Aktor gesucht um einen Taster mechanisch betätigen
Gast #6511209
ich suche nach einer Möglichkeit um einen Taster an einem
Wärmemengenzähler zu betätigen. Hintergrund ist, dass ich Messwerte
zyklisch auslesen und speichern möchte. Es wird kaum Kraft benötigt.
Versorgung mit 3,3V, 5V, 12V oder gar Netzspannung ist alles möglich. Im
Bild links unten das große runde schwarze Ding.
Kennt jemand ein Bauteil das diesen Zweckt (preiswert) erfüllt?
Schon mal Vielen Dank für Tipps.
Adrian
Gast #6511224
Ist das Gerät überhaupt für so häufige Ablesungen geeignet? Oder macht
dann dessen Batterie frühzeitig schlapp, oder geht der Taster frühzeitig
kaputt?
Der Klassiker für solche Betätigungen wäre im Hobby Umfeld ein
Modellbau-Servo.
Gast #6511238
Hi Stefan,
an einen Servo habe ich auch schon gedacht. Da ist mir der mechanische
Aufbau allerdings für diese simple Aufgabe zu umständlich. Ach ja
wichtig:
der Taster muss 5s gehalten werden.
Der Zähler erlaubt das Auslesen bis zu 300x / 24h. Dann hält die
Batterie die versprochenen 10 Jahre. Laut Datenblatt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6511256
Ich würde da so einen dieser winzigen Hub- bzw. Zugmagneten passend
positionieren:
https://www.ebay.de/itm/JF-0530B-DC6V-12V-24V-Push-Pull-Type-Open-Frame-Solenoid-Electromagnet-Reset/401845024324
https://www.ebay.de/itm/Mini-DC3V-12V-Electromagnet-Solenoid-Valve-Suction-Type-Push-Pull-Frame-For-lock/112597839182
Und weil der ja nur 2mm Hub braucht, kann man den Hub auch einfach
mechanisch begrenzen, dass der nicht so "in den Anschlag knallt".
Gast #6511332
Was genau ist dir daran zu umständlich? Servo nehmen, Ruderhorn
draufschrauben, fertig. Das muss nur länger sein als die halbe
Servobreite, schon hast du deinen Betätiger.
Dann natürlich an die richtige Stelle am Wärmemengenzähler befestigen.
Das wirst du aber mit jedem Aktor müssen.
MfG, Arno
Beitrag #6511418 wurde von einem Moderator gelöscht.
