Ablesen/bestimmen von -db/Oktave?
Gast #6510493
Guten Tag,
angenommen, ich habe den Auschnitt eines Bandpass-Filters, der auf dem
Bild zu sehen ist. Abzulesen bzw. zu ermitteln wäre der Abfall in
db/Oktave - und zwar derjenige Abfall oberhalb der oberen Grenzfrequenz,
die ich markiert habe.
Nun bin ich mir nicht sicher, wie ich meine Cutoff-Frequenz wählen muss?
Meine Idee wäre es gewesen, den Cutoff bei eben der oberen Grenzfrequenz
zu setzen, die ja bei 825kHZ liegt. Halbiere ich diesen Wert, gehe also
eine Oktave nach unten, lande ich bei ca. 413kHz. Als delta bekomme ich
dann einen Wert von -2dB => -2dB/Oktave.
Ist das korrekt oder muss ich den cutoff an einer anderen Stelle wählen?
Ich selber wäre eine Oktave nach oben statt nach unten gegangen, aber
gefragt ist ja nach dem Abfall OBERHALB der Grenzfrequenz.... deshalb
bin ich da etwas vewirrt.
Vielen Dank!
Gast #6510530
A-Freak schrieb:
> den Abfall mißt du deutlich über der Grenzfrequenz wo die Kurve
> geradlinig abfällt, also z.B. von 5 bis 10Mhz
Das habe ich ja auch gedacht. Dann verstehe ich aber die
Aufgabenstellung nicht, wo ganz deutlich nach dem Abfall > oberhalb <
der Grenzfrequenz gefragt ist. :/
Gast #6510534
Ich interepretiere wohl einfach den Begriff "oberhalb" falsch, ja? Damit
ist also quasi "nach oben weiter weg" von der Grenzfrequenz gemeint,
oder? /o\
Gast #6510563
Na super... danke schon Mal für die Aufklärung.
Also grundsätzlich immer da, wo es schön geradlinig verläuft? Könnte ich
also grob zwischen 2MHz und 4MHz machen? Da komme ich auf -5,5dB/Oktave,
zwischen 5MHz und 10MHz komme ich auf -5,8dB/Oktave.
Gast #6510715
Das gibt es nicht (als einfaches Filter).
Ein Tiefpassfilter erster Ordnung besitzt asymptotisch einen Abfall von
6.0dB/Oktave, entsprechend dem Grad des Nennerpolynoms der
Übertragungsfunktion.
Beitrag #6510799 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: مهندس) #6510979
> 6.0dB/Oktave ...
leiar schrieb:
> Da komme ich auf -5,5dB/Oktave, zwischen 5MHz und 10MHz komme ich auf
> -5,8dB/Oktave.
Paßt doch alles: das ist ein TP 1. Ordnung. Je höher man in der Frequenz
geht, desto eher kommt man auf die 6dB/Oktave bzw. 20dB/Dekade.
Beim Filter 2. Ordnung dann entsprechend 12dB/Oktave bzw. 40dB/Dekade.
Usw.
