endstufen auf den
Internetauftritten der obigen Hersteller an. Da stehen alle nötigen
Infos drin. Marktüblich sind aber Werte um die 120dB.
Gerne können wir unser Gespräch vertiefen, wenn du mir einen Kontakt
zukommen lassen kannst (was zwischen Gästen aber schwer sein könnte).
#6511106
> bzgl SNR erreicht?
S/N von 110-120dB sind in diesem Bereich keine Hexerei
Hier doch wohl eher eine marginale Größe.
Gast #6511126
PMPO ist ja nur ein "PLOP" oder noch kürzer "PLIP".
Für 1ms puffert das ein 2500µF Elko.
Gast #6511131
EN62368-1 schrieb:
>> bzgl SNR erreicht?
Gerne können wir uns fachlich mal austauschen.
Für solche Zwecke habe ich extra eine fake-email mit meinem nicht
richtigen Namen ;-)
Schreib einfach eine email an felixbrand072 [at] gmail.com - am besten
mit deiner Firmen-eMail. Dann sehe ich direkt dass du der richtige bist
Gast #6511134
Ralf schrieb:
> Interessant fand ich immer wie unterschiedlich die PA Amps trotz
> "gleicher Leistung" an Subwoofern performen. Hier gibt's teilweise
> deutliche Unterschiede und irgendwie habe ich das Gefühl es liegt am
Aber um nochmal darauf zurück zu kommen. Da hast Du natürlich Recht.
Wirkliche Vergleichbarkeit nur auf Datenblatt-Ebene ist schwer bis
unmöglich. Jeder Hersteller hat da sein eigenes Rezept und Ideologie.
Meist bleibt nur die Hörprobe!
Gast #6511139
4. Hauptsatz der Thermodynamik: Ohne Lügen - kein Erfolg.
Hier könnte man fragen, haben PoltikerInnen /exxe das von den
PMPO-BombastikerInnen abgeguckt, oder andersrum ...
(Firma: Funkenflug Industries) #6511427
Warum regt ihr euch über sowas noch auf? Das gibts seit 30 Jahren (zu
Zeiten des kalten Krieges in westlichen Staaten seit dem zweiten
Weltkrieg) und wirds auch immer geben. Ganz einfach weil der Normalkunde
kein Profi ist und man ein wenig Spezialwissen haben muß, um den
Widerspruch zu erkennen wenn eine 300W Endstufe an einer 3W Wandwarze
betrieben wird. Der steckt das Gerümpel in die Dose und wundert sich,
wieso es beim Nachbarn immer noch deutlich lauter wummert, aber er weiß
einfach nicht wieso.
Sowas nennt man Werbung, fühlt sich für mich oft wie legalisierter
Betrug an. Die Aussage "Meine Endstufe (mit 2x A210K) erreicht bis zu
5kW." z.B. ist völlig legitim, obwohl das Ding nicht ansatzweise auch
nur in die Nähe kommt. Zum einen wird gar kein Messverfahren
spezifiziert (wenn man das Ding an eine 110kV Freileitung anschließt,
schafft es bestimmt 5kW für ganz kurz) und zum anderen sind die 2x 5Wrms
oder was für den A210K realistisch ist war in "bis zu 5kW" locker
enthalten. Da ist nichts Unwahres dran, leider.
Oder was jetzt in diesem Jahr so in Mode gekommen ist "Entfernt 99,9%
der Coronaviren." Das ist auch totaler Bullshit. Die Coronaviren sind
eine Gruppe mit ich weiß nicht wieviel unterschiedlichen Exemplaren (die
meisten davon ungefährlich, gibt 'ne Erkältung und das wars), nur
SARS-CoV2 hat's jetzt zu erhöhter Bekanntschafft gebracht. So genau, daß
man sich darauf stützen könnte, wirds aber nirgends angegeben.
  Dazu kommt, daß 99,9% toll klingen, aber mehr nicht. Wenn jemand
ordentlich auf den Wohnzimmertisch geniest hat und ich wische da mit dem
tollen Sauberzeug drüber - selbst wenn danach wirklich 99,9% der Viren
hin sind, bleiben immer noch einige zehn- bis hunderttausende übrig, die
für eine Infektion locker ausreichend wären. Es macht es den Viren ein
wenig schwieriger, aber wenn man den gewünschten Schutz haben möchte,
sind 99,9% einfach nicht gut genug.
Tja wie gesagt, wirds immer geben und ich möchte eigentlich gar nicht
wissen auf welche Werbeversprechen ich selbst hereinfalle, weil ich's
einfach nicht besser weiß. Ist schade und nervig... aber ist so.
