Sony Camera Shutter with µC - Auswahl Transistor
OP #6511337
ich habe folgendes Repository gefunden zu meinem Thema.
https://github.com/epietrowicz/Sony-Multiport-Controller
Ich habe jedoch keinen 2n2222 BJT zu Hause.
Kann ich die Schaltung etwas anpassen und einen der folgenden
Tranistoren verwenden:
- BC 547B
- BC 557B
- S8050
- S8550
Vielen Dank.
Gast #6511396
Schukostecker schrieb:
> Es ist extrem unwahrscheinlich, dass ein Stück Feinmechanik, wie ein
> Kamerashutter, 800mA über einen längeren Zeitraum zieht..
Woher weißt du, dass die Kamera keinen Prozessor und Ladeelko drin hat.
Solange der TO allerdings nicht verrät, um welche Kamera es sich
handelt, wird er selber messen müssen. Dabei wird er auch mit
Stromspitzen rechnen müssen, die er nicht mit einem Multimeter sieht.
OP #6511471
Sony Alpha 7 III
Wow schon so viele Antworten vielen Dank.
Also ein Mosfet habe ich auch nicht zu Hause.
Was könnte denn "im schlimmsten" Fall passieren mit dem BC 547? Brennt
der Transistor durch und das wars? Dann könnte ich das ja mal testen.
Würde der restliche Aufbau identisch bleiben also 1K Ohm Widerstand?
Gast #6511599
Hast du ja schon getestet und es geht - gut.
Um ganz sicher zu gehen, könnte man ja die Kollektorströme durch die
Transistoren messen.
Was passiert im schlimmsten Fall?
- der Transistor leitet dauernd, weil C-E durchlegiert
- der Transistor leitet nie mehr, weil C-E durchgebrannt
- deine Kamera wird nicht bedienbar sein, weil der notwendige LOW-Pegel
an C nicht erreicht wird.
Ja, und der Wert des R deutet auch darauf hin, dass der Transistor
weniger als 100mA zu schalten hat. Das geht problemlos mit dem BC547.
Wolfgang schrieb:
> Bei Fokus und Shutter fließen wahrscheinlich nur mA-Ströme, bei Pwr kann
> das anders aussehen - nachmessen.
Wobei ich vermute (= nicht weiß!), dass auch der Power-Schalter noch ein
anderes Schaltelement bedient, das den eigentlichen Strom schaltet.
Nachmessen ist jedenfalls nicht falsch.
OP #6511810
Werde ich morgen mal noch versuchen.
Könnte ich mit einem Ausgang von einem ESP32 auch zwei Transistoren
schalten mit obigem Aufbau?
Hintergrund: Ich werde die Kamera bei diesem Aufbau eh nur manuell
Fokusieren, jedoch benötigt die Sony trotz Manuellem Focus GND auf dem
Focus Pin bevor der Shutter ausgelöst werden kann.
Gast #6512219
Matthias S. schrieb:
> Das funktioniert mit einem MOSFet nicht, der dafür deutlich mehr
> Spannung am Gate benötigt.
So pauschal kann man das nicht stehen lassen. Du weißt es doch besser.
Selbstverständlich funktioniert das auch mit MOSFETs, wenn sie
entsprechend der vorhandenen Ansteuerspannung (2.8V...3.3V) gewählt
werden. Nur eben nicht mit jedem beliebigen, aber z.B. mit einem
IRLML6344 oder einem IRLML6344 oder einigen anderen. Allerdings gibt es
viele, mit denen es nicht geht.
Ein MOSFET muss es aber hier nicht zwingend sein.
#6512233
Das würde ich genauso sehen wie Matthias. Einen Bipolaren einfach durch
einen MosFet ersetzen ist eine schlechte Idee. Das mag ja manchmal
funktionieren (wenn man weiß was man tut), aber so etwas würde ich bei
einer Fragestellung wie hier und ohne Schaltplan nie empfehlen.
Gast #6512423
BC547 sollte problemlos gehen. Habe das mit BSS138 erfolgreich gelöst.
Leider lassen sich damit nur Bilder aufnehmen, will man eine
Videoaufnahme starten funktioniert das nur über ein Protokoll was vom
üblichen LANC abweicht.
Ich habe versucht das Signal einer original FB zu reproduzieren, aber
die Kamera hat es nicht angenommen
Gast #6512439
Wenn du auch eine Sony A7 III hast schaue Mal in den Einstellungen nach
Video Aufnahme mit Auslöser.
Dann sollte das auch damit funktionieren.
Einen "Bug" habe ich jedoch gefunden, wenn man Back Button Focus
verwendet, dann geht fokussieren über den Multiport nicht mehr.
#6512473
Ah, sehr interessant, danke für den Link. Nicht dass ich jetzt nach
sowas schon gesucht hätte, aber man kann es ja mal im Hinterkopf
behalten.
Ich habe eine Alpha 68 und mir dazu eine einfache Funkfernbedienung
angeschafft, die diese Schnittstelle nutzt. Aber vielleicht komme ich ja
noch auf die Idee Zeitrafferaufnahmen zu machen...
Reinhard
OP #6514846
> behalten.
> Reinhard
Hallo Reinhard,
ich baue mir aktuell einen 2 Achsen Kamera Slider auf. Sobald das
Projekt fertig ist, werde ich sicher noch ein ein paar Infos hier
veröffentlichen.
