Teelicht Versorgung/Funk-Alternative
OP Persönliche Seite #6511176
Ursprünglich wollte ich die CR2477 mit 950mAh nehmen. Jedoch ist der
Funk-Empfänger der Stromfresser mit unter 5mA. Wären um die 150 Tage
Empfangsbereitschaft. Ohne den Empfänger wäre ich locker bei 1000 Tage.
Auf den µC habe ich verzichtet. Wäre auch kein Hindernis für mich, wenn
ein Funk-Modul nur mit µC programmiert werden kann.(Müsste mich "nur"
mit dem Low-Power beschäftigen)
Ich verwende das Funk-Modul RX480-E da ich nicht weiß um welches IC es
da handelt habe ich einfach den SYN470R angenommen.
RX480-E Informationen(Achtung Schaltplan ist nur ein Beispiel):
https://qiachip.com/products/2x-learning-code-receiver-module-for-rf-433mhz-rx-480-e-remote-control-arduino-chip-28131mm-pcb
SYN470R Datenblatt:
https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/453934_1928180.pdf
>continuous operation, fRF = 433.92MHz   3.9 - 4.5mA
>polled with 10:1 duty cycle, fRF = 433.92MHz   390μA
Wenn ich das bei den Modul hinkriegen würde(390µA) wäre das gut und
müsste nichts ändern. Warte noch auf das Paket um es testen zu können.
Wenn ich Akkus nehme und so eine Lade-Station aufbaue, wenn das
Funk-Modul sich nicht verändern lässt.:
https://www.pearl.de/a-NC6195-3310.shtml;jsessionid=nBC65A776B4F8167451BC318A5BA0DD7E?
Akku AAA:
https://www.akkushop.de/de/arcas-micro-aaa-akku-4er-pack-1100mah/
Sollte ja schon lange halten und wenig Müll produzieren.
Geht es nur mir so oder warum werden die Projekte immer Umfangreicher.
:D
Kurz zum Teelicht: Aktuell hat die Platine einen Durchmesser von 40mm
kann noch variieren. Das Licht geht 6 Stunden an und 18 Stunden aus und
wiederholt sich. Ohne Lichtdimmer/PWM. Man kann mittels Fernbedienung
die LED aus und anschalten(Was erstmal nicht soviel Sinn macht, weil
Funk sehr stromfressend ist). Außerdem kann ich das sehr einfach zu
einer Ein-Ausschalt-Verzögerung umbauen mit einem riesigen Zeitbereich.
Bitte kommt nicht mit Sachen kannst du doch fertig für xy kaufen. Oder
mit Arduino & DS3231 wärst du längst im Ziel.
Für Ideen bin ich dankbar.
EDIT: Sehe jetzt das der Schaltplan schlecht lesbar ist.
Ändere ich noch. Sollte jetzt besser lesbar sein.
Moderator Persönliche Seite #6511198
Die übliche Vorgehensweise bei UHF-Empfängern ist, dass man sie zum
Energie sparen nur einen Bruchteil der Zeit einschaltet. Musst halt
schauen, wie schnell sich der Empfänger dann auf ein vorhandenes
Sendesignal synchronisieren kann, entsprechend lange musst du ihn
einschalten. Die Pausenzeit wiederum bestimmt, wie lange im schlimmsten
Fall dein Handsender "umsonst in die Luft" senden muss, bevor er "Gehör"
findet.
