USB-Kurzschluss 3D-Drucker
OP #6510720
Hallo liebe alle,
Ich hoffe, ihr könnt mir einen Hinweis geben.
Habe von einem Kumpel seinen 3D-Drucker übernommen. Druckt sehr schön,
bloß wollte ich ohnehin Kalibrieren an den PC per USB anstecken. Dabei
hat es gefunkt, der Drucker ging halb aus (Display nur noch halbe
Helligkeit) und es hat verschmort gerochen. Also viel zu großer
Ausgleichstrom?!
Ich bin nicht ganz vom Fach, also werd ich nicht am Netzteil basteln.
Aber Messen kann ich - ich frage mich nur wogegen? Wie kann ich dem
Fehler auf die Spur kommen? Und wo liegt mein Bezugspotenzial?
Es ist ein Geeetech A10M, also ein Arduino Mega2560-basiertes Board. Das
Board an sich scheint ja zu funktionieren, ich muss wohl also eher nach
nem falschen Bezugspotenzial suchen oder?
Wie wird es denn bei solchen Netzteilen mit Schuko-Stecker gemacht, GND
sekundärseitig mit PE primärseitig verbunden zum Potentialausgleich?
Allerdings scheint ja das Gestell/GND des Druckers irgendwo anders zu
liegen und (wegen des hohen Ausgleichstroms) nicht zu „floaten“, das
müsste doch bedeuten, dass das NT falsch angeschlossen ist, trotz
verdrehsicherer Steckverbindungen?
Bin also wie gesagt noch am Grübeln, wie ich dem Fehler auf die Schliche
kommen kann.
Habt ihr einen Tip für mich?
Danke, pete...
#6510726
Vermutlich hat eine spannungsführende Leitung - 5 oder 12V - Kontakt mit
dem Schukogeerdeten Gehäuse. Eventuell ist die Isolierscheibe einer am
Gehäuse gekühlten Diode oder eines anderen Bauteils von einem Grat
durchstoßen worden.
Gast #6510742
Pete P. schrieb:
> falsch angeschlossen ist, trotz verdrehsicherer Steckverbindungen?
Naja ein USB-Stecker sollte eigentlich vorauseilende Kontakte für die
Spannung haben (Foto). Bei PC-Netzteilen liegt oft der Schutzleiter auf
Masse. Das hilft aber nicht, wenn beide Netzteile unterschiedliche
Masse-Potenziale haben sollten. Dann können Ausgleichsströme fließen,
die "etwas Rauch" auf der Leiterplatte erzeugen. Wenn bei der Elektronik
der Rauch verschwunden ist, geht meist nix mehr.
>Display nur noch halbe Helligkeit) und es hat verschmort gerochen
Erst mal optische Suche! Evtl. ist jetzt ein Gleichrichter krank?
Foto von kranker Leiterplatte könnte hier helfen.
Es gibt auch schon kaputte Störschutzkondensatoren usw. ...
(Firma: Funkenflug Industries) #6510785
Wo hat es denn genau gefunkt? Außen am Gehäuse vom Stecker oder innen
an den Kontakten?
Ausgleichsstrom ... sorry aber glaube ich nicht, weil das funkt
normalerweise nur so wenig, da muß man schon genau hinschauen. Bie Dir
dürften aber etwas mehr Ampere im Spiel gewesen sein, vor allem wenn man
sie riechen konnte.
Beitrag #6510793 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6511345
Danke für die Hinweise,
ich habe den Fehler gefunden.
Die Anschluss-Abdeckung über den Kontakten des Netzteiles war mit 2 viel
zu langen Schrauben befestigt, welche auf die Platine gedrückt haben.
Damit dann +24V auf dem Rahmen, das mochte der USB-Port nicht.
Schöner Mist, und offenbar waren es die Originalschrauben, da die 230V
vom Hersteller angeschlossen wurden...
trotzdem, Vielen Dank!
