Tiefpass in Aktiv-Subwoofer modifizieren
Gast #6511311
Guten Tag in die Runde,
ein betagter Zeck DCA500 18" Aktiv-Subwoofer soll für die Bassversorgung
in einem Partykeller herhalten. Leider trennt die Elektronik den
Subwoofer laut Bedienungsanleitung und auch hörbar bei 180Hz mit
18dB/Okt. Das resultiert in dröhnigem Klang mit zu viel oberen Bässen.
Ich möchte nun die Filterschaltung anpassen um die Trennfrequenz bei
90-100Hz zu setzen.
Im Anhang ist die Schaltung der Vorstufe. Ich habe folgende Vermutung
der Funktion der einzelnen Blöcke, korrigiert mich wenn ich falsch
liege.
Die beiden Eingänge werden mit U103 A summiert.
Die restliche Beschaltung von U103 A ist ein Integrator, sprich hat
schon Tiefpaßverhalten.
U103 B ist ein Spannungsfolger an dem der Clip-Limiter um U104/Q130/Q131
hängt, was macht die Beschaltung zwischen U103 A und U103B?
U102 A ist ein Tiefpaß mit 12dB/Okt und U102 B ist ein Hochpaß mit
12dB/Okt. Letzteres vermutlich der Subsonic-Filter.
Wo kommen die laut Bedienungsanleitung 18dB/Okt für den Tiefpaß her? Aus
dem Tiefpaß um U102 A und der Beschaltung um U103 B oder aus dem
Integrator U103 A?
Danke für evtl. Hilfestellung.
Gast #6511574
Danke,
ich hab das mal simuliert.
Die Beule bei 50Hz wird durch die Rückkopplung beeinflußt die man mit
dem Trimmer R121 an U103A beeinflußen kann.
Jetzt kann ich mal mit den von dir genannten Bauteilen wertemäßig
rumspielen.
Moin,
Das wuerd' mich aber etwas wundern; C120/R120/R121 machen zwar etwas
Tiefpass, der sollte aber grenzfrequenzmaessig irgendwo im Ultraschall
liegen.
> rumspielen.
Wenn du die von mir genannten Bauteile alle jeweils um ca. den Faktor
sqrt(2) = ~1.5 vergroesserst, dann sollte sich die Grenzfrequenz um ca.
1 gute Oktave nach unten verschieben:
Also z.b. R122=18k, C122=100n, R124=47k, C123=68n, R125=100k, C124=15n
Um dann ein Loch zwischen Tief- und Hochpass zu vermeiden, halt auch die
entsprechenden Bauteile in den Hochpaessen entsprechend vergroessern.
Gruss
WK
Gast #6512460
> liegen.
Du hast recht und ich mich verkuckt, das ist der normale Pegelregler und
macht somit das gesamte Signal laut und leise.
Achim B. schrieb:
> Das würde ich zum Schutz der Satelliten garnicht mal machen, außer, wenn
> es mit Loch richtig gut scheiße klingt. Was ich mir aber nicht
> vorstellen kann.
Die "Satelliten" sind normale Fullrange-Lautsprecher die nicht sehr
bassstark sind und durch den Aktiv-Sub tieffrequente Unterstützung
bekommen sollen. Das passt dann schon.
Grüße
