Fehler suchen in Sollwertintegrator
OP #6510924
Guten Morgen zusammen,
im Anhang ist Schaltplan einen SUV 532 Sollwertintegrator von Santex.
Ich suche jetz Fehler, als Netzteil liefert nur positive Spannung
+15V.Gemessen ist an Ausgängen von IC7 7815 und IC3 7915. Am IC3 7915
kann man -15V messen nur dann, wann Ausgang ausgelotet ist.
-10V kommt auch nicht auf Klemme14, sondern +10V.
Alle Dioden sind geprüft worden. Spannungsreglern 7815 und 7915
gewechselt.
Wer kann bitte weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus.
V.Kozerovskyy
Gast #6511074
Vadym K. schrieb:
> Am IC3 7915
Die Schaltung hat früher mal funktioniert und macht erst jetzt Probleme?
Und wie weit runter schafft der 7915 es denn, wenn der Ausgang
eingelötet ist? Genau 0V? oder eher sowas wie -0,7V?
Es klingt danach, als hätte ein Bauteil deiner Schaltung den Geist
aufgegeben und würde den Ausgang des 7915 kurzschließen (bzw. in
Strombegrenzung treiben). Dabei dürfte der 7915 recht heiß werden, das
Bauteil mit Kurzschluss aber ggf. auch ein Stück weit warm. Evtl. kannst
du über diese Wärmeentwicklung das defekte Bauteil finden.
Wenn der 7915 in Strombegrenzung nicht genügend Strom liefert um das
defekte Bauteil genügend aufzuheizen, kannst du anstelle des
7915-Ausgangs die -15V evtl. mal über ein Labornetzteil einspeisen. Dann
die Strombegrenzung so lange hochdrehen, bis du siehst/hörst/riechst, wo
das Versorgungsnetz überlastet wird.
Gast #6511246
Vadym K. schrieb:
> Jetz
> liefert 7915 -15V, 7815 aber +25V ?
der 7815 braucht eine gewisse Mindestlast. Vielleicht hat er die
verloren, als du die Bausteine aus der Schaltung rausgezogen hast. Wenn
du das 15V-Netz mit 5-10 mA belastest, sollte der 7815 wieder arbeiten.
Wenn nicht, ist noch was weiteres faul.
Auch wenn die heißen OPV gegen neue ausgetauscht wurden sollte alles
wieder die vorgesehenen Spannungen erreichen, sonst ist die eigentliche
Ursache noch nicht gefunden.
Persönliche Seite #6515148
Peter D. schrieb:
> Ja, der 78xx läuft hoch ohne Last. Schuld daran ist die Z-Diode D2
> (6,2V).
Die 78xx benötigen keine Mindestlast und deren Ausgangsspannung läuft
ohne Last auch nicht hoch.
Das gilt nur für LM317 und einige andere ältere Linearregler.
Dann steht das aber auch explizit im Datenblatt.
Vermutlich war der 7815 einfach defekt, evtl. wegen der fehlenden (aber
empfohlenen) Diode vom Ausgang zum Eingang.
